4684 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°620203
paillassou
Posté le 01-10-2010 à 16:48:10  profilanswer
tu as donc pu le modifier le fostar.c ;) Bravo :wahoo:
je t'avoue, j'allais fouiner sur la bécane de ma femme
ce week-end... donc je peux laisser tomber...  :D
=> je ne comprends pas car la commande du relais, elle y est déjà  :whistle:  :heink:
les deux boutons switch ON / OFF sont situés juste dessus le horizontal patrol et le stop horizontal patrol
Message édité par paillassou le 01-10-2010 à 16:58:50
n°620209
nonolol
Posté le 01-10-2010 à 17:51:15  profilanswer
p@radox a écrit :
bon arretons nous là sur ce sujet, je pense que la personne interessé est deja loin
Salut p@radox
Oui j'étais loin mais pas pour me sauver du fofo ou abandonner mon projet détrompe toi ! j'étais simplement en déplacement à l'étranger et je pense pas etre le seul à qui ça arrive de temps en temps......
Bon déjà afin de pouvoir vous poser des questions précise et pouvoir faire mes tests j'ai commandé 2 foscam (1 FI8908W + 1 FI8905W )en chine sur ebay au vendeur "foscam-monopoly" qui vends des genuine.
Pour l'alerte par mail sur mon portable j'y ai deja pensé et comme l'on fait remarquer certain ça va être le cirque car je devrais activer la relève des mails tous les 2s (la batterie va pas tenir longtemps) donc par mail à oublier.
A ma connaissance il me reste 2 solutions possible:
- Soit par sms alerte comme du genre  des transmetteurs d'alarme par exemple mais j'ai pas encore eu le temps de voir leur principe de fonctionnement car si c'est pour devoir prendre un abo supplémentaire afin d'avoir une carte sim rien que pour envoyer le message ça va me couter la peau du c... à la longue .Peut être existe il un soft sur pc capable d'envoyer un sms après avoir reçu une impulsion ou signal (montage que je devrais faire sur ma sonnette avec un relais) ?
- Soit j'achète une sonnette sans fil avec vibreur que je porte sur moi et quand il vibre je regarde l'image de ma foscam sur mon HTC.
Pour  info je pense pas que activer le détecteur de mouvement sur la foscam soit la bonne solution dans mon cas car la cam se trouvera à coté de mon portail donc je risque de courir 24h/24h avec les voitures,piétons,vélos,chiens etc qui passeront devant!!!...
Par contre jpascal me parle d'un récepteur mobile pour voir les foscoms qu'il a vu à vendre sur ebay ? Si quelqu'un connait un pseudo de vendeur ou nom de boutique qui en vends  je suis preneur ainsi que pour toutes infos sur ce genre de récepteur également
 infos là dessus
D'avance merci et @+++
n°620237
Cedxxxiv
Forumeur de 1er choix !!!
Posté le 01-10-2010 à 22:22:02  profilanswer
Bonjour a tous
Desolé de venir sur ce topic uniquement car je rencontre un probleme mais je n'ai pas trop de solution , merci de votre indulgence.
Voici donc mon probleme :
1/ Heden CAMHED02IPW
2/ PC PORTABLE connecté en WiFi
3/ Routeur adsl Dlink
Vu que je change d'ip a chaque reboot j'ai donc créé un compte sur Dyndns que je rentre dans Administrateur puis DDNS dans le soft de la cam
Sur mon routeur j'ai pu constater qu'il prend en charge les comptes Dyndns donc j'ai egalement entré mes identifiants et le Host name.
Logiquement une fois ce beau monde rebooté je devrais acceder a ma cam sur le net via l'adresse DYNDNS mais ca ne fonctionne pas. ( delai d'attente depassé )
Je n'ai pas trouvé de soluce donc j'ecoute si vous en avez une
Merci de m'avoir lu
Bye
MES VENTES ICI / MY FEEDBACK HERE
n°620238
paillassou
Posté le 01-10-2010 à 22:28:48  profilanswer
bonsoir,
As tu créé ta règle "NAT" sur ton routeur DLINK ?
n°620239
Koontzy
Posté le 01-10-2010 à 22:29:44  profilanswer
Bon j'suis un petit nouveau ici merci 1000 fois pour vos réponse et votre temps, c'est TRÈS TRÈS éducatif!!
je tenais seulement a préciser qu'ici (québec, canada) on as la possibilité d'envoyer un émail directement sur nos mobile et on va les recevoirs en message texte
exemple :
on envois un émail a : (numérodetéléphone)@(fournisseurcellulaire).com et on le reçois directement par message texte.
Il suffit simplement d'aller sur le site internet du fournisseur de téléphone et de trouver l'adresse a tapper dans le émails et bingo.
si on configure correctement sa camera pour envoyer un émail de cette manière, on as automatiquement une vibration de reception de message texte aussitôt qu'une alarme est détecter :)
Je crois que ça pourrais aider nonolol
Reste a savoir si VOS FOURNISSEURS de téléphone mobile offre cette options (ici il l'offre tous)
n°620243
grapa
Posté le 01-10-2010 à 23:24:39  profilanswer
petitcap a écrit :
Il faut vissé juste la lentille du bout des doigts sans bague , elle rentre à l'intérieur et ne dépasse que de 2 ou 3 mm
 F18908w lentille 2,1 réglage de netteté pour 50 cm à 1m50. Actuellement lens de 6 mm réglage à 50cm
F18908w (fixe) lentille 2,1 réglage pour 15 à 20 cm
j'ai donc vissé chacune plus que necessaire pour trouver le bon réglage.
Bonjour à tous. Je réponds tardivement à ce message, mais je confirme comme peticap que le changement de lentille fonctionne impec. J'ai 4 Foscam (2 FI8908W, et 2 outdoor FI8905W).
J'ai commandé mes lens chez Andy Lig, et je recommande ce vendeur. Très bon suivi, pas de soucis. J'ai placé des lentilles grand-angle de 2,1m et le résultat me convient tout-à-fait.
Il faut bien peaufiner la mise au point pour éviter le flou. Reste que j'ai quand même un léger problème : dans le noir complet, j'ai un "spot" circulaire très lumineux au centre de l'image...
Cela correspond à la place de la lentille, en-dehors de la zone des leds donc... Je vais encore tester.
 :hello:  :hello:  :hello:
n°620248
Cedxxxiv
Posté le 02-10-2010 à 02:22:51  profilanswer
paillassou a écrit :
bonsoir,
Bonsoir
Merci de ta réponse et je me permets donc de répondre a la tienne
Oui la regle Nat est crée
Merci encore
Bye
n°620263
paillassou
Posté le 02-10-2010 à 12:21:20  profilanswer
Cedxxxiv a écrit :
Bonsoir
Merci encore
Bye
envoie moi en MP ton adresse IP publique instantanée
je veux bien faire un test direct pour voir ...
n°620281
paillassou
Posté le 02-10-2010 à 17:59:25  profilanswer
mon message s'adresse aux connaisseurs:
(comme je suis une vraie quiche en linux...  :lol:  :whistle: )
qui peut m'expliquer (simplement) à quoi correspondent les deux fichiers
romfs.img & linux.bin, qui composent le firmware "system" ?
ce que je voudrais savoir (en gros) c'est:
serait il possible (& logique) de mélanger les deux / exemple:
=>une heden possède romfs1.img et linux1.bin
=>une foscam possède romfs2.img et linux2.bin
serait-il possible (et fonctionnel) de mélanger romfs2.img et linux1.bin et les injecter dans une cam (via rs232) ?
faire les essais, ok, mais je voudrais d'abord savoir (en comprenant) si c'est logique...
MERCI
Message édité par paillassou le 02-10-2010 à 18:02:43
n°620283
kulgan
Posté le 02-10-2010 à 18:26:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir un gros soucis d'alimentation avec ma Foscam. Il m'a fallu toute la matinée pour diagnostiquer le problème, elle sifflait, la phase de réinit se passait au ralenti, elle marchait 1 min ... J'ai du trouver une alim de 5V en 2.5A, ce qui n'est pas courant. La plupart font moins de 1000mA et avec ça, ça marche pas ...
Bon enfin maintenant elle fonctionne en RJ45, par contre impossible de passer en Wifi, comme ça fait un 1 an qu'elle tournait en wifi sans problème j'ai peur de louper un truc. Pouvez-vous m'aider ?
Déjà dans le scan du Wireless Setting je vois pas mon réseau, est-ce normal ?
Je suis en firmware 11.14.1.46 et Web UI 2.4.8.12, j'arrive pas à Upgrader en 2.4.8.14 car il n'est plus dans le package chez Foscam !
Si quelqu'un a un lien au passage.
Bon donc là je cale un peu ...
n°620284
paillassou
Posté le 02-10-2010 à 18:33:32  profilanswer
firmware => 1ere page / 10 premières lignes ;)
tout est indiqué
il y a un mirror sur gadgetvictim
sois sur et certain que TON modèle peut passer en version supérieure...
FOSCAM prévient de ne pas faire de bêtise ...
WIFI => SSID broadcasté ou non ?
WIFI => channel < 11 ?
WIFI scan plusieurs fois ?
Message édité par paillassou le 02-10-2010 à 18:49:55
n°620289
kulgan
Posté le 02-10-2010 à 19:36:54  profilanswer
Ha oui le fichier derriere "mirror" toute l'après midi le serveur etait trop occupé. ça vient de passer et y a tout super !
Pour mon SSID il n'est pas caché, le channel c'est 11 sur ma free, par defaut y a 6 sur l'interface Foscam, j'ai essayé 11, mais rien n'y a fait.
Heu ouia j'ai scanné ad onf pendant 1 heure.
Je vais upgrader pour voir on sais jamais ...
Merci de ta réponse.
La mise à jour est passée sans problème, mais je ne vois toujours pas mon réseau. Pourquoi le channel < 11 ?
Je viens même de refaire mon paramétrage pour l'accès exterieur sur la free, et ça marche.
Y a juste un truc bisarre, j'avais mis l'adresse mac de la cam pour avoir une IP fixe et avec le DHCP on dirait qu'elle s'en balance elle attérie pas sur la bonne IP ... Bon ça c'est pas trop grave.
J'espere que j'ai pas grillé le wifi !!
Message édité par kulgan le 02-10-2010 à 19:54:11
n°620295
paillassou
Posté le 02-10-2010 à 20:25:17  profilanswer
fais gaffe => y a deux adresses MAC
une pour la carte RJ45
une carte wifi
Message édité par paillassou le 02-10-2010 à 20:25:30
n°620297
kulgan
Posté le 02-10-2010 à 21:27:16  profilanswer
Ha donc c'est peut être pour ça qu'en RJ45 j'arrive pas à fixer l'IP. En tout cas j'ai virer tous les paramétrages MAC.
Le wifi ne répond toujours pas ...
Une autre idée ?
Je renseigne quand même le SSID, type WPA et la clé.
Message édité par kulgan le 02-10-2010 à 21:30:42
n°620300
paillassou
Posté le 02-10-2010 à 21:55:59  profilanswer
ben quand tu scannes 3 à 4 fois, t'as rien ?
=> si c'est le cas... désolé mais il se pourrait que ta carte wifi ait pris un coup dans l'aile...
n°620312
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 01:18:57  profilanswer
j'ai voulu mettre le firmware qui est sorti en aout sur ma cam Heden CAMHED02IPW. J'ai attendu les 60s et la mise a jour a bien ete faite puisque la version du nouveau firmwaire c'est affiché dans l'interface, j'ai voulu cliqué sur l'onglet pour afficher la video mais je n'ai plus de reponse de la camera, elle n'est plus visible sur le reseau, plus d'acces  à l'interface et la LED verte reste allume.
Je n'ai plus trop d'idées.
A+
n°620313
jpascal
Posté le 03-10-2010 à 01:23:12  profilanswer
As-tu mis à jour l'interface graphique ?
n°620329
paillassou
Posté le 03-10-2010 à 10:52:00  profilanswer
As tu contrôlé, avant de mettre à jour ton firmware,
si tu possedais une version "un" ou "deux"
de ta HEDEN VisionCam CAMHED02IPW ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t615250
quelle était la version AVANT la mise à jour ?
quelle version voulais tu flasher ?
Comme dit jpascal, => que donne ipcamtools ???
si ipcamtools trouve ta cam sur le LAN => flashage webui
sinon...
OULLLLLLLLA... si la led verte reste allumée en continue... ça sent mauvais....
en plus je ne suis pas trop bien calé, je ne possède pas de HEDEN VisionCam CAMHED02IPW... désolé :(
Message édité par paillassou le 03-10-2010 à 10:56:10
n°620335
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 12:04:50  profilanswer
Merci pour vos reponses.
Je n'ai pas pu installer la mise a jour de l'interface graphique juste apres la mise a jour du firmware. Je voulais mais quand j'ai cliqué sur l'option pour mettre a jour (page introuvable)
J'avais la version 1 d'installé (Ir_cmos_0_23_2_18.bin), j'ai voulu mettre la version 2 (Ir_cmos_0_22_2_18.bin)
Enfin comme il dise dans la doc.
SUr ipcamtools, la camera n'est pas detecté. J'ai essayé avec IPTools pour savoir si la camera etait reperée sur le reseau en faisant un ping sur une plage d'adresses ip mais il n'a rien trouvé.
Je vois vraiment pas ou j'ai merdé, j'ai suivi leur doc à la lettre et j'ai pris la version qu'il disait.
A++
n°620336
paillassou
Posté le 03-10-2010 à 12:08:36  profilanswer
la led verte (devant) reste continuellement allumée ???
n°620343
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 13:36:02  profilanswer
Oui, elle reste allumée et ne clignote malheureusement pas
n°620344
jpascal
Posté le 03-10-2010 à 13:56:55  profilanswer
Et en première page il est noté :
EDIT 19/07/2010 => ATTENTION, IL SEMBLERAIT QUE DIFFERENTES VERSIONS de HEDEN VisionCam CAMHED02IPW (soft/fw & hard/pcb) SOIENT EN CIRCULATION... donc vigilance avant tout flashage... lire pages 58 & 59
n°620349
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 14:49:47  profilanswer
Oui mais vu que ces mises a jour viennent du site heden.fr, je ne suis pas censé savoir ceci. Il propose un nouveau firmware pour ma camera, je l'installe ^^. Je peux faire quoi pour rétablir ce problème ?
Message édité par kraven30 le 03-10-2010 à 14:50:52
n°620350
jpascal
Posté le 03-10-2010 à 15:04:37  profilanswer
1. Quelle est la version de ta cam ? (http://www.heden.fr/12-4-Peripheriques-Webcam.html)
2. A quel endroit sur le site est-il indiqué que tu peux mettre à jour avec Ir_cmos_0_22_2_18.bin ?
n°620352
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 15:31:25  profilanswer
Celle au centre(avec le petit logo wifi), je prends la mise a jour logiciel donc celle ci http://www.heden.fr/media/manuele- [...] ug10ok.rar
Dans ce rar, il y a un pdf qui indique la façon de mettre a jour avec la version 1 et 2, et il écrit sur la première page de ce pdf que c'est pour les cameras "Références : CAMHED02IP / CAMHED02IPW" Donc la je me dis, c'est le bon firmware pour ma CAMHED02IPW et j'installe^^
Message édité par kraven30 le 03-10-2010 à 16:15:21
n°620364
paillassou
Posté le 03-10-2010 à 19:00:29  profilanswer
@kraven30
ATTENTION CHEZ HEDEN/PCAFRANCE
CAMHED02IPW => caméra IP WIFI (c.a.d sans-fil)
CAMHED02IP => caméra IP (c.a.d filaire)
c'est indiqué en 1ere page...
En effet, depuis juillet 2010, il y a des versions HARDWARE (PCB) différentes (je l'indique en 1ere page):
les caméras 1ere génération
-CAMHED02IPW (wifi version 1)
-CAMHED02IP (rj45 version 1)
sont totalement différentes des nouvelles versions
-CAMHED02IPW (wifi version 2)
-CAMHED02IP (rj45 version 2)
ce qui sous-entend, évidemment que les firmwares sont différents et, à coup sûr, incompatibles...
@ HEDEN/PCAFRANCE => c'est bien beau de mettre les firmwares à disposition sur votre site,
mais s'il n'est pas correctement expliqué QUAND faire la mise à jour (c.a.d modèle hardware PCB correspondant)
pour quelle version de caméras et au final, COMMENT s'y prendre...
inévitablement, il y aura de gros gros pépins à la clef...
=> SAV HEDEN   :sarcastic:
J'ai le regret de te dire que ta caméra semble bel et bien brickée...
=> achat d'un adaptateur usb/rs232 pour tenter la réparation via hypertherminal sur un PC
tout est indiqué en 1ere page, bon courage
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595416
Message édité par paillassou le 03-10-2010 à 19:11:58
n°620368
kraven30
Posté le 03-10-2010 à 19:30:53  profilanswer
OK merci, je vais bidouiller ca
n°620383
Koontzy
Posté le 03-10-2010 à 23:54:36  profilanswer
Au Fait, est-ce que quelqu'un as réussi a faire marcher la caméra Foscam (ou encore Heden) sur le logiciel Milestone XProtect (qui semble le plus complet et GRATUIT) ?
n°620390
monsoreau
Posté le 04-10-2010 à 01:48:51  profilanswer
Je viens de m'acheter, sur eBay, une Foscam FI8908W wifi dont l'interface (je suppose que c'est une nouvelle version) permet de choisir si l'on veut ou non que la caméra, quand elle est mise sous tension, fasse une rotation complète avant de s'arrêter l'objectif pointée vers le haut. J'ai évidemment désactivé cette rotation car ça évite de refaire le cadrage de son choix.
Ma question : j'ai un ami qui a deux caméras Smart Tek ST8908W de chez Surcouf dont l'interface ne lui donne pas le choix de désactiver la rotation de la mise en route. Comme je me suis laissé dire que ces caméras sont des Foscam, ne puis-je pas les réinitialiser avec le CD de ma FI8908W de sorte que la rotation devienne désactivable ?
Merci d'avance
n°620391
jpascal
Posté le 04-10-2010 à 02:39:47  profilanswer
Réponse en première page. ;)
n°620395
paillassou
Posté le 04-10-2010 à 09:01:08  profilanswer
+1  :jap:
@monsoreau
lis entièrement la 1ere page pour connaitre TOUT sur ta cam (et celles de ton ami)
ensuite tu pourras revenir ici, si tu as besoin d'éclaircissements ;)
Message édité par paillassou le 04-10-2010 à 09:37:52
n°620487
aas35
Posté le 05-10-2010 à 00:26:51  profilanswer
nicopod a écrit :
Dites, est ce que vos caméras sifflent ? J'ai une Heden visoncam et elle fait pas mal de bruit je trouve, un sifflement continu...
Merci !
Nico
Bonsoir,
C'est le Haut-Parleur interne.
Solutions:
Couper le Haut-Parleur en branchant un jack dans la prise Audio de la VisionCam ou y brancher un Haut-Parleur externe.
De toutes façons le son est très mauvais !
n°620489
aas35
Posté le 05-10-2010 à 01:09:18  profilanswer
nicopod a écrit :
De même, sur mon blackberry avec mobiscope je ne peux pas bouger la cam, et encore moins avoir le son ! Connaissez vous d'autres soft pour blackberry qui gèreraient mieux ma cam ?
Bonsoir,
En page 70 j'avais mis mon programme pour un Nokia E71. Le revoici avec quelques améliorations :
Visionner et contrôler Heden VisionCam (et Foscam) sur un Nokia E71 sous OS Symbian
J'ai réalisé ce petit programme afin de pouvoir contrôler ma webcam à partir de mon téléphone mobile, l'application interne de la webcam ne fonctionnant pas sur mon Nokia.
Il marche même avec FreeWifi.
Aide : http://maison.ablon.free.fr/heden/Hm.txt
Programme : http://maison.ablon.free.fr/heden/Hm.htm
Username : operator     Password  : operator512
Pour le son, c'est une autre histoire...
n°620493
paillassou
Posté le 05-10-2010 à 07:01:07  profilanswer
BRAVO AAS35 ;)
Merci pour ta contribution :D
@jpascal: il serait intéressant d'indiquer son prog en 1ere page
MERCI d'avance pour lui ;)
Message édité par paillassou le 05-10-2010 à 07:02:59
n°620527
jpascal
Posté le 05-10-2010 à 13:35:07  profilanswer
Done :)
n°620528
paillassou
Posté le 05-10-2010 à 13:37:53  profilanswer
merci jpascal ;)
n°620602
qdftowner
Posté le 05-10-2010 à 22:15:00  profilanswer
MERCI
Bon je te répond , ayant un peu bidouillé à un moment cette partie des foscam.
linux.bin = kernel (noyau) , comprend toutes les fonctions systèmes et les drivers (si non compilés en tant que modules - ce qui est malheureusement le cas sur les foscam). En gros c'est ce qui sert au démarrage du système jusqu'à passer la main au programme ou script  init ( celui qui lance l'executable 'camera' sur nos foscam)
romfs.img = tout ce qui est contenu dans le système de fichier rootfs ('/' la racine), donc toute l'arborescence et le contenu des répertoires (sauf le /www qui est dans un autre fichier sur nos foscam).
Ensuite les essais dont tu parles ont de fortes chances de marcher si le hardware est identique et les drivers inclus (direct dans le kernel malheureusement) sont compatible avec le "camera" contenu dans le romfs.img (et surement pareil pour la partie wifi).
Après si ça marche pas, il faudrait surement essayer d'extraire le 'camera' du romfs1 pour le mettre dans le romfs2 ...
Au pire c'est un "myreboot" en boucle mais en rs232 tu reflash et c'est reparti pour un tour ...
n°620606
qdftowner
Posté le 05-10-2010 à 22:44:42  profilanswer
picasso721 a écrit :
j'ai utilisé les outils: fostar.c , avec des modifs pour prendre en compte la dernière version du firmware FI8908w-fw11.14.2.17-July
J'ai bien réussi a modifier le contenu de 2.4.8.14.bin pour modifier l'interface, le css...  recompiler avec le checksum32 et ça marche.
Par contre je voudrais ajouter une commande cgi inexistante: possibilité de fermer le relais entre les pins 1 et 2 directement par l'interface.
Comme cela n'est pas spécifier dans le SDK, j'ai donc utiliser fostar pour avoir les 2 fichiers:
romfs.img ==> puis fait un mount qui donne l'accès au répertoire et fichiers
linux.zip  ==> linux.bin
je pense donc que tous les .cgi sont dans /bin/camera
mais comment modifier celui-ci?
il est du type:        camera: BFLT executable - version 4 ram
impossible de trouver comment le modifier pour ajouter mes fonctions
ressources:
http://irishjesus.wordpress.com/20 [...] -part-iii/
http://www.computersolutions.cn/bl [...] cking-pt4/
http://www.computersolutions.cn/bl [...] cking-pt5/
je vois que tu es passé chez computersolutions...
Pour modifier /bin/camera faudrait avoir les sources...
n°620639
paillassou
Posté le 06-10-2010 à 10:32:24  profilanswer
@qdftowner
Merci pour tes réponses ;)
par contre
soit je suis étourdi
soit j'ai pas tout pigé
quand picasso721 dit:
...Par contre je voudrais ajouter une commande cgi inexistante: possibilité de fermer le relais entre les pins 1 et 2 directement par l'interface....
qdftowner a écrit :
=> je ne comprends pas cette volonté de rajout de fonction
que ce soit sous IE ou FIREFOX ... je vois pas / je comprends pas / ou alors je suis totalement largué...
corrigez-moi ?
Message édité par paillassou le 06-10-2010 à 10:32:43
n°620753
Puccin0
Posté le 07-10-2010 à 11:03:33  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai installé un détecteur de mouvement sur la foscam, cela fonctionne très bien mais... Je ne reçois pas d'email lors de détection...
J'ai bien paramétré "Mail service setting" avec le test "ok".
Mon detecteur ferme bien le contact "alarm entre l'entrée 3 et 4 de la pinouille"
Dans "alarm service settings" j'ai bien coché "alarm input armed" et "upload image on alarm" et "send email on alarm"
Je ne comprend pas....
quelqu'un pour m'aider?
merci :-)
n°620761
paillassou
Posté le 07-10-2010 à 11:52:37  profilanswer
Dans "Alarm Service Settings"
il faut cocher "Alarm Input Armed"
Message édité par paillassou le 07-10-2010 à 11:54:53
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
