5712 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°631721
steph1364
Posté le 07-01-2011 à 17:38:14  profilanswer
Les ports sur le serveur ne sont pas bloqué. j'ai bien vérifié dans l'interface.
Sinon même avec cette solution (que j'avais déjà testé en parcourant le topic) cela ne change rien.
N'y aurait t'il pas simplement un problème avec la caméra Heden ?
Car le firmware est tout de même différent de la Foscam ce qui pourrait expliquer ces problèmes
Qu'en penses-tu ?
n°631733
paillassou
Posté le 07-01-2011 à 18:30:02  profilanswer
je ne possède pas de HEDEN
donc je ne peux rien dire... ou supposer...
désolé
n°631900
rac93420
Nouvel utilisateur foscam
Posté le 08-01-2011 à 16:26:13  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour les précieuses informations qui m'ont bien aidées à installer mes caméra ip, il s'agit bien sûr de foscam FI8918W et 05W. Merci en particulier à toi Paillassou de nous permettre d'apprivoiser ces petites bêtes aussi facilement.
J'ai réussi à les visualiser en réseau local en wifi, puis via internet en passant par le réseau de mon voisin en freewifi (ça sert les voisins freenautes...)
J'ai cependant un petit soucis avec le logiciel ipcamera.jar fourni avec le cd, je n'arrive pas à l'installer sur mon samsung galaxy S. Je l'ai copié sur mon mobile mais impossible de l'installer (je ne trouve pas comment lancer l'installation). J'arrive à me connecter à ma cam via  ip cam viewer lite téléchargé sur le market android, mais ne gère pas le multicam. Je n'arrive pas non plus à l'avoir sur le l'appli tiny cam monitor free.
qq'un a t-il déjà rencontré ce problème et résolu?
merci de vos réponses
n°631902
paillassou
Posté le 08-01-2011 à 16:32:11  profilanswer
OUI IPCAMVIEWER gère PARFAITEMENT plusieurs cam en meme temps ;)
j'en ai 4 et ça fonctionne IMPECCABLE !
vérifie, ta config, tes règles NAT, sur ta box, les ports utilisé etc...
fais des essais depuis un PC d'un ami (sur un autre FAI)
fais gaffe au ports utilisés, qui sont peut être bloqués par ton opérateur et/ou ton proxy opérateu téléphonique
moi sur mon routeur j'ai fait ces règles NAT:
ipcam1 | port_externe_8081 | TCP | => | port interne 80 | 192.168.0.15
ipcam2 | port_externe_8082 | TCP | => | port interne 80 | 192.168.0.16
ipcam3 | port_externe_8083 | TCP | => | port interne 80 | 192.168.0.17
ipcam4 | port_externe_8084 | TCP | => | port interne 80 | 192.168.0.18
et sur IPCAMVEWER
je rentre les 4 cams
mon_adresse_ip_FAI:8081 + login + password
mon_adresse_ip_FAI:8082 + login + password
mon_adresse_ip_FAI:8083 + login + password
mon_adresse_ip_FAI:8084 + login + password
et basta ;)
Bon courage
Message édité par paillassou le 08-01-2011 à 16:36:02
n°631904
rac93420
Posté le 08-01-2011 à 16:41:19  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu as mis tes 4 cams sur les ports 8081 à 8084 et tu les rediriges vers le port interne 80?
avec la freebox, on ne peut mettre q'une adresse ip en DMZ, non?
Désolé, je ne suis pas calé en réseaux, je commence seulement à bidouiller.
Pour les essais, en me connectant sur la freebox de mon voisin en freewifi, je pense que cela doit être bon puisque je ne suis plus en réseau local
n°631908
rac93420
Posté le 08-01-2011 à 17:20:56  profilanswer
Oups, une dernière infos pour tout le monde : Ceux qui souhaitent acheter une cam extérieure foscam, ne prenez la FI8905 que si l'endroit que vous souhaitez filmer est loin de la cam, angle d'ouverture faible (je demande l'échange à cause de cela). Je vais donc prendre une FI8904, certes moins de diodes IR, mais angle plus intéressant dans mon cas.
n°631959
SnK41-35
Posté le 08-01-2011 à 22:18:29  profilanswer
Rha je suis déçu je voulais tester une de ces cameras pour voir mais le marché de l'occasion a l'air peu développé pour ce type de produits.
n°631967
paillassou
Posté le 08-01-2011 à 23:17:13  profilanswer
tu peux tester la FI8918W (en ligne) sur le site de FOSCAM ;)
...et tu sais à 67€ ttc neuve (fdp in) la caméra IP WIFI IR motorisée (vendue sur EBAY Royaume Uni / livrée en 7 jours),
on comprend que les gens la conserve...
il y a effectivement peu d'occasion...
il y a surtout des vendeurs, peu scrupuleux,
qui se font un plaisir d'en vendre à entre 100€ & 130€ sur leboncoin...
ça me dégoute...
Message édité par paillassou le 08-01-2011 à 23:19:11
n°631970
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 08-01-2011 à 23:38:53  profilanswer
@paillassou: toi qui a plusieurs cameras. Tu en as mis dehors?
Je viens de mettre ma Heden dehors, sous le toit, et je me demandais si ca tient le choc.
Normalement oui si elle est pas (trop) mouillée, vu que j'ai laissé une webcam (eyetoy ui marche tjs) sur mon rebord de fenêtre durant 1 an avec pluie et neige dessus
Strava
n°631978
SnK41-35
Posté le 09-01-2011 à 01:03:29  profilanswer
ça me dégoute...
Oui tu as raison à 67€ neuve ttc pourquoi s'embêter avec de l'occasion c'est très abordable finalement.
Comme je suis ce topic qui est vraiment de qualité j'ai  également halluciné en voyant les offres sur lbc.
n°631988
paillassou
Posté le 09-01-2011 à 10:27:38  profilanswer
euh là je ne m'engage pas..
ce ne pas vraiment fait pour ça...
ce ne sont pas des cams extérieures...
=> il faut qu'elle soit un minimum protégée de la pluie & de l'humidité...
par exemple, je ne vois pas (trop) d'inconvénient
à en installer une dessous un balcon (protégée du vent ou de la pluie), ou dans un patio, ou encore sous une avancée de toit (protégée du vent ou de la pluie), ...
mais il faut savoir ce qu'on fait... et que si les conditions climatiques sont rudes et que la caméra tombe en rade...
ben c'est pour sa pomme...
Message édité par paillassou le 09-01-2011 à 10:28:59
n°631990
joelamouch​e
Posté le 09-01-2011 à 11:07:27  profilanswer
Merci de tes conseils,
oui oui j'ai bien conscience des risques.
Je mettrais peut être une plaque de plexi en plus.
http://img441.imageshack.us/img441/9567/img0214cs.th.jpg
Strava
n°632023
fchome5
Posté le 09-01-2011 à 15:14:24  profilanswer
bonjours,
je reviens avec mon apexis j012 j'essaye de la connecter en rs232 avec un cable usb serie ref hl340 acheté sur ebay,a tera term avec les reglage sité sur ce forum mais le probleme c'est que j'ai toujours les inscription qui arrive indechiffrable succesion de symbole et autre
quelqu'un a t'il une idée.
n°632033
philou155
Posté le 09-01-2011 à 16:59:59  profilanswer
Pour les nokia un prog trouver en cherchant sur le web.
Gratuit, pas beaucoup de fonctionnalité mais mieux que rien
http://www.megaupload.com/?d=VXNHPQEV
n°632047
lefrancois
Posté le 09-01-2011 à 21:07:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de  recevoir ma Foscam FI8918 commandé aux UK  EBAY à 69,99 EUROS reçu en 48 Heures.
ça fonctionne au poil.
Petite question, j'ai pourtant lu ,et peut-être mal lu la 1ere page.
Comment fait-on pour avoir le son sur cette camera ?
faut t'il ajouter un module ?
Merci d'avance.
n°632048
paillassou
Posté le 09-01-2011 à 21:15:30  profilanswer
Sous Internet Explorer avec installation de l'ActiveX ;) uniquement
Message édité par paillassou le 09-01-2011 à 21:15:47
n°632049
paillassou
Posté le 09-01-2011 à 21:16:30  profilanswer
fchome5 a écrit :
bonjours,
essaye avec putty ;)
n°632057
lefrancois
Posté le 09-01-2011 à 22:06:00  profilanswer
Voila c'est fait et maintenant comment écouter ce qu'il se passe dans la pièce ?
n°632059
joelamouch​e
Posté le 09-01-2011 à 22:26:33  profilanswer
monte le son :)
il n'y a rien a faire normalement
Strava
n°632097
jean-phi
Posté le 10-01-2011 à 04:42:29  profilanswer
ça me dégoute...
Si quelqu'un est capable de faire une recherche sur leboncoin mais pas sur Google ! Il ne peut s'en prendre qu'à lui même . ceux qui vendent sur eBay et autres ne sont pas la pour faire dans le social.
J'ai pour ma part acheté ma foscam neuve chez un revendeur agrée par la marque ( Casabill.com ) , livre en 24h , pour 100€. Et ce en toute connaissance: mais c'est le prix de la rapidité , du service, et de la garantie d'un revendeur de "proximité".
n°632098
jean-phi
Posté le 10-01-2011 à 04:44:18  profilanswer
Il faut cocher le symbole du casque en dessous du contrôle .
n°632110
lefrancois
Posté le 10-01-2011 à 10:08:10  profilanswer
Please,je ne suis pas encore très familier avec cette caméra.
Où se trouve le " contrôle " et le symbole du casque ?
Est-ce que la caméra doit être armée pour pouvoir activer le son ?
Merci.
n°632126
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 12:48:52  profilanswer
il faut aller sur l'interface web de la caméra
AVEC internet Explorer et l'ActiveX activé
dans "for visitor"
http://www.dpccomputer.be/ebay/images/produits/foscam_FI8908W_blanc_4.jpg
et juste desous la touche PLAY >
il y a une icone "casque"
encore faut til que tu sois bien sous IE avec l'activeX...
et ça c'est (peut être) une autre histoire...
Message édité par paillassou le 10-01-2011 à 12:49:31
n°632134
lefrancois
Posté le 10-01-2011 à 13:28:40  profilanswer
Merci, C'est tout bon, trouvé
n°632176
Koontzy
Posté le 10-01-2011 à 17:59:31  profilanswer
En tout cas les mise-à-jour ne sont pas très fréquente chez Foscam.. j'ai hâte à la prochaine!!
n°632183
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 18:26:11  profilanswer
PARDON ?  :ouch:  :sarcastic:
j'ai mal entendu ...  :pfff:
Code :
  1. [MODE IRONIQUE ON]
  2. vends ta foscam et achète une heden, tu seras comblé...
  3. [MODE IRONIQUE OFF]
ce topic est ouvert depuis MARS 2010
il y a facilement 5 mises à jours depuis
sur ma fi8908W...
chiche => ecris à tech@foscam, pour leur faire la remarque :lol:
Message édité par paillassou le 10-01-2011 à 18:31:59
n°632190
corias
Posté le 10-01-2011 à 19:02:12  profilanswer
Il n'y aurait pas un changelog du firmware quelquepart ?
J'aimerais éviter que la caméra fasse un tour sur elle même à chaque fois que je la branche...Peut-être que le dernier firmware de la 8918 le permet...ça m'éviterai de la recadrer à chaque débranchage.
n°632191
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 19:16:56  profilanswer
corias, tu suis pourtant le topic depuis longtemps,
et tu poses des questions de newbie :lol:
1ère page, je "me" cite:
pour éviter la rotation à chaque démarrage => http://[ipcam]/set_misc.cgi?ptz_center_onstart=0
Message édité par paillassou le 10-01-2011 à 19:18:19
n°632192
Koontzy
Posté le 10-01-2011 à 19:20:44  profilanswer
non non j'aime bien ma foscam j'vais essayer de m'acheter un dome custom ayant un copain qui travail chez Johnson Control (un grand fournisseur de caméra et autre). Je lui ais clouer le bec a propos de la foscam rapport qualité prix comparer a une axis qu'il essayer de me vendre depuis longtemps ;)
n°632194
SnK41-35
Posté le 10-01-2011 à 19:22:45  profilanswer
Le bloc d'alimentation de ces caméras est logé dans le socle ? Ou c'est externe comme un chargeur de pc portable ?
n°632195
Koontzy
Posté le 10-01-2011 à 19:23:47  profilanswer
externe ça prend un transfo externe
n°632196
Koontzy
Posté le 10-01-2011 à 19:25:20  profilanswer
et pour Paillassou je sais que la foscam en donne deja beaucoup mais je sais qu'elle peut en offrir BEAUCOUP plus ;)
n°632200
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 19:29:06  profilanswer
ce n'est pas (à proprement parler) un "transfo"
=> c'est une "alim à découpage"
comme la quasi-totalité des adaptateurs secteurs qui nous entourent... maintenant...
n°632201
corias
Posté le 10-01-2011 à 19:29:56  profilanswer
:whistle: Bouh le mauvais! Merci paillassou...Je vais essayer! J'ai jamais essayé de "commande", bizarre qu'ils n'aient pas mis une simple case à cocher dans la rubrique administration...Parce qu'on peut pas le deviner...Sinon aucun changelog ?
Message édité par corias le 10-01-2011 à 19:30:32
n°632203
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 20:05:35  profilanswer
dans les derniers fw (FI8918w & FI8908w)
il y a deux cases qui correspondent à ce que tu cherches
dans la section PTZ Settings
preset_disable      [ ]
Go center on boot [ ]
comme j'ai rien compris à leur fonction "PRESET" (qui semble un peu buggée, aussi...)
chez moi j'ai mis
preset_disable      [x]
et cela me convient très bien... ;)
pour un éventuel changelog faudrait aller voir chez bubbah => http://www.gadgetvictims.com/search/label/ip%20camera
Message édité par paillassou le 10-01-2011 à 20:09:09
n°632211
corias
Posté le 10-01-2011 à 20:34:50  profilanswer
Oki..merci encore! Mais je pense que mon cadrage ne correspond peut être pas forcément au centre donc je devrais recadrer, à moins que le preset qui bg ne marche...+ tard!
n°632225
zepolo
Posté le 10-01-2011 à 22:47:41  profilanswer
Le preset marche très bien !
Il faut mettre preset ON dans PTZ ("administrator" ) et dans l'ecran "operator" valider le preset quand on est dans la bonne position (case à cocher en bas)  . On peut même en valider plusieurs : preset 1, 2, etc...
Cdlt.
n°632226
paillassou
Posté le 10-01-2011 à 22:50:38  profilanswer
ben justement, moi, même en faisant cela, ça bug... :lol:
n°632240
vido07
Posté le 11-01-2011 à 01:30:49  profilanswer
Bonjour à tous.
On vient de m'offrir une foscam 8918W, et je commence à me rendre compte qu'il s'agit d'un cadeau empoisonné vu la difficulté pour l'installer étant novice.
J'ai essayé de parcourir de nombreuses pages de votre forum mais je ne comprend pas grand chose.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre afin d'installer ma foscam, je suis abonné orange, j'ai une livebox inventel ainsi qu'un iphone ?
Je vous remercie à tous pour votre assistance?
A bientot.
Fred
n°632249
paillassou
Posté le 11-01-2011 à 07:36:15  profilanswer
bonjour
ben lis déjà la 1ere page de ce topic de A à Z
et surtout, lis entierement ce manuel
(il est pour la cam HEDEN mais convient parfaitement pour la FOSCAM)
pour t'aider à la configuration de ton p'tit jouet
http://www.paillassou.com/HEDEN.VI [...] D02IPW.pdf
préocuppe toi d'abord de la faire fonctionner chez toi, pour visualiser l'image sur un PC, par le réseau, en filaire.
Après... tu pourras passer, ensuite, en wifi, et configurer au final, l'accès extérieur pour la visu sur ton iphone.
bon courage :)
Message édité par paillassou le 11-01-2011 à 07:41:42
n°632301
foufou83
Posté le 11-01-2011 à 15:25:35  profilanswer
Je souhaiterais acheter la Foscam FI8918W d'ici peu, mais je me pose plusieurs questions
Je serait intéressé par l'enregistrement continu de la scène filmée par la caméra sur le disque dur de mon ordinateur par exemple. Cela est il faisable? Je suppose qu'il ne s'agira que de morceaux d'enregistrement à la suite? Comment procéder?
En vous remerciant par avance
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
