8327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  409  410  411  ..  2298  2299  2300  2301  2302  2303
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°796969
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-11-2014 à 15:13:16  profilanswer
Golden Diva a écrit :
Argh, je pensais m'être décidé pour un Ducky Shine 3 en MX Brown mais la disponibilité du Cooler Master Novatouch me refait hésiter ...
Lequel conseilleriez-vous pour une utilisation gaming (RTS principalement) assez prononcée ? D'après vous, les switches Topre sont-ils objectivement meilleurs ou moins bons que les Cherry pour jouer, ou est-ce là encore purement une question de préférence personnelle ?
J'ai lu dans les commentaires que _PixelNinja avait écrit un test du Novatouch mais je ne le trouve pas.
Edit : je suis croyant ET mathématicien et les deux commentaires précédents me froissent fortement.  :D
Après avoir lu le test, si tu as des questions n'hésites surtout pas à les poser ici. Je ferais de mon mieux pour y répondre.
n°796972
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 15:38:40  profilanswer
Shinuza a écrit :
C'est pas étonnant vu que ces layouts ont été créés pour limiter les mouvements de doigts.
Le bépo, par exemple te permet d'avoir accès aux caractères classiques sur deux mains en ajoutant l'accès simple aux caractères récurrents en
programmation sur une main avec un modifier, même si j'imagine qu'il a été conçu pour une approche plus textuelle (side-effect heureux?).
Non c'est volontaire, le code et l'anglais a aussi été pris en compte lors de la conception du bépo (pondération moindre que le français bien sur, mais pris en compte)
Shinuza a écrit :
Le colmak, par contre, présente des différentes au niveau des touches centrales par rapport au QWERTY, les caractères récurrents en programmation ne bougent pas, donc le delta ce fait certainement sur les caractères alphanumériques, c'est hors sujet.
Non justement, c'est totalement dans le sujet, voir même le cœur du sujet ! Tout le monde se focalise sur les caractères ()[]{}, qui sont certe plus utilisé dans du code que dans un texte classique, mais au final quand on fait une analyse sur des cas concrets leur influence par rapport au reste des caractères alphanumériques reste minime.
Shinuza a écrit :
AZERTY n'a pas été pensé avec le coding en tête, alors que le coding a été pensé par des utilisateurs du QWERTY. Il suffit de regarder la gymnastique nécessaire pour obtenir un right bracket, right curly bracket, pipe, underscore ou encore closing parenthesis   :D
Déjà généraliser le "coding" vu qu'il existe de multiples langages avec des syntaxes différentes c'est un peu caricatural, ensuite ces languages sont fait par des utilisateurs de multiples pays (donc de layout différents, même si le qwerty ansi est majoritaire). Lors de la conception d'un language, je pense que sa lisibilité (bon à part pour le Perl :p) a une influence plus que majoritaire et son adaptation a un layout spécifique en est plus une conséquence.
n°796979
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 26-11-2014 à 16:26:16  profilanswer
J'ai dit ça en re-voyant la dispo, je n'ai pas fait de recherche plus appronfondie que ça.  :jap:
C'est précisement pourquoi ton outil notera mieux le Colmak que le Qwerty, le placement des caractères que tu cites étant sensiblement le même entre les deux layouts.
C.f le message que j'ai posté plus haut. La plupart des langages commun ont une structure similaire (PHP, Java, C, C++, Javascript), avec un set de caractères spéciaux récurrents commun. Les languages plus exotiques/récents (exception faites de Rust, Go, Swift ou encore Dart) ont tendance définir des unités de code grâces aux retours de lignes, à l'indentation et aux blocks.
Si on prend les langages majoritairement utilisés aujourd'hui c'est pas vraiment le cas. C et ses dérivés (Objective C, C++, C#, Java, PHP), Perl, Lisp sont originaires des USA, Python est Néerlandais et Ruby Japonais (layout QWERTY). Dans les langages plus vieux mais influent: Smalltalk, Ada, Scheme, FORTRAN, Lisp, COBOL, BASIC -> USA.
C'est fort probable.
Message édité par Shinuza le 26-11-2014 à 16:28:21
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°796982
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 16:39:48  profilanswer
Et c'est précisément pourquoi la différence entre l'azerty et le qwerty n'est pas si influente qu'on veut le croire sur l'action d'écrire du code.
Le qwerty a des avantages sur l'azerty (plus couramment utilisé et clavier plus facilement trouvable) mais dire qu'il est largement supérieure pour écrire du code ca tiens plus de la croyance que du fait prouvé.
Oui donc tu conviendras que ton argument de dire que le qwerty est meilleur car les créateurs des langages l’utilisaient et on pensé le langage pour tombe a l'eau ;)
n°796983
- gab
Posté le 26-11-2014 à 16:41:07  profilanswer
On a pas déjà fait ce débat quinze fois ? :D
n°796984
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 16:43:19  profilanswer
Largement moins que "pourquoi le K70 est pas un clavier de qualité ?"
n°796987
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 16:51:27  profilanswer
pas possible pour moi c'est pas de l'azerty :D
n°796988
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 16:52:14  profilanswer
a ba oui mais si tu supprimes tes posts pixel, ca va pas etre simple :p
Message édité par rage2000 le 26-11-2014 à 16:52:27
n°796993
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 17:05:04  profilanswer
Comme l'a justement dit flash23, ça dépend aussi de l'habitude et des préférences de chacun (Mon AZERTY = 0 n'était qu'un troll velu :D).
Qwerty/Colmak sont intrinsèquements plus simples pour écrire du code car ils ne demandent pas de combinaison de touches contre-nature pour les [plus ou moins rares] occurrences de caractères spécifiques à la programmation. Et je ne parle même pas du layout Azerty Mac [:afrojojo].
C'est une théorie. Mais en même temps y'a pas beaucoups de caractères qui vont par paires logiques, donc je suis même pas sur que ça ait un quelconque rapport avec la lecture ou la disposition du clavier.
n°796994
Kouni
Posté le 26-11-2014 à 17:09:08  profilanswer
n°796997
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 17:19:27  profilanswer
Shinuza a écrit :
Qwerty/Colmak sont intrinsèquements plus simples pour écrire du code car ils ne demandent pas de combinaison de touches contre-nature pour les [plus ou moins rares] occuryrences de caractères spécifiques à la programmation. Et je ne parle même pas du layout Azerty Mac [:afrojojo].
En qwerty: [] sont direct et () {} demande l'appuie de la touche shift (accessible via l'auriculaire)
En azerty: () sont direct et {}[] l'emploie de la touche alt gr (accessible via le pouce)
(on peut aussi rajouter , ; . <> | & dans le débat mais c'est grosso modo le même constat)
Que tu préfères le shift, aucun problème, après je voie pas trop en quoi c'est plus contre nature sur l'azerty (j'irais même jusqu'a penser que c'est plus naturelle de se servir du pouce que de tendre l'auriculaire)
Ba je comprends pas trop pourquoi t'as dit le contraire 2 posts plus haut ? mais bref, on a fait le tour.
n°797000
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 17:32:40  profilanswer
Dans un entre 1 et 3 lignes d'écart avec une main, dans l'autre t'as systématiquement 3 lignes d'écart et l'utilisation des deux mains [:spamafote]
Et quand je vois le nombre de dev qui codent sur mac en Azerty, j'en parle même pas.
Enfin bon, on s'habitue même au pire.
Comme je l'ai dit, c'est une théorie, c'est contestable, argumentable, démontrable...
Message édité par Shinuza le 26-11-2014 à 17:34:13
n°797001
rage2000
Posté le 26-11-2014 à 17:40:25  profilanswer
Pour les combinaison a 1 main: l’écart entre l’extrémité du pouce et celui de majeur index et annulaire est aussi beaucoup plus grand qu'entre auriculaire et ces mêmes doigts.
Ensuite je trouve justement que l'utilisation des 2 mains est BEAUCOUP plus naturelle que de faire une combinaison a 1 main.
Comme quoi on a pas tous la même notion du pire.
n°797004
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 17:50:45  profilanswer
Depuis le début on parle de layouts qui limitent les changements de ligne et facilitent l'indépendance des mains, et là tu me dis que ça te parait pas bizarre de faire le grand écart sur 5 lignes ( parce que si tu tapes "]", " )", "}" à deux mains j'abandonne ) naturel. OK  :D
Comme dans tous les débats où les préferences personnelles entre en ligne de compte, on peut y passer la semaine, mais là avec toute la bonne volonté donc je dispose j'ai du mal à voir comment ce genre de combinaison peut sembler simple. Et ce, encore moins si je regarde la chose de manière totalement synthétique.
Message édité par Shinuza le 26-11-2014 à 17:51:19
n°797005
pigeon_man
Posté le 26-11-2014 à 17:52:09  profilanswer
comme tous les débats qu'il y a sur ce topic :o
n°797007
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-11-2014 à 18:08:31  profilanswer
Si c'est ce qui t'intéresses je crois me souvenir que Pixel aime bien le novatouch en jeu. (Il joue à quake il me semble)
Comme on ne m'avait pas répondu plus tôt je réitère: j'ai inversé le sens de la barre d'espace du HHKB c'est nocif pour le clavier?
Message édité par kojiro sasaki le 26-11-2014 à 18:17:16
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°797019
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-11-2014 à 19:31:43  profilanswer
Oui — bien qu'au début je n'étais pas convaincu du Topre en jeu, je trouve effectivement que jouer sur le Novatouch est plaisant dû à la réactivité des touches. Il fait cependant changer un peu ses habitudes, notamment le fait de faire flotter la touche au-dessus du point d'actuation.
Autrement, l'inversion de la barre d'espace n'est en rien nocif pour le clavier, à ma connaissance.
Message édité par _PixelNinja le 26-11-2014 à 19:36:22
n°797021
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-11-2014 à 19:52:21  profilanswer
ok donc c'est nickel merci!  :sleep:
n°797029
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 21:28:53  profilanswer
Toujours à la recherche d'un 60%. J'ai vu le KBC Poker II sur MassDrop, mais livraison à partir du 31 decembre, je suis tenté de le prendre sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/KBC-Poker-2 [...] 43d348395b
n°797035
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-11-2014 à 21:51:04  profilanswer
Shinuza,
Regarde sur le store vendio de Qtan ; souvent les prix son plus bas que sur son store eBay.
n°797037
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 22:00:39  profilanswer
_PixelNinja a écrit :
Shinuza,
C'était en effet moins cher malgré le shipping express. Commandé  :o
n°797038
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-11-2014 à 22:01:25  profilanswer
n°797041
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 22:02:52  profilanswer
Merci [:bien]
n°797042
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-11-2014 à 22:04:20  profilanswer
Tu l'as pris en quelle saveur ?  [:jcdenton182]
n°797043
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-11-2014 à 22:10:13  profilanswer
TU REVIENDRAS VERS MON CLAVIER EN RAMPANT! :pfff:
n°797045
Shinuza
Posté le 26-11-2014 à 22:25:55  profilanswer
Gray MX Blue
Tu m'offres le set de touches je te le prends, même si vu la qualité de tes photos je doute encore de l'existence du clavier [:ddr555]
n°797046
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-11-2014 à 22:27:39  profilanswer
C'est l'iso 128000 je le maitrise pas encore bien  :ange:
n°797105
yuuuuun
Posté le 27-11-2014 à 11:36:40  profilanswer
Je galère à trouver un clavier méca en layout Azerty avec des led blanches, c'est normal?
Le TKL ne me gêne pas, pour les switchs ce serait plutôt du red ou brown (dur dur de se décider sans voir ce que ça donne en vrai :()
Il y a bien quelques modèles chez Cooler Master mais je les trouve pabô.
Tout les ducky ont des couleurs improbables ou ne sont pas en azerty.
Il reste la solution du k70 rgb mais vu que les spécialistes ne sont pas unanimes j'aimerais éviter !
L'idéal serait de l'avoir reçu pour Noël, l'un de vous à t'il une piste?
n°797109
brosswood
Posté le 27-11-2014 à 11:41:41  profilanswer
n°797116
yuuuuun
Posté le 27-11-2014 à 12:11:48  profilanswer
Ca peut aider ! 180 max
n°797117
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 27-11-2014 à 12:21:42  profilanswer
Tu tiens vraiment à avoir tes leds?
n°797118
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 27-11-2014 à 12:26:19  profilanswer
Le Cooler Master Rapid-i est le seul clavier ISO FR qui répond à tes critères (MX Brown + LEDs blanches).
n°797119
dinotony
Posté le 27-11-2014 à 12:27:35  profilanswer
Logitech G710+ ?
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°797121
- gab
Posté le 27-11-2014 à 12:29:46  profilanswer
Pure Pro. Faut pas avoir peur du 60%.
n°797122
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 27-11-2014 à 12:31:20  profilanswer
n°797125
dinotony
Posté le 27-11-2014 à 12:45:19  profilanswer
 :kaola:
n°797129
yuuuuun
Posté le 27-11-2014 à 13:40:20  profilanswer
Oui j'aime quand sa brille :D
J'ai me pas du tout les touches mais vu qu'il est vendu à 100€, il me resterais du budget pour changer les keycaps et pourquoi pas rajouter des LED Color Changer. Je n'avais pas pensé à ça avant. Les keycaps ont un système de compatibilité par clavier ou par switch?
Logitech G710+ ?
Design un peu trop "gamer" pour moi, je cherche plutôt un châssis sobre :)
En tout cas merci pour vos réponses rapides  :jap:
n°797131
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-11-2014 à 13:45:29  profilanswer
S3 avec chassis or alors [:cosmoschtroumpf]
n°797133
- gab
Posté le 27-11-2014 à 13:47:11  profilanswer
Tu ne trouveras pas de set de keycap azerty qui laisse passer le rétroéclairage. C'est déjà pas forcément évident d'en trouver en qwerty :/
n°797134
yuuuuun
Posté le 27-11-2014 à 13:52:12  profilanswer
Brillante idée  :D
Shit shit shit! Je m'imaginais déjà derrière ce clavier :( Retour à la case départ
n°797136
- gab
Posté le 27-11-2014 à 13:59:14  profilanswer
Pas tenté par le Pure Pro, donc ? Sinon, tu te feras sans doute aux légendes du Rapid-i, même si elles ne te plaisent pas pour l'instant.
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
