4909 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°723028
ol666
Posté le 01-02-2013 à 21:54:46  profilanswer
tu allumes une lampe à côté, tu forces l'IR cut à on ou off qd qqu'un est dans la maison, je ne vois pas trop d'autres solutions ;)
n°723074
petitcap
Posté le 02-02-2013 à 08:29:45  profilanswer
Bonjour
Perso, j'utilise une petite led avec résistance que je place à coté du détecteur de lumiere cde par un petit inter
A+
n°723155
jcmaurin33
Posté le 02-02-2013 à 17:11:49  profilanswer
OK merci pour vos suggestions ! Je vais essayer de placer "discrètement" une led ou petite lampe devant.. Pas génial tout ça, les vieilles 8908W n'ont pas d'ircut automatique, ont une moins belle image, mais ne font pas de clics au moins.. rien n'est parfait en ce bas monde  :D
n°723782
pietronet
Posté le 07-02-2013 à 00:35:11  profilanswer
salut a tous, j ai une CAMHED05IPWN et un petite question de debutant, on peut pas recevoir d emails de notification si on enregistre sur FTP/PC?
Ca marche que si c est pas le cas?
Pierre
n°723832
Drann
Posté le 07-02-2013 à 13:55:33  profilanswer
Bonjour, j’ai acquis une caméra Heden V2.2, j'ai fait la MAJ que proposait le site officiel de Heden, mais il est impossible de trouver un réseau Wifi dans le fonction Search, même en appuyant plusieurs fois dessus.  Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
n°723992
noel59
riton
Posté le 08-02-2013 à 16:52:54  profilanswer
Merci.
Il faudrait donner un tout petit plus d'infos si tu souhaites de l'aide !
-Pourquoi avoir fait une MAJ sans avoir essayé d'abord ?
-La cam fonctionne t-elle parfaitement en filaire ?
-Le réseau WiFi est il opérationnel avec d'autres équipements ?
-Comment le réseau Wi-Fi est-il configuré ? (nom SSID-cryptage-filtrage MAC/IP...)
A vous lire,
n°724034
arsamas
Posté le 08-02-2013 à 19:46:19  profilanswer
j'ai été réglé deux foscam f18604w chez ma soeur.
le souci était qu'elles étaient réglées pour dyndns mais ce que celui ci est devenu payant.
du coup, je mets à jour le firmware system et le webui (dans cet ordre là).
sur la première aucun souci, j'ai tout reconfiguré avec no-ip et cela marche bien.
Par contre sur la deuxième j'ai injecté 3 fois les firmwares, mais rien ne change.
pourtant quand je regarde les numéros des firmwares et webui, tout est à jour (avec les nouveaux donc)
mais l'interface reste l'ancienne.
quelqu'un sait quoi faire ? faire un reset d'usine ?
n°724077
noel59
riton
Posté le 09-02-2013 à 11:49:46  profilanswer
arsamas a écrit :
Quel rapport entre le paramétrage DNS (DYNDNS, NO-IP...) et mise à jour des firmwares et webui ???
Il vaut mieux de toutes façons le définir au niveau de la box plutôt que dans chacune des cams, surtout quand il y en a plusieurs ; donc affecter des IP fixes avec des baux permanents et des ports différents pour chacunes et le tour est joué pour l'ensemble sans être obligé de configurer un ajout éventuel de nouvelle cam...
n°724085
arsamas
Posté le 09-02-2013 à 13:36:20  profilanswer
le rapport c'est que les anciens firmwares ne proposaient pas no-ip...
mais je me réponds à moi meme : si une cam met à jour no-ip, plus besoin que les autres le fassent puisque l'ip attribuée est envoyée et tout est mis à jour.
Message édité par arsamas le 09-02-2013 à 13:38:23
n°724091
noel59
riton
Posté le 09-02-2013 à 14:45:00  profilanswer
Bien sûr l'IP/WAN sera mise à jour, mais que faites vous des requêtes envoyées aux autres cams sur leurs ports respectifs ?, il faut que le routeur/box les dispatches aux bons IP du réseau local !!!
Non, la seule et vrai solution sérieuse et fiable reste le paramétrage unique du routeur/box, aussi bien pour l'adresse DNS (via NO-IP ou autre) et l'assignement des IP et PORTS locaux ; tous les appareils étant alors simplement réglés en "adresse IP attribuée par le serveur"...
n°724134
arsamas
Posté le 09-02-2013 à 21:55:27  profilanswer
heu, tu présentes des évidences, qui sont même reprises dans le mode d'emploi basique des foscam, comme une révélation.
tout le monde configure son routeur comme tu dis car sinon les caméras ne sont pas accessibles depuis un poste hors du réseau local.
enfin, tu réponds toute façon à côté, car ma question portait sur l'injection du firmware.
n°724213
samuel3232
Posté le 10-02-2013 à 12:20:40  profilanswer
salut a tous,
j'ai acheté une foscam ip camera 9821w.
ok pour connection en ethernet.
ou ca bloque c'est pour télécharger le new firmware.
j'ai windows et google.
j'utilise ce manuel pdf come tuto.
https://mail-attachment.googleuserc [...] abaclrniNA
il propose 2 methode pour télécharger le new firmware.
1 en admin
2 avec camera ip tool.
mes resultats en admin:
 après env . 10 secondes mon ecran pc devient black et il me signale que les pilotes ont lâché lié a intel graphic driver.
resultat en camera ip tool:
il commence a télécharger puis s'arrête le téléchargement après 10 secondes env. et me dis un message style :
précision dans le manuel sous ip camera tool il choisit l'option "happy swinger" alors que moi je ne peux y acceder donc je reste en "anonymous"
je sais pas si ca joue un rôle ou pas..?
58
0 results.
quelqun sait ou est le problème ?
salutations
Message édité par samuel3232 le 10-02-2013 à 12:27:23
n°724290
samuel3232
Posté le 10-02-2013 à 22:36:05  profilanswer
allo je pête un câble avec cette camera.
chaque fois que je veux télécharger le new firmware l'écran devient noir 10 secondes avant la fin ...
que faire ?
n°724554
sribou
Posté le 12-02-2013 à 20:51:24  profilanswer
jcmaurin33 a écrit :
Bonjour à tous, et surtout tous mes voeux de courage pour Paillassou, qui ne semble pas traverser une bonne passe actuellement.. En plus super sax, j'ai adoré ton cover sur youtube, bravo (perso je "gratouille" un peu)
Petit souci bénin : ma femme est agacée par les "clics" que fait le relais de l'IR Cut quand le soir commence à  tomber ; c'est vrai que ça n'arrête pas de se déclencher le soir. Du coup elle me la débranche  :(  Y'a t'il pas moyen d'atténuer ou de les supprimer les clics du relais ?
Tu peux utiliser les commandes API :
http://adress_ip:port/decoder_cont [...] T_DE_PASSE pour desactiver l'IR Cut
http://adress_ip:port/decoder_cont [...] T_DE_PASSE pour activer l'IR Cut
Je le gère avec mon téléphone Android et ca marche nickel (Appli Tasker) : ça énervait aussi ma femme
n°724696
jcmaurin33
Posté le 13-02-2013 à 21:26:12  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais avec quoi fais-tu tes commandes API ? ça n'a pas l'air simple : j'ai téléchargé Curl par exemple, mais pas trop intuitif tout ça.. Si tu as mieux sous windows 7.. Pas encore eu le temps sur android avec Appli Tasker je vais jeter un oeil dans les prochains jours
n°724700
jcmaurin33
Posté le 13-02-2013 à 21:46:59  profilanswer
Euh j'ai trouvé, désolé, il suffisait de lire la 1ère page du topic (directement dans le navigateur en fait)
n°724790
jeanaimar2​1
Posté le 14-02-2013 à 17:47:34  profilanswer
bonjour à tous
je voulais juste dire un GRAND MERCI à Paillassou, grâce à qui l'installation de ma FOSCAM FI8910w c'est passé comme une lettre à la poste
Chapeau l'artiste!
n°724795
boubou42
Posté le 14-02-2013 à 18:12:54  profilanswer
Oui, il a aidé beaucoup de monde. Dommage qu'il ne soit plus présent sur le forum pour le moment.
@ bientôt
IOULA
n°724881
paillassou
Posté le 15-02-2013 à 10:06:36  profilanswer
jeanaimar21 a écrit :
bonjour à tous
Chapeau l'artiste!
@ bientôt
IOULA
MERCI à tous pour vos marques de sympathie que ce soit via MP ou sur le topic.
Promis, quand ça ira mieux, je reviendrais plus souvent...
«La musique est la langue des émotions»
http://www.youtube.com/watch?v=Re4CedprSX0
n°724894
blum95
PSN ID: blum95
Posté le 15-02-2013 à 11:55:58  profilanswer
D'ailleurs j'avais déjà été écouté tes reprises.
Simplement MAGNIFIQUE
n°724997
pascal-
Posté le 15-02-2013 à 22:55:18  profilanswer
bonjour à tous ,
voila je possede 2 (vrai) FOSCAM FI8918W
sur ce modele la rez est de 0.3megapixels .... forcement c'est pas le top
je viens de demander l'une d'elle pour voir si on pouvait changer le module de camera :
http://imabox.fr/a1/1315022254636axh07.jpeg
voila la bete :)
est ce possible de changer ce module pour mettre une camera avec une meilleur resolution  3Mp par ex
j'ai regardé un peu sur le net mais je sais pas trop quoi chercher en ref
cdt
n°725004
paillassou
Posté le 16-02-2013 à 00:35:26  profilanswer
Bonsoir,
Bon courage pour trouver un module identique en taille, HD, et en pièce détachée...
même en Chine, sur Ebay...
je ne pense pas qu'en plus ce soit compatible en terme de flux vidéo & traitement d'image
... mais qui sait... peut être...
n°725018
pascal-
Posté le 16-02-2013 à 08:24:33  profilanswer
bonjour paillassou
as tu une ref une idée vers ou me tourner et ou chercher
apres existe t'il un modele 1.3Mpx
les nouveaux modeles sont pas compatible ?
n°725040
paillassou
Posté le 16-02-2013 à 12:43:48  profilanswer
Je ne sais pas véritablement ce que tu recherches
mais y a une cam ip à un prix canon qui est vraiment sympa
et dont les fonctionnalités sont très fournies
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8053_1.htm
... connue aussi sous la ref DERICAM H502W
~65€ !
Bonnes recherches
n°725115
pascal-
Posté le 17-02-2013 à 09:50:20  profilanswer
je cherche juste a ameliorer la video car du 0.3Mpxl c'est pas tiptop
je vais voir ton lien , du moment que je peux faire la meme chose que ma foscam (mail , controle avec smartphone , son + voix )
par contre il marque H.264 ok pour l'encodage mais la resolution est de combien ??? 1.3Mpxl , 2 ??
edit : je viens de lire les pages de ton post , y a encore des petits soucis mail etc ....
sinon elle a l'air pas mal , je vais peut etre revendre les miennes pour ce model :)
Message édité par pascal- le 17-02-2013 à 10:12:19
n°725117
pietronet
Posté le 17-02-2013 à 10:07:32  profilanswer
Je cherche des videos de nuit de la FI8909W et sur le net rien de rien...
Un d entre vous aurait ca en stock?
Sinon on trouve tout est son contraire en ce qui concerne le wifi, certains sites disent qu elle support le N et d autres non....
Si vous avez plus de details ..
Merci!
n°725165
xavax
Posté le 17-02-2013 à 18:14:45  profilanswer
Depuis aujourd'hui ma camera foscam fi8908w ne veut plus se connecter au WIFI. J'ai fait un reset mais lorsque je scanne les reseau elle ne trouve rien... D'après vous y a t'il une solution a ce probleme?
Je veux bien la demonter mais avant j'aimerais avoir votre avis.
Merci d'avance
n°725191
paillassou
Posté le 17-02-2013 à 20:36:51  profilanswer
il se peut que son module USB-WLAN soit mort...  ou déconnecté de la motherboard...
n°725194
xavax
Posté le 17-02-2013 à 21:05:26  profilanswer
Ok. Je vais la démonter demain.... Ça se change? On peut l'acheter ce module?
n°725201
paillassou
Posté le 17-02-2013 à 21:56:20  profilanswer
ebay
et perso, pour un module USB-WIFI,
je trouve que ça coûte cher...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] _PrefLoc=2
n°725202
paillassou
Posté le 17-02-2013 à 21:59:02  profilanswer
cherche une clef usb avec VIA VT6566 WLAN chip
et tu la démontes ;)
n°725206
xavax
Posté le 17-02-2013 à 22:14:14  profilanswer
Ça coûte 15€ la pièce? À mon avis une clé USB wifi coûte plus cher non?
n°725211
damvdr
Posté le 17-02-2013 à 23:58:39  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une camera ip, ce n'est pas une foscam mais un clône. Je n'arrive pas à la connecter le câble réseau clignote vert et orange et la led verte de la cam clignote vert et parfois devient vert fixe. J'ai fait un ARP -a  dans cmd et l'ip de ma cam est 169.254.116.61 , je suis sous freebox v6 et je pense que ma cam n'est pas reconnue car la plage d'ip de la box commence à 192.168.0.2. Je ne peux pas changer la plage de mes ip sur la box. Comment faire ? est il possible de rediriger l'adresse ip de ma cam vers une ip appartenant à la plage de ma box ?
Merci pour votre aide.
n°725223
xavax
Posté le 18-02-2013 à 08:55:07  profilanswer
Je viens de demonter le module WIFI. Comment puis je le verifier?
n°725229
xavax
Posté le 18-02-2013 à 09:53:00  profilanswer
Je voudrais acheter une nouvelle camera foscam mais avant je voulais savoir si vous aviez dejà vu des cameras foscam avec un capteur de presence pour les alertes et non la detection de changement d'image? je voudrais remplacer ma fi8908w sur laquelle j'avais branché un infrarouge et apparemment il n'y a plus de camera avec les entrée sorties à l'arriere...
n°725230
xavax
Posté le 18-02-2013 à 09:54:28  profilanswer
Sur le chipset de la camera j'ai un chipset VT6656 c'est la meme chose que vt6566 ?
n°725231
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 18-02-2013 à 10:02:29  profilanswer
Drap'.
Super topic. J'ai pris une FOSCAM FI8910W pour aller avec mon nas Syno. De ce que j'en ai lu, ça à l'air top qualité/prix.
Message édité par MireilleTrunks le 18-02-2013 à 10:02:35
n°725312
paillassou
Posté le 18-02-2013 à 20:07:06  profilanswer
OUI OUI désolé faute d'étourderie de ma part.. ;)
VIA VT6656
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sac [...] =2&_sop=15
Message édité par paillassou le 18-02-2013 à 20:08:07
n°725319
xavax
Posté le 18-02-2013 à 21:09:12  profilanswer
Y a t'il une solution pour qu'une caméra à l'intérieur puisse voir dehors lorsqu'il fait noir à travers la vitre?
n°725320
paillassou
Posté le 18-02-2013 à 21:10:47  profilanswer
ben oui ;)
il faut installer un projecteur IR dehors
pour éclairer la zone exterieure voulue.
Message édité par paillassou le 18-02-2013 à 21:12:02
n°725324
xavax
Posté le 18-02-2013 à 21:39:46  profilanswer
VIA VT6656
En tout cas le module wifi la Led est bien allumée. Je pense que je vais changer de caméra plutôt que de la réparer.
Si quelqu'un a une caméra foscam hs je suis preneur.
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
