4009 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°614278
Posté le 13-08-2010 à 13:47:24  answer
up :)
tjs pas de rep de pearl ni de heden...
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 13:47:53
Posté le 13-08-2010 à 13:47:24  profilanswer
n°614290
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 15:08:59  profilanswer
guy_wyse a écrit :
Tu sembles comme moi, tu teste la nuit les infra-rouges ??  :sleep:
 :sol:
Essaie de baisser au minimum les paramètres de sécurité ActiveX.
xavax a écrit :
Comment faites vous la netteté sur la camera outdoor?
Tu sors la casquette, tu dévisses le devant et tu tournes la lentille.
Bon courage.  :sweat:
n°614292
xavax
Posté le 13-08-2010 à 15:41:45  profilanswer
J'ai ouvert le couvercle mais l'objectif ne tourne pas... je n'ose pas forcer...
n°614294
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 15:49:34  profilanswer
Tu dévisses le support leds (2 vis).
Tu dévisses ensuite la vis qui fixe la lentille.
n°614297
xavax
Posté le 13-08-2010 à 16:37:51  profilanswer
Faut oser quand meme.... ce n'est pas réglé par défaut normalement?
n°614298
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 16:59:00  profilanswer
Si.
n°614301
Mr Calumet
Posté le 13-08-2010 à 17:30:58  profilanswer
jpascal a écrit :
1. Que signifie Les deux ?
2. Si la configuration Dyndns de la neufbox fonctionne alors pourquoi vouloir le configurer sur la caméra ??? Le seul intérêt est qu'en cas de reset de la box tu n'as pas à rentrer à nouveau les paramètres DDNS dans la box. Sauf que dans ce cas, la config NAT est aussi perdue donc même en paramétrant le DDNS dans la caméra ça ne fonctionnera plus après un reset de la neufbox.
n°614303
Mr Calumet
Posté le 13-08-2010 à 17:38:32  profilanswer
Bon j'ai réussi à vali
n°614307
Mr Calumet
Posté le 13-08-2010 à 17:49:10  profilanswer
Bon j'ai réussi à valider les paramètres ddns. Le problème venait que j'avais fait la config sous Firefox. Une fois faite sous IE8 ça a fonctionné.
Par contre quand j'essaie de me connecter par http://xxxxxxxxdyndns.org:8080 rien ne se passe.
http://img835.imageshack.us/img835/5899/001he.png http://img690.imageshack.us/img690/7981/002zf.png
http://img838.imageshack.us/img838/7365/003xy.png http://img121.imageshack.us/img121/2046/004gg.png
Message édité par Mr Calumet le 13-08-2010 à 17:50:20
n°614310
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 18:13:12  profilanswer
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Pour éviter ce genre d'erreur, fixer le bail dans la box et rester en DHCP dans la caméra.
Message édité par jpascal le 13-08-2010 à 18:13:56
n°614311
guy_wyse
Posté le 13-08-2010 à 18:17:19  profilanswer
Néanmoins, j'ai donc procédé à la mise à niveau sans problème.
Maintenant je m'attaque à la config Wifi et Web (super appareil en tous cas).
n°614314
Mr Calumet
Posté le 13-08-2010 à 18:32:35  profilanswer
Merci pour ton airde.
Oui erreur que j'avais rectifiée. Mais toujours le même soucis que ce soit en 255.255.255.0 ou 255.255.0.0 même lorsque je passe en dhcp.
La cam n'est pas visible depuis l'extérieur.
A noter que quand je tape directement mon adresse ip suivi de :8080 cela ne fonctionne pas non plus.
http://monadresseip:8080
Je comprend pas d'où vient le problème.
Message édité par Mr Calumet le 13-08-2010 à 18:57:03
n°614316
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 19:06:25  profilanswer
Adresse IP déjà attribuée ?
Change de port.
n°614319
macrobronz​e
Posté le 13-08-2010 à 19:23:15  profilanswer
jpascal a écrit :
Donne-nous au moins le fin mot de l'histoire.
Pour accéder à distance à la Camera Foscam avec le routeur Netgear WNDR3700 :
Stockage USB \ Paramètres avancés :
Décocher la case "HTTP"
Ouverture du port :
Nom de service : HTTP
Port de début : 80 (si on laisse la camera sur le port 80)
Port de fin : 80 (idem)
Adresse IP du serveur : 192.168.X.X (adresse IP de la camera)
Paramètres WAN :
Serveur DMZ par défaut : 192.168.X.X (adresse IP de la camera)
Paramétrage du LAN :
Réservation d'adresse : sélectionner la camera, comme ca ce sera toujours la même adresse 192.168.X.X qui sera allouée à la caméra, même en cas de coupure de courant.
n°614325
guy_wyse
Posté le 13-08-2010 à 21:19:41  profilanswer
j'ai du mal aussi.
Déjà, je n'arrive pas à faire accrocher le Wifi par la CAM (sur freebox V5).
Pourtant, la config Wifi est bien détectée par le scan sur la cam en mode ethernet ??
Quand je bascule en Wifi, elle n'accroche pas le réseau (clef WPA (TKIP) ).
Le réseau wifi fonctionne bien, je teste en simultané avec un autre PC.
S'il y a des freenautes sur le forum, quel type de WPA avez-vous utilisé ??
On est bien d'accord que en Wifi, les machines prennent des adresses dans le pull DHCP défini sur le mode routeur de la FB ?? Moi j'ai créé une réservation d'adresse DHCP sur l'adresse @MAC de la Foscam afin que l'adresse ne bouge pas.
(j'ai bien lu les échanges la http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t599191 mais rien !
Message édité par guy_wyse le 13-08-2010 à 21:45:16
n°614335
guy_wyse
Posté le 13-08-2010 à 22:40:33  profilanswer
bon,
comme vous voyez, il s'est écoulé un peu de temps, mais je l'ai eu..
Donc :
1) Une adresse IP fixe sur réservation DHCP via adresse MAC sur freebox V5, ça marche. Attention de bien prendre la @MAC Wifi et non ethernet (celle sur la petite étiquette du dessous.
2) Avec une IP fixe et une redirection de port, pas besoin  de dyndns, il suffit de taper votre adresse Ip publique dans le navigateur, suivie du port tcp configuré.
3) La raison de mon problème était que : la clef WPA générée par free sur la console de gestion (bouton Générer) vous donne une clef de 63 caractères ultracomplexe. Pour la sécurité Wifi c'est au poil, mais pour la Foscam c'est absolument indigeste.
En mettant une clef de 10 chiffres simple, le problème a été réglé tout de suite.
Je vais tenter de voir si on peut monter un peu plus haut quand même dans la clef.
Voila, si ça peu aider des freenautes, tant mieux.
Allez je continu.
 :pt1cable:
n°614338
jpascal
Posté le 13-08-2010 à 22:56:59  profilanswer
C'est ce que je conseille.
Il faut pour cela être en dégroupage total sinon l'ip change toutes les 24h
10 caractères en WPA2, c'est pas si mal tant que ce n'est pas un mot du dico.  :p
n°614339
guy_wyse
Posté le 13-08-2010 à 23:18:27  profilanswer
ouaip !
Bon j'ai testé 18 caractères alpha, majuscules / minuscules, c'est bon aussi.
Je suis lancé, donc maintenant, je vais repasser en ethernet et tenter de traverser mon firewall (matériel Zywall2) à partir du Web.
Demain si j'ai le temps, je teste la Cam  sur un adaptateur CPL (le Wifi ça me gonfle et comme il faut une prise électrique !!)
Je vous ferais un retour.
Edit: Bon pour le firewall, une redirection du port choisi et une règle, frisou. Je pense que tout a été dit dans ce topic.
Ipcam viewer c'est une tuerie sur mon Desire, j'ai mon chez moi dans ma poche  :ouch:
Cpl demain, mais bon, ça il n'y a pas grand chose à faire.
Message édité par guy_wyse le 14-08-2010 à 00:27:16
n°614351
fougue
Posté le 14-08-2010 à 11:01:31  profilanswer
Bonjour
nous aurons bientot une mise à jour pour la camera heden.
ci-joint la réponse de chez eux.
Les mises à jour ne sont pas encore disponibles, mais le seront dans les semaines qui viennent (quelques dernières corrections à y apporter)
La mise à jour sera affichée sur le site Heden, dans la vignette correspondant au produit (hopme page ou périphériques/webcam)
n°614365
striker90
Posté le 14-08-2010 à 13:41:00  profilanswer
Je viens de commander ma vrai fausse Foscam Smart Teck.
Livraison à partir du 15/11/2010...:(
Je vais annuler ma commande...trop long !!! Je commanderai sur Ebay...
n°614372
jpascal
Posté le 14-08-2010 à 15:54:40  profilanswer
A mettre en page d'accueil.
Attention lorsque vous définissez la sensibilité en passant par un paramètre d'url, les valeurs ne correspondent pas. Elles sont en fait "inversées".
Exemple : motion_sensitivity=2 définit la sensibilité à 8
Table des correspondances
URL > Interface
0 > 10
1 > 9
5 > 5
9 > 1
Je rappelle qu'une valeur de 10 (dans l'interface) correspond à la sensibilité maximale.
Message édité par jpascal le 14-08-2010 à 15:55:01
n°614378
Mr Calumet
Posté le 14-08-2010 à 17:29:58  profilanswer
Bon j'ai réussi à régler mes soucis en mettant l'adresse dns de SFR au lieu de 192.168.1.1
Cela fonctionne avec accès extérieur. Il ne faut pas être en réseau local sinon rentre directement l'adresse ip de la cam.
n°614381
juljez
Posté le 14-08-2010 à 17:44:43  profilanswer
Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider a configurer ma livebox sagem mini?
j'ai essayé pas mal de truc, pour le moment mon nom de domaine que j'ai creer chez dyndns me renvoie à ma page de configuration livebox, déjà il m'envoie quelque part...
Merci pour vos conseils
Julien
n°614400
jpascal
Posté le 14-08-2010 à 20:10:49  profilanswer
Lis la première page. C'est un problème de NAT.
n°614412
Mesfet
Posté le 15-08-2010 à 00:25:26  profilanswer
 C'est tout à fait normal, les neufbox ne gère pas le loopback. Donc il faut tester depuis un autre accès.
n°614508
Mitchell6
Posté le 16-08-2010 à 09:11:50  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai enfin fini de lire toutes les pages de ce topic, très intéressant et qui m'a permis de brancher ma cam et de résoudre quelques problèmes.
Mais je n'arrive pas à voir ma cam sur mon iphone en passant par des applications comme ip vision pro, que j'arrive à voir qu'en wifi, Eye See you que je ne vois qu'en vignette mais pas en plein écran. sur safari j'arrive à voir des snapshots, je suis chez bouygues, quelqu'un pourrait' il m'aider?
Merci d'avances aux membres de ce forum.
Michel
n°614515
boubou42
Posté le 16-08-2010 à 10:36:03  profilanswer
j'utilise eye see you depuis le début, sur iphone et ipad et jamais de problème avec le plein écran, bizarre....
IOULA
n°614553
Mitchell6
Posté le 16-08-2010 à 16:30:43  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un à t il essayé EyeSeeU avec bouygues car chez moi cela ne fonctionne pas malgré l'aide d' Ecaste le createur de l'appli, chez lui avec orange ca fonctionne.
n°614564
boubou42
Posté le 16-08-2010 à 17:41:23  profilanswer
en effet, je suis aussi chez orange, peut être pour ça que ça fonctionne.
IOULA
n°614594
smorvan
Posté le 16-08-2010 à 22:20:05  profilanswer
Super Topic.
J'ai acheté une HEDEN WiFi la semaine dernière chez Surcouf.
Voici la config:
Device Firmware Version:   0.22.2.6
Device Embeded Web UI Version:   0.3.2.2
J'ai eu des difficultés à trouver l'addresse Mac de l'interface WiFi pour l'attribution d'une IP fixe dans la Freebox (qui ne figure pas en dessous de la cam)...
Après un peu de bidouille, il suffit de lancer la commande suivante dans un shell (OS X power):
arp 192.168.x.x
Remplace x par les digits adhoc pour votre config (attention, il faut donner ceux de l'addresse WiFi).
Super topic sinon - merci!
Stéphane
n°614604
jpascal
Posté le 17-08-2010 à 02:37:58  profilanswer
Sous Windows :
ping adresse_ip
puis
arp -a
n°614613
10patout
Posté le 17-08-2010 à 09:16:38  profilanswer
Bonjour
Je possede une camera Heden CAMHED02IPW.
A la lecture de la page 1 j'ai pu utiliser la sortie du relais mais un petit probleme se pose a moi .
Lors d'une coupure de courant la camera colle le relais donc contact = sirene
Un specialiste sait il comment enpecher le relais de coller au demarrage
10patout
Message édité par 10patout le 17-08-2010 à 10:26:31
n°614634
ppellero
Posté le 17-08-2010 à 12:02:49  profilanswer
Quelqu'un peut-il me dire comment afficher cet écran avec une URL du type:
http://user:pass@adresseip:port/????
http://pellero.net/tmp/webcam.jpg
n°614644
paillassou
Posté le 17-08-2010 à 12:54:42  profilanswer
Cf. 1ère page ;)
n°614664
juljez
Posté le 17-08-2010 à 14:35:57  profilanswer
Bonjour, je trouve ma Foscam beaucoup plus lente que mon clone,
Peut ont accélerer la vitesse de rotation de la foscam?
Merci d'avance,
Julien
n°614666
paillassou
Posté le 17-08-2010 à 14:39:26  profilanswer
Oui cf 1ère page ;)
n°614667
juljez
Posté le 17-08-2010 à 14:44:35  profilanswer
paillassou a écrit :
Oui cf 1ère page ;)
Salut paillassou et merci, j'ai trouver une commande pour ralentir la cam mais pas pour accélerer le ptz....
Bon je retourne en première page
Julien
n°614669
juljez
Posté le 17-08-2010 à 14:57:57  profilanswer
Julien
Bon bein merci paillassou, mon englais n'est pas très bon mais j'ai effectivement trouver la commande adéquat,
je l'ai mis sur 0 et là ca décoiffe!!!!
Merci paillassou pour ton aide c'est sympa
Julien
n°614699
juljez
Posté le 17-08-2010 à 17:14:36  profilanswer
bonjour,
Je propose mon aide a ceux qui ont briqué leur jouet et qui ne se sentent pas capable de la démonter, souder et reprogrammer,
je demande 5€ pour la reprogrammation, et les frais de port a/r seraient à votre charge.
Avis aux amateurs...
Cordialement,
Julien
Message édité par juljez le 18-08-2010 à 14:52:59
n°614732
zeb87
Posté le 17-08-2010 à 21:29:48  profilanswer
Je possède une caméra heden Camhed02ip (reçu d'un pote qui ne s'en sert plus).
Toute l'installation s'est bien passée. J'arrive à me connecter à l'interface web à faire bouger ma cam à la configurer etc.
J'ai aussi activé Alarm Service afin que celui ci upload des images sur mon serveur ftp lor de la detection de mouvement. Tout ceci marche le seul problème c'est que la caméra upload environ 50 fichiers à chaque activation. Je voudrais savoir si il est possible de réglé le temps de capture des images afin que la caméra n'upload plus 50 images mais 10 par exemple.
Je voudrais aussi savoir quelle valeur de  Motion Detect Sensibility est la plus sensible 1 ou 10.
Merci d'avance pour vos réponse
Bonne soirée
n°614755
jpascal
Posté le 18-08-2010 à 02:54:46  profilanswer
Lève la tête.  :sarcastic:
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
