6812 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°609989
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 09:25:16  profilanswer
=>merci keepoff (pb malheureusement notifié plusieurs fois...)
=>merci toto925
pour ces retours d'infos TRES importants ;)
n°609999
keepoff
Posté le 30-06-2010 à 10:50:28  profilanswer
Une autre Led IR de la Heden grillée dans la nuit (position 3h), restent 6 !
Cela confirme donc, actuellement, une sacrée différence de qualité entre la Foscam et l'Heden. C'est vraiment bizarre car au plan industriel, vu le cout du produit, ce serait cucul de faire des chaines de montage différentes!
Je suis donc de plus en plus persuadé que la surchauffe vient du transfo, sous dimensionné en ampérage pour répondre aux besoins des led IR en pleine obscurité.
Il serait intéressant de comparer les transfos. Celui de la Heden, bien léger, est noté Adaptor et sort en 5v 2000mA, il a un voyant rouge aveuglant.
A+
Edit:  Je précise bien Led définitivement grillées ! car selon le degré de lumière, les leds IR varient d'intensité.
Message édité par keepoff le 30-06-2010 à 11:03:15
n°610005
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 11:08:12  profilanswer
@keepoff
=> Adaptateur secteur (alimentation à découpage) pour FOSCAM FI8908W = 5V / 2A...
INFOS relatives aux LEDs IR HS
paillassou a écrit :
Paillassou [mode bidouilleur ON]
Questions à nos amis possesseurs HEDEN VisionCam CAMHED02IPW:
=> quand certaines de vos LEDs IR grillent (il y a 10 LEDs IR): c'est toutes d'un seul coup, deux par deux, une par une, ou c'est totalement aléatoire parmi les 10 LEDs ?
Paillassou [mode bidouilleur OFF]
je serais sur une BONNE PISTE... :p
J'ai eu le symptôme suivant sur un clone ipcam APM-J011 APEXIS:
du jour au lendemain => toutes les LEDs IR semblaient éteintes...  :(
j'ai constaté cela car auparavant on voyait bien, à l'oeil nu, la petit lueur rouge résiduelle, dans le noir...
et là, plus rien... et pourtant (à l'image) les LEDs semblaient encore générer un tout petit peu de l'IR... mais très très faiblement...  :(
j'ai donc démonté le PCB de l'objectif de cette caméra IP CLONE et
j'ai trouvé   :whistle: justement 1 transistor de type NPN (CMS) grillé => comportement bizarre de la jonction EC sur Q2 !!!
le transistor NPN cms Q2 se situe juste à côté de la résistance cms R21
http://lh5.ggpht.com/_SmPqoQH6S8Q/TCe8vAVdfBI/AAAAAAAAAz0/rsJe2xdLlFQ/s128/P1060654.JPG
Q2 NPN transistor smd marking code [ t04 ]
http://lh5.ggpht.com/_SmPqoQH6S8Q/ [...] 060654.JPG
j'ai remplacé Q2 (et Q1 par la même occasion) par des BC817 => tout refonctionne parfaitement
j'ai aussi relevé (sur ce clône ipcam) que les 10 LEDs IR sont toutes connectées en séries, 2 par 2, c.a.d par paires (donc 5 fois)
toutes les anodes des 5 première LEDs IR sont connectées au +5V
toutes les cathodes des 5 deuxièmes LEDs IR sont connectées à une résistance CMS de 2 Ohms (cms R22)
qui elle-même est connectée sur le collecteur du transistor Q2 (qui avait justement grillé) et l'emetteur de Q2 arrive à la masse.
tant qu'a avoir cette ipcam (clône) démontée, j'en ai profité pour mettre en application ma petite astuce d'extinction des LEDs IR (dont je parle en 1ere page)
  • j'ai soudé deux longs fils en // sur la LDR "R1" [côté chip]
http://lh5.ggpht.com/_SmPqoQH6S8Q/ [...] 060651.JPG
  • j'ai fait passer cette paire de fils (rajoutée) avec tous les autres cablages existants
  • j'ai soudé l'extrémité de cette paire de fils (provenant de la LDR) sur la platine PCB principale, en // sur les contacts 1 et 2 (du relais)
=> je peux maintenant commander, avec succès, l'allumage ou l'extinction des LEDs IR (dans le noir) via la commande du relais disponible sur le WEBUI ;)
Message édité par paillassou le 07-07-2010 à 00:30:17
n°610008
asshurbani​pal
Posté le 30-06-2010 à 11:29:13  profilanswer
@timesquare
tu as plusieurs linux/rootfs ici : http://ipcam.intexcz.net/FW/
avec un peu de chance, ton problème vient du linux qui n'est pas compatible avec la flash (ta camera est peut etre un clone ???).
je voulais refaire un test avec ma camera mais mon second module RS232 vient lâcher :(
EDit :
OK, j’ai peut être une bonne piste pour toi.
Si tu prenais le linux.zip et le rootfs du « recovery fw files to upload » de la FOSCAM essayes plutôt avec celui dispo ici. (les 2 fichiers sont différents de ceux de la FOS)
http://ipcam.intexcz.net/FW/CAMHED02IPW/split/
Bonne chance !
Message édité par asshurbanipal le 30-06-2010 à 11:37:56
n°610010
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 11:41:40  profilanswer
tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t609727
n°610011
stane59
Posté le 30-06-2010 à 12:03:07  profilanswer
Salut à tous ! donc comme je vous ai dit à la page 52 je n'arrive pas à mettre ma foscam en ftp de façon à la visionner via un autre PC au taf ou sur mon iPhone ?
Message édité par stane59 le 30-06-2010 à 14:55:27
n°610012
jeef-d
Posté le 30-06-2010 à 12:13:56  profilanswer
Pourtant j'utilise déjà filezilla pour mettre des films sur ma freebox donc j'en conclu que mon ftp fonctionne et est activé non ?
Ahlalalala que c'est compliqué pour un novice comme moi ....
http://images.imagehotel.net/3h56kecjwj.jpg
Il ne faut pas confondre le FTP de la freeBOx et le ftp chez FREE.
voir mon precedent poste pour l'activation des pages perso
n°610013
stane59
Posté le 30-06-2010 à 12:16:38  profilanswer
Oui j'ai vu merci pour ta réponse mais quand je veux cliquer sur mon adresse mail pour pouvoir y rentrer et donc activer ma page perso il me redemande mon mot de passe puis revient a la page d'accueil puis je reclique sur gérer puis me redemande mon mot de passe puis je reviens ....?
n°610017
jeef-d
Posté le 30-06-2010 à 12:45:09  profilanswer
Attention le mot de passe pour l'adresse mail de chez Free est different du mot de passe de conexion a ton compte
ex :
INTERFACE DE GESTION FREEBOX :
identifiant : xxxxxxxxxx (N° de tel)
mot de passe : xxxxxxxxx (mot de passe de conexion sur ton compte Free)
GERER  MON COMPTE : de ton adresse mail
identifiant : xxxxxxxxxx ton adresse mail (sans @free.fr)
mot de passe : xxxxxxxxx (mot de passe de conexion sur ton mail Free)
n°610020
stane59
Posté le 30-06-2010 à 13:07:04  profilanswer
eh bien heureusement que tu es là pour un noob comme moi !(mille merci)
Message édité par stane59 le 30-06-2010 à 14:55:52
n°610023
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 13:28:46  profilanswer
on s'éloigne.... on s'éloigne... du topic...
passez en MP pour ce petit pb d'activation FTP free...
SVP MERCI
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 13:29:52
n°610028
jpascal
Posté le 30-06-2010 à 14:12:14  profilanswer
Ca pourra servir à tout les noob de chez Free donc je poste sur le forum. Si tu insistes, paillassou, je supprime mon post.
L'adresse du serveur ftp de Free est ftpperso.free.fr (et pas l'adresse e-mail).
Message édité par jpascal le 30-06-2010 à 14:12:56
n°610032
stane59
Posté le 30-06-2010 à 14:26:25  profilanswer
Merci et désolé si j'embête mon monde pour certains mille excuse !
Message édité par stane59 le 30-06-2010 à 14:56:33
n°610035
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 14:34:23  profilanswer
OK OK OK
mais tu reconnaitras, toi-même que là...c'est un peu lourd tous ces posts ...  :pfff:
surtout que l'adresse FTP de FREE est indiquée en 1ere page... zut... !!!
CONFIGURATION pour l'upload des images sur un serveur FTP (ici pour FREE)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595092
=> faut prendre la peine de lire cette satanée 1ere page   :fou: !!!
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 14:36:31
n°610036
jpascal
Posté le 30-06-2010 à 14:37:41  profilanswer
Je sais on en revient toujours à la même problématique. Force est de constater que stane59 n'a pas bien lu cette page puisqu'il a rentré son adresse e-mail à la place de ftpperso.free.fr :(
n°610037
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 14:38:48  profilanswer
ben OUI... :(
n°610040
jeef-d
Posté le 30-06-2010 à 14:41:02  profilanswer
Il s'agissait pas de l'adresse ftp free mais de l'activation du ftp.
ok je passe en MP
n°610042
stane59
Posté le 30-06-2010 à 14:42:08  profilanswer
si si j'avais tout lu mais je me suis dit que si ça ne fonctionnait pas je devrais peut être essayer de mettre comme ceci ...
Désolé je débute vraiment désolé.
bon est-ce que mon image juste au dessus est bonne et qu'ensuite je pourrais utiliser ce fameux ftp pour voir mes p'tits bonhommes de mon taf sur un PC ou sur mon iPhone ?
n°610043
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 14:45:21  profilanswer
BIS
ouaouuuuuuh
=> qqun répond... car je voudrais resté zen... :lol:
surtout qu'il y a la 1ère page... mais bon...
visiblement, les responsables du forum devraient faire en sorte qu'elle apparaisse, tous les jours, à la fin cette 1ere page... ;)
@stane59
=>les paramètres et la fonction FTP permettent uniquement d'envoyer des images (pour les stocker...)
=>le FTP ne concerne pas le fait d'accéder à ta FOSCAM depuis ton iphone
FTP
tu es chez free, tu as donc une adresse mail...
exemple: stane59@free.fr
login = stane59
password = ton mot-de-passe
...encore faut il avoir activé ton espace FTP FREE (pages perso)...
http://subscribe.free.fr/login/
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 14:46:15
n°610044
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 14:48:15  profilanswer
ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHH
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ETx5PNXgrWgRiM:www.metaphores.ch/img/blog/moi.jpg
tu as quoi comme box / modem / routeur chez toi ?
en gros, ta foscam elle est reliée sur quoi: freebox, livebox, bbox ?????
l'adsl quoi ???
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 14:50:49
n°610046
stane59
Posté le 30-06-2010 à 14:57:51  profilanswer
Je suis chez free et ma foscam est dans la chambre de mes petits en wifi (ça cela fonctionne nikel) !
n°610051
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 15:46:39  profilanswer
connais tu l'adresse IP (fixe) privée (sur ton réseau) de ta FOSCAM ?
AIDE toi de / et LIS TOUT ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595410
ça c'est un exemple où l'adresse est 192.168.1.15 avec le port 8080
ATTENTION Pour les novices & Débutants
>>> IL NE FAUT SE PREOCCUPER QUE DU CADRE ROUGE et NE RIEN TOUCHER AILLEURS <<<
http://www.paillassou.com/tmp/NAT-FREE.jpg
=> il faut que tu indiques les infos réseaux de TA propre FOSCAM
pour cela il faut aller, sur FREE, dans ton gestionnaire FREEBOX du mode routeur
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 15:56:39
n°610061
corto
Posté le 30-06-2010 à 18:50:01  profilanswer
Tu rale mais en fait t'es un bon gars la paillasse! ;)
tu vois, tu me prenait pour un boulet a pas cliquer sur le lien "live" mais y a encore plus noob! :na:
Stane59, tu va devoir faire la manip que t'indique paillassou deja, puis activer ton espace ftp perso.mais ce n'est pas directement le ftp qui te permettra de surveiller la nounou de ton bureau.. :whistle:
 ensuite tu lis le passage sur Dyndns pour associer l'ip privé de ta cam à un nom accessible de l'exterieur.
puis, 2 solutions:soit de ton taf tu n'est pas bloqué et tu te connect a ta cam via dyndns et te regarde le live, comme de chez toi..
soit tu es bloqué et là tu te fera une page perso avec les petit script du forum, page perso sur ton espace ftp free, et là tu verra tes momes.
lis la 1ere page et fait dans l'ordre..
le routeur freebox. puis l'espca ftp perso. puis dyndns. puis essai, solution1 ou solution 2. ouf! :sweat:
Message édité par corto le 30-06-2010 à 19:03:13
n°610066
stane59
Posté le 30-06-2010 à 19:54:33  profilanswer
salut désolé de l'attente mais un de mes fils a mangé mon iphone et a mouillé et là il refonctionne après 2 heures au soleil ouf !
Bon j'ai fais ce que paillassou m'a dit et j'avais déjà fais ça (entouré en rouge) :
http://images.imagehotel.net/da4t26aw2x.jpg
Merci encore à vous tous !
n°610069
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 20:05:44  profilanswer
tu as entouré deux choses en rouge...
MOI j'ai dit de rentrer les choses de mon cadre ROUGE
>>> IL NE FAUT SE PREOCCUPER QUE DU CADRE ROUGE et NE RIEN TOUCHER AILLEURS, PEU IMPORTE CE QU'IL Y A <<<
as tu rentré ces infos (8080 tcp ect....)  TOI?
QUELLE EST l'ADRESSE IP DE TA FOSCAM ?
192.168.0. ????
...Et vu comment tu as configuré tes NATs pour EMULE..... ooooooops .... enfin, j'me comprends :lol:
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 20:13:09
n°610071
jcl1962
Posté le 30-06-2010 à 20:17:42  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
je suis nouveau sur ce forum,est-ce que la VisioCam Heden peux enregistrer des séquences vidéo sur un pc, j'ai lu un peut plus loin qu'avec la Foscam que c'était possible de pouvoir indiquer le chemin des enregistrements dans users settings sous IE, mais avec La VisioCam impossible... ai-je raté quelque chose ?
Merci.
n°610073
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 20:49:19  profilanswer
pareil => possible aussi TOUJOURS en utilisant un PC allumé (qui visualise la caméra) avec IE et ACTIVEX ;)
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 20:50:33
n°610074
stane59
Posté le 30-06-2010 à 21:27:25  profilanswer
Bon pour emule passons lol ! au sujet de ce que j'ai mis en rouge c'est parce que sur l'explicatif en pdf pour heden que j'ai trouvé sur la 1ère page (stipulait qu'il fonctionne également pour la foscam) a donc marqué qu'il fallait configurer comme ça donc j'ai laissé ce que m'a demandé ce fichier pdf et j'ai rajouté ce que tu m'as donné comme instruction chef lol !
l'IP de la cam c'est 192.168.0.55
n°610075
jeef-d
Posté le 30-06-2010 à 21:34:06  profilanswer
ça parait bon, maintenant pour te connecter de l'exterieur, il faut connaitre ton adresse ip public
si tu ne la sait pas :
http://www.ip-adress.com/
apres avec ton explorateur internet rentre ton adresse ex xx.xxx.xx.xxx:8080
n°610076
stane59
Posté le 30-06-2010 à 21:54:38  profilanswer
Mille merci ça fonctionne nikel en mettant mon adresse IP via internet explorer !
Par contre pas compatible en la rentrant sur mon iphone :'( !
n°610077
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 21:58:14  profilanswer
@stan59
ça doit être (peut être) un blocage opérateur du port 8080 ...
=> refais tout pareil (depuis le début) en affectant le port 80 dans la FOSCAM
et en mettant aussi le port 80 dans la règle NAT dédiée à la FOSCAM sur FREE.
=> en gros tu changes toutes les occurences "8080" en "80"  (tant sur la cam que sur la config routeur freebox) ;)
Message édité par paillassou le 30-06-2010 à 22:00:33
n°610078
stane59
Posté le 30-06-2010 à 22:01:03  profilanswer
Ok merci je vous tiens au courant mais là je vais pas tarder car je bosse très tôt demain et cela durant 4 jours du matin du genre 1h30/13h00 donc a toute et merci vous êtes des monstres de la camera IP !!!!!
n°610079
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 22:10:21  profilanswer
stane59 a écrit :
.... vous êtes des monstres de la camera IP !!!!!
 :lol:  :whistle:  :D  :pt1cable:  :jap:  :lol:
n°610082
timesquare
Posté le 30-06-2010 à 23:32:01  profilanswer
asshurbanipal a écrit :
@timesquare
tu l'as peut etre deja fait mais as tu essayé avec le kernel et le rootfs d'autre clone / marque semblable a la FOSCAM ?
tes caracteristiques de  memoire (memoire + flash ) sont de combien sur ta cam resucité ? moi c'est
W90P745 Boot Loader [ Version 1.1 $Revision: 1 $ ] Rebuilt on Aug 19 2009
Memory Size is 0x1000000 Bytes, Flash Size is 0x400000 Bytes
Board designed by Winbond
Hardware support provided at Winbond
Copyright (c) Winbond Limited 2001 - 2006. All rights reserved.
Boot Loader Configuration:
memoire 1000000 et flash 400000 et ta cam ? les date aussi
n°610087
timesquare
Posté le 01-07-2010 à 00:48:17  profilanswer
@paillassou
BINGO la paillasse .... je l'ai eu cette sa.....
et toi prend ça dans ta face   :jap:
n°610105
keepoff
Posté le 01-07-2010 à 10:39:28  profilanswer
Les LEDs IR de la Visioncam Heden n'ont finalement pas tenu plus de 48 heures. Elles sont maintenant toutes HS !
Le manque de fiabilité observé à maintes reprises est donc évident et il vaut mieux se tenir à l'écart de ce produit.
Message édité par keepoff le 01-07-2010 à 10:40:52
n°610107
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 01-07-2010 à 11:48:16  profilanswer
Ah ces problèmes de leds!! :fou:  :o
Ca fait quoi 1mois que j'ai ma heden, dont les 3dernieres semaines dans le noir quasi-complet h24.
Pas de soucis :sweat:
n°610114
Pastoufois
Posté le 01-07-2010 à 12:59:56  profilanswer
bizarre ces pb d'IR que vous avez tous...
J'en suis à ma 5ieme caméra que j'installe pour quelques collègues et pas de souci d'IR.
nos 3 magasins en ont une qui tournent 24/24 et pas de souci non plus...
J'ai contacté PCA France qui me dit faire le nécessaire pour une prochaine "révision" de caméra.
Pour le moment, je n'ai plus de retour depuis que j'ai le nouveau packaging bleu (avant il était marron), wait and see...
Paillassou, sur quasi tous les retours que j'ai eu (6 en tout pour les IR) a chaque fois c'etait soit tous, soit par pair, si ca peut t'aider
n°610120
anaod
Posté le 01-07-2010 à 13:26:28  profilanswer
je reviens sur le code qui me permet de passer à côté des blocages vidéo & flux imposés au boulot :
--------------c'est certainement du HTML de bricolo (pas de head, body entre autres) mais ça fonctionne-------------
<img>
<script type="text/javascript">
Img_par_s=30;Cam_log="http://XXXXXXX.dyndns.org/snapshot.cgi?user=ZZZZZZZZ&pwd=&";
T=1000/Img_par_s;I=0;tmp=new Image();tmp.src=Cam_log;
setInterval("if (tmp.complete){document.images[0].src=tmp.src;tmp=new Image;tmp.src=Cam_log+I++}",T);
</script>
<br>
<TABLE BORDER=0>
<FORM target="perdu" action="http://XXXXXXX.dyndns.org/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1" method=POST>
<INPUT type="submit" value="<">
</FORM>
<FORM target="perdu" action="http://XXXXXXX.dyndns.org/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1" method=POST>
<INPUT type="submit" value="^">
</FORM>
<FORM target="perdu" action="http://XXXXXXX.dyndns.org/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1" method=POST>
<INPUT type="submit" value="V">
</FORM>
<FORM target="perdu" action="http://XXXXXXX.dyndns.org/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1" method=POST>
<INPUT type="submit" value=">">
</FORM>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<FORM target="perdu" action="http://XXXXXXX.dyndns.org/camera_control.cgi" method=GET>
<INPUT type="hidden" name="param" value="3">
 <INPUT type="submit" value="Mode">
 <SELECT name="value">
  <OPTION VALUE="2">Outdoor</OPTION>
  <OPTION VALUE="0">50Hz</OPTION>
 </SELECT>
</FORM>
<INPUT type="hidden" name="param" value="1">
 <INPUT type="submit" value="Bright">
  <OPTION VALUE="20">2</OPTION>
  <OPTION VALUE="30">3</OPTION>
  <OPTION VALUE="40">4</OPTION>
  <OPTION VALUE="50">5</OPTION>
  <OPTION VALUE="60">6</OPTION>
  <OPTION VALUE="70">7</OPTION>
  <OPTION VALUE="80">8</OPTION>
 </SELECT>
</FORM>
<INPUT type="hidden" name="param" value="2">
 <INPUT type="submit" value="Contrast">
  <OPTION VALUE="2">2</OPTION>
  <OPTION VALUE="3">3</OPTION>
  <OPTION VALUE="4">4</OPTION>
  <OPTION VALUE="5">5</OPTION>
  <OPTION VALUE="6">6</OPTION>
 </SELECT>
</FORM>
</TABLE>
Message édité par anaod le 02-07-2010 à 13:53:48
n°610135
asshurbani​pal
Posté le 01-07-2010 à 17:25:51  profilanswer
C'est ca mon problème, j'ai rien en tete et je n'ai pas réussit a recuperer un module RS232 (mon PC a des problèmes de masse et m'a grillé 2 modules :()
sorry mais je ne peux rien faire de plus pour l'instant...
n°610136
keepoff
Posté le 01-07-2010 à 17:43:28  profilanswer
Salut Pastoufois,
Oui c'est bien rageant ces LEDs IR qui sont HS.
J'ai acheté la Visioncam chez Inforama, rue de Reuilly à Paris. Je vais la ramener.
Sais tu s'ils vont faire l'échange ou l'envoyer pour réparation au SAV de l'importateur. Dans la boite (marron) il n'y avait rien d'autre que le manuel d'utilisation.
S'ils l'envoient en réparation je la ramènerai en aout car je pars en vacances dans 10 jours et je m'en servirai sans vision nocturne (surveillance appartement).
Merci.
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
