4773 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°656673
Summi
Posté le 28-07-2011 à 15:12:58  profilanswer
j'ai deux Foscam 8908 et tous ca marche très bien. Je peut les voir a la maison (même réseaux) du mon bureau (configuration NAT du router) et aussi d'un iPhone.
Seul chose ou j'ai un problème, c'est si j'assai de me connecter avec le router chez moi avec l'IP classique 192.168.1.1. Ca ne marche pas ni avec un PC (avec IE) ni avec un Mac. Si j'éteins les deux webcam ça marche sans problème.
Avez vous une idée ou ça pourrai être le problème?
Je m'excuse pour les erreurs; je suis de langue maternelle italienne, mais j'apprécie beaucoup ce forum.
Merci  Summi
n°656696
valaupy
le co2 n'est pas un polluant
Posté le 28-07-2011 à 17:35:54  profilanswer
je viens de faire l'acquisition d'une FOSCAM FI8904w. Je suis un peu déçu par la qualité de l'image mais je pense que c'est une question de réglages.
Elle fonctionne parfaitement en filaire ; Par contre, impossible de la connecter en wifi ! Si quelqu'un a une info ou  quelque expérience, merci d'avance.
mon materiel : freebox (v5) IP fixe, PC sous linux (; mon accès internet par wifi (WEP)  fonctionne sans problème sous linux et windows).
n°656707
ichiz21
Posté le 28-07-2011 à 18:58:06  profilanswer
Bonjour Summi,
Si les deux réseaux sont distinct, alors il ne s'agit de cette adresse ip.
192.168.X.X sont des adresses IP privé, pour connecter ton réseau depuis l'extérieur il faut te connecter sur l'ip public (par ex: 83.23.XXX.XXX) pour connaitre ton ip:
http://www.mon-ip.com/
Si cela fonctionne toujours pas, il faudra rediriger les ports (exemple: le port 5000)
En gros  83.23.XXX.XXX:5000 vers 192.168.X.X:5000
J espere que cela t'aide, je reste un peu dispo
n°656708
ichiz21
Posté le 28-07-2011 à 19:01:50  profilanswer
Bonjour et merci de vos conseils d'hier et d'aujourd'hui.
Donc 2 cmahed04ipwn , 1 nas DS211 synology, 2 hdd caviar !! C'est parti
J'ai installé le tout, acheter les licences en supp pour surveillance station, les cam sont identifié comme les Foscam .
Ma question est de savoir si il possible de faire un seul enregistrement des 4 caméras ? pour faciliter la relecture.
Merci par avance,
Fred
PS: c'est un peu galère tt c'est ActiveX quand on est sous mac ;)
n°656709
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 28-07-2011 à 19:02:21  profilanswer
Et si l'adresse IP publique change régulièrement, il faut passer par une adresse dynamique http://www.dyndns.fr/.
n°656711
ichiz21
Posté le 28-07-2011 à 19:05:03  profilanswer
Sorry Summi,
Je viens de relire ton message et je ne pense pas t'avoir aidé !!
Peux tu etre un peu plus clair, en mettant les différentes plages ip et les différent port ...
n°656717
ichiz21
Posté le 28-07-2011 à 19:34:22  profilanswer
Bjr,
En fait j'ai trouvé pour l'enregistrement, avec ie9 sur PC ca roule, j'ai bien la timeline.
Par contre impossible de visualiser plusieurs cam en même temps, le bouton est grisé. je pense que ça viens de ie 9 sur win 7 64bits mais si quelqu'un peut me le confirmer
Fred
n°656723
atlantis21
Posté le 28-07-2011 à 20:00:14  profilanswer
je recherche une caméra ip wifi externe j'ai vu la caméra heden externe mais je voulais savoir s'il y a avait mieux avec un cable pour alimenter la cam qui ne fasse pas 2 cm de long comme sur cette heden et existe  t il également une caméra ip wifi externe avec rotation comme sur les foscam ou heden interne ?
D'avance merci pour vos conseils éclairés
n°656777
dafunky
Posté le 29-07-2011 à 12:02:49  profilanswer
Tu fais allusion au câble d'alimentation qui est trop court? Le problème a été discuté il y a quelques dizaines de pages, tout appareil électronique fonctionne avec une basse tension continue (genre 9v ou 12v), or il n'est pas possible/logique de faire des câbles trop longs en basse tension car le câble atténue la tension. Certains ont fait des bricolages, à partir de quelques mètres il faut envoyer presque le double de tension et d'ampèrage pour avoir le jus nécessaire auniveau de la caméra. Donc si tu ne bricoles tu seras toujours obligé d'amener le 220v au pied de la caméra, c'est comme ça pour tous les équipements (sauf les téléphones IP mais c'est du 48v de mémoire).
n°656822
ardigier
Posté le 29-07-2011 à 16:47:44  profilanswer
c'est ce que j'ai fait
une boite de dérivation électrique étanche qui contient tout le cablage et le bloc chargeur fixée sous le support de la cam
n°656844
atlantis21
Posté le 29-07-2011 à 20:56:43  profilanswer
ok pour le cable et comme cam ip externe que me conseillez vous svp?
n°656872
Summi
Posté le 30-07-2011 à 10:44:02  profilanswer
Merci ichiz21 de ton aide.
Dans ce cas l'IP externe n'a pas d'importance, parce que le paramétrage du router on peut le faire seulement depuis le réseaux interne à la maison. Le 192.168.1.1 est l'IP standard pour rejoindre le router (réseaux interne avec nom et password) pour paramétrer, par exemple, les ports rediriget ou le wireless, ecc.
Normalement ça a toujours marché mais avec les deux webcam qui marche (avec un par ex IP192.168.1.38) ça ne marche plus et si je mets l'IP du router, la page de IE reste blanche. Après je dois éteindre les webcam redémarrer le router et tout marche de nouveaux.
Merci Summi
n°656885
ardigier
Posté le 30-07-2011 à 12:56:12  profilanswer
une foscam  FI8904 ou FI8905
n°656911
atlantis21
Posté le 30-07-2011 à 17:18:58  profilanswer
ok pour la foscam FI8904 Ou FI8905 je commande cela via ebay? et des deux c'est laquelle la mieux  que vs conseillez ?
Merci encore
Message édité par atlantis21 le 30-07-2011 à 17:21:22
n°656934
ardigier
Posté le 30-07-2011 à 22:50:27  profilanswer
cela dépend de ton besoin si besoin d'un angle faible (12°) la 8905
si besoin d'un angle plus large la 04
sur Ebay la boutique Andy.lig est sérieuse (2 cam pris chez eux)
Message édité par ardigier le 30-07-2011 à 22:51:51
n°656961
atlantis21
Posté le 31-07-2011 à 09:20:25  profilanswer
ok pas ebsoin d'un grand angle donc 8905 merci par contre trouve pas andy.lig sur ebay suis nul je crois lol
n°656965
ardigier
Posté le 31-07-2011 à 10:28:54  profilanswer
ci joint le lien
http://stores.ebay.fr/andy-camera- [...] 4340.l2563
chez ce même vendeur on trouve la Dericam M205W qui posséde un IR-cut pour des images de jour de meilleure qualité
Message édité par ardigier le 31-07-2011 à 10:44:23
n°656973
atlantis21
Posté le 31-07-2011 à 11:56:08  profilanswer
ok merci pour le lien maintenant avec cette dericam je dois prendre laquelle 8905 ou dericam?
n°656974
atlantis21
Posté le 31-07-2011 à 12:06:10  profilanswer
sur la foscam 8905 aussi il y en as plusieurs une avec 12 mm lens,une avec 8 et je crois même une avec 24 laquelle vs me conseillez merci le mieux est d'avoir un angle plus large de vison c'est bien ça? moi c'est pour surveiller l'entrée d'une maison donc la 8 fait 34 ° c'est celle qui va couvrir le plus grand angle c'est bien ça si je me trompe pas?
Message édité par atlantis21 le 31-07-2011 à 12:14:20
n°656977
ardigier
Posté le 31-07-2011 à 13:00:18  profilanswer
les angles sont décroissant quand on passe de 6 mm à 8 puis  12 mm
si la distance caméra-entrée est inférieure à 15 m autant prendre un 8 mm
le seul plus de la dericam est un filtre ir-cut qui permet une vision de jour avec des couleurs respectées et une bonne vision de nuit
si tu remonte 2-3 pages plus haut dans ce topic j'ai mis un comparatif des images obtenues avec une Foscam 8905 et une déricam M205
n°656997
kilertong
Posté le 31-07-2011 à 17:52:56  profilanswer
bonjour,
je viens d'aquerir une foscam FI8918W.
apres deux trois hesitation j'ai pu la configurer en wifi via une ip fixe et lui donné un accés via internet en configurant ma freebox, le tous grace au 2,3 premiere page du topic .
mais la je seche sur l'envoie de mail d'alerte.
j'ai bien vue la config de base via mon fai free
smtp.free.fr
port 587
activation du smtp sortant via la config mail de free
et la rien
je valide et lance le test mais je n'est aucune reponse et la cam tourne toute seul comme si elle rebootait.
pour le sender j ai mis une adresse valide ou bidon meme pb, j ai mis une adresse diferente que celle du recepteur pour eviter le spam et idem.
j ai essayer avec l'activation par authentification du smtp (que j ai configurer sur la free) et idem
j ai essayer avec le port 25 ou 587 nada aussi.
mon adresse de reception est une de yahoo en @ymail.com, j ai essayer en free.fr et voila.fr avec des emails valide mais rien
ya certainement un doublon mais j ai caller a la 20 eme pages et apres j'ai taper un peu au pif sur les 160 pages
mais je n'est rien vue qui coresponde a mon probleme.
si quelqu'un possede une reponse ce serait sympa.
d'avance merci
n°657013
atlantis21
Posté le 31-07-2011 à 20:23:56  profilanswer
ardigier merci beaucoup de tous les renseignements,j'ai vu aussi une dericam 4" PTZ Wireless Outdoor IP Camera Optical Zoom est ce que cette cam est bien  il lui manque vision nocturne je pense
est ce que l'on peut se connecter via un iphone  à cette cam ainsi que autres cam de la marque dericam ? et enfin entre une cam foscam et une dericam  en extérieur quel choix feriez vous
Message édité par atlantis21 le 31-07-2011 à 20:57:10
n°657021
ardigier
Posté le 31-07-2011 à 21:45:49  profilanswer
je ne connais pas la PTZ
pour le choix si la vision de jour avec images non surexposées (couleur déformées et images trop claires) est prioritaire , alors dericam si non foscam
dericam et foscam sont sont compatibles aves Iphone 3GS (wifi ou 3G)
il existe des petit prog gratos sur itune stores
mais il faut passer par un compte dyndns pour les voir de l'exterieur
n°657031
atlantis21
Posté le 31-07-2011 à 23:03:21  profilanswer
ok merci encore de tous ces précieux renseignements
n°657358
notreiber
Posté le 04-08-2011 à 02:24:15  profilanswer
Bonjour
J'ai quelques petites question concernant les cams FOSCAM et la compatibilité avec Surveillance Station de SYNLOGY, je fais donc appel à votre expérience.
J'ai actuellement 2 Cam FOSCAM FI8918W, et je vais bientôt passer à 5. Je souhaite gérer l'enregistrement des 5 caméras avec motion detection.
En consultant la doc, j'ai bien vu que que Surveillance Station de SYNLOGY était compatible avec les  FOSCAM FI8918W, mais j'ai quelques questions :
Je précise d'abord que je suis toujours sous Linux donc pas d'IE, SEULEMENT Firefox 5, éventuellement Chrome / Chomium.
1 - Surveillance Station enregistre-t-il bien le son de la FI8918W ?
2 - Puis-je visualiser les vidéos et live (PTZ) via FIREFOX ou Chrome, j'ai vu qu'ils parlaient surtout d'IE ou Safari  :fou:  ?
3 - L'appli pour Iphone DC cam est-elle satisfaisante et y a-t-il le son lors des visualisations  ?
4 - le NAS DS211 va-t-il supporter (puissance CPU) mes 5/6 caméras avec Motion détection ou faut-il que j'aille directement sur DS411 ?
5 - Avez-vous une bonne adresse pour des licences Surveillance station pas trop cher ?
Merci par avance pour vos réponses.
n°657423
Vinchou
Posté le 04-08-2011 à 15:01:59  profilanswer
Une petite question en passant, y a-t-il une application sous Iphone/PC/Mac permettant de récupérer le son voir d'utiliser le microphone intégré à la caméra (une Heden v5.5 Wifi) ?
Merci !
n°657433
0475nuri
Posté le 04-08-2011 à 16:45:14  profilanswer
bonjours
je possede une 4 fosam F18918 sur laquel j'ai pu faire la mise a jour du firmware 11.22.236 et le web ui 2.4.18.16
mon probleme est que quand je lance le ip camera tool , il ne trouve que une camera a la fois et pas comme le descriptif qui montre toute les cameras ET DE PLUS avec real time vieuwer avec multi camera j'ai tout le temps des coupure d'image pour ne pas dire RIEN
ps l'adresse MAC des camera est bien differente mais elles ont toute le ID system
pouvez vous m'aider svp
Message édité par DraX le 06-08-2011 à 10:31:42
n°657437
boubou42
Posté le 04-08-2011 à 17:04:19  profilanswer
Ca ne va pas de tout remettre sur cette page. On sais lire la première page.......
Edites ton message et supprimes tout ce copier coller.....
IOULA
n°657447
paillassou
Posté le 04-08-2011 à 18:12:37  profilanswer
IOULA
+1   ;)
n°657483
kobeno
Posté le 04-08-2011 à 22:43:01  profilanswer
bonsoir,
est ce que les led infra rouges sont invisibles à l'oeil ?
Si elles sont invisibles y a t'il moyen d'avoir de l'infra rouge invisible ?
n°657490
Koontzy
Posté le 04-08-2011 à 23:06:18  profilanswer
kobeno ta question ne fais pas de sens
oui c'est visible dans une certaine limite car on va voir des petits points rouge autours de la cam mais non on ne vois pas de rayon lumineux (à part sur l'image de la cam elle même)
n°657491
paillassou
Posté le 04-08-2011 à 23:07:35  profilanswer
Bonsoir Kobeno
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
une image vaut mieux qu'un long discours ;)
Message édité par paillassou le 04-08-2011 à 23:08:34
n°657499
kobeno
Posté le 04-08-2011 à 23:53:10  profilanswer
Merci pour la photo.
Sinon j'esperais que ce soit dans les spectre non visible comme ça un eventuel voleur ne se jette pas sur la cam pour la casser si ça se passe dans la nuit.
On peut acheter une lampe infra rouge qui emet entierement dans les longueurs d'ondes non visible à l'oeil nu ?
edit : j'ai trouvé ça, mais je sais pas si non peut demonté remplacé celle de la foscam
Message édité par kobeno le 05-08-2011 à 00:41:08
n°657519
sebwca
Posté le 05-08-2011 à 09:38:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de lire de nombreuses pages de votre forum, sans succès dans la résolution de mon problème pour l'instant.
Je viens de faire l'acquisition d'une Heden v5.5, Wifi, super design.
Installation filaire no problemo, assez simple. Passage en Wifi également. Je l'a vois bien depuis mon pc pas de problème non plus.
Compte Dyndns crée sans problème, box et Nat visiblement correctement configurée selon les instructions.
Depuis l'extérieur, j'arrive bien à la faire reconnaitre par mon téléphone portable Android, via IpcamViewer Lite et par l'adresse http://xxxxxxxxx.168.xx.xx.portlacamera. Je la pilote bien, pas de problèmes. Ce qui me laisse pense que tout est bien configuré dans la neufbox et dans la cam elle même.
En revanche, impossible d'y accéder depuis un navigateur au bureau par exemple. J'ai bien explorer, j'ai bien paramétré les controle activex, je rentre exactement les même adresse que dans mon téléphone portable http://xxxxxxxxx.168.xx.xx.portlacamera
Je me demande donc : si j'arrive bien à me connecter via Ipcamviewer, c'est que tout est bien configuré dans ma box et dans ma Heden n'est-il pas ? Et donc c'est bizarre que je n'y arrive pas via explorer ?
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Une fois que ça sera fixé, tout fonctionnera, et je pourrai à mon tour aider les possesseur de Heden v5.5 / neuf box / android ;)
Message édité par sebwca le 05-08-2011 à 09:52:05
n°657522
Vinchou
Posté le 05-08-2011 à 10:03:06  profilanswer
Et le son c'est gadget ? ^^
Il y a un microphone et des HP et j'ai l'impression qu'il n'existe aucun logiciel pour pouvoir exploiter ces fonctions (+ son du direct). J'avoue que cela me parait incroyable que cela soit dispo en hard sur la cam et que cela ne soit pas exploité (une v5.5)
Message édité par Vinchou le 05-08-2011 à 13:06:04
n°657523
sebwca
Posté le 05-08-2011 à 10:19:59  profilanswer
Alors sur ça je peux aider. En soit c'est pas gadget, ça marche : on entend relativement bien ce qui se passe/dit dans un rayon on va dire de 3 / 4 mètres de la cam, et le haut parleur permet de se faire entendre dans le même genre de distance, si la pièce est silencieuse.
Donc ça fonctionne : en revanche, je ne vois pas trop l'utilité. En cas de cambriolage, si on voit les mecs dans son salon, et peut tenter de leur faire peur, mais faut vraiment pousser un cri de doberman pour avoir une chance ;)
n°657546
peintre
Posté le 05-08-2011 à 12:42:06  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens d'installer une foscam F18918W, tout fonctionne tres bien en wifi, mais lorsque je veux me connecter par mon iphone 4 en 3G je n'obtiens rien, pouvez vous me venir en aide SVP ? car je ne suis pas un specialiste ? je suis sur orange avec un livebox 2
n°657549
Vinchou
Posté le 05-08-2011 à 13:07:39  profilanswer
Tu utilises quelle application ? (C'est pour faire une blague à mon fils ^^)
n°657572
paillassou
Posté le 05-08-2011 à 14:49:48  profilanswer
peintre a écrit :
Bonjour a tous,
Bonjour ;)
en lisant ça:
il devrait y avoir un GROS pas en avant pour t'aider ;)
bon courage ;)
Message édité par paillassou le 05-08-2011 à 14:53:19
n°657789
ardigier
Posté le 06-08-2011 à 20:02:27  profilanswer
peintre a écrit :
Bonjour a tous,
pour voir depuis la 3g il faut passer par dyndns
ça marche sur mon 3 GS
n°657928
Koontzy
Posté le 07-08-2011 à 17:22:24  profilanswer
http://www.dealextreme.com/p/300kp [...] sion-82449
nouveau modèle pour 86.30 a'ek format de carte transflash en arrière ! (pas pire pas pire :P)
sauf qu'on ce retrouve avec le problème que si le mec vois la caméra, il va l'arracher et probablement partir avec en même temps ;)
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
