num 1 purement véridique : sais tu comment fonctionne une tête canon et une epson ? Pas vraiment à ce que je vois :
chez Epson :
Les avantages de la mise en śuvre de la technologie Piézo sur les imprimantes à jet d'encre sont rapidement énumérés : cette technologie est robuste, dure pendant toute une vie d'imprimante, positionne chaque gouttelette d'encre en continu avec la plus grande précision et à une vitesse très élevée sur le papier, et permet de travailler avec la taille de gouttelette actuellement la plus petite dans le monde de l'impression. La combinaison de ces facteurs distingue cette technique d'impression comme une des meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché pour les imprimantes d'ordinateur, qui est de plus une référence excellente en termes de qualité et de vitesse.
Tous ces facteurs sont les résultats d'un travail de développement de grande envergure, dont les objectifs ont été poursuivis de manière assidue par les services de recherche Epson. Le fonctionnement de base de la tęte d'impression Piézo n'a pas été modifié pendant cette période, en outre un grand nombre de nouveaux procédés et de nouvelles technologies ont été ajoutés pour optimiser encore plus la qualité d'impression.
La piézotechnologie
Dans la piézotechnologie développée par Epson, l’encre est projetée mécaniquement hors de la buse. Ceci est assuré par un composant en céramique utilisé aussi dans les briquets : le. Ce cristal a une propriété que les chercheurs de Epson ont su mettre à contribution : il se dilate dès qu’il est en contact avec une tension électrique.
Le cristal de quartz piézoélectrique est situé dans les canaux d’encre des tętes d’impression. Lorsque le courant est établi, il produit la pression nécessaire pour projeter l’encre hors de la buse. Etant donné qu’il s’agit d’un procédé mécanique, cette technique peut ętre commandée avec une très grande précision, ladite durée d’impulsion est très courte. Si le courant passe, la pression à l’intérieur de la chambre atteint sa valeur maximale au bout de 5 microsecondes seulement. Au bout de 5 autres microsecondes, elle est de nouveau sur zéro, une fois le courant coupé. Résultat : les chercheurs travaillent avec des situations définies de chaque buse, le procédé d’impression dans son ensemble peut ętre commandé de manière très précise. Toute une vie d’imprimante
La piézotechnologie exige une commande très complexe à l’intérieur de la tęte d’impression pour que la perfection d’impression souhaitée soit atteinte. C’est pourquoi les chercheurs de Epson misent sur des tętes d’impression permanentes qui n’ont pas besoin d’ętre changées.Un avantage non seulement pour la réduction des coűts et pour le respect de l’environnement mais qui permet en outre une technologie extręmement précise. Comme la tęte d’impression dure toute une vie d’imprimante, elle peut ętre ajustée dans l’appareil avec beaucoup plus de précision que ce n’est le cas dans d’autres procédés. Le résultat est une excellente qualité d’impression sans concurrence actuellement.
Les canaux à l’intérieur de l’imprimante prennent plus de place avec le piézoélément et la commande que dans le procédé bubble-jet. C’est pourquoi une tęte d’impression piézo typique a moins de buses qu’une imprimante travaillant selon un procédé bubble-jet. Ceci n’a pas de répercussions sur la qualité – au contraire : la tęte d’impression piézo est en mesure de mettre des points microscopiques sur le papier étant donné que la commande mécanique travaille avec exactitude.
Les performances techniques
La tęte d'impression piézo d'une imprimante jet d'encre Epson est un chef d'śuvre technique. L'encre gicle entre 20 000 et 30 000 fois par seconde (!) d'une seule buse. Une telle imprimante dispose en règle générale de 64 à 180 buses pour l'encre noire et de 48 à 96 buses pour chacune des trois à cinq encres couleurs. De cette manière, la tęte contrôle des millions de procédures par seconde lorsque l'imprimante réalise par exemple une tâche d'impression en couleur.
Dimensions de trame
La tęte d'impression est déplacée par un moteur qui est installé chez Epson dans la partie droite du boîtier de l'appareil. Ce moteur est capable de positionner la tęte d'une manière extręmement exacte - malgré la vitesse élevée à laquelle il se déplace. Il faut savoir que cette tęte se déplace plusieurs centaines de fois par minute de droite à gauche et vice versa. La trame dans laquelle l'imprimante positionne ses points est un élément décisif pour l'impression. La trame représente tout d'abord une fois une certaine taille pour le positionnement de la tęte d'impression. Lorsqu'une imprimante imprime au sein d'une trame de 720 dpi, ceci signifie qu'elle positionne exactement la tęte d'impression sur 1/720 pouces. Un pouce a une taille de 2,54 centimètres, le pas de trame correspond donc à 0,000035 mètre.
De nos jours, une trame de 180 dpi représente la taille minimum qui est utilisée pour les imprimantes jet d'encre, le modèle standard utilise une trame de 2880 dpi. Chez Epson, les trames de base présentent une taille de 5760 dpi. Les chiffres différents dépendent de la hauteur et du positionnement de la tęte d'impression.
C’est seulement dans une seconde étape que la taille de trame, qui est aussi le plus souvent l’unité déterminante pour les informations techniques, donne une indication sur la taille de points la plus petite. Car la trame la plus fine, c’est à dire le psitionnement précis de la tęte d’impression, ne sert à rien si la goutte d’encre projetée est grande au point que vingt champs de trame ou plus en sont recouverts. Epson propose l’imprimante à jet d’encre avec les gouttes d’encre les plus petites actuellement. Elles ne sont plus que de 2 picolitres et ne sont plus reconnaissables à l’oeil nu à une distance de lecture normale. Ces gouttes recouvrent une surface de 0,00003 mètre, par conséquent, une imprimante de ce type peut atteindre du point de vue du matériel et selon le système, une résolution maximale de 1/180 dpi. En comparaison, le procédé bubble-jet atteint 1/90 dpi au maximum.
Micro, Super Micro et Ultra Micro
Il est aussi important d'avoir une petite taille de gouttelette pour la restitution sans arętes de lettres et de lignes qu'il est ennuyeux d'imprimer une surface en couleur avec ces petits points. Pour cette raison, les tailles des points des imprimantes jet d'encre Epson varient sur tous les modèles. De nombreuses imprimantes Epson, à partir de la Stylus C62 et en montant dans la gamme peuvent imprimer jusqu'à 6 tailles de points différentes. L’effet de ménisque
Du point de vue technique, les différentes tailles de points correspondent à un comportement spécial de l'élément piézo. Nous avons déjà expliqué que ce cristal se déforme vers le bas lorsqu'une tension positive est appliquée et que l'encre est de cette manière pressé de la buse. Après le giclement d'une gouttelette d'encre, le cristal est déchargé et reprend sa forme droite. S'il est négativement chargé, le cristal se déforme dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'extérieur. De cette manière, deux effets sont réalisés : l'encre est d'une part légèrement retenue vers l' intérieur au niveau de l'ouverture de la buse et ainsi tendue comme la corde d'un arc. Cet effet est appelé "Effet du ménisque" par les ingénieurs ; l'expression anglaise décrit ce procédé avec précision „Drastic Pull Ejection Meniscus Control". Ce procédé fait en sorte que les gouttelettes soient éjectées sous le plus grand contrôle et qu'une grosse gouttelette ne soit pas "accompagnée" par plusieurs petites satellites. Le résultat est une parfaite image imprimée.
D'autre part, le retrait du cristal fait en sorte que plus d'encre s'écoule et que sa quantité soit contrôlée avec exactitude. Le volume de la gouttelette peut ętre exactement contrôlé, car la durée de la tension décide de la taille de la gouttelette. De plus, la męme buse est en mesure de sortir des gouttelettes de tailles différentes sans perte de vitesse. Avec cette technologie de gouttelette à taille variable, Epson a affiné encore plus les avantages de la technologie Piézo - à l'avantage de l'utilisateur qui obtient des impressions d'une qualité encore optimisée.
Des gouttes de taille différente
Les gouttes de taille différente auxquelles une imprimante à jet d’encre travaillant sur la base piézo peut avoir recours sont d’une importance primordiale pour la qualité des imprimés. Cela est facile à se représenter car une ligne composée sur les bords d’une multitude de points minuscules paraît à l’oeil beaucoup plus régulière qu’une ligne faite de points relativement gros. C’est pourquoi il est possible par exemple d’imprimer des lettres ou des contours fins sans le moindre chevauchement.
Cet effet est encore plus important pour l’impression en couleurs – notamment dans le cas des tons pastels. Pour la couleur en effet, les points de couleur respectifs sont placés de plus en plus loin les uns des autres à mesure que les tons s’éclaircissent. Pour des imprimantes à jet d’encre normales, la clarté signifie donc une surface blanche respectivement grande entre les points de couleur. Plus chaque point de couleur est petit, plus les points peuvent ętre placés près les uns des autres sans que la couleur donne l’impression de s’assombrir. Ceci ne réduit pas la surface blanche dans son ensemble mais permet une impression beaucoup plus homogène. C’est pourquoi il est souhaitable d’avoir la taille de goutte la plus petite possible pour l’impression en couleurs. Chez Epson, les points les plus petits sont si petits qu’on ne peut pas les décerner à l’oeil nu à une distance de lecture normale.
Canon n'est pas du tout comme Epson mais fonctionne de la même manière que HP à savoir que les buses sont chauffées puis l'encre est projetée sur le papier; Pour HP c'est pas un problème vu que la tête est vu comme un consommable donc changeable très simplement, au contraire : va chercher comment acheter une tête Canon en magasin.
num 2 : tu t'es renseigné au moins ? toi non moi si c'est Canon qui le dit pas moi alors avant de dire n'importe quoi va démontrer le contraire. t'étais pas encore né que je savais déjà tout sur l'impression alors ici t'es pas dans la cour des 7 nains
num 3 : oui mais à long terme c'est poubelle quand même alors que hp tu changer facilement de tête soit parce qu'elle est intégrée à la cartouche soit parce que les cartouches ne sont pas sur la tête.
Messatsu !
