3165 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°609853
paillassou
Posté le 28-06-2010 à 23:26:42  profilanswer
@ asshurbanipal
tout d'abord => condoléances pour ta HEDEN VisionCam CAMHED02IPW
LIS TOUT CE POST EN ENTIER (avec les liens):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595416
Il te faudra faire 3 soudures sur le PCB de ta cam.
il te faut:
-soit un adaptateur USB-to-RS232 (dont je parle)
-soit un cable USB data cable genre SAGEM MYX5 ou SHARP GX10 (dont je parle également)
et (le plus simple) un PC sous XP avec HyperTherminal
pour ta HEDEN, va voir là:
http://ipcam.intexcz.net/FW/CAMHED02IPW/
il y aura, je pense, le nécessaire pour flasher ta cam ;)
dans le répertoire [SPLIT], il y a les fichiers "linux.zip" et "romfs.img" => UNIQUEMENT POUR LA HEDEN VISIONCAM CAMHED02IPW
Il faut savoir qu'on peut ressusciter une ipcam avec les fichiers "recovery" de la FOSCAM FI8908W
http://www.gadgetvictims.com/2009/ [...] ck-to.html
=> ensuite, il suffit de la re-détecter par IPcamTools et lui remettre le bon firmware du bon fabricant (et c'est ça le plus difficile - c.a.d trouver le bon... surtout quand c'est un clône) ...
Message édité par paillassou le 28-06-2010 à 23:35:12
n°609854
paillassou
Posté le 28-06-2010 à 23:33:12  profilanswer
timesquare a écrit :
@asshurbanibal
salut j'ai eu le meme probleme que toi je suis en train de la flasher paillassou m'a donné les lien des roms et linux file j'avais un probleme de hyperterminal n'utilise pas le 7 sauf si tu l'as payé (et encore...) trouve le 5 private edition il est free il me semble
@paillassou
il semble que les lignes de commande de flash programing fx de bootloader du tuto pour la foscam n'ai pas les meme parametres de reservation de memoire, as tu les lignes de commande linux et roms pour la heden vision cam ?
OUI c'est VRAI.... je comprends...
ET BIEN si un gentil possesseur de HEDEN VisionCam CAMHED02IPW qui FONCTIONNE pouvait faire la commande LS (en RS232 sur sa HEDEN)
comme sur ma vidéo pour voir à quelles adresses se situent 2 fichiers "linux.zip" et "romfs.img" sont ce serait cool...
@paillassou
ya t'il un moyen de dumper les données (linux et firmware) d'une cam heden qui fonctionne vu que j'en ai deux et de reuploader sur l'autre dont le systeme et est out  ?,
ps:
j'ai reussi a me conneter au bootloader via hyper terminal et adaptateur usb ttl
mais dis moi timesquare ne m'as tu pas dit que JUSTEMENT tu possédais DEUX AUTRES HEDEN VisionCam CAMHED02IPW
sur lesquelles tu pourrais justement faire ça et nous communiquer le résultat ????
 :whistle:  :whistle:
Message édité par paillassou le 28-06-2010 à 23:37:42
n°609856
timesquare
Posté le 28-06-2010 à 23:42:23  profilanswer
paillassou a écrit :
@ asshurbanipal
il te faut:
@paillassou
je comprends pas tu dis qu'on peut recuperer un heden cam avec les fichiers recovery de la foscam comme dans le tuto de gadgetvictims ? pourquoi tu donnes des fichiers specifique heden cam alors ?
n°609857
timesquare
Posté le 28-06-2010 à 23:47:07  profilanswer
@paillassou
ben le truc c'est que avant de faire le del -all dans bootloader j'avais checké les adresses et il me semble que c t les meme que dans le tuto de gadgetvictim donc j'hesite a hacker ma deuxieme cam si je peux m'en passer ....
tu en penses quoi la paillasse ?
n°609858
paillassou
Posté le 28-06-2010 à 23:50:23  profilanswer
t'as rien à faire...
t'as juste à lancer le bootloader sur une HEDEN fonctionnelle
et à taper la commane LS pour relever noter les 3 lignes qui s'affichent... et après tu sors... (tu débranches)
c'est tout ;)
NE FAIT PAS => DEL -all           bien évidemment ...
Message édité par paillassou le 28-06-2010 à 23:50:41
n°609860
timesquare
Posté le 28-06-2010 à 23:57:28  profilanswer
c'est tout ;)
je viens juste de faire la manip avec les fichiers foscam et ça à marché jusque la je continue....
n°609866
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 01:37:42  profilanswer
Petite question, j'utilise teraterm pour le port serie mais quelles sont les paramètres du port série de la cam ?
pour le debit j'ai vu du 115200 mais pour le reste ? je ne vois que des caractères en vrac avec teraterm ...:(
n°609881
TOTO925
Posté le 29-06-2010 à 09:24:55  profilanswer
TOTO925 a écrit :
2ème partie
Après le petit script de 6 lignes voici celui dont les prises de vues sont programmables (il est plus long que prévu).
</script>
------------------------------- Anime_programmé.htm - Fin-------------------------------------
Paillassou,
merci d'avoir mis le script en 1ère page.
Tu as hélas été plus rapide que moi. En effet il manquait dans la ligne de démarrage "if (Deb>D+1000)" qui évite de lancer une 1ère instance de "Prise()" en // avec celle programmée (cas où l'heure de Début (Deb) de programmation est inférieure à celle calculée à partir du Délai (D) de la prise suivante).
C'est le cas par exemple lorsque s, m, h, j, M, a sont à 0 --> Première (Prem) prise immédiate
(pour date et heure "0" est un jocker, pas "00" ).
Il s'agit de remplacer par ceci:
// DEMARRAGE
DO="Prise(E,D);if (E>D) setInterval('Prise(E,D)',E)";if (Deb>D+1000) Prise(Deb,1000);setTimeout(DO,Deb);
Il est plus sûr de recopier la totalité du script que j'avais modifié (malheureusement trop tard) depuis sa place d'origine.
Désolé.
Message édité par TOTO925 le 09-08-2010 à 09:09:51
n°609888
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 10:20:08  profilanswer
faut "un peu" lire... quand même....
http://www.filefactory.com/file/a1 [...] covery.zip
source = IPCamSerialUpgrade.PDF
  • Bits par seconde : 115200
  • Bits de données : 8
  • Parité : Aucun
  • Bits d’arrêt : 1
  • Contrôle de flux : Aucun
le + simple c'est avec hypertherminal sur XP => sinon (comme le dit Bubbah sur www.gadgetvictims.com il existe ça aussi) http://realterm.sourceforge.net/
Message édité par paillassou le 29-06-2010 à 10:20:47
n°609889
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 10:30:19  profilanswer
@toto925
peux tu controler STP les modifs en 1ere page
peux tu me dire aussi si y a pas des trucs à retirer (scripts obsolètes)...
j'ai un peu fait ça rapidement...
MERCI
n°609890
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 10:35:06  profilanswer
@paillassou
J’ai bien lu mais toujours les caractères en vrac :(
Avec deux câbles différents et deux PCs (seven / XP).
Je recommence tout à zéro de mon côté.
n°609895
TOTO925
Posté le 29-06-2010 à 11:09:10  profilanswer
@toto925
MERCI
Informatiquement tout est OK maintenant.
Mais encore une fois je me suis fait avoir sur les petites corrections d'info sur parties 1 et 2 (ex: émuler le "replay", signaler ce que je nommais 'joker' et en corriger l'orthographe car pas de "c" )....je l'ai fait tout à l'heure, pensant que tu ne réagirais pas si vite...
En effet le 1er script:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t609098
n'a plus besoin d'être cité.
p.s.
Pourquoi, pour la 1ère PAGE, pour ce type d'info qu'il est bienvenu de pouvoir corriger, ne pas plutôt faire un affichage à partir d'un lien (ex: frame).
Sinon un commentaire et un résumé, puis le lien pourraient suffire, ce qui permettrait de gagner en présentation et en place.
Message édité par TOTO925 le 29-06-2010 à 11:27:43
n°609897
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 11:41:18  profilanswer
=> regarde en 1ere page...
c'est mieux ?
n°609898
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 11:45:22  profilanswer
@paillassou
je te rassure...
moi j'ai du rebooter 36 fois le clone IPCamera
afin d'obtenir ce que tu vois sur la vidéo...
j'ai jonglé entre Hypertherminal (sous XP)  et Relaterm (sous XP)
essaye avec RealTerm...pour tenter d'avoir le bootloader OK...
bon courage
n°609904
angelmat
Posté le 29-06-2010 à 12:42:32  profilanswer
Bonjour existe-t-il un logiciel (gratuit si possible) pour visualiser ses ip cam ?
quelqu'un a deja acheté une foscam FI8908W à wonderpic sur ebay ? est ce une vrai ?
Peut on faire des zoom avec une foscam FI8908W ?
Merci pour vos reponses
n°609909
timesquare
Posté le 29-06-2010 à 13:14:18  profilanswer
c'est tout ;)
j'ai ouvert l'autre cam et fais un LS j'ai donc les adresses .... maintenant ya plus de probleme de memoire mais apres le reboot il ne s'amorce pas y a un probleme d'access à un bloc quelquechose ... je vais envoyé un post exact sur le message de bootloader si quelqu'un connait les linux pour microsysteme ....
n°609910
TOTO925
Posté le 29-06-2010 à 13:25:03  profilanswer
c'est mieux ?
Non !
On a l'impression qu'il s'agit de la simple citation d'un site externe (surtout sans commentaires).
Je pensais plutôt à ceci:
--------- test.html début -----------
Blabla...bla...</p>
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Webcam/fi8908w-vision-nocturne-sujet_50586_51.htm#t609752
" width="90%" height="400"></iframe>
------ --- test.html fin --------------
Message édité par TOTO925 le 30-06-2010 à 08:44:05
n°609911
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 13:27:36  profilanswer
WOUPWOUP :)
@paillassou
un grand merci, je viens de sauver ma heden visioncam...ca fonctionne mieux avec un module RS232 qui balance la bonne tension sur RX/TX.
Je confirme donc qu'on peut sauver une heden avec les fichiers "recovery" de la FOSCAM FI8908W.
n°609914
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 14:35:46  profilanswer
TOTO925 a écrit :
Non !
--------- test.html début --------------
:sarcastic:  je comprends pas trop ce que tu me demandes en fait...  :??:  :(
je te jure... moi je ne suis qu'un membre du forum...  :(  :ange:
(en plus, je maitrise pas trop... tous ces trucs de codes :lol:)
je ne suis pas admin/modo du forum... et donc je n'ai pas la main pour inclure du code spécifique dans ce topic...
à part les trucs & outils de base mis à la disposition des membres...
si tu veux que je remette le code (1ere et 2ème partie) en entier et bien formaté,
=> envoie le en MP et je ferais un copié-collé sur la 1ere page
OK ?
Message édité par paillassou le 29-06-2010 à 14:38:16
n°609915
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 14:37:48  profilanswer
WOUPWOUP :)
@paillassou
et bien voilà qui fait plaisir...  :bounce:  :hello:
=> pourrais tu expliquer l'erreur au niveau du module RS232 avec les mauvaises tensions, stp... pour que les débutants comprennent ;)
MERCI et passe bien le bonjour à ta HEDEN ressuscitée ;)
@timesquare => prends de la graine  :whistle: , notre ami asshurbanipal t'a devancé alors qu'il ne possèdait qu'une HEDEN (HS)
donc c'est que c'est faisable, non ?
@asshurbanipal => as tu procédé d'un manière particulière
quelles commandes "linux.zip" et "romfs.img" as tu tapé ???
=> c'est très important, merci de les communiquer ;)
Message édité par paillassou le 29-06-2010 à 14:42:31
n°609920
stane59
Posté le 29-06-2010 à 14:55:55  profilanswer
Salut à tous !
Donc ça y est j'ai craqué aussi pour cette cam foscam fi8908w blanche !
Bon j'ai réussi à la faire fonctionner en mode wifi (la led clignote vite et j'ai l'image) mais une fois que je veux la déplacer dans la chambre des mes petits elle ne trouve plus le wifi ?
Ensuite je voudrais pouvoir visionner tout ça depuis mon iphone ou encore d'un autre PC de mon taf mais là je ne comprends plus rien trop complex pour un novice comme moi !
Je suis chez free pour information si ça peut aider et j'en suis là :
http://images.imagehotel.net/mh77emuz2a.jpg
Merci d'avance de vos retours !
PS : Comment on voit que c'est une vraie foscam et dois-je faire une mise à jour ? (Je sais il est indiqué sur ce tuto mais 52 pages wahouuu !)
Message édité par stane59 le 29-06-2010 à 15:14:34
n°609923
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 15:13:28  profilanswer
ouaouuuuuuh
=> qqun répond... car je voudrais resté zen... :lol:
surtout qu'il y a la 1ère page... mais bon...
visiblement, les responsables du forum devraient faire en sorte qu'elle apparaisse, tous les jours, à la fin cette 1ere page... ;)
@stane59
=>les paramètres et la fonction FTP permettent uniquement d'envoyer des images (pour les stocker...)
=>le FTP ne concerne pas le fait d'accéder à ta FOSCAM depuis ton iphone
FTP
tu es chez free, tu as donc une adresse mail...
exemple: stane59@free.fr
login = stane59
password = ton mot-de-passe
...encore faut il avoir activé ton espace FTP FREE (pages perso)...
http://subscribe.free.fr/login/
Message édité par paillassou le 29-06-2010 à 15:21:59
n°609925
stane59
Posté le 29-06-2010 à 15:31:07  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide mais cela ne fonctionne pas donc mon espace ftp ne doit passurment pas être actif !
Par contre j'ai beau fouiller partout dans la page free mais je ne trouve rien qui peut activer mon ftp ?
(avec ton lien je tombe sur ma demande mot de passe pour me connecter donc pas directement sur ce qu'il faut)
Message édité par stane59 le 29-06-2010 à 15:31:52
n°609928
jpascal
Posté le 29-06-2010 à 16:51:47  profilanswer
A mon avis ça ne fonctionne pas car le dossier Foscam n'existe pas.
Commence d'abord par vérifier que ton ftp est actif avec un logiciel comme FileZilla. Si tu n'arrives pas à te connecter ce n'est pas la peine de tenter avec la Foscam.
Si par contre ça fonctionne, essaie de remplacer le répertoire d'envoi par "/" (sans les guillemets).
Ensuite tu pourras créer le dossier avec FileZilla et le spécifier dans l'interface de la Foscam.
Message édité par jpascal le 29-06-2010 à 16:52:33
n°609929
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 16:55:26  profilanswer
@paillassou,
Le MAX de mon module RS232 était HS (composant qui fait l’adaptation de tension entre le port série du PC et l’interface RS232 de la camera), bref j’en ai pris un autre tout simplement :).
Pour le flash j’ai suivi à la lettre les explications du fichier FI8908W_Recovery.zip dont tu as fourni le lien (pour une fois j’ai tout lu ;)). En passant donc successivement les fichiers linux.zip et romfs_cmos_11_14_1_37.img avec les commandes ci dessous :
fx 7 linux.zip 0x7f020000 0x8000 -acxz
fx 6 romfs.img 0x7f0d0000 0x7f0d0000 -a
del b31
Après le reboot, le kernel a été installé la camera c’est initialisée sur mon réseau.
J’ai ensuite utilise l’utilitaire de détection de camera fourni avec la camera pour recharger les fichiers SYSTEM_lr_cmos_0_23_2_5.bin et WEBUI_aw_0_3_2_5.bin.
Voilou.
Merci encore !
n°609930
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 16:57:53  profilanswer
n°609932
chevket
Posté le 29-06-2010 à 17:34:58  profilanswer
WOUPWOUP :)
@paillassou
Hummm.....
Tu as donc dorénavant une interface FOSSCAM ?????
Arf, je viens de lire ta réponse suivante et apparemment non ?
La question du coup est plutôt, est ce qu'il aurait été possible de pousser un firmware FOSSCAM sur des binaires poussés en terminal ?
Message édité par chevket le 29-06-2010 à 17:39:49
n°609933
jeef-d
Posté le 29-06-2010 à 17:38:43  profilanswer
Pour activer ton ftp free, aprés t' etre connecté sur ton compte, il faut te rendre sur l'onglet "internet" puis "gerer mon compte (qui correspond a l'adresse mail de free) et enfin activer mes pages perso.
voila
n°609934
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 17:42:43  profilanswer
@chevket,
oui c'est l'inteface d'origine de l'Heden mais bonne question, je me suis posé la meme...
Mais ca sera pour une prochaine fois, j'ai besoin de la camera rapidement.
A l'origine c'est pour ca que j'avais tenté un flash et donc briqué la bête.
n°609936
paillassou
Posté le 29-06-2010 à 18:20:25  profilanswer
Matériel FOSCAM différent du Matériel HEDEN...
cqfd...
n°609946
timesquare
Posté le 29-06-2010 à 19:50:51  profilanswer
W90P745 Boot Loader [ Version 1.1 $Revision: 1 $ ] Rebuilt on Aug 19 2009
Memory Size is 0x1000000 Bytes, Flash Size is 0x400000 Bytes
Board designed by Winbond
Hardware support provided at Winbond
Copyright (c) Winbond Limited 2001 - 2006. All rights reserved.
Boot Loader Configuration:
        MAC Address         : 00:60:6E:5D:EF:64
        IP Address          : 0.0.0.0
        DHCP Client         : Enabled
        CACHE               : Enabled
        BL buffer base      : 0x00300000
        BL buffer size      : 0x00100000
        Baud Rate           : -1
        USB Interface       : Disabled
        Serial Number       : 0xFFFFFFFF
For help on the available commands type 'h'
Press ESC to enter debug mode
bootloader > del -all
Press Ctrl-c to stop
Deleting ... Block 2
Deleting ... Block 3
Deleting ... Block 4
Deleting ... Block 5
Deleting ... Block 6
Deleting ... Block 7
Deleting ... Block 8
Deleting ... Block 9
Deleting ... Block 10
Deleting ... Block 11
Deleting ... Block 12
Deleting ... Block 13
Deleting ... Block 14
Deleting ... Block 15
Deleting ... Block 16
Deleting ... Block 17
Deleting ... Block 18
Deleting ... Block 19
Deleting ... Block 20
Deleting ... Block 21
Deleting ... Block 22
Deleting ... Block 23
Deleting ... Block 24
Deleting ... Block 25
Deleting ... Block 26
Deleting ... Block 27
Deleting ... Block 28
Deleting ... Block 29
Deleting ... Block 30
Deleting ... Block 31
Deleting ... Block 32
Deleting ... Block 33
Deleting ... Block 34
Deleting ... Block 35
Deleting ... Block 36
Deleting ... Block 37
Deleting ... Block 38
Deleting ... Block 39
Deleting ... Block 40
Deleting ... Block 41
Deleting ... Block 42
Deleting ... Block 43
Deleting ... Block 44
Deleting ... Block 45
Deleting ... Block 46
Deleting ... Block 47
Deleting ... Block 48
Deleting ... Block 49
Deleting ... Block 50
Deleting ... Block 51
Deleting ... Block 52
Deleting ... Block 53
Deleting ... Block 54
Deleting ... Block 55
Deleting ... Block 56
Deleting ... Block 57
Deleting ... Block 58
Deleting ... Block 59
Deleting ... Block 60
Deleting ... Block 61
Deleting ... Block 62
Deleting ... Block 63
bootloader > fx 7 linux.zip 0x7f020000 0x8000 -acxz
Waiting for download
Press Ctrl-x to cancel ...
CCCCCCCCCCCCCC
Flash programming ...
bootloader > fx 6 romfs.img 0x7f0d0000 0x7f0d0000 -a
CCCCC
bootloader > del b31
bootloader > boot
Rebooting the system ...
                        ÿ
        CACHE               : Enabled
        Baud Rate           : -1
Press ESC to enter debug mode ......
Cache enabled!
Processing image 1 ...
Processing image 2 ...
Processing image 3 ...
Processing image 4 ...
Processing image 5 ...
Processing image 6 ...
Processing image 7 ...
Unzip image 7 ...
Executing image 7 ...
Linux version 2.4.20-uc0 (root@maverick-linux) (gcc version 3.0) #467 ¶þ 12ÔÂ 25
 19:24:28 CST 2007
Processor: Winbond W90N745 revision 1
Architecture: W90N745
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 0 pages.
zone(1): 2048 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/rom0 rw
Calibrating delay loop... 39.83 BogoMIPS
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 6688KB available (1120K code, 198K data, 40K init)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Winbond W90N745 Serial driver version 1.0 (2005-08-15) with no serial options en
abled
ttyS00 at 0xfff80000 (irq = 9) is a W90N745
I2C Bus Driver has been installed successfully.
Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Blkmem 1 disk images:
0: 700000-6FFFFF [VIRTUAL 700000-6FFFFF] (RO)
No supported flash detected!
01 eth0 initial ok!
which:0
PPP generic driver version 2.4.2
Linux video capture interface: v1.00
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Winbond Audio Driver v1.0 Initialization successfully.
usb.c: registered new driver hub
add a static ohci host controller device
: USB OHCI at membase 0xfff05000, IRQ 15
hc_alloc_ohci
usb-ohci.c: AMD756 erratum 4 workaround
hc_reset
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver audio
audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
dvm usb cam driver 0.0.0.0 by Maverick Gao in 2006-8-12
usb.c: registered new driver dvm
main_usb.c: DVM Wireless LAN USB DVM_WL_U_2007_A Driver 1.2 upgrade in 2007-2-5
usb.c: registered new driver DVM Wireless LAN USB DVM_WL_U_2007_A
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Blkmem: bad access: block=0, count=1 (pos=200, len=0)
end_request: I/O error, dev 1f:00 (Blkmem), sector 0
FAT: unable to read boot sector
Blkmem: bad access: block=0, count=2 (pos=400, len=0)
romfs: unable to read superblock
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 1f:00
moi j'ai essayé tout roule jusqu'au reboot la ....
je sais que j'ai deux version hard differente de heden vision cam celle que j'assaye de reparer a une boite dans les ton bleu
mais j'en ai une dans les tons mauve (qui marche)
quelqu'un a une idée ?
n°609949
Faz001
Posté le 29-06-2010 à 20:27:36  profilanswer
Quelqu'un sait si on peut ameliorer le son emit par la foscam ? le buffer audio sert à quoi? avez vous aussi un echo?
merci a tous les utilisateurs participant à ce forum cela m'a bien aidé!
PS: concernant les frais de douane pour les foscam provenant de chine, et ben la mienne a été ouvert par la douane (petit sotch de douane) mais pas eu de frais en plus cool!
Message édité par Faz001 le 29-06-2010 à 21:13:21
n°609960
anaod
Posté le 29-06-2010 à 21:40:45  profilanswer
extrait : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=34
"En France métropolitaine, vous pouvez recevoir en franchise des seuls droits de douane, les marchandises en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne dont la valeur est inférieure ou égale à 150 euros, notamment celles achetées à distance.
Quelle que soit la valeur des marchandises importées, dès lors qu’il s’agit de vente à distance (vente par correspondance), vous aurez à acquitter la TVA.
Au-delà d’une valeur de 150 euros, vous devrez acquitter les droits de douane et la TVA. "
n°609962
Faz001
Posté le 29-06-2010 à 21:46:48  profilanswer
très intéressant, moi qui voulait commander des fringues au usa mais je ne savais pas comment ca se passait! donc j'aurais quand même du avoir la tva a payer non?
n°609963
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 22:00:37  profilanswer
@timesquare
je n'ai pas mes logs sous les yeux pour comparer mais je dirai que le rootfs ne peut pas etre decompressé car la flash n'est pas reconnue ou accessible. As tu comparé avec les logs de ton autre camera ? voir si il y a aussi le message :
On dirait que j'ai eu de la chance sur ce coup la !
n°609964
asshurbani​pal
Posté le 29-06-2010 à 22:05:12  profilanswer
@timesquare
tu l'as peut etre deja fait mais as tu essayé avec le kernel et le rootfs d'autre clone / marque semblable a la FOSCAM ?
n°609966
timesquare
Posté le 29-06-2010 à 22:19:16  profilanswer
@timesquare
essayé quoi ? comment ?
n°609968
timesquare
Posté le 29-06-2010 à 22:28:59  profilanswer
@timesquare
mon LS donne :
        CACHE               : Enabled
        Baud Rate           : -1
bootloader > ls
Image: 0 name:BOOT INFO base:0x7F010000 size:0x00000038 exec:0x7F010000 -af
Image: 7 name:linux.zip base:0x7F020000 size:0x00092800 exec:0x00008000 -acxz
Image: 6 name:romfs.img base:0x7F0E0000 size:0x0008A000 exec:0x7F0E0000 -a
bootloader >
et si tu remarques , sur l'image 0 à la fin , les options sont : -af     alors que sur la video de gadget victims il n'y a que -f il me semble c est pas une histoire de read only
il faut y toucher à ce BOOT INFO ou non ?
n°609978
keepoff
Posté le 30-06-2010 à 00:05:32  profilanswer
Heden Visioncam wifi, 24h de fonctionnement, 3 IR grillées à 4, 8 et 9h.
La caméra et le chargeur (sous-dimensionné ?) chauffent énormément.
Matériel absolument pas fiable et fragile !!!!!!!
Bewan 200, à 80 €, bcp plus honnête comme choix. Une fois toutes les IR grillées, il n'y aura plus de vision nocturne.
Message édité par keepoff le 30-06-2010 à 00:10:38
n°609987
TOTO925
Posté le 30-06-2010 à 09:09:24  profilanswer
keepoff a écrit :
Depuis le 16-06-2010, j'ai une SMART TECK (Surcouf 89€) qui semble être une authentique FosCam.
Branchée sans interruption depuis ce jour, elle n'a manifesté aucun problème (contrôlé encore les leds IR tout à l'heure).
Message édité par TOTO925 le 30-06-2010 à 09:10:33
n°609989
paillassou
Posté le 30-06-2010 à 09:25:16  profilanswer
=>merci keepoff (pb malheureusement notifié plusieurs fois...)
=>merci toto925
pour ces retours d'infos TRES importants ;)
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
