8527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°836331
DFens
Posté le 07-08-2015 à 09:53:35  profilanswer
ah étrange, le firmware de hikvision-europe devrait tourner.
n°836333
Sylv_01
Posté le 07-08-2015 à 10:04:37  profilanswer
regardes tes mp...
n°836748
DFens
Posté le 10-08-2015 à 13:36:01  profilanswer
ok je n'avais pas vu, j'ai reçu plusieurs MP et certains plutôt anciens ..   :heink:
n°837538
fleche01
Posté le 14-08-2015 à 18:09:46  profilanswer
J'ai voulu mettre à jour ma caméra (DC-2CD2332-I) acheté sur AliExpress avec le nouveau firmware Revision: V5.3.0 build150513 et depuis je ne peut plus me servir de la caméra, la mise à jour a réussi et je Ping la caméra mais je ne peut plus la configurer avec un navigateur ou avec HIKVISION iVMS-4200.
Je ne peux pas changer l'adresse IP avec SADP, elle change sur le moment mais dès que je redémarre celle-ci, elle reprend l'ancienne adresse que je lui avez donné et je ne peut pas changer le mode en DHCP.
Je me suis aperçu que l'adresse http était à zero est impossible de la changer
Si vous aviez une solution, se serait sympa, j’ai essayé plusieurs solution trouvé sur le net mais rien y fait.
Cordialement :??:
n°837581
jpg001
Posté le 14-08-2015 à 21:07:03  profilanswer
tout d'abord, c'est DC-2CD2332-I ou DS-2CD2332-I ?
n°837624
fleche01
Posté le 15-08-2015 à 10:47:47  profilanswer
Salut jpg001
C'est une DS-2CD2332-I j'avais tapé trop vite.
n°837634
jpg001
Posté le 15-08-2015 à 12:43:25  profilanswer
ta caméra est t elle multilangage à l'achat sur aliexpress ? (version 5.2.5, je suppose)
où as tu récupèré ce firmware 5.3.0 build 150513 ?
n°837637
fleche01
Posté le 15-08-2015 à 12:56:27  profilanswer
oui multi langue dont le français.
J'ai récupéré le firmware ici : http://www.hikvisioneurope.com/portal/
Si je pouvez modifier le port HTTP le passer de 0 à 80, je pense que ça le ferais, je cherche de ce coté là.
n°837638
jpg001
Posté le 15-08-2015 à 13:03:00  profilanswer
il fallait pas faire ça :non:
tu ne peux utiliser que le firmware bidouillé par ton vendeur car il s'agit du modèle de caméra pour le marché chinois avec un firmware bidouillé. Les firmwares européens ne fonctionnent pas dessus. Bref, hikvision localise ses caméras.
Conclusion, seul le firmware bidouillé peut être réinstallé. Sachant cela, je l'ai demandé à mon vendeur aliexpress.
je vais te passer le firmware 5.2.5 adequat en mp
n°837641
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 15-08-2015 à 13:33:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'intéresse aussi aux Cameras IP de marque  Hikvision.
Il semblerait que ces Cameras offrent un raport qualité prix très correct, c'est du moins ce que j'ai pu lire ici et la sur la net, n'hésitez pas a me contredire si je dit des bêtises.
Je souhaite acheter une petite camera IP toutes simple que je vais placer a l’intérieur de chez moi (donc pas besoin d'une camera étanche) et que je vais brancher sur une prise RJ45 prévue a cet effet lors de la construction de la maison. Je précise que cette prise RJ45 est simplement reliée à une BOX de SFR. S'il est possible d'alimenter la camera via la prise RJ45, cela m'intéresse mais ce n'est pas primordial car j'ai une prise de courant pas trop loin.
En 1er lieu, je cherche un modèle fiable et facile a installer/configurer, pas spécialement motorisée, un angle de vision assez grand m'ira sans problème. Si possible aussi avec une vision nocturne pas trop mauvaise.
Je n'ai pas besoin de Wifi. Un truc RJ45 simple, basique, mais qui fonctionne sans galérer une semaine.
Vers quoi me conseillez vous de me tourner ?
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
n°837658
fleche01
Posté le 15-08-2015 à 15:26:16  profilanswer
Merci jpg001 mais comment je l'intègre à la caméra ? :)
n°837659
jpg001
Posté le 15-08-2015 à 15:29:52  profilanswer
il vaut toujours mieux de l'ethernet à du wifi, donc si tu as simplement une box il te faudra un injecteur poe connecté à la rj45 de la box et à une prise électrique. Celui ci alimentera en électricité la camera poe, si elle n'est pas poe, pour faire avec uniquement le rj45 il faudra ajouter un séparateur poe à la caméra qui séparera le cable rj45 en ethernet et alimentation.
les règlages sont identiques pour toutes, ce n'est bien souvent qu'une question de vocabulaire et de notice papier ou intégrée.
regarde sur aliexpress.fr ou .com et recherche Hikvision.
en interne, j'utiliserais bien la DS-2CD2432F-IW en poe et multilanguage, mais ce n'est qu'un avis  :)
n°837681
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 15-08-2015 à 17:35:25  profilanswer
Merci bcp pour ton avis, qui m'aide bcp.
Seulement le tarif du modèle que tu me préconise me parait bien élevé au regard des prestations d'une cam intérieure non étanche et non motorisée.
Vu qu'il me faudrait rajouter un appareil, je vais aussi laisser tomber le poe et en prendre une qui s'alimente avec un transfo à l'ancienne.
Aurais tu d'autres idées de Cam IP à proposer, éventuellement même dans d'autres marques ?
n°837684
jpg001
Posté le 15-08-2015 à 17:44:36  profilanswer
regarde chez trendnet, chez foscam
si tu veux un système d'alarme tu peux en coupler par exemple chez myfox, somfy.
l'essentiel et de savoir si tu veux un suivi sav réel que tu n'auras pas par exemple avec une cam hikvision achetée sur aliexpress car hikvision pour l'Europe ne suit que les cams achetées en europe.
n°837719
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 15-08-2015 à 21:57:27  profilanswer
Cela ne me dérange pas de ne rien avoir au niveau du SAV et suivi car j'imagine que  trendnet et foscam sont plus cher a appareil équivalent?
Mon budget se situe entre 50.00 et 70.00EUROS.
n°837720
jpg001
Posté le 15-08-2015 à 22:03:16  profilanswer
ok, regarde du coté de chez d-link, la DCS-932L/E par exemple.
n°837721
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 15-08-2015 à 22:34:22  profilanswer
Cela correspond plus à ce que je cherche en effet...
OK...Mais pour un peu plus de 30€ chez Cdiscount, je suis bien en dessous de mon budget du coup...
Je suis un peu perdu, entre du matos Chinois importé à plus de 100€ et du Matos de Marque D-Link de qualité acheté en France à 30€..il y a comme un truc qui me semble à l'envers...
Si j'achète l'équivalent de la D-Link sur Aliexpress, c'est 5€, c'est ça ?
n°837742
jpg001
Posté le 16-08-2015 à 09:42:50  profilanswer
je possède plusieurs caméras de 3 marques différentes. Toutes ont un point commun, j'ai lu des tests, des avis, j'ai vu des videos.
oui, la hikvision est chère puisque son équivalent de 1 mega a terminé sa vie à 55 euros, maintenant un équivalent d-link à 5 euros j'évite d'office car même si c'est un clône elle est certainement dégradée au niveau de ses composants. Si tu joues au poker...
une d-link chez amazon, tu as 14 jours pour la retourner + le code de la consommation avec toi.
n°837746
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-08-2015 à 10:21:35  profilanswer
Il n'existe pas de Cameras hikvision a 70.00EUROS ?
Concernant les cameras D-Link, j'ai pu lire que leur soft était assez décrié pour son coté "surassistance de l'utilisateur" qui perd du coup  un peu la main sur ce qu'il veut.
J'ai pu lire qu'une personne se plaignait que l'on ne puisse pas spécifier les plages horaires auxquelles on souhaite que la surveillance/détection de présence soit active, ce qui imposait à l'utilisateur de le faire manuellement tous les jours afin de ne pas retrouver sa boite saturée de mails.
Confirmes tu tout cela ?
n°837890
Sylv_01
Posté le 17-08-2015 à 08:15:17  profilanswer
oui c'est moi qui est écrit ça, je possède une D-Link et c'est le reproche que je leur fait...
Je l'ai d'ailleurs écrit au service client qui m'ont répondu qu'ils regarderaient pour intégrer ça dans une prochaine évolution de soft, mais je n'y crois pas trop...
Je viens d'acheter une Hikvision pour mettre à l'extérieur et je suis en train de la configurer.
Effectivement c'est beaucoup moins "assisté" qu'une DLink, mais beaucoup plus précis dans les réglages (plage horaires de détection etc...)
Et j'ai l'impression que l'image est nettement meilleure...
Message édité par Sylv_01 le 17-08-2015 à 08:16:01
n°838063
azertyuiop​46
Posté le 18-08-2015 à 17:02:58  profilanswer
Bojour,
j ai un petit souci...
j ai acheté il y a 2 mois 2 camer hikvision ds 2032-i et le mot de passe était :
admin
12345
ici j ai racheté 2 modèle mais des ds-2032f-i
et le mot de passe n est plus le même donc je suis perdu et je ne sais pas ou le trouver :??:  :??: :??:
si quelqu un a une idéee ...encore un grand merci
franco
n°838122
Samnites
Posté le 19-08-2015 à 00:31:05  profilanswer
Bonjour
C'est étonnant car elles ont toutes au départ admin et 12345
Elles étais neuves et non déballées ?
Question idiote tu te connectes bien sur la bonne caméra !!
Pour ma part suite à un pb pour me logger sur une caméra pourtant achetée en Chine, j'ai fait une demande d'aide au support Europe.
Et après un échange de mail (en Français, ils sont basés en Hollande) pour donner des renseignements sur la caméra, un tableau à remplir avec les renseignements de SADP, ils n'ont donné un mot de passe provisoire pour accéder à la caméra.
Donc support impec.
Ou essaye de contacter ton vendeur, il aura peut-être la solution.
Message édité par Samnites le 19-08-2015 à 02:13:38
n°838155
azertyuiop​46
Posté le 19-08-2015 à 13:11:24  profilanswer
Merci pour ton aide :jap:
Finalement j ai réussi mais en chippotant...j ai pas tout compris :pt1cable:
Je ne me souvenais pas d avoir fait comme cela pour les 2 premieres caméra :heink:
Derniere question :
Pouvez vous me dire pourquoi l image des camera via dscam ( synology) est en directe de mauvaise qualité mais lors des enregistrement tout est bon et qu avec le programme hikvision en directe l image est bien n 1080p en directe !!!
Il y a possibilité avec le logiciel synology d avoir une meilleur qualité en directe :??:
n°838157
jpg001
Posté le 19-08-2015 à 13:50:46  profilanswer
quel est ton réglage video dans surveillance station pour ces 2 caméras ?
n°838160
azertyuiop​46
Posté le 19-08-2015 à 14:13:44  profilanswer
Je regarde dans 2 h car je ne suis pas chez moi et je te dit quoi...
Et en plus avec le logiciel hikvision via ma tablette ipad c est fluide en directe et pas le avec dscam ( synology) sur mon ipad
Ps : oui j ai oublié de dire que je regarde mes cam que sur mon ipad ...
Message édité par azertyuiop46 le 19-08-2015 à 14:14:11
n°838176
azertyuiop​46
Posté le 19-08-2015 à 16:21:36  profilanswer
Voila j ai regarder: donc dans mon nas via l application : surveillance station de mon nas synology.
Alors diffusion est en 1080p pourtant c est dégueux en direct pas avec l application hikvision
Controle bitrate : constant
Bitrate kbps : 1000
Format video : h 264
Mais quand il y a une detection la video est bien en 1080p moi ce sui me dérrange c est la sualité en direct....
Encore merci :jap:
n°838193
jpg001
Posté le 19-08-2015 à 18:06:47  profilanswer
as tu inversé la source du live view dans surveillance station ?
chez moi, sur surveillance station le flux direct vient de la camera pas du syno
pour mes hikvision, j'utilise :
http://jpghts.fr/hik.jpg
Message édité par jpg001 le 19-08-2015 à 18:07:45
n°838195
azertyuiop​46
Posté le 19-08-2015 à 18:25:25  profilanswer
Et c est fluide et en bonne qualité en direct chez toi via l application syno sur ta tablette????pas sur pc !!!
Je vais essayé :jap:
n°838206
jpg001
Posté le 19-08-2015 à 19:49:32  profilanswer
sur mon imac, macbook pro, iphone, tablette android et smartwatch android c'est fluide. En fait, je ne me suis jamais posé la question
n°838883
DFens
Posté le 25-08-2015 à 10:41:56  profilanswer
Petit retour d'expérience. Je viens de brancher des détecteurs externes (steinel IS 240 DUO) avec une de mes caméras Hikvision DS-2CD2732F-IS
Aucune fausse alerte de la nuit (une seule ce matin, un bus qui passe à 20 mètres, je dois ajouter une petite bande de cache car il détecte vraiment loin!). Même lors de grand vent, les feuilles et fleurs qui bougent je n'ai pas d'alerte. Par contre quand je me balade au jardin à 12 mètres ou dès que je sors, ça fonctionne nickel. C'est juste impeccable. Je peux enfin reconfigurer des alertes sur mon smartphone. :love:
Il me reste à équiper la caméra du jardin arrière avec son détecteur externe et fini les fausses alertes et mails intempestifs dû aux phares de voiture, nuages, ...
Message édité par DFens le 25-08-2015 à 10:44:02
n°839114
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 26-08-2015 à 12:50:34  profilanswer
J'ai des cameras Hikvision new DS-2CD2132F-IS
Mais j'ai un gros porblème de la vision nocture...
Pendant la nuite les plaques sont illisible
Soit il y a un réglage à faire ou bien il faut changer de camera ? que me conseillez vous  :??:
Même sur cet video on ne voi pas les plaques : https://www.youtube.com/watch?v=7-g7D-erJSU
http://img15.hostingpics.net/pics/572137LaseyneIPCamera2001201508260424141532736.jpg
Message édité par tigranvsdante le 26-08-2015 à 13:11:52
n°839119
db77
Posté le 26-08-2015 à 13:59:58  profilanswer
Je pense que l'éclairage de la plaque rend trop lumineux pour la vision en IR, mais je ne suis pas spécialiste non plus. Il faudrait essayer de déconnecter l'IR pour voir si tu peux lire les plaques uniquement avec l'éclairage intégré à la voiture. Maintenant si elle arrive tous feux éteints, tu ne verras plus rien sans l'IR...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°839133
Samnites
Posté le 26-08-2015 à 16:40:25  profilanswer
Bonjour
Ces détecteurs fonctionnent en 220v, tu as mis un relais intermédiaire pour commander l'entrée de la caméra ?
n°839244
DFens
Posté le 27-08-2015 à 08:53:16  profilanswer
Oui il y a un relai intermédiaire! à vrai dire je passe par un coffret centralisé au grenier avec crépusculaire astronomique etc
Je posterai une photo et légende de tout le binz (il faut dire que je n'ai pas vraiment installé tout moi même)
n°839311
DFens
Posté le 27-08-2015 à 16:01:40  profilanswer
Quelqu'un aurait déjà testé ce produit?
http://www.aliexpress.com/item/HIK [...] .19.LRKsFj
Les ports POE m'intéressent pour remplacer mes petits switchs et enfin faire de la vidéo. Par contre je n'ai aucune idée sur l'interface et son utilisation..
Ce système efface t-il automatiquement les plus anciennes vidéos? Quel est le découpage en taille de fichier? Pas beaucoup d'infos là dessus et peu de retour utilisateurs.
Message édité par DFens le 27-08-2015 à 20:42:01
n°839383
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 27-08-2015 à 20:58:36  profilanswer
Je crois que c'est un NVR chinois, il est pas chère et multi language
Mais le problème on ne sais pas combien de camera peuvent être enregistrer en 1080p
n°839412
DFens
Posté le 28-08-2015 à 09:26:36  profilanswer
Ok. Je continue mes recherches, je vois les même modèles de 120 euros à 475 euros... je n'y comprends rien et je suis étonné que personne n'utilise ce produit vu le nombre de modèle qui existe.
EN voici un autre avec logo hikvision (et pas chinois) ..
http://fr.aliexpress.com/item/Hikv [...] .10.hrnjZ1
et le même 3x plus cher sur ce site...  :??:  :??:
http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] Id=1499266
On va croire que je fais la pub pour ce site...  :o
n°839602
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 29-08-2015 à 12:58:16  profilanswer
Ce que j'ai remarquer c'est que sur aliexpress les vendeurs changent tout le temps donc les offres aussi.
Les achats par ebay = plus sécurisé car il y a paypal pour ce faire rembourser.
Alors que aliexpress c'est plus compliqué.
Moi je te conseille DFens :
Achete un NVR avec une référence qui ce trouve dans le site officiel du constructeur 'hikvision"
n°839845
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 31-08-2015 à 09:27:14  profilanswer
vous conseillez quoi pour l'intérieur dans un budget de 100 euros, wifi, grand angle, avec son (pour salon)
Hikvision DS-2CD2432F-IW -
110 euros sur aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/Hik [...] 173.atj2ng
130$ sur ebay = 115 euros
http://www.ebay.com/itm/Hikvision- [...] 5d4c78f102
190 euros chez ubitech
https://www.ubitech.fr/cameras-ip-i [...] e-985.html
Hikvision DS-2CD2135F-IS - 100 euros (c'est la remplaçante de la Hikvision DS-2CD2132F-IWS)
http://www.aliexpress.com/item/hik [...] 3.2.Vqxi8H
le deuxième modèle me plait bien mais j'ai peur que ce soit ridicule en intérieur (moche?)
je peux la poser sur une table ou faut forcément la fixer sur un plafond ?
Message édité par sam989 le 31-08-2015 à 09:38:20
n°839850
DFens
Posté le 31-08-2015 à 09:58:28  profilanswer
tu veux du CCTV filaire ??
n°839856
sam989
Posté le 31-08-2015 à 10:49:33  profilanswer
tu a quelque chose à proposer de meilleur qualité en filaire ?
je veux une camera ip wifi (les cables c'est chiant quand même), de bonne qualité, à mettre dans mon salon, vision grand angle, je l'alimenterai dans un premier temps avec une alim secteur puis via POE (switch POE)
je compte m'en servir dans un premier temps via un nas synology (video station) puis dans un deuxième temps via jeedom (interface domotique installé sur raspberry pi)
Message édité par sam989 le 31-08-2015 à 10:50:14
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
