8835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°832906
pegazus
Posté le 10-07-2015 à 08:47:56  profilanswer
Sylv_01 a écrit :
effectivement, j'ai commandé hier une DS-2CD2132F-IWS chez Ubitech en promo, pas trop confiance aux sites chinois moi...
J'en ai commandé deux de la même version sans wifi sur aliexpress le mois dernier. Ca met 1 mois à arriver mais ça marche nikel avec interface en français. Pour 150€ les deux. Le mode nocturne est vraiment bon.
http://fr.aliexpress.com/item/FREE [...] 50451.html
n°832909
Sylv_01
Posté le 10-07-2015 à 09:24:00  profilanswer
Ok merci, et pour le WIFI ?
Edit : désolé, j’avais pas vu le "sans wifi"...
Message édité par Sylv_01 le 10-07-2015 à 09:24:47
n°832910
lisa lacro​ix
Posté le 10-07-2015 à 09:29:22  profilanswer
Sylv_01 a écrit :
Par contre du coup j'ai une question : je compte placer cette cam assez loin de mon habitation, à environ 20 m, en wifi.
Comme ma box est à l'intérieur de la maison, j'ai placé un répéteur dans les combles afin "d'arroser" autour de la maison.
J'ai vérifié l'état du signal avec mon tel à l'endroit où je veux placer la cam, tout à l'air ok (force du signal "bon" ) mais qu'en sera t'il avec la caméra, la sensibilité est-elle meilleure ou pire qu'un smartphone?
Dans les specif de la cam, il est indiqué 300 m outdoor et 50 m indoor, mais je suis circonspect sur des spécifs qui sont plus orientées marketing qu'autre chose...
Par avance merci pour vos retours d'expérience...
Attention aux indications tous des constructeurs qui sont souvent des specs dans des conditions optimales que nous n'avons pas toujours (un peu comme les consos sur les voitures), la ca va également dépendre de la force de ton répéteur, pas uniquement de la caméra. As tu un analyseur wifi sur ton gsm ou ton ordi portable par exemple pour évaluer la force du signal ?
n°832911
lisa lacro​ix
Posté le 10-07-2015 à 09:31:08  profilanswer
Le modèle que tu as commandé n'est pas wifi comme celui de Sylv_01
n°832912
Sylv_01
Posté le 10-07-2015 à 09:38:03  profilanswer
Alors c'est un peu compliqué, parce que les analyseurs Wifi que j'ai trouvé sur Google Play se cantonnent à mesurer le débit à partir d''internet. Or mon débit Internet étant limité à 2 Mb/s (vive la campagne !), du coup je ne connais pas le débit réel autorisé par ma config Wifi entre ma caméra et mon routeur wifi...
Par exemple Wifi Analyzer donne la force du signal (en affaiblissement dbm), mais pas de débit de transmission (ou alors j'ai pas trouvé...)
Par contre si tu connais une appli qui fait ça, je suis preneur !!!
Message édité par Sylv_01 le 10-07-2015 à 09:38:53
n°832913
lisa lacro​ix
Posté le 10-07-2015 à 10:02:40  profilanswer
Si déjà tu as la force du débit, c'est déjà un bon indicateur, apres il n'y a plus que le test en grandeur réelle
n°832914
Sylv_01
Posté le 10-07-2015 à 10:12:46  profilanswer
Le top serait de pouvoir vérifier avec la caméra elle-même...
Mais dans toutes mes recherches pour choisir ma cam (et dieu sait si j'en ai lu des doc techniques !!), pas une ne propose cette fonctionnalité....
n°832917
db77
Posté le 10-07-2015 à 10:21:12  profilanswer
@Sylv_01 : En réseau local uniquement, tu peux voir ce que ça donne et je peux t'assurer que, dans mon cas, lorsque j'ai connecté mes caméras en local pour les configurer, donc à travers mon routeur Wifi, la vidéo (pas de HD) passait bien. Il faut considérer le débit du routeur et celui du récepteur car le débit va s'aligner sur le plus faible. Perso, mon routeur est hyper puissant donc pas de souci de ce côté-là. J'ai changé deux fois de routeur avant d'avoir celui que j'ai actuellement...
Message édité par db77 le 10-07-2015 à 10:21:45
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°832919
Sylv_01
Posté le 10-07-2015 à 10:28:14  profilanswer
Ok, merci pour vos infos...
Je ferai un retour lorsque j'aurai reçu et installé la cam, pour ceux que ça intéresse...
n°832921
pegazus
Posté le 10-07-2015 à 10:39:41  profilanswer
Un indicateur oui, mais la qualité d'un signal wifi peut varier en fonction de pas mal de paramètres : réseaux wifi proches perturbateurs, conditions climatiques, équipements perturbateurs etc... Toutes ces raisons, sans parler de la facilité de faire tomber un réseau wifi, qui m'ont orientées vers un raccordement filaire.
Bon le choix du wifi s'impose quand le filaire n'est pas possible.
n°832926
Sylv_01
Posté le 10-07-2015 à 10:59:40  profilanswer
Oui, dans mon cas le filaire va être difficile, à moins de tirer en aérien !
Si le Wifi n'est pas satisfaisant, j'ai encore la solution du CPL (ma cam va être placé à l'entrée de mon garage relié au réseau électrique de ma maison...
Message édité par Sylv_01 le 10-07-2015 à 10:59:56
n°832934
db77
Posté le 10-07-2015 à 13:03:08  profilanswer
Oui, le CPL peut aussi être la bonne solution si le Wifi est capricieux.
n°833119
sinclair_w​ilde
Posté le 11-07-2015 à 23:33:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je cherche à configurer ma caméra Hikvision DS-2CD2432F-IW pour stocker les enregistrements sur mon NAS. Je vais dans la partie "Configuration > Stockage > NAS". J'ajoute le serveur NAS (IP), de type CIFS, je mets le nom du répertoire partagé dans le champ "chemin du fichier" et renseigne mon compte utilisateur pour avoir les droits d'écriture. Malheureusement, je ne parviens pas à tester et valider la configuration... J'obtiens systématiquement le message suivant :
Échec de l'installation sur serveur NAS. Répertoire invalide ou nom d'utilisateur/mot de passe incorrect.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà configuré ça ? Merci d'avance :jap:
n°833252
DFens
Posté le 14-07-2015 à 10:47:27  profilanswer
Le CPL marche parfaitement chez moi, le WIFI n'est (pour moi) pas fiable.
n°833254
DFens
Posté le 14-07-2015 à 10:55:42  profilanswer
et faut arrêter la pub de ubi..machin brol.
De 1, c'est interdit
De 2, ils n'ont même pas les gros modèles, et le prix est au moins le double!
DS-2CD2132F-IS  => 80 dollar (Chine), port gratuit
Le site français    => 188 euros!! lol?? Ils se gavent les mecs...
n°833348
bibendom
Posté le 15-07-2015 à 01:52:16  profilanswer
Les gars vous me faites marrer à vouloir faire de la surveillance avec vos caméra wifi ou cpl, quand on sait que la plupart des cambrioleurs s'équipent en brouilleurs d'ondes à 50 euros, vous risquez pas de capter grand chose.
Sérieux prenez du filaire sinon ça sert à rien, c'est pour votre bien que je dis ça pas pour vanner ou quoi.
D'ailleurs les solutions VRAIMENT pro sont toutes filaires.
n°833360
-Concorde-
tout
Posté le 15-07-2015 à 09:07:06  profilanswer
c'est ça ... et ils ont tous un bazooka pour ouvrir les portes  :sarcastic:
n°833363
Sylv_01
Posté le 15-07-2015 à 09:41:04  profilanswer
Ah, depuis quand le CPL n'est pas filaire ?
n°833374
bibendom
Posté le 15-07-2015 à 11:06:46  profilanswer
bon je vois que le niveau vole très haut ici,  entre ceux qui n'y connaissent rien (Oui le cpl ce sont des ondes radio facilement brouillables) et ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face (comparer un brouilleur minuscule à 50 euros avec un bazooka, juste lol) allé bye bonne chance avec votre matos
n°833376
Sylv_01
Posté le 15-07-2015 à 11:14:51  profilanswer
Allez, un petit coup de wikipédia pour améliorer ta culture générale, je sens que tu en as grand besoin :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coura [...] s_en_ligne
Ne me remercies pas, c'est gratuit...  :bounce:
n°833379
DFens
Posté le 15-07-2015 à 11:39:05  profilanswer
Il a un souci le biberion.. il fait son Jean-Jacques..  soit c'est un cambrioleur soit c'est un pauvre qui ne sait pas s'en payer.
Mon système fonctionne par alertes couplées à des des détecteurs PIR, le CPL est fiable. Comment un voleur peut-il savoir si on utilise le wifi, le cpl ou ethernet? Il se balade avec un soi disant brouilleur pour brouiller quoi? le signal CPL? qu'on me démontre que c'est faisable, ensuite je démontrerai que ce sera inutile chez moi.
ps: ou soit c'est un mec qui bosse avec une autre marque, dégoûté de la concurrence Chinoise  :D
Message édité par DFens le 15-07-2015 à 11:44:04
n°833381
-Concorde-
tout
Posté le 15-07-2015 à 11:44:47  profilanswer
Tu es un guignol.
Cordialement.
n°833392
fibonacci
Posté le 15-07-2015 à 12:29:41  profilanswer
@concorde, un guignol en sécurité en tout cas, alors que toi tu es un guignol prêt à se faire plumer. Un gros guignol de compète en résumé. Mais il faut des mecs comme toi, ça permet aux autres de profiter d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Mouahaha
n°833406
sinclair_w​ilde
Posté le 15-07-2015 à 17:51:40  profilanswer
Bon, on se calme ici ! :sarcastic:
n°833628
louis2015
Posté le 17-07-2015 à 15:39:39  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai beaucoup appris à la lecture ce fil, merci aux participant(e)s. Intéressé par la caméra Hikvision DS-2CD2132F-IWS que je m'apprêtais à acheter, j'ai vu qu'il existait une nouvelle version Hikvision DS-2CD2135F-IWS dont qqs différences majeures (je trouve) sont:
- Le support du H.265
- Une meilleure sensibilité 0.01 Lux au lieu de 0.07 Lux @ f1.2
- 25 fps jusqu'au 2048x1536
Mais... uniquement en chine et en chinois pour l'instant.
Quelqu'un aurait-il eu l'occasion de tester ce modèle?
n°833635
voad1
Posté le 17-07-2015 à 17:19:16  profilanswer
Ca doit se trouver sur hikvision chine...
je trouve trop risqué de commander en chine pour économiser quelques euros, sans faire de pub, y a des soldes ces temps ci, allez voir sur www.ubitech.fr, c'est à ma connaissance le seul site francais qui vend des hikvision à prix raisonnable, si quelqu'un en connait un autre qu'il nous en fasse part
C'est pas faux.  Je viens de passer commande sur Aliexpress, multilangues version 5.2.5 après avoir parcouru toutes les pages. Total 185€ versus 375€ chez Ubitruc... a quelques Euros près je commandais chez eux :)
je dis ca, sans faire de pub bien sur.
n°833719
Sylv_01
Posté le 18-07-2015 à 17:41:21  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai reçu ma DS-2CD2132F-IWS et j'ai commencé à la configurer, entre autre l'adresse IP, etc.
Malheureusement j'ai voulu upgrader le firmware et j'ai fait une co..rie, j'ai injecté le .zip au lieu du .dav
Résultat, ma caméra est inutilisable...
J'ai tenté de la reflasher avec tftp mais sans succès, car la config modifiée par mes soins semble poser soucis, notamment avec la config réseau.
Du coup, j'ai tenté un reset hard mais je ne parviens pas à remettre la cam en configuration usine...
J'ai tenté un appui sur le petit bouton sur le circuit imprimé, en mettant l'alim en route, en restant appuyé 30 secs,  mais j'ai toujours ma config et pas celle d'origine...
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Par avance merci
[EDIT] alors à priori le reset a été effectué, car le mdp semble avoir été réinitialisé...
Par contre, l'adresse IP n'est pas revenue à l'origine (196.168.0.64), elle a conservé l'adresse que je lui avait attibuée...
J'ai essayé de la modifier avec SADP, mais lorsque je coupe l'alim et que le la remet, mes modifs ne sont pas conservées...
Message édité par Sylv_01 le 18-07-2015 à 18:48:38
n°833754
Mesfet
Posté le 18-07-2015 à 21:00:35  profilanswer
Et en modifiant l'adressage de ton routeur pour être dans le plan d'adressage de l'adresse IP qui a été conservée ?
Sylv_01 a écrit :
Bonjour à tous,
Par avance merci
n°833790
Sylv_01
Posté le 19-07-2015 à 10:26:08  profilanswer
oui, j'ai essayé en forçant l'adresse IP de mon PC en 192.168.1.128, ça ne fonctionne pas mieux...
Pourtant la led verte sur le C.I. de la cam clignote, indiquant une activité réseau mais elle ne détecte pas le serveur tftp...
J'ai essayé avec le portable de ma femme, pour voir si ce n'était pas un pb de firewall ou  d'anti-virus, mais sans succès...
Je vais faire un mail à Ubitech pour voir si il ne peuvent pas m'aider...
n°833806
Mesfet
Posté le 19-07-2015 à 12:55:07  profilanswer
Est-ce que tu arrives à pinguer la caméra ? la vois-tu dans le menu du routeur au niveau des équipements LAN ?
n°833807
Sylv_01
Posté le 19-07-2015 à 13:05:57  profilanswer
C'est bon, en fait j'ai trouvé !
L'erreur à ne pas commettre, c'est de raccorder directement sa cam au PC, il faut passer par un routeur...
J'ai trouvé cette astuce sur un forum anglais, j'ai essayé et bingo, ça a fonctionné...
Va comprendre, Charles... :bounce:
n°833835
Sylv_01
Posté le 19-07-2015 à 17:19:46  profilanswer
Bon, ça ne s'arrange pas...
J'ai réussi à télécharger le dernier firmware (5.3) avec tftp, mais pas moyen d'accéder à la cam. Elle est bien visible dans SADP, mais pas moyen d'y accéder par le navigateur, en entrant son adresse IP.
Du coup, j'ai essayé de downgrader en 5.2, c'est encore pire : la cam n'est plus visible dans SADP !
ça commence à me saouler grave, je pense que je vais passer par la case SAV de Ubitech...
n°833850
Mesfet
Posté le 19-07-2015 à 21:29:56  profilanswer
Tu dois pouvoir trouver l'adresse de ta cam via le menu de ton routeur ou un logiciel sur le PC qui va scanner toutes les adresses du LAN.
n°833869
db77
Posté le 20-07-2015 à 08:34:21  profilanswer
Wifi Guard devrait te trouver son adresse IP si elle est bien sur ton réseau local.
n°833870
Sylv_01
Posté le 20-07-2015 à 09:06:52  profilanswer
Merci pour vos réponses...
En fait, j'ai le doute sur le flashage avec tftp :
-est-ce que tout se passe bien (pourtant j'ai bien les messages ok dans la fenêtre de log) ?
-est-ce que j'injecte le bon firmware, que j'ai récupéré à l'adresse ci-dessous, sachant que ma cam est une DS-2CD2132F-IWS :
http://www.hikvisioneurope.com/por [...] S-2CD2xx2/
- y a t'il une procédure particulière à effectuer après le flashage ?
Bref avez-vous déjà effectué cette manip, et comment vous en êtes vous sorti ?
Là je suis au boulot, donc pas moyen de faire de manip, par contre je vais essayer d'appeler le SAV Ubitech pour avoir leur avis...
n°833891
pegazus
Posté le 20-07-2015 à 11:10:55  profilanswer
Pour quelle raison as-tu tenté l'upgrade ?
Qu'apporte la version 5.3 par rapport à la 5.2 ?
n°834047
jpg001
Posté le 21-07-2015 à 11:30:20  profilanswer
bonjour,
je n'arrive pas à résoudre ceci sur mes 2 hikvision DS-2CD2132F-IS et DS-2CD2132-I
Comment faire un affichage directement à l'ouverture en X1(original) plutôt qu'en auto qui est l'affichage par défaut ?
merci si vous pouvez m'aiguiller  :)
n°835418
zombinatio​n
Posté le 01-08-2015 à 13:13:48  profilanswer
C'est une bonne nouvelle ! enfin passage au h265, je suis interessé aussi d'un retour sur cette camera
Comme tu dis dispo uniquement sur ali.... par contre je n'arrive même pas à la trouver le sur le site officiel je vois bien la 32 mais pas la 35
n°835994
DFens
Posté le 05-08-2015 à 11:29:45  profilanswer
Sylv_01, tu as une cam Chinoise?
Les firmware européens ne fonctionnent pas avec une cam chinoise (en tout cas j'avais le même problème que toi avec un firmware européen, pas d'accès alors que l'ip était détectée, etc )
Il faut le pomper sur le site chinois, ensuite bidouiller pour avoir toutes les langues ..
n°835996
Sylv_01
Posté le 05-08-2015 à 11:33:05  profilanswer
non c'est une cam de chez Ubitech, du coup je leur ai renvoyée en SAV.
J'attends de leurs nouvelles..
n°836331
DFens
Posté le 07-08-2015 à 09:53:35  profilanswer
ah étrange, le firmware de hikvision-europe devrait tourner.
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
