3236 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°647047
paillassou
Posté le 28-04-2011 à 12:46:33  profilanswer
alors moi justement, c'est tout le contraire !
(et sur mes 3 fi8908w et ma fi8918w)
le pas de vis des objectifs est relativement bien ferme
et pas de risque de dévissage ou rotation...
Message édité par paillassou le 28-04-2011 à 12:47:04
n°647050
DJeY
Fuck 'em n' their law
Posté le 28-04-2011 à 13:24:56  profilanswer
Moi je me retrouve avec un soucis assez chi^nt
Elle fonctionne en intérieure mais film vers l’extérieur
Résultat en journée elle à des problème pour l'ajustement de la luminosité, elle "flash"
Et en soiré ben c tout con, c'est inexploitable car j'ai les diode ir qui éblouissent la vitre (double vitrage)
n°647053
paillassou
Posté le 28-04-2011 à 13:29:14  profilanswer
... normal...
=> Les IR sont réfléchis par une vitre... c'esy bien connu...
faut donc désactiver les LEDs (option uniquement disponible sur la FI8918W)
pour la luminosité => choisir mode "OUTDOOR"
brightness = 4
contrast = 4
Message édité par paillassou le 28-04-2011 à 13:30:00
n°647054
DJeY
Posté le 28-04-2011 à 13:29:21  profilanswer
http://img268.imageshack.us/img268/8776/snapshot00606e60f8f2201.jpg
Et voici une capture de chez moi
Message édité par DJeY le 28-04-2011 à 13:30:40
n°647055
DJeY
Posté le 28-04-2011 à 13:33:42  profilanswer
la solution va être plus simple, je vais la mettre p être sous cloche mais dans ma région je risque d'avoir quelques probs de température (froid)
J'ai vu sur ebay, il existe un petit chauffage 10W pour les cloches
n°647071
zycker
Posté le 28-04-2011 à 16:01:44  profilanswer
Juste pour savoir, est-ce que le multi-devices de la 8918 fonctionne avec des caméras d'autre marque ? Ça serait pour une axis, j'ai essayé un peu mais j'arrive à rien et j'ai pas trouvé grand chose sur le net allant dans ce sens.
n°647154
DJeY
Posté le 29-04-2011 à 13:41:26  profilanswer
Voilà ce que cela donne mon histoire de flash
http://www.youtube.com/watch?v=nwREjjsqNWg
n°647155
paillassou
Posté le 29-04-2011 à 13:51:19  profilanswer
==>>>>  :ouch:  :ouch:  GROS PROBLEME... EFFECTIVEMENT !!!
cam défectueuse ou firmware buggé...
Message édité par paillassou le 29-04-2011 à 13:52:09
n°647164
DJeY
Posté le 29-04-2011 à 14:17:09  profilanswer
comment en être sur??? tu ferais quoi toi? sav?
n°647167
dchupa_93
Posté le 29-04-2011 à 14:49:45  profilanswer
J'ai une Foscam FI8918W et je voulais désactiver la rotation au démarrage donc j'ai suivi ce que vous avez marquer "http://[adresse.IP.cam]:port/set_misc.cgi?ptz_center_onstart=0" mais lorsque je la tape il me marque une page avec ok. Mais elle fait toujours une rotation au démarrage. Que faire ???
Sinon je voudrais aussi si possible paramétrer un balayage horizaontale mais avec des degrès précis.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Message édité par dchupa_93 le 30-04-2011 à 07:26:09
n°647168
paillassou
Posté le 29-04-2011 à 14:51:58  profilanswer
BONJOUR,
edite ton message & supprime ce MAXI "QUOTE" inutile
(c.a.d la citation située entre "quote" et "/quote" dans ton message)
Ca prend toute la page et cela ne sert à rien ...
MERCI d'avance
Merci de ta compréhension
Message édité par paillassou le 29-04-2011 à 14:53:36
n°647169
jejejp
Posté le 29-04-2011 à 15:22:34  profilanswer
Je viens d'installer une camera ip Heden, le problème est le son, lorsque j'ouvre le son (dans le panneau visiteur de la console), j'ai un grésillement très fort, impossible d'entendre quoi que soit et encore moins de parler.
Quelle manipulation faut-il faire?
Merci d'avance.
n°647170
paillassou
Posté le 29-04-2011 à 15:29:28  profilanswer
...désolé je ne possède pas de HEDEN...
n°647219
gyls29
Posté le 29-04-2011 à 23:00:35  profilanswer
bonjour,
je donne des nouvelles de mon problème de connexion, la caméra est repartie chez LDLC pour un SAV, j'avais au préalable démonté mon bidouillage sur les led...
Aucun soucis, ils m'ont renvoyé rapidement le modèle bis de la version 1 de l'heden. Elle marche bien, j'ai reconfiguré tout.
Juste 2 remarques : pour être net l'optique doit être quasiment entièrement dévissée.
Les led IR me semblent encore trop puissantes, je vais démonter le tout pour mon bidouillage d'extinction par interface web, et je regarderais en même temps la valeur de la résistance.
n°647221
paillassou
Posté le 29-04-2011 à 23:05:11  profilanswer
n°647228
DJeY
Posté le 29-04-2011 à 23:43:03  profilanswer
je pense faire un sav également car mon flash n'est pas normal
n°647303
gyls29
Posté le 30-04-2011 à 22:15:12  profilanswer
modification faite :
L a R22 fait 15 ohm
le système de rotation autour de l'axe vertical est différent de la première version
l'infrarouge me semble plus puissant même avec la résistance de 22 ohm.
n°647504
jejejp
Posté le 02-05-2011 à 21:46:46  profilanswer
Je poste à ce nouveau ce message car je n'ai eu aucune réponse.
Je viens de débrancher ma cam et depuis impossible de me reconnecter ?
Une nouvelle fois j'aurais besoin d'aide.
Merci d'avance.
n°647602
paillassou
Posté le 03-05-2011 à 16:39:00  profilanswer
=> tu n'accèdes pas à ta cam
cela vient probablement d'un @dressage IP dynamique via DHCP de ta box.
...en gros, ta cam change d'adresse IP à chaque arrivée sur ton réseau.
utilise "IPcamTools" pour paramétrer en adressage IP fixe. (CD livré avec ta cam)
bon courage
Message édité par paillassou le 03-05-2011 à 16:40:11
n°647618
mikael22
Posté le 03-05-2011 à 18:13:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas pris le temps de lire les 155 pages.
Je voudrais savoir si il est possible (et je pense que oui), de diminuer la vitesse de rotation de la camera Heden VisionCam, et de diminuer l'angle de balayage horizontal.
Comment faut-il procéder ?
Merci pour votre aide.
n°647624
paillassou
Posté le 03-05-2011 à 18:53:28  profilanswer
Bonsoir ;)
(je pense que pour la HEDENcela doit être comme sur la FOSCAM)
pour la vitesse:
il faut aller modifier les valeurs dans les paramètres
section "PTZ Settings"
pour l'angle: je ne pense pas (je peux me tromper) que l'on puisse le diminuer...
Voilà ;)
Message édité par paillassou le 03-05-2011 à 18:55:03
n°647634
mikael22
Posté le 03-05-2011 à 20:20:03  profilanswer
Merci,
mais comment vas-tu dans "PTZ settings" ?
n°647637
paillassou
Posté le 03-05-2011 à 20:42:32  profilanswer
(il se peut que la fonction de réglage de la vitesse n'existe pas sous la HEDEN - je ne possède pas de caméra HEDEN, donc je ne sais pas)
n'as tu pas un manuel livré avec ta HEDEN ???
http://www.heden.fr/12-4-Peripheriques-Webcam.html
...je pense sincèrement qu'une petite lecture de ce manuel soit primordiale...
Bon courage.
n°647639
gyls29
Posté le 03-05-2011 à 20:55:09  profilanswer
Le réglage existe,
avec le dernier firmware que tu trouves sur le site de heden, il est même dans l'interface graphique sous :
gestion de l'appareil / Réglages mouvement caméra
Pour l'angle de balayage, c'est des butées mécanique donc pas de réglages faciles à moins de tout démonter et de bricoler de nouvelles butées plus proches...
Par contre je suis d'accord avec paillassou, les 155 pages c'est chaud, mais la première et le livret heden, il faut se forcer un peu quand même !
En cas de mise  à jours du firmware, bien lire les instructions aussi car c'est un peu le bazar.
n°647640
mikael22
Posté le 03-05-2011 à 21:02:13  profilanswer
Excusez moi,
J'avais pourtant vu ce menu, mais en express... et il y a bien dedans les réglages de la vitesse.
Ce n'est que depuis le dernier firmware.
n°647865
jerem06
Posté le 05-05-2011 à 23:36:21  profilanswer
Bonsoir, je cherche un soft pour enregistrer les vidéos prises sur un PC... WebcamXP ne reconnait que la vidéo pas le son...
Modèle FI8909W, merci :)
n°647870
dchupa_93
Posté le 06-05-2011 à 00:35:59  profilanswer
n°647900
lecoufemma​nuel
Posté le 06-05-2011 à 12:20:40  profilanswer
=> essaye de rentrer directement l'adresse IP du serveur smtp.orange.fr
dans le champs "smtp" demandé sur ta FOSCAM.
Ouvre une console de commande DOS, et tape:
tracert smtp.orange.fr
Ça te donnera l'adresse IP du smtp orange
J'ai acheté une cam wi-fi sur E-bay (Heden)
Elle fonctionne parfaitement hormis l'envoi de mail avec photos jointes.
Le paramétrage paraît pourtant simple!
Je suis sous IE
J'ai bien déclenché le détecteur de mouvement
Dans "réglage mail" - J'ai bien noté 1 mail envoi et 2 mails de réception.
Je n'ai pas coché "authentification nécessaire". Si je le fait le test ne fonctionne pas.
Dans "Réglage alarme" j'ai bien coché "Envoi d’une notification déclenchement alarme par mail"
Quand je fais le test, il fonctionne, et je reçois bien le mail, mais quand il détecte un mouvement, rien...
Par contre quand le pc est allumé, il enregistre bien une vidéo.
J'ai appliqué la solution que vous préconisez (A savoir entrer directement l'adresse à la place de smtp.free.fr - Là encore le test marche (Je reçois le mail), mais par la suite, la cam ne m'envoie rien par elle-même.
Je pense avoir essayé beaucoup de choses, mais là, je suis désespéré.
Quelqu'un pense avoir la solution?
Merci d'avance. :hello:
n°648043
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 16:36:04  profilanswer
tags: mail send echec error problème d'envoi HEDEN VisionCam CAMHED02IPW v2.2 firmware 'Envoi d’une image lors du déclenchement alarme'
@lecoufemmanuel
BONJOUR
voir si ces différents messages (tout en bas) peuvent t'aider à résoudre ton pb...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
bye et bon courage
Message édité par paillassou le 07-05-2011 à 16:36:50
n°648044
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 16:40:10  profilanswer
dchupa_93 a écrit :
Bonjour
SUR LA FI8918W (avec le dernier firmware) => y a un bouton dédié pour ça
Section
PTZ Settings
disable preset  [x] (choché)
Go center on boot  [ ] (décoché)
Message édité par paillassou le 07-05-2011 à 16:40:34
n°648058
babyfly
Posté le 07-05-2011 à 17:56:39  profilanswer
Je suis désolé, malgré la lecture de plusieurs page, je n y arrive pas...
Je viens d acheter une Foscam FI8918W
J ai tenté par tous les moyens de pouvoir voir ma caméra sur mon iphone, mais je n y arrive pas.
En wifi, pas de souci, j ai de l image sur le tel et l'ordi
Mais en 3G, je n ai rien
Voila ce que j ai fait sur ma freebox :
Routeur activé
DHCP activé (peut être à tord ??)
J ai mis dans redirection des ports : (le port de la caméra étant 80)
Port  Protocole  Destination  Port
80      tcp          198.168.0.xx      80
80      udp          198.168.0.xx      80
Sur la caméra :
Statut du périphérique
ID system   000DC5DXXX
  Version du Firmware   11.22.2.30
  Version interface web   2.4.18.15
  Alias   xxxxx
  Statut de l'alarme   Aucun
  Statut DDNS   Inactif
  Statut UPnP   Pas de réponse
Sur mon iphone  4
Logiciel installé :
 Foscam surveillance pro
Qu est ce que je dois faire ?
Merci de votre aide
n°648061
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 18:10:43  profilanswer
Bonjour (désolé)
1er paragraphe du 1er post du topic
EDIT 12/03/2011 je prends une décision délicate:
je n'aborderai plus, je ne répondrai plus aux questions portant sur des pb d'accès réseau NAT ROUTEUR BOX PORT redirection de port etc...
désolé, mais pendant des mois et des mois j'ai donné, j'en peux plus...
consultez ça http://tinyurl.com/5to6fxt & http://tinyurl.com/5rtglbv
REGLEZ VOTRE PROFIL MEMBRE FORUMHARDWARE AVEC 50 posts par page sinon les URLs locaux ne fonctionneront pas correctement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595410
=> quelques pistes:
? quel opérateur ? quelle box ? l'opérateur de téléphonie PEUT bloquer le port 80... ou d'autres...
DHCP statique sur la BOX avec baux permanents => OK
DHCP dynamique sur la BOX avec baux dynamiques => à proscrire car l'adresse de la cam risque de changer à chaque arrivée sur le réseau...
essayer d'accéder à la cam depuis le PC distant d'un ami pour lever tout doute sur l'opérateur de téléphonie mobile qui bloquerait certains ports
essayer de rediriger un autre port externe
ex:
8081      tcp          198.168.0.xx      80
8081      udp          198.168.0.xx      80
MERCI de votre compréhension
Message édité par paillassou le 07-05-2011 à 18:20:52
n°648064
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 18:24:00  profilanswer
Un topic dédié UNIQUEMENT pour les applis FOSCAM / HEDEN (ou cam similaires)
existe ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3642_1.htm
voilà
n°648065
babyfly
Posté le 07-05-2011 à 18:27:20  profilanswer
Merci, je vais voir tout ça
Opérateur ;: Orange
Et freebox V5 (pas encore recu la dernière..)
"DHCP statique sur la BOX avec baux permanents => OK " Késako ???
n°648067
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 18:35:06  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=tuto+freebox+ [...] +statiques
Message édité par paillassou le 07-05-2011 à 18:35:53
n°648070
babyfly
Posté le 07-05-2011 à 18:53:24  profilanswer
Merci palaissou,
Je viens d essayer d un autre pc, je n arrive pas à avoir mon image....
Donc, faut que je revois tout va depuis le début... Je suis une bonne quiche sur ce coup là....
Merci du temps que tu m accordes
n°648071
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 18:55:20  profilanswer
;) bon courage
n°648074
babyfly
Posté le 07-05-2011 à 19:18:09  profilanswer
J ai réussi.....
Il fallait "juste" ne pas mettre L adresse IP commençant par 192.... Mais celle de ma freebox soit: 82....
Que je suis con .... Désolé pour le dérangement
Message édité par babyfly le 07-05-2011 à 20:47:37
n°648078
paillassou
Posté le 07-05-2011 à 19:31:25  profilanswer
OK, sympa de l'avouer... c'est quand meme le b-a ba.
mais, pour être sincère et honnête, c'est justement après avoir été confronté à "des tonnes"
de (petites) bêtises de ce genre (de la part de certains membres) que j'ai décidé de capituler
concernant le fait de continuer à aider sur ces pb récurrents NAT/DHCP/box/ etc......
Message édité par paillassou le 07-05-2011 à 20:48:16
n°648083
babyfly
Posté le 07-05-2011 à 20:47:00  profilanswer
Je te remercie de ton aide et des liens qui m'ont permis de trouver ce petit détail....
n°648193
Lalsacien
Posté le 08-05-2011 à 20:33:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Edit ! A priori c'est que le # qui passe pas :)
J'ai une FI8908W avec comme firmware 11.14.2.28 / 2.4.8.15.
Je rencontre des difficultés lorsque je saisie une preshared key un peu complexe (WPA2/AES). En effet, j'avais une clé uniquement numérique et je n'avais pas de soucis. J'ai voulu changer la clé par une autre ayant un format plus complex comme par exemple 1984#LaCle$23/12 et là ca ne passe pas. Seuls les 4 premiers caractères sont pris en comptes et affichés lorsque que la cam a rebootée.
C'est comme si les caractères spéciaux n'étaient pas valides.
Avez-vous déjà rencontré cela ?
Par avance Merci pour vos réponses.
Slts
Lal ;)
Message édité par Lalsacien le 08-05-2011 à 20:57:38
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
