2533 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°600985
rouergat
Posté le 18-04-2010 à 12:04:04  profilanswer
merci paillassou,
j'ai une sfr box, j'ai mon portable en wifi avec la sfrbox, et j'ai branché la FOSCAM sur le port du portable.
quand je démarre ip camera tool, il m'indique au bout de quelques secondes "anonymous subnet doesn t match db click to change""
alors je double clique et clique obtain ip from dhcp server, je referme ip  camera tool, la camera se met à tourner.
je redemerra l application et toujors pareil avec anonymous.
n°600986
rouergat
Posté le 18-04-2010 à 12:04:49  profilanswer
salut damvdr
je soufre !
n°600987
jere07
Posté le 18-04-2010 à 12:31:42  profilanswer
Il faut un switch pour connecter la camera.
Elle ne doit pas être branché sur le port du portable.
http://www.izipik.com/images/201004/18/lhzh4tkrp4lmk0oywb-switch.gif
Message édité par jere07 le 18-04-2010 à 12:36:37
n°600988
damvdr
Posté le 18-04-2010 à 12:48:30  profilanswer
C'est ça ! ton problème vient du fait que tu dois connecter la cam à la box directement et non au portable et tout va rentrer dans l'ordre !! aller courage Rouergat !!
n°600989
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 12:56:28  profilanswer
???? la FOSCAM se branche directement sur le ROUTEUR / LA BOX...
As tu des prises RJ45 dispo sur ta box SFR ?
n°600990
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 12:56:58  profilanswer
vous m'avez devancé les amis... BRAVO
n°600991
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 12:58:40  profilanswer
OUI il peut, mais il doit modifier , certaine choses...
et pour un non-connaisseur, c'est pas simple , comme un coup de fil...
il faut changer, le sous réseau, etc..etc...
n°600998
rouergat
Posté le 18-04-2010 à 13:41:26  profilanswer
zêtes trop fort, j'ai branché la cam sur la box, et j'ai pu ainsi me connecter
cependant l'écran est noir et au bout de quelques secondes, la page web m indique:
"impossible de se connecter au périphérique= temps" :pt1cable:
n°601004
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 14:19:40  profilanswer
y a une personne qui (me semble t il) avait les mêmes pb...
consulte les 4 ou 5 pages en arrière ;)
Message édité par paillassou le 18-04-2010 à 14:20:07
n°601006
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 14:27:14  profilanswer
Un possesseur de HEDEN VISIONCAM pourrait-il poster, sur PICASA ou ailleurs, des vues - images - photos, prises sous tous les angles, de sa propre caméra IP SVP merci.
un truc, un peu dans ce genre
http://picasaweb.google.fr/paillassou/FOSCAMFI8908W#
je mettrai ça en 1ere page...
en fait, c'est la face arrière que je veux comparer avec la FOSCAM.
MERCI d'avance à tous
n°601048
ewok2
Posté le 18-04-2010 à 17:31:44  profilanswer
Salut Paillassou
J'ai une Heden mais j'ai testé l'upgrade du firmeware avec le soft FOSCAM
Pour la camera ca a l'air de passer par contre cote Web UI ca passe pas!!
Du coup la camera n'a plus de web UI
Si tu sais ou je peux trouver les firmware Heden je te fait ton test apres :-)
n°601054
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 18:09:59  profilanswer
ben JUSTEMENT PERSONNE NE SAIT !!!
n°601055
rouergat
Posté le 18-04-2010 à 18:10:20  profilanswer
ça y est , je l'ai fait fonctionner, le hic, c'était avast, il me faut le désactiver pour que la cam fonctionne !
maintenant me reste à dompter avast
merci à tous pour votre aide
n°601061
ewok2
Posté le 18-04-2010 à 18:29:31  profilanswer
Les nouveau oui mais l'ancien celui livré avec la cam...
J'ai fait la betise de pas le sauvegarder...
Si quelqu'un a une Heden si il peux sauvegarder le firmware livré d'origine ?
n°601066
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 18:46:23  profilanswer
MAIS JUSTEMENT C'est TOUT LA LE BIG PROBLEME !!!
J'ai contacté PCAFRANCE / HEDEN (et d'autres membres également)
et AUCUN FIRMWARE ORIGINAL (actuel) n'est dispo !!!
Les deux fichiers *.bin => system.bin + webui.bin
c.a.d les 2 fichiers qui sont donc DEJA dans le chip flash de la caméra HEDEN quand elle est vendue
NE SONT PAS DISPONIBLES !!!
C'est UN COMBLE !!!
PCAFRANCE/HEDEN DIT NE PAS LES AVOIR !!!
PCAFRANCE/HEDEN DIT NE PAS POUVOIR LES FOURNIR !!!
ça parait impensable mais c'est comme ça !!!
Message édité par paillassou le 18-04-2010 à 20:26:14
n°601067
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 18:47:18  profilanswer
 :??:  :??:  :heink:  :heink:
ET d'ailleurs, comment tu proposes de le dumper* ce firmware de la CAMERA HEDEN VISIONCAM ????
Pourrais tu expliquer la procédure, car pour ça, alors là, je voudrais bien le savoir ???
(*sans passer par un démontage de la cam, du pcb, et par une interface RS232 -bootloader etc... et toute une procédure assez compliquée)
Message édité par paillassou le 18-04-2010 à 18:57:40
n°601068
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 18:56:48  profilanswer
TIP  :bounce:  TOP  :bounce:  SUPER  :sol:
=> Bon amusement avec ton p'tit jouet :D  ;)
Message édité par paillassou le 18-04-2010 à 18:57:53
n°601073
jere07
Posté le 18-04-2010 à 19:49:07  profilanswer
Je viens de te prendre cela à la "va-vite" avec mon ptit Fuji.
Dis-moi si cela te convient.
http://www.izipik.com/images/201004/18/he88ebhk89l4kgtjgv-heden_cam.gif
http://www.izipik.com/images/201004/18/illukrmgyxuthb3nlk-heden_cam_arr2.gif
Message édité par jere07 le 18-04-2010 à 19:56:40
n°601075
paillassou
Posté le 18-04-2010 à 19:55:19  profilanswer
BRAVO !!! EXCELLENT !!!
je viens de t'envoyer un MP complémentaire ;)
Message édité par paillassou le 18-04-2010 à 20:05:35
n°601092
ewok2
Posté le 18-04-2010 à 23:46:43  profilanswer
Ben quand elle marchai, je suis presque sur d'avoir vu dans les menu du GUI il y avait moyen de dumper ces .bin
Un truc du style "save"...
mais peux etre que c'etait juste la config ?
n°601097
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 08:17:08  profilanswer
Oui, c'est juste une sauvegarde de configuration des paramètres
de la HEDEN VISIONCAM.
Fonctionnalité bien pratique d'ailleurs,
qui n'existe pas sur la FOSCAM FI8908W :(
n°601107
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 09:31:35  profilanswer
HYPER IMPORTANT
A lire, surtout par les bidouilleurs/développeurs qui pourraient nous concocter des petites choses sympas ;)
http://irishjesus.wordpress.com/20 [...] m-fi8908w/
http://irishjesus.wordpress.com/20 [...] m-part-ii/
Message édité par paillassou le 19-04-2010 à 09:35:53
n°601168
pcfou10000
Sent from my Startack
Posté le 19-04-2010 à 19:30:37  profilanswer
damvdr a écrit :
Bonsoir,
J'ai donc essayé, j'ai ouvert un compte ftp gratuit sur ce site http://www.drivehq.com/, puis j'ai configuré la partie ftp du serveur de la cam, voir impressions écran ci-dessous. Lorsque je clique sur Test, cela ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur. J'ai pourtant installé sur mozilla FIREFTP et cela fonctionne bien, voir dernière impression d'écran.
Une idée ??
http://i61.servimg.com/u/f61/12/41/46/00/captur12.jpg
message d'erreur
http://i61.servimg.com/u/f61/12/41/46/00/captur13.jpg
Sur mozilla
http://i61.servimg.com/u/f61/12/41/46/00/captur14.jpg
C'est sympa mais une fois que t'as configuré ton FTP, comment tu fais pour visualiser en http?C'est possible ou faut à chaque fois se connecter sur drivehq?
>>FEED BACK<<
n°601184
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 21:13:43  profilanswer
Bonjour ?
Merci ?
Un peu de lecture (in English) http://www.drivehq.com/Ftp/
http://www.drivehq.com/file/showfolderframe.aspx ;)
Message édité par paillassou le 19-04-2010 à 21:26:19
n°601186
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 21:16:03  profilanswer
Revenons à la FOSCAM ...
Message édité par paillassou le 19-04-2010 à 22:02:54
n°601200
pcfou10000
Posté le 19-04-2010 à 22:17:57  profilanswer
t'énerves pas garçon, je te laisse la place.  :wahoo:  :kaola:
Je me suis inscrit justement à drivehq et je te signale que çà peut servir pour ta FAUSSECAM alors salut chez toi.
Allez hop, on enlève le drapal afin de ne pas perdre du temps de jouer à la dinette.
Message édité par pcfou10000 le 19-04-2010 à 22:21:19
>>FEED BACK<<
n°601205
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 22:42:46  profilanswer
Toujours pas "Bonsoir" ?
Toujours pas "Merci"
dommage ...
:jap: ;)  :hello:
Message édité par paillassou le 19-04-2010 à 22:46:23
n°601209
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 23:01:04  profilanswer
INFOS
PHOTOS (cam + packaging) de la HEDEN VisionCam CAMHED02IPW
http://picasaweb.google.fr/paillas [...] MHED02IPW#
merci @jere07 ;)
n°601212
waouzzaaa
Posté le 19-04-2010 à 23:11:11  profilanswer
la vision nocturne de ma heden vient de lacher je vais la renvoyer au sav je vous tiens au courant...
n°601214
paillassou
Posté le 19-04-2010 à 23:30:57  profilanswer
Tente un reset AVANT...  :sarcastic:
un jour, j'ai cru la même chose...
j'ai rebooté la cam, et hop, tout était redevenu OK...
vas savoir pourquoi ....
Message édité par paillassou le 19-04-2010 à 23:33:16
n°601216
waouzzaaa
Posté le 19-04-2010 à 23:38:00  profilanswer
déja effectué le reset, apparemment c'est la portée de l'ir qui est en cause... jusqu'a présent ca marchait à 5m et now j'ai plus que 2m :s
n°601221
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 08:22:36  profilanswer
@waouzzaaa
C'est bien l'alimentation secteur d'origine que tu utilises avec ta HEDEN VISIONCAM ?
Message édité par paillassou le 20-04-2010 à 10:18:38
n°601224
maitouk0
Posté le 20-04-2010 à 10:16:09  profilanswer
@ nogolem, pour info, déjà deux cam commandées chez surezan 13, et ce sont deux VRAI cam, pas des clones, tu peux commander chez eux tranquille.
n°601225
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 10:18:02  profilanswer
MERCI pour cette info maitouk0 ;)
n°601260
xtyou
Posté le 20-04-2010 à 15:41:21  profilanswer
ewok2 a écrit :
Salut Paillassou
Moi aussi, j'ai fait cette betise, le web ne fonctionne plus.
Mais j'ai remarqué que la partie Cam est ok (j'ai testé avec IPCamMaster)
La seule solution que j'ai trouvé, c'est de décompiler le firmware WebUI Foscam, et remplacer les occurences dans les fichiers htm "toto.cgi" par "http://192.168.0.xx/toto.cgi".
Je peux maintenant, administrer ma Heden a distance en utilisant les fichiers htm sur mon PC.
A+
Message édité par xtyou le 20-04-2010 à 16:08:21
n°601262
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 16:05:33  profilanswer
OUAOUUUUUHHH bravo ;)
en tout cas... cela prouverait que
la partie matérielle (pcb, electronique, chip etc...) de la HEDEN VisionCam est (semble) identique à la FOSCAM FI8908W
mais que la partie WEBUI est développée différemment...
L'une par "JE SAIS PAS QUI", l'autre réellement par FOSCAM
Ce serait vraiment sympa de la part de PCAFRANCE de mettre à disposition le firmware ACTUEL pour les utilisateurs de sa HEDEN VisionCam ...
je ne comprends quand même toujours pas pourquoi la partie fw "WebUI.bin" de foscam ne parvient pas à être flashée dans la HEDEN VisionCam
alors que cela ne pose pas de pb pour la partie "OS"[/b]
si qqun pouvait nous (m') expliquer...  :heink:  :??:
@xtyou
quand tu as lancé le flash de la partie WebUI, ça se déroule visiblement bien, jusqu'à la fin
et c'est à la fin de la procédure de flash (après un reboot) que le serveur web n'est plus accessible  ?
as tu tenté de "resetter" (cam alimentée + BP dessous appui long > 30s)
as-tu flashé avec IPcamTools ?
Message édité par paillassou le 20-04-2010 à 16:15:20
n°601264
xtyou
Posté le 20-04-2010 à 16:12:41  profilanswer
@paillassou
Oui, dés que la cam reboot, elle ne répond plus et n'est plus visible dans IP Camera Tool.
Je dois la débrancher du secteur pour qu'elle reparte.
Je l'ai Reset plusieurs fois et je l'ai aussi flashé avec IPcamTools, mais elle ne veut rien savoir...
J'ai aussi testé les 4 derniers firmware Web UI.
Message édité par xtyou le 20-04-2010 à 16:17:32
n°601267
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 16:23:52  profilanswer
xtyou a écrit :
La seule solution que j'ai trouvé, c'est de décompiler le firmware WebUI Foscam, A+
mais peux-tu nous détailler comment tu as procédé stp ?
MERCI  :jap:
n°601269
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 16:28:18  profilanswer
Pour info
le site de FOSCAM (du moins la section "downloads" )
a été complètement mis-à-jour au niveau du look...
et le fw de la foscam a été renommé et rezippé avec d'autres fichiers (.txt & .pdf)
Message édité par paillassou le 20-04-2010 à 16:28:41
n°601270
xtyou
Posté le 20-04-2010 à 16:32:17  profilanswer
J'ai utilisé le programme Open Source http://sourceforge.net/projects/foscam-util/files/
Je l'ai compilé sous Mac
La décompilation ne fonctionne pas pour le firmware système (taille de header incorrecte)
Si tu es intéréssé, je peux mettre à disposition le package décompilé, tu auras juste à remplacer mon ip locale par la tienne (51 occurences trouvé avec Notepad++)
n°601271
paillassou
Posté le 20-04-2010 à 16:33:26  profilanswer
OH que OUI => MP stp ;)
mais où as tu trouvé ces infos sur cet utilitaire ?
Message édité par paillassou le 20-04-2010 à 16:34:59
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
