4927 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°619209
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 08:06:40  profilanswer
Bonjour
=>utilises-tu un sous-dossier de stockage genre     /heden   ?
=>as-tu essayé d'uploader à la racine de ton FTP (juste pour tester)
=>as-tu essayé les deux modes PASV & PORT ?
=> AVANT chaque test valides-tu bien les paramètres FTP en cliquant sur le bouton "SUBMIT" ?
poste une copie d'écran des tes paramètres FTP de ta cam...
pour qu'on essaye de t'aider...
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 08:10:43
n°619211
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 08:45:28  profilanswer
Bonjour, oui j'ai essayé a la racine de mon ftp, ainsi que les 2 modes.
Ce qui est bizare c'est quand je clique sur test, ca m'ouvre une fenetre IE grise avec test..... ecrit en haut a gauche.
Voici une capture de la config.
http://img155.imageshack.us/img155/3852/scr1h.jpg
Merci de ton aide.
n°619212
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 08:47:38  profilanswer
oups desole..
Message édité par isidor66 le 23-09-2010 à 08:48:36
n°619214
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 08:49:10  profilanswer
les deux // je les sens mal... (dossier de téléchargement FTP)
as tu fais le test avec un seul / ?
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 08:50:23
n°619215
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 09:03:08  profilanswer
je viens d'essayer d'enlever le / mais c'est pareil, ca m'ouvre une fenetre IE et le nom de le fenetre c'est test_ftp.htm..
Comprends pas avec ma cam edimax ca marche super avec les memes parametres.
n°619216
philou155
Posté le 23-09-2010 à 09:07:41  profilanswer
Bon
3 cameras, 3 lentilles 2.1 mm et voila le resultat :
ca ne marche pas :
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_530166cam1.png
Testé les reglage, ajusté la lentille toujours pareil !!!!!
Enfin bref.....
Message édité par philou155 le 23-09-2010 à 09:07:53
n°619217
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 09:10:17  profilanswer
essaye avec FIREFOX
/dossier_FTP
puis clique sur "soumettre"
n°619218
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 09:14:55  profilanswer
philou155 a écrit :
Bon
ca ne marche pas :
http://img10.hostingpics.net/thumb [...] 66cam1.png
Enfin bref.....
ARGHHHH =>  :ouch: effectivement !!!
c'est bizarre ...
moi qui comptait en acheter 4 chez ANDY.LIG
j'vais patienter...  :(
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 09:15:18
n°619220
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 09:22:11  profilanswer
Idem, une fentre grise s'ouvre ecrit test....et c'est tout, je ige vraiment pas. Ne serait ce pas un probleme avec l'intreface web heden... As tu deja eu l'occasion de tester ce modele?
n°619221
nicopod
Posté le 23-09-2010 à 09:28:26  profilanswer
Bonjour !
Je viens de recevoir ma visoncam wifi de heden, version camhed02ipw.
Je n'arrive à avoir le son et la possibilité d'enregistrer que via explorer en utilisant activeX. Mais j'utilise Firefox, y a t il un moyen d'avoir ces  fonctions ?
De même, sur mon blackberry avec mobiscope je ne peux pas bouger la cam, et encore moins avoir le son ! Connaissez vous d'autres soft pour blackberry qui gèreraient mieux ma cam ?
Pour isidor, je dirai comme paillassou, les // me semblent incorrect, avec un seul ça marcherait mieux. Un truc aussi que je n'avais pas comris, il faut bien cliquer sur "soumettre" avant de lancer le test. Et dans la fenêtre qui s'ouvre il est indiqué s'il a réussi ou pas. Personnellement sur un ftp free ça marche nickel !
Merci de vos infos, et à bientôt !
Nico.
n°619222
mistralou8​3
Posté le 23-09-2010 à 09:35:15  profilanswer
Bonjour isidor66 et Paillassou
www  est ce un sous répertoire  ?
si oui , essaye    www/sam/heden
si non   sam/heden
a essayer !!  Chez moi cela fonctionne comme cela , sans aucune barre oblique au début
Philou155 : Ca viendrais pas des Objectifs ?? lentilles
Bonne Journée
Message édité par mistralou83 le 23-09-2010 à 09:37:48
n°619223
philou155
Posté le 23-09-2010 à 09:35:21  profilanswer
c'est bizarre ...
Andy.LIg je communique avec depuis que je les ai reçu il essaye de me trouver une solution.
Lui il a tester et ma envoyer des screen ça marche. Donc normalement c'est compatible.
J'ai pourtant fait tout ce qu'il me demandait, bref pareil.
Alors maintenant j'hesite à en recommander, car 3 lentilles sur 3 camera ça fait beaucoup quand meme
n°619224
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 09:37:09  profilanswer
merci nicopod, mais quand la fenetre grise s'ouvre il est noté test.... mais pas reussi ni echec.
n°619226
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 09:50:33  profilanswer
@philou55
=> pourrais tu poster des photos de la [ cam + lentille 2.1mm ]
prises sous tous les angles (surtout de côté)
essaye de comparer les 2 profondeurs "enfoncées"
entre les 2 lentilles (originale et 2.1mm)
prend des photos des 2 lentilles (originale et 2.1mm) l'une à côté de l'autre
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 09:52:26
n°619227
philou155
Posté le 23-09-2010 à 09:52:13  profilanswer
ci-joint
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_762111P1090384__1024x768_.jpg
je n'ai pas d'autre photo car j'ai remonté ma camera.
n°619228
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 09:52:16  profilanswer
si non   sam/heden
Bonne Journée
Bonjour, en fait www c'est le dossier racine, c'est un hebergement chez OVH.
Avec ma cam ip edimax, le dossier ftp est //www/sam/edimax, en mode passif, avec ca ca fonctionne, mais avec la heden rien a faire.
Je pige pas
n°619229
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 09:53:36  profilanswer
@isidor66
essaye avec
www/sam/heden
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 09:56:16
n°619231
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 09:57:14  profilanswer
ah la la la, rien a faire..
ce qui est vraiment bizare c'est cette fenetre IE grise qui s'ouvre avec test....
vous avee ca aussi avec les votres
Message édité par isidor66 le 23-09-2010 à 10:11:03
n°619233
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 10:18:02  profilanswer
ne serais-tu pas limité en nombre de connexions simultanées ouvertes ????
quand tu fais tes essais, ton rep FTP est ouvert sur ta bécane (genre avec FileZilla) ou non ?
Ferme toutes les connexions annexes initiées sur ton serveur FTP... et teste sur la cam
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 10:18:50
n°619236
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 10:38:59  profilanswer
j'ai testé ca, mais ca ne change rien.
n°619237
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 10:42:10  profilanswer
je sèche... désolé... :(  :??:
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 10:42:23
n°619238
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 10:44:19  profilanswer
oui moi aussi, ce qui m'epate c'est que ca fonctionne bien avec mon ancienne cam....je pige pas.
n°619239
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 10:44:55  profilanswer
ne pourrais tu pas faire un essai sur un autre FTP (free ou autre) pour lever le doute...
n°619240
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 10:51:24  profilanswer
bah j'ai deja essayer sur un ftp chez orange, et ca fait exactement pareil. par contre j'ai oublié de preciser mais ma com heden c'est la nouvelle version camhed04ipwn. Est ce que ca a son importance.??
n°619242
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 11:00:06  profilanswer
j'ai trois foscam
je ne connais pas les HEDEN
et encore moins la dernière release...
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 11:00:17
n°619243
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 11:07:12  profilanswer
mouais....d'ici a ce qu'il y est un probleme avec leur interface web...
bon je vais patienter un peu des fois que ququn aurait une solution. En tous cas merci pour votre aide.
n°619249
corias
Posté le 23-09-2010 à 12:10:50  profilanswer
On a surement répondu à cette question mais pour retrouver la réponse dans le topic je ne sais pas comment faire!
Pourquoi les HEDEN qui sont beaucoup plus faciles à trouver et à priori des clones des Foscams sont-elles déconseillés ?
J'ai lu qu'il y avait souvent un problème avec les leds IR qui grilleraient facilement mais à part ce problème, qu'est ce que les HEDEN qui sont tellement plus distribuées, ont de mal ?
Ca m'embête de faire un achat sur ebay importée de Hong-Kong si il y a un problème au niveau garantie et en plus un risque de frais de douanes....
Merci !  :jap:
n°619262
samsamlega​loupiot
Posté le 23-09-2010 à 13:27:05  profilanswer
bonjour pourriez vous m indiquer un logiciel me permettant de me connecter a ma heden de mon tel nokia n97 mini os symbian ; vous en parlez a la page 70 de ce forum mais ce n est pas clair je vous en remercie.bravo a votre rubrique tout mon fonctionne nikel et aucun probleme avec ma heden visioncam camhed02ipw .pas de probleme tant au niveau des leds que de la mise en route grace a vous
n°619266
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 14:03:05  profilanswer
@corias
ma réponse n'engage que moi (car je ne possède pas de cam HEDEN)
je ne possède que 3 FOSCAMs FI8908W
je ne vais pas refaire le topic je t'invite à (au moins) le survoler... stp
il faut savoir aussi, que sur un forum, tu as généralement des gens qui viennent car ils on un pb
=> moi j'ai ouvert ce topic au départ uniquement FOSCAM FI8908W
(alors que je n'avais pas le moindre pb, je voulais juste informer les internautes de ce petit jouet sympathique pour pas cher 65€ en chine)
et des possesseurs de HEDEN VisionCam CAMHED02IPW ont dit "ce serait bien de mettre ça dans le titre..." donc....
je peux même pas affirmer qui est le clône de l'autre / je ne le sais pas... car ces choses sont ULTRAS confidentielles...
il semble quand même que FOSCAM était sur le marché BIEN AVANT que PCAFRANCE décide d'importer ces cams HEDEN VisionCam CAMHED02IPW
donc le premier est plus mis en valeur...  :sarcastic:
il faut savoir que "pour résumer":
en Chine, pratiquer la contrefacon, c'est comme faire du vin en FRANCE :lol:  cqfd
tu demandes à une usine chinoise :
je veux le même produit que l'autre, faut le fabriquer rapidement, pas cher, qui fonctionne juste ce qu'il faut, avec la marque "bidule" et je t'en commande 10000 => pas de pb !
80% des produits que tu utilises autour de toi sont tous fabriqués en CHINE.
en tout cas pour leurs cams CAMHED04IPW
il semblerait qu'heden (pcafrance) est compris la lecon... (changement  & ou modification usine de fabrication je pense)
les dernieres versions de cam sont "visiblement" mieux équipées au niveau des leds... aussi, ils "auraient" ENFIN compris que la mise-à-jour d'un fw est importante... il le mette à dispo sur leur site...
par contre le SAV communique très très mal... (pour l'experience que j'ai eu) en leur envoyant des tas de mails sur des questions sur leurs cam...  je n'ai JAMAIS eu la moindre réponse
Meme pas pour me dire "merde" :lol:
JE NE SAIS MEME PAS SI HEDEN SUIT CE TOPIC... :lol:
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 14:17:35
n°619268
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 14:10:33  profilanswer
lis toute la première page STP merci
moi je suis sous ANDROID
donc...
n°619269
samsamlega​loupiot
Posté le 23-09-2010 à 14:24:01  profilanswer
tout lu les 88 pages de long en large tout les jours aucune indication pour le fonctionnement sous symbian merci de ta reactivité
n°619270
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 14:31:20  profilanswer
des apppis JAVA peuvent tourner ?
essaye ça
http://www.paillassou.com/HEDEN.VI [...] Mobile.rar
sinon je vois pas...
fouine le web
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 14:35:27
n°619271
samsamlega​loupiot
Posté le 23-09-2010 à 14:40:34  profilanswer
ok je vais voir merci je vous tiens au courant
n°619275
jpascal
Posté le 23-09-2010 à 14:58:03  profilanswer
Quels autres serveurs FTP as-tu testés ?
philou155 a écrit :
Bon
ca ne marche pas :
Idem pour moi avec une autre source.  :(
n°619277
isidor66
Posté le 23-09-2010 à 15:17:34  profilanswer
Bonjour jpascal, j'ai teste chez orange.
n°619278
capitainec​avern
Posté le 23-09-2010 à 15:19:04  profilanswer
Hello tous,
Merci encore grace a ce topic j'ai achete ma foscam sur ebay et c'est vraiment du bonheur.
Petite question au passage : Quelqu'un connaitrait il un soft qui affiche l'image de la/les webcam en ecran de veille (sous windows)?
n°619279
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 15:28:14  profilanswer
toi aussi JPascal
tu as commandé ces lentilles 2.1mm et optiquement ça ne le fait pas ???
capitainecavern a écrit :
Hello tous,
sympa si ça existe... mais moi connais pas.. désolé ;)
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 15:29:02
n°619281
philou155
Posté le 23-09-2010 à 15:38:20  profilanswer
Bon en tout cas, le ANDY viens de me rembourser integralement sans retour des lentilles.
Bon si JPascal avait dit plutot que ça fonctionnais pas j'aurais pas commander lol.
Sinon le vendeur ma bien envoyer une photo et lui ça marche.
je comprend pas
n°619282
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 15:45:20  profilanswer
je comprend pas
tu es sur PARIS ? => si OUI MP ;)
Message édité par paillassou le 23-09-2010 à 15:45:57
n°619283
philou155
Posté le 23-09-2010 à 15:55:37  profilanswer
Eh non je suis à l'est de la france :)
n°619284
paillassou
Posté le 23-09-2010 à 15:59:24  profilanswer
ok ... :( j'aurais bien testé ces lentilles...
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
