5843 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Topic sur la recharge des imprimantes Canon
n°874215
coolparrai​n
Posté le 25-03-2016 à 01:34:20  profilanswer
Ok, l'expérience prévaut  ;)
Par contre pour la bille j'ai l'impression qu'il y a là aussi 2 écoles, car quand j'ai regardé sur Youtube, certains enfoncent la bille dans la cartouche et d'autres la retirent.
Toi tu conseils plutôt de la retirer alors.
Ce que je comprends pas c'est quand tu écris, qu'il faut rincer la cartouche à l'eau ? :sarcastic:
Tu a un mode opératoire (pour les cartouches opaques) avec visuels ?
Cela ne dénature pas l'encre de la cartouche pour l'impression par la suite ?
De mémoire avec les nettoyages de la têtes d'impression avec Eau + Alcool dénaturé de l'ancienne CANON, l'eau c'est pas une amie de l'imprimante.
n°874284
palatino
Posté le 25-03-2016 à 19:20:54  profilanswer
Oui
J'en parle en page 1 : ici
Non, car la cartouche est vide, ou quasiment.
Je viens de le faire cette semaine.
L'eau, c'est le constituant principal des encres . . . c'est donc le meilleur diluant.
Je n'utilise jamais les fonctions de nettoyage ou nettoyage en profondeur de l'imprimante . . . un bon truc pour saturer encore plus rapidement les tampons d'encre usagée.
En cas de bouchage de buse, c'est trempage de la tête dans de l'eau.
Message édité par palatino le 25-03-2016 à 19:23:25
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°874404
cocto81
Posté le 26-03-2016 à 22:09:41  profilanswer
Mon témoignage c'est qu'à chaque fois que j'ai utilisé des encres compatibles sur du Canon, ça a fini par griller la tête (pas la boucher la griller). Il semblerait que la techno d'impression Canon demande un résistivité particulière du liquide d'impression que les encre compatibles n'ont pas. Par ailleurs le bouchage/sèchage des têtes chez Canon, qui arrive nettement plus souvent avec des compatibles laisse chauffer le tête qui va griller. Eviter absolument les encore compatibles sur Canon.
Ce problème n'existe pas sur les têtes piezo : Epson et Brother. Ces imprimantes s’accommodent très bien de compatibles. Par contre du fait d'une fluidité et autres caractéristiques différentes, il faudra nettoyer vos têtes plus souvent. Brother n'a même pas ce problème car ses machines font des nettoyages réguliers, même machine éteinte (tant qu'elles sont branchées).
Au niveau du nettoyage manuel, il faut utiliser une mixture d'eau distillée et d'isopropanol (composant à peu près toutes les encore de toutes les marques à l'exception du colorant lui-même). Les 2 se trouvent sans problème pas cher sur Amazon, en général importés d'Allemagne (donc prévoir 1 semaine d'attente). L’isopropanol 70 contient 70% d'isopropanol et 30% d'eau distillée déjà (mais on en trouve du pur à 99.9%). Il faut souffler ce produit avec une grosse seringue (pharmacie) au travers du réceptacle de la tête pour la cartouche ce qui nettoie la tête, puis laisser reposer la tête sur un buvard avec ce même mélange pendant un moment, et recommencer jusqu'à ce que la tête soit nettoyée.
L'isopropanol pur (à 99.9%) s'évapore très rapidement, avant d'avoir le temps d'agir...
Message édité par cocto81 le 26-03-2016 à 22:20:03
n°874416
palatino
Posté le 27-03-2016 à 10:31:12  profilanswer
Salut cocto81
Et merci pour ce témoignage, qui aurait mieux trouver sa place dans ce topic : Encres/Recharges/Cartouches compatibles, vos témoignages
Quelles marques d'encre, quels modèle d'imprimante, quel type de cartouches, sur quelles durées etc . . . ? ? ?
:pfff:  Mais sans infos précise, rester sur de telle généralité n'a pas vraiment d’intérêt . . . je peux aussi déclarer ici que je suis le fils du pape !
80% des encres vendues sont des encres universelles, absolument pas adaptées à l'imprimante . . .
Mes soupçons sur les encres Tinkco , soit disant spécifiques, se sont révélés exacts !
Message édité par palatino le 27-03-2016 à 10:37:18
n°874841
coolparrai​n
Posté le 31-03-2016 à 02:39:49  profilanswer
Cela devient compliqué si il faut nettoyer les cartouches avec de l'eau.
Je suis septique avec l'usage de l'eau du robinet (calcaire selon les régions), je pensais qu'il fallait utiliser de l'eau déminéralisé.
Lorsque l'on change une cartouche, l'imprimante engage systématique un Nettoyage des buses pour toutes les cartouches qui va de 0,3 ml à 1 ml selon la couleur, donc idéalement il faudrait changer / reremplir toutes cartouches au même moment.
Sur les emballages des cartouches canon, il est indiqué qu'il convient d'utiliser l'encre dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de la cartouche.
Questions qui se posent:
Est-ce que la recharge des cartouches Setup est possible ?
Après remise en place d'une cartouche re-remplie (CLI 551  PGI 550), pas possible de faire un reset de la cartouches par une combinaison de touches avec l'imprimante ? Resetter Obligatoire ?
n°874973
palatino
Posté le 01-04-2016 à 10:48:54  profilanswer
Çà correspond en effet à ma périodicité de rinçage des cartouches Canon.
Oui
Non, ça serais trop facile  ;)
On l'attend.
n°875063
coolparrai​n
Posté le 01-04-2016 à 23:20:59  profilanswer
La fin des cartouche permettra d'éviter toutes ces galères...
Epson a été le premier a dégainer les imprimantes sans cartouches avec sa série Ecotank (ET-2500/2550/4500/4550...).
Principalement pour concurrencer les laser, mais surtout pour avoir une démarche écoresponsable avec un argument des impressions moins chères que la solution à cartouche.
Ce nouveau modèle est basé sur un prix des imprimantes plus élevé avec des flacons d'encre de 70 ml aux alentour des 10€.
Canon va lui emboiter le pas avec les séries G1400/2400/3400.
Brother avec DCP-T300/T500W....
Message édité par coolparrain le 01-04-2016 à 23:21:45
n°875157
scoobyas
Posté le 02-04-2016 à 19:15:18  profilanswer
Salut palatino
Merci pour tous les renseignements que tu as donnés dans ce topic.
Une fois avoir neutralisé le message d'alerte de cartouche vide, est t'il possible de le réinitialiser ou c'est jusqu'à la fin de vie de l'imprimante ?
Quand tu laves tes cartouches rechargeables, est ce que tu le fait avec les puces ou tu les enlèvent ?
n°875160
palatino
Posté le 02-04-2016 à 19:22:12  profilanswer
Salut scoobyas,
Concernant l'indicateur de niveau, il se réinitialise avec une nouvelle cartouche.
Je rince les cartouches Canon d'origine, que je recharge, la puce reste en place
Quel est le modèle de ton imprimante ?
Message édité par palatino le 02-04-2016 à 19:23:54
n°875162
scoobyas
Posté le 02-04-2016 à 19:40:20  profilanswer
Ma nouvelle imprimante est la canon mg7550, je n'ai pas encore vue la procédure pour neutraliser l'indicateur de niveau.
Pour l'instant je n'ai rien acheté (cartouche rechargeable et encre). J'ai deux anciennes imprimantes, une canon mg6150 et une hp PSC 2510, pour ces deux là, je suis allé faire recharger mes cartouches dans le magasin encros à Paris, il propose des cartouches rechargeables et de l'encre mais je trouve que c'est assez chère par rapport à d'autres, tu en pense quoi de ce site.
Est ce que leurs cartouches rechargeables et leurs encres est de meilleure qualité ?
Message édité par scoobyas le 03-04-2016 à 14:43:06
n°875195
palatino
Posté le 03-04-2016 à 10:13:32  profilanswer
Concernant Encros, je ne peux pas juger de la qualité.
Cependant leurs prix ne sont absolument pas compétitifs !
Pourquoi autant d'imprimantes ?
n°875304
sttoff
Posté le 04-04-2016 à 09:38:32  profilanswer
Bonjour, en m’inspirant de PALATINO je viens de me procurer une canon MG 5150 et j’ai commandé un kit auprès de top cartouche pour débuter le rechargement de mes cartouches. Je voudrais savoir si je peux recharger des anciennes cartouches d’origines mais vides depuis environ un mois Merci d’avance pour votre réponse.
n°875411
palatino
Posté le 04-04-2016 à 19:24:22  profilanswer
Salut sttoff,
Oui, tu peux
n°876714
valiran
Posté le 16-04-2016 à 15:09:43  profilanswer
Il semblerait qu'il y ait du nouveau pour nos 7750!
D'après topcartouches:
"pour Canon MG 5700 ; MG 5750 ; MG 5750 ; MG 5751 ;MG 5752 ; MG 5753 ; MG 6800 ; MG 6850 ; MG 6850 ; MG 6851 ;MG 6852 ; MG 6853 ; MG 7700 ; MG 7750 ; MG 7750 ; MG 7751 ;MG 7752 ; MG 7753
Livré avec puce.
en stock à partir du 22/04/2016"
Sans plus de précisions. Auto-reset ou simple puce à usage unique?
n°876949
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 19-04-2016 à 00:19:34  profilanswer
Merci palatino j'ai pu passer à l'acte avec réussite grâce à ton topic !
J'ai une canon MX925 donc cartouches CLI-551 / PGI-550, j'ai pris sur topcartouches l'encre + seringues + cartouches transparentes de substition.
Opération remplissage pour trois cartouches (cyan, noire PGBK, magenta). La prise d'air est protégée d'un petit ruban, hop poubelle. Je met mon encre à la seringue après avoir enlevé le bouchon en plastique, je vois l'éponge s'imbiber très très facilement, je me dis que je dois remplir le réservoir donc je continue puis paf ça déborde on s'en met plein les doigts. Je n'arrive du coup pas à remplir le réservoir, je prends donc conscience que c'est pas nécessaire et me limite à l'éponge. Je remet le bouchon.
Ainsi de suite, hop pas besoin de nettoyage tout s'imprime parfaitement (quoique le noir était un peu... crade mais au fur et à mesure des impression (la troisième là) ça va mieux.
Résultat super content, j'ai une bonne imprimante recto/verso auto (pareil en numérisation surtout) et une encre qui me coûte rien (15€ le set de 5 bouteilles 100ml).
J'ai qu'une envie, arrêter de lire des PDF et les imprimer tous mais bon, faut aussi penser à l'environnement et donc au papier.
Bref, super top merci :)
PS: il m'a fallu entre 10 et 13ml pour remplir les cartouches cyan/magenta, cohérent ?
Message édité par Tempus_Fugit le 19-04-2016 à 00:21:18
n°877575
palatino
Posté le 23-04-2016 à 15:31:08  profilanswer
Merci Tempus_Fugit,
Cependant, je n'ai pas de bonne nouvelle pour les encres Sudhaus.
Les encres de ma dernière commande du 19 mars montrent une dominante bleue sur les impressions photo.
Sur le site de Topcartouches, je retrouve 2 avis sur ce problème de dominante bleue mais au niveau des encres pour CLI-551 (ma Canon MG5150 utilisent des CLI-526).
J'ai remonté l'info à Bernard Kannengiesser de TopCartouches.
Je viens de recevoir et tester les encres Octopus Fluids.
Les impressions photo sont nickel, équilibrées, sans dominante.
A ce stade, je ne recommande plus les encres Sudhaus / Prodinks.
n°877688
valiran
Posté le 24-04-2016 à 15:26:55  profilanswer
Ce ne serait pas un problème de batch d'encre posant soucis?
n°877717
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 24-04-2016 à 22:03:57  profilanswer
palatino a écrit :
Merci Tempus_Fugit,
fait attention à ce que tu racontes " palatino " , au niveau de HFR refill canon tu es incontournable , et par conséquent tes conseils , avis , points de vue ..... sont pris pour argent comptant  !   :jap:  :jap:  :jap:
moi qui ai toujours mis en avant les encres Sudhaus , je dis halte   :o   et maintenant je me tourne vers octopus   :sol:
 :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par tarok1 le 24-04-2016 à 22:11:46
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°878568
palatino
Posté le 30-04-2016 à 11:16:54  profilanswer
Salut tarok1,
Tu parlais de moi ?
Il me semble normal d'avertir les gens.
Chose troublante, la boutique de vente en ligne de Prodinks / Sudhaus est fermée : Prodinks Tintenshop . . . . changement de direction
n°879332
valiran
Posté le 06-05-2016 à 02:18:08  profilanswer
Hello!
Les cartouches pour MG7750 sont disponibles avec puces autoreset!
n°879465
palatino
Posté le 06-05-2016 à 21:41:08  profilanswer
Oui,
Plus exactement, il s'agit des cartouches CLI571 / PGI-570, aussi utilisées sur d'autres modèles récents de Canon (voir page 1).
n°879541
valiran
Posté le 07-05-2016 à 22:53:33  profilanswer
Mais chut laisse moi jubiler :)
T'en pense quoi des mousses des cartouches rechargeables?
Parce que des cartouches transparentes, auto-reset qui plus est, c'est quand même confortable.
n°879650
palatino
Posté le 08-05-2016 à 20:08:38  profilanswer
Je pense que rien ne vaut la qualité des cartouches Canon d'origine (que l'on paie cher !).
On voit en page 1 qu'une CLI-551 est composé de 3 éponges . . .
n°879652
valiran
Posté le 08-05-2016 à 20:24:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma MG7750. J'ai eu besoin d'imprimer beaucoup de document cet aprem, en PDF (via adobe reader le dernier).
J'ai donc coché 'niveau de gris", sauf que mon imprimante m'a siphonné mes cartouches couleurs pour faire les niveaux de gris, et n'a pas touché ma noire.
Comment qu'on fait? :??:
n°879656
palatino
Posté le 08-05-2016 à 20:51:08  profilanswer
Ça dépasse le cadre de ce topic . . .
Mais ça semble confirmer que le gris est fabriqué à partir des encres couleur CMJ !
n°879658
valiran
Posté le 08-05-2016 à 20:59:51  profilanswer
Ouais mais du coup (désolé HS), elle sert à quoi la cartouche grise?
'fin, je me suis retrouvé comme un gland cet aprem, du coup j'ai commandé les cartouches vides auto reset + encre et seringues ><
n°879661
palatino
Posté le 08-05-2016 à 21:03:43  profilanswer
Que pour les impressions photo, comme pour la cartouche noir CLI.
As tu commandé chez Topcartouches ?
n°879663
valiran
Posté le 08-05-2016 à 21:07:52  profilanswer
Oui pourquoi?
n°879667
palatino
Posté le 08-05-2016 à 21:12:51  profilanswer
Tu n'as pas vu mon alerte du 23 avril concernant les encres Sudhaus et la dominante bleu sur les impressions photo, signalée aussi par 2 autres acheteurs sur le site ?
Message édité par palatino le 08-05-2016 à 21:14:00
n°879668
valiran
Posté le 08-05-2016 à 21:16:51  profilanswer
Si mais ça m'est sorti de la tête ><
Au pire on verra ce que ça donne, ça confirmera l'hypothèse d'un batch défaillant ou d'une gamme en perdition.
Message édité par valiran le 08-05-2016 à 21:20:41
n°879669
palatino
Posté le 08-05-2016 à 21:21:11  profilanswer
As tu imprimé une ou des photo avec les cartouches d'origine ?
Ça pourra servir pour comparer.
Sudhaus avait fait faillite en 2010 et avait été repris par 2 anciens collaborateurs sous la marque Prodinks . . .  est ce que l'histoire se répète ? ? ?
Message édité par palatino le 08-05-2016 à 21:23:07
n°879670
valiran
Posté le 08-05-2016 à 21:30:49  profilanswer
Oui j'ai fais quelques tirages déjà, je pourrais refaire pour comparer.
n°880269
valiran
Posté le 12-05-2016 à 16:39:31  profilanswer
Je viens de recevoir le colis de topcartouche, et faire un plein des cartouches universelles (je repasserai sur les cartouches canon quand je trouverai des puces auto-reset à part).
C'est normal que seule ma mousse prenne l'encre?
Je veux dire par là que la "chambre" dans laquelle je mets l'encre avec la seringue se vide directement dans l'éponge, et si éponge pleine, ça dégueule (merci la protection sur la table :) ).
Je pensais que la chambre se remplissait, afin d'envoyer du bois à l'autonomie. J'ai mis 7ml d'encre sur C+M (chacune).
Là je laisse reposer les cartouches. Elles ne dégueulent plus, et sont propres.
Je testerai d'ici 1h.
n°880271
palatino
Posté le 12-05-2016 à 16:49:43  profilanswer
Je ne comprends pas, ça dégueule par où ?
Des photos ?
n°880273
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 12-05-2016 à 16:56:02  profilanswer
valiran a écrit :
Oui c'est le fonctionnement normal. Tu surveilles bien l'éponge pendant le remplissage pour arrêter avant que ça sorte par la prise d'air. Le dessous faut mettre la protection Orange pour éviter que ça coule.  Je pensais aussi que c'était un réservoir mais en fait non, faut le laisser vide. Je me trompe peut être mais jusque là ça va (4ème remplissage pour moi, impression de pas mal de PDF pour profiter de l'encre).
n°880274
valiran
Posté le 12-05-2016 à 17:00:50  profilanswer
Des photos ?
Ca a dégueulé par le trou du dessous, par là ou l'imprimante pompe l'encre => trop plein, là pas une goute.
n°880277
palatino
Posté le 12-05-2016 à 17:09:12  profilanswer
Ben, c'est normal !
Il faut mettre le clip orange de transport du moment où on enlève le bouchon de remplissage.
Ce clip ne se retire que quand on a rebouché le trou de remplissage.
http://www.octopus-office.de/uploads/pics/verschlussstopfen_einsetzen_01.jpg
Z'êtes zarbi les gars  :??:
n°880278
valiran
Posté le 12-05-2016 à 17:12:22  profilanswer
Ah ok, j'avais regardé une vidéo youtube où le mec en mettais pas.
Mais du coup tu remplis jusqu'où? Quand la chambre est pleine, ou quand la prise d'air dégueule?
n°880279
palatino
Posté le 12-05-2016 à 17:18:22  profilanswer
Je remplis jusqu'au ras bord du trou de remplissage.
Avec mes cartouches Canon 525-526, ça correspond à leur poids quand elles étaient toutes neuves.
n°880281
valiran
Posté le 12-05-2016 à 17:21:05  profilanswer
Du coup dans tes cartouches tu as de l'encre plein la mousse et plein la chambre?
n°880282
palatino
Posté le 12-05-2016 à 17:26:12  profilanswer
Oui.
L’éponge est quasiment imbibée jusqu'en haut
Voir photo en page 1
http://staticclub.caradisiac.com//1/mecanique-technique/palatino/photo/547207547/332678953a/palatino-img_20130709_095814-img.jpg
Installer ma canon MP235 ? Impossible ?Quelle est la meilleure encre compatible canon CLI-526 ?
comment désactiver le niveau d'encre sur Canon ?Comment désactiver l'auto-nettoyage Canon MG5250
Connexion Canon MX525cartouche incorrecte canon PIXMA MP 750
Scan wifi impossible sur canon MG6150 Quelle imprimante choisir entre Epson et Canon?
Remise à zéro du compteur de canon pixma ip4940 (4900)Pb de numérisation avec Canon MP Navigator EX 5.0 et MG5350
Plus de sujets relatifs à : Topic sur la recharge des imprimantes Canon
