3307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  529  530  531  532  533  534
[Topic Unique] Les Souris Logitech MX
n°256623
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2006 à 16:39:21  profilanswer
the_warrior a écrit :
aucun rapport [:rofl]
les DPI ca depend de la souris, pas du port utilisé
ah bah autant pour moi alors  :lol:
n°256637
El Pollo D​iablo
REACHED THE END OF CAKE
Posté le 18-01-2006 à 17:06:10  profilanswer
Perdu il y était des le départ, c'etait pour l'age du P3, au départ j'avais mis "plus de 6 ans" alors qu'apres vérif il date de mars 2006, c'est vrai qu'un petit bourgeois comme moi perd vite le sens des réalités.
Enfin bref, le P3 pour le moment me va très bien pour ce que je fais et j'ai carremment par l'argent pour une nouvelle config alors si tu veux, tu peux me racheter sans soucis une config supérieure au P3, nimporte quoi je m'en fiche.
Fin du HS, débas clos :jap:
Et donc c'etait bien la peine de monter sur tes grands chevaux et d'etre au bord de l'insultant parce que j'ai osé faire remarqué ta config était pas de 1ere jeunesse, ton budget ou le mien ne changent malheureusement rien à ça.
Bref, pour les gens étant capable d'un peu plus de recul, sur une datant de moins de 3 ou 4 ans (c'est clair qu'il faut être un bourgeois pour avoir a l'heure actuelle une machine de la génération des Atlhon XP ou un des 1ers P4) une souris USB plutot qu'en PS2 n'aura pas la moindre influence sur les perfs de la machine ou le comportement de la souris.
Message édité par El Pollo Diablo le 18-01-2006 à 17:08:32
n°256650
Cr@po
Terrien t'es rien...
Posté le 18-01-2006 à 17:30:10  profilanswer
désolé si vous trouvez que j'en rajoute un peu, et c'est pas le but
mais en ce qui concerne l'utilisation de l'USB pour y connecter le mulot
j'ai pu mettre des souris en PS2 ou USB et même les deux en ensemble quelques fois,
depuis que j'en suis équipé à savoir PII 350 et K6² 350, je dirais environ 1999
avant j'avais que PS2 seul avec P200 non MMx
et j'ai jamais constaté de différence quand au niveau perfs globale ou temps de réaction
Message édité par Cr@po le 18-01-2006 à 17:31:55
Normopathie ou Panurgisme, quoi de pire ?
n°256652
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2006 à 17:31:39  profilanswer
ça se ressent peut-etre avec les souris "haut de gamme" ??
n°256655
Cr@po
Posté le 18-01-2006 à 17:35:44  profilanswer
va savoir, suivant les machines et leurs composants
c'est difficile d'être catégorique sur de point
pour ma part, j'ai toujours choisi mes souris dans le haut du panier chez Logitech, et la plupart fonctionne toujours chez des potes à qui je les ai refilé
Message édité par Cr@po le 18-01-2006 à 17:36:44
n°256660
masklinn
Posté le 18-01-2006 à 17:53:06  profilanswer
Les problèmes sur l'USB ne viennent pas des souris mais des cartes mères (design et chipset) :o
Par exemple les cartes mères sur chipset VIA ont très longtemps posé de gros problèmes au niveau de l'USB, d'autres mobos (souvent les mêmes aussi :o) sous-alimentaient les ports USB donc à partir de 2-3 périphériques on se retrouvait avec des bouzins USB qui ne fonctionnaient pas de manière optimale dans le meilleur des cas, et dans le pire avec une machine complètement instable.
n°256664
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2006 à 17:59:54  profilanswer
ah oui exact j'y avais pas pensé, il parait que l'usb avec le Xpress200 pose aussi des problèmes !
n°256761
little man
Posté le 18-01-2006 à 20:54:35  profilanswer
Je viens d'acquérir un pack mx office desktop qui est donc compris d'un clavier et d'une mx310 310 ! Mon problème est par rapport aux drivers logitech ! Quand je joue à cs, tout marche bien, mais j'ai un petit logiciel qui me permet de jouer des sons, pour changer de sons, je fais un raccourci clavier, par exemple alt + f1, mais à partir du moment où j'ai fais ce raccourci, ma souris ainsi que mon clavier commence à déliré, il y a la souris qui apparaît à l'écran, quand je clique sur la molette il y a le truc avec les flèches qui s'affiche et plein de choses comme ça, comme si j'étais sur le bureau, la seul solution est que j'aie sur le bureau pour revenir au jeu !
Je voudrais donc savoir si vous connaissiez une solution pour ne plus avoir ce genre de problème !
n°256793
Boulet_Man
Posté le 18-01-2006 à 22:21:37  profilanswer
C'est un probleme avec ton logiciel de son :o
n°256799
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2006 à 22:35:53  profilanswer
ça marchait bien avant que tu achètes ton pack mx office ?
n°256800
El Pollo D​iablo
Posté le 18-01-2006 à 22:38:28  profilanswer
Ce serait pas juste que les touches F1/F12 sont en mode "optimisé" et pas avec leur fonction standard ?
n°256926
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-01-2006 à 11:40:47  profilanswer
little man a écrit :
drivers logitech ;)
n°257050
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 19:29:27  profilanswer
Salut à tous, je cherche à faire un truc avec ma mx 1000:
Est-ce possible d'assigner la fonction "chanson suivante" de media player à un déplacement latéral gauche de la molette ? J'ai essayé en assignant CTRL+F mais comme je mets WMP dans la barre des taches évidemment ca marche pas.   [:anathema]
Message édité par Transparency le 19-01-2006 à 19:29:48
Last.fm
n°257062
masklinn
Posté le 19-01-2006 à 19:56:23  profilanswer
Installe Winamp et utilise les Global Hotkeys :o
n°257065
little man
Posté le 19-01-2006 à 20:32:54  profilanswer
Que veux tu dire par "mode optimisé" ?
Sinon j'ai un autre petit probleme avec ces drivers, quand je coche la case "désactiver l'accélération dans les jeux", la souris devient plus sensible dans les jeux, je regle donc la sensibilité en conséquence mais dans les menus du jeu (cs 1.6 ici) je sensibilité est trop grande ! Alors que si je décoche cette case, je suis obligé d'augmenter la sensibilité (je passe de 2 à 5) mais la sensibilité est normale dans les menus du jeu ! Bon je pense que je peux rien n'y faire mais je demande tjrs !
n°257070
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 20:39:09  profilanswer
J'ai winamp. Mais j'utilise WMP pour l'intégration à la barre des taches. Sinon je veux bien essayer tes "global hotkeys". Qu'est-ce que c'est?
Message édité par Transparency le 19-01-2006 à 20:40:33
Last.fm
n°257075
masklinn
Posté le 19-01-2006 à 21:02:59  profilanswer
Ben dans winamp 5, livré par défaut, ya un pluguine "global hotkeys", aka des hotkeys qui fonctionnent de partout dans windows (genre CTRL+MAJ+PgDown pour la piste suivante)
Suffit de les activer (c'est désactivé par défaut) et roulz
Message édité par masklinn le 19-01-2006 à 21:03:41
n°257077
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 21:12:07  profilanswer
Arf et evidemment billou n'a pas fait la même chose dans WMP ?
Last.fm
n°257078
Ender212
Some say
Posté le 19-01-2006 à 21:19:19  profilanswer
je dois dire que cay bieng pratique ste fonction
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°257080
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 21:27:13  profilanswer
Je viens de tester avec Winamp et ce petit machin fonctionne à la perfection !
Message édité par Transparency le 19-01-2006 à 21:27:22
Last.fm
n°257081
Ender212
Some say
Posté le 19-01-2006 à 21:27:56  profilanswer
avc les hotkeys ou avec la MX ?
n°257082
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 21:29:18  profilanswer
Les deux: Hotkey pour la piste suivante sur un raccourci clavier bidon (genre ctrl+alt+ p) et ensuite assignation de ce raccourci à la molette vers la droite, dont je me sers jamais. Le pied.  :sol:
Last.fm
n°257083
Ender212
Some say
Posté le 19-01-2006 à 21:35:00  profilanswer
j'arrive pas a configurer la molette doite/gauche :(
y a juste 'boutton du milieu'
n°257084
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 21:38:50  profilanswer
T'as les derniers pilotes ?
Last.fm
n°257086
Ender212
Some say
Posté le 19-01-2006 à 21:40:08  profilanswer
oui il me semble
n°257088
Transparen​cy
Posté le 19-01-2006 à 21:45:18  profilanswer
Ender212 a écrit :
oui il me semble
Moi pas. C'est petet pour ca  [:god]
Dans sélection des boutons de setpoint, tu as bien 10 boutons ?
Last.fm
n°257089
masklinn
Posté le 19-01-2006 à 21:47:46  profilanswer
Aucune idée, j'utilise pas ce bloatware pourri de WMP moi [:pingouino]
Ender212 a écrit :
oui il me semble
Tu devrais vérifier que t'as bien les setpoint 2.47 :o
Paske dans les tout derniers (2.47, donc) ça marche très bien la configuration des boutons de la tilt wheel (je l'utilise pour suivant/précédant dans mon firefdoske)
Message édité par masklinn le 19-01-2006 à 21:49:44
n°257135
Ender212
Some say
Posté le 19-01-2006 à 23:39:31  profilanswer
maintenant oui [:boidleau]
n°257159
2-Lx
Posté le 20-01-2006 à 04:08:55  profilanswer
qu est ce que je pourrai mettre pour remplacé les patins de ma 510 qui sont mort depuis un bout de temps ? du teflon ? <- c'est trouvable a leroy merlin ? :??:
n°257185
little man
Posté le 20-01-2006 à 10:05:04  profilanswer
Quelqu'un sais ?
n°257188
masklinn
Posté le 20-01-2006 à 10:16:21  profilanswer
"mode optimisé" (wtf [:pingouino]) = F-lock / F-Mode
Message édité par masklinn le 20-01-2006 à 10:16:37
n°257189
El Pollo D​iablo
Posté le 20-01-2006 à 10:35:38  profilanswer
Ben oui, Setpoint me met en gros sur l'écran "touches F optimisées" quand je passe dans ce mode :o
n°257195
masklinn
Posté le 20-01-2006 à 10:55:46  profilanswer
omg [:pingouino]
n°257210
Ender212
Some say
Posté le 20-01-2006 à 12:30:25  profilanswer
faut le renvoyer dans quel genre d'enveloppe le cable usb pour logitech ?
n°257226
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-01-2006 à 13:42:09  profilanswer
envoie un mail au service technique de Logitech, il t'enverron gratuitement des patins de rechange
sinon cherche sur des site de gamers, ils vendent des patins en teflon
je n'ai jamais rien envoyer a Logitech, mais a mon avis une envelope en papier tout ce qu'il y a de + banal fera extremement bien l'affaire
maintenant si tu veut augmenter les frai, une envelope a bulle ou carrement une tite boite en carton pour protéger la fiche pendant le transport, comme ça elle n'aura pas subit de dégat pour finir dans une des poubeles de Logitech  :pt1cable:
n°257228
Parrapa Da​h
dah parrapa
Posté le 20-01-2006 à 13:44:51  profilanswer
drapoul
n°257233
Ender212
Some say
Posté le 20-01-2006 à 14:13:26  profilanswer
et ils n'ont rien dit ?
n°257240
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-01-2006 à 14:40:26  profilanswer
pourquoi aurait-il dit quelque chose ? vue que je n'avait rien a leur envoyer
a chaque fois que j'ai fait jouer le SAV, c'etais via le mag ou j'avait acheter l'objet a SAV
donc c'est le mag qui fessai toute kes démarche, pas moi :o
n°257299
Kanwulf
Posté le 20-01-2006 à 18:45:33  profilanswer
Ca y est j'ai reçu la MX1000, déjà je suis content parce-qu'elle ne siffle pas comme la MX310/510, on ne l'entend pas du tout, même en collant l'oreille on l'entend pratiquement pas, c'est vraiment très discret par contre elle est super chaude à maitriser, j'arrive pas à la faire aller là où je veux exactement, c'est surement une question d'habitude :)
n°257305
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-01-2006 à 19:06:46  profilanswer
et une question de réglage via les drivers.
Je recherche un clavier de type flat (sans fil ou avec je m'en fou) mais juste le clavier et je me perds un peu dans tous les packs et consorts  :sweat:
Ce qui est sur c'est que je veux pas de nouveau d'une MX1000 :/
Et que je remplacerais ma 700 par un truc mieux plus tard :o
Des idées ?
[Topic Officiel] Acer AL732 (17" 16MS)[Topic Unique] Viewsonic P90f, 19" dalle plate
Topic des écrans LCD 17'' [on attend un test de HFR ;-) ][Topic Unique] NEC LCD1701 / MultiSync LCD1760NX - 17"
[Topic Officiel] Hyundai Q17 - 17" LCD[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
