3442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2141  2142  2143  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1053985
ManuLM
Posté le 27-08-2023 à 21:36:16  profilanswer
 :jap: tant mieux
Et sur mes touches sauteuses (qques posts plus haut) , des suggestions pour y remédier ?
n°1053986
Yeam
I'm your passenger
Posté le 27-08-2023 à 21:54:22  profilanswer
Essaye avec une touche de la même rangée pour voir si ça vient de la touche ou du switch :)
TOPIC ACHATS/VENTES
n°1053995
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 28-08-2023 à 10:59:34  profilanswer
ManuLM a écrit :
:jap: tant mieux
met un petit bout de film plastique entre la keycap et le switch
[FeedBack]
n°1053996
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 28-08-2023 à 12:21:33  profilanswer
C'est quel profil ces touches ?
J'arrive pas à retrouver l'info. C'est du cherry ? [:cerveau paysan]
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°1053998
K2R2
See you space cowboy
Posté le 28-08-2023 à 13:25:19  profilanswer
OEM je crois
n°1054000
Thrax_le_B​uffle
Posté le 28-08-2023 à 14:10:04  profilanswer
Merci !
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande différence entre les OEM et les Cherry, ou me trompe-je ?
Sur la page Corsair j'vois vraiment rien d'indiqué
https://www.corsair.com/fr/fr/p/acc [...] 9000234-ww
De toute manière, je les ai pris (en 2 couleurs), parce que les keycaps transparents fournis avec le Machenike, j'ai du mal.  :D
Je vais les remplacer par ceux-là.
n°1054001
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 28-08-2023 à 14:25:45  profilanswer
Merci !
Les Cherry sont quand même significativement moins hauts  ;)
n°1054005
minux
On Linux ...
Posté le 28-08-2023 à 15:17:31  profilanswer
Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester le profil XDA, du coup je viens de commander ce set sur AE : https://fr.aliexpress.com/item/1005005114657377.html
A ce prix là (10,99€ avec les jetons), si j'aime pas au moins je regretterai pas mon achat :D
n°1054008
iskor
Posté le 28-08-2023 à 15:23:39  profilanswer
Ca a vraiment une incidence le profil des touches?
n°1054010
zShiminay
Posté le 28-08-2023 à 15:28:12  profilanswer
Oui, sur le confort de frappe, et puis si ton clavier n'es pas inclinable ect c'est plutot pas mal
n°1054011
Gimli Oake​nshield
Posté le 28-08-2023 à 15:28:53  profilanswer
Je ne connais que OEM et Cherry, je trouve les Cherry plus agréables  :jap:
n°1054012
minux
On Linux ...
Posté le 28-08-2023 à 15:29:15  profilanswer
Je dirais oui vu les différences de hauteur et profil :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/205094
Je confirmerai ça quand je les recevrai ;)
n°1054013
Thrax_le_B​uffle
Posté le 28-08-2023 à 15:33:17  profilanswer
Oui non mais j'avais vu ces profils mais j'trouve pas ça énorme.
C'est pas comme si on mélangeait du SA avec du cherry par exemple  :D
n°1054022
K2R2
Posté le 28-08-2023 à 18:04:30  profilanswer
Question à Genphiz s'il passe dans les parages (ou à d'autres connaisseurs). Comme je suis en train de lubrifier mes switchs Gateron yellow pro pour les monter sur mon futur Zoom 65, je me suis demandé si je ne pouvais pas en profiter pour lubrifier également les Red Blood de mon Berserker.... et là je me rends compte que mon ouvre switchs, qui fonctionne parfaitement avec les Gateron n'est pas tout à fait assez large pour accueillir un red blood, ça ne rentre pas.
Bref, faut acheter le kit spécifique sur le site de GG ou j'ai juste pas de bol ? Je me vois mal les ouvrir au tournevis.
D'ailleurs, juste pour info j'ai installé les Gateron non lub sur le Berserker, c'est moins bien que les Red Blood niveau bruit, mais une fois lubrifiés c'est mieux. D'où l'idée de lubrifier les Red Blood pour atteindre le Graal... ou presque.
Message édité par K2R2 le 28-08-2023 à 18:04:51
n°1054025
Genphiz
Posté le 28-08-2023 à 18:19:48  profilanswer
Il te faut un ouvre switch comme celui sur la gauche  :
https://www.amazon.fr/Switches-m%C3 [...] B08LQ5T51R
Celle qui a 2 lames au lieu de 4 pattes.
Les Red Blood, ce qui lui manque surtout c'est un meilleur étalage du lubrifiant. J'y travaille pour 2024 ^^
Edit : Aussi l'ouvre switch inclus dans mon kit de lube est le même type que celui que tu as déjà entre les mains. Il est donc inutile de l'acheter.
Message édité par Genphiz le 29-08-2023 à 00:59:21
Propriétaire de la boutique Designed By GG
n°1054027
K2R2
Posté le 28-08-2023 à 18:26:24  profilanswer
Ah super, merci Genphiz. Question complémentaire, c'est le même type d'ouvre  switch qui est fourni dans le kit lubrifiant Demon Blood ? Parce que tant qu'à faire...
n°1054065
Posté le 29-08-2023 à 10:47:39  answer
Voici le profil du Keyset Corsair.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/205257
Oem ou Cherry du coup?  :D
n°1054066
wutys
Posté le 29-08-2023 à 10:54:00  profilanswer
OEM je dirais  [:roller and scratcher]
n°1054067
ManuLM
Posté le 29-08-2023 à 10:55:01  profilanswer
Bon au final, quand je permute les touches, il semble que ce soit le switch qui relache la touche (cherry red sur un ducky one qui a 8-9 ans).
J'ai donc inséré un petit morceau de papier (post-it partie collante) dans la touche, bien calé ce dernier sur les bords de la croix femelle avec une petite tige en plastique pour ne pas ecraser le bout de papier au fond de la touche a son insertion.
Et ca semble bien tenir :)
Je suis en profil SA (keyset MAXKEYS double shot ABS qui a 6 ans), donc les touches sont assez hautes, ce qui explique peut etre que c'est plus facile d'avoir des problemes de ce genre. Et ca vient aussi je pense de ma maniere d'utiliser les touches END et fleche vers le bas.
Message édité par ManuLM le 29-08-2023 à 10:56:11
n°1054068
Gimli Oake​nshield
Posté le 29-08-2023 à 11:08:18  profilanswer
J'aurais dis OEM aussi  :jap:
n°1054069
thepilot64
Posté le 29-08-2023 à 11:42:10  profilanswer
hello all !
Actuellement je suis en train de me faire un double setup :o
Un full gaming, vidéo, et chill
Le second sur le mm plateau, dédié a mon TT à 90%.
J'ai un logitech G915 pour le gaming (pas encore utilisé, car la config est pas prête).
Je cherche un clavier confortable, méca, pour le TT, la seule condition c'est qu'il soit sans fil, plus ou moins complet (pas de compact), et Azerty.
Osef du rétroéclairage, et des options de partout, a batterie c'est un plus. Juste qu'il soit endurant, et pratique. Des idées ? à moins de 100€ :)
EDIT : compatible Keycap redface HFR si quelqu'un en à un en rab :D
Message édité par thepilot64 le 29-08-2023 à 11:43:17
n°1054070
patpro
BOfH
Posté le 29-08-2023 à 11:48:41  profilanswer
précise tout de suite si il peut être bluetooth ou si il doit impérativement être radio (avec dongle). :)
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°1054071
thepilot64
Posté le 29-08-2023 à 11:52:11  profilanswer
ah effectivement, sachant que je change de pc portable au taff réguliérement, je dirais dongle, vu que j'ai pas de moyen d'être admin de mon poste et qu'on nous bride de plus en plus les possibilités de perso :o
Bien vu !
Quand je dis "complet", je suis prêt a faire des concessions, et prendre des TKL si le prix est correct.
pour résumé : Fiable, batterie, rétroéclairage peu importe, ISO FR/AZERTY, TKL possible, avec dongle, sans fil, entre 50/100€, coloris à voir
n°1054072
Thrax_le_B​uffle
Posté le 29-08-2023 à 12:03:29  profilanswer
Si c'est OEM c'est parfait. Y'a juste bcp plus de choix sur Aliexpress si j'veux les custom un peu avec des touches spéciales qui iront bien avec  ;)
n°1054101
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 29-08-2023 à 17:21:38  profilanswer
Mme qui va se commander un ironclad :o
I'm magni-fucking-fique.
n°1054111
K2R2
Posté le 29-08-2023 à 20:22:01  profilanswer
Hello, switchs Gateron milky yellow enfin lubrifiés, avec un jour d'avance.... du coup je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un premier montage de mon Zoom65 (même si j'ai commandé une plate en FR4 et des stabilisateurs TX). Il m'a fallu deux petites heures pour tout monter, mais pour une première fois c'est pas trop mal. Je n'ai pas vraiment galéré grâce aux conseils de P'tit_Lu et à la documentation fournie par Meletrix. Juste un petit souci de configuration avec la touche "left shift", qui semble être solidaire de la touche à sa droite (chevrons). Bref, j'ai fait un petit tour dans VIA, j'ai réussi à configurer layout ISO, j'ai coché l'option "split left shift".... Bref, je vois enfin deux touches séparées, mais quand j'essaie d'attribuer le bon symbole ça me met carrément autre chose (je veux juste attribuer la touche chevrons comme sur un layout ISO FR classique).... mais à la place j'ai un point, un point virgule. J'imagine que je ne suis pas le premier à être confronté à ce problème, mais là c'est un peu pénible. Je veux bien un coup de main si quelqu'un a la solution.
Pour le reste, c'est vraiment du tout bon.
- Montage relativement simple, y compris pour s'y retrouver avec un Layout ISO et placer les stabs et les switchs au bon endroit (et dans le bon sens, faut faire gaffe), mais sinon le reste est easy
- Je n'ai pas placé la batterie, j'ai voulu aller au plus simple pour ce premier montage et ne pas m'embêter avec le Bluetooth
- Tout est bien identifiable, bien expliqué dans la doc, c'est très progressif, même pour un débutant comme moi
- Les sensations de frappe sont excellentes et le bruit juste parfait pour moi (avec la plate en polycarbonate, mais j'essaierai quand même la plate en FR4), c'est smooth, le son est assez mat, presque feutré, j'adore (mon seul autre clavier digne de comparaison est le Berserker, les sensations de frappe sont du même niveau, mais le son du Zoom65 est un peu plus doux, j'imagine que c'est surtout grâce à la lubrification des switchs)
Juste un truc qui fâche, les stabs ne sont pas très bons, pour un clavier custom dit "premium" c'est dommage, du coup je monterai les TX dès que je les recevrai. C'est surtout vrai pour la touche espace, c'est un peu mieux pour la touche entrée. Le PCB flex cut, c'est super comme sensation, mais quand on change les keycaps, les switchs ont tendance à se faire la malle avec. Bon, il faut juste y aller un peu plus doucement.
Sinon, j'ai monté un set de keycaps dégoté à pas cher sur la zone, il n'est pas tout à fait compatible (c'est le moins que l'on puisse dire), mais il fera l'affaire en attendant que je trouve quelque chose de plus qualitatif, mais c'est pas facile pour du 65% en ISO FR.
https://zupimages.net/up/23/35/u8oq.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/d63y.jpg
Message édité par K2R2 le 29-08-2023 à 20:51:19
n°1054113
Genphiz
Posté le 29-08-2023 à 21:10:22  profilanswer
@K2R2 Le symbole pour les chevrons c'est KC_NUBS de mémoire. En cas de doute, prends le layout du Berserker sous VIA comme référence :)
n°1054116
K2R2
Posté le 29-08-2023 à 21:54:44  profilanswer
Super, ça marche, merci Genphiz  :jap:  :jap:  :jap:
n°1054118
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 29-08-2023 à 22:23:43  profilanswer
Super le build !
Je confirme que c'est "NUBS" pour la touche avec supérieur et inférieur.
Tu le trouve sur VIA dans les touches de bases je crois.
En noir c'est sobre et classe. Stylé.
n°1054120
K2R2
Posté le 29-08-2023 à 22:59:46  profilanswer
Merci à toi Petit_Lu, j'ai suivi tes conseils et le montage s'est super bien passé. Ce clavier est vraiment top j'en suis super content, mis à part les stabs, mais tu m'avais prévenu. Je le voulais en cool grey au départ, mais je me suis décidé trop tard et quand j'ai voulu commander le choix était plus réduit. J'ai pris un knob rouge avec la plate FR4, ça pourrait être sympa avec ce set.
n°1054123
nypo
Posté le 30-08-2023 à 02:08:30  profilanswer
Hello à  tous,
Je suis actuellement sur un Ducky Shine 7, mais je souhaiterais passer sur un TKL non RGB.
Est-ce que vous pouvez me conseiller des marques faisant des ISO FR de bonne qualité?
Je recherche ce style : https://iqunix.store/collections/zx75-series
https://iqunix.store/cdn/shop/products/iqunix-zx75-gravity-wave-wireless-mechanical-keyboard-675837_1200x1200.jpg?v=1690365183
Celui me fait beaucoup de l'œil mais il n'est pas AZERTY :(
Merci d'avance
Message cité 5 fois
Message édité par nypo le 30-08-2023 à 02:10:58
n°1054124
sawyer24
Posté le 30-08-2023 à 02:28:49  profilanswer
Salut !!
Je veux un clavier mécanique en 75% avec knob et ANSI de préférence. Donc j'ai vue le Monsgeek M1 et M1W en barebone bien sûr.
Le sans fil m’intéresse pas plus que ça, mais c'est un plus. Cependant le M1W n'est pas VIA/QMK, mais je mis connais pas trop, donc je voudrais savoir si c'est réellement un plus d'avoir VIA/QMK sur le M1. Aussi il semble y avoir quelques autres différences entre les 2.
Donc lequel choisir entre le deux ?
Sinon, si vous avez d'autres suggestion pour environ 150$ Canadien juste pour le Barebone, je suis aussi preneur.
Merci.
n°1054125
Posté le 30-08-2023 à 08:05:50  answer
nypo a écrit :
Hello à tous,
https://iqunix.store/cdn/shop/produ [...] 1690365183
Merci d'avance
Il y en a plein chez Epomaker en ISO, mais pas en AZERTY
https://epomaker.com/search?options [...] itle&q=Iso
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2023 à 08:06:14
n°1054126
Winpoks
Posté le 30-08-2023 à 10:10:58  profilanswer
Ryck W a écrit :
Hello
Quelqu'un aurait testé ce type de clavier ergo avec le numpad à gauche ? ça semble plutôt pratique
keychron q14 pro
https://i.ibb.co/WKT625T/Capture-d- [...] -19-34.png
L'article keychron sur le numpad à gauche :
https://www.keychron.com/blogs/news [...] t-you-best
modèle non ergo : Keychron Q12 QMK
J’ai ce type de clavier. Enfin, la numpad est détachable et peut-être mis à droite ou à gauche. Quand je l’utilise je le mets à gauche, je préfère au final. Surtout que ça ne décale pas la souris. Enfin, à l’usage je préfère.  :jap:
Le clavier c’est le X-Bows Knight Plus.
https://x-bows.com/products/x-bows- [...] 6054930494
n°1054127
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-08-2023 à 10:24:39  profilanswer
nypo a écrit :
Hello à  tous,
Merci d'avance
Regarde chez Akko aussi, ils ont des modèles pas chers en ISO, juste à changer les keycaps car aucun n'est proposé en ISO-FR ("azerty" ) :
https://akkogear.eu/collections/key [...] andard=ISO
Faut faire attention au keyset que tu vas mettre car le logiciel Akko Cloud Driver est pas dingue, tu peux pas remapper les touches... donc il faut veiller à ce que ton keyset soit compatible à 100% avec leur disposition, sinon tu te retrouves avec des touches qui ne seront pas au bon format de Row.
Pour du pas cher, c'est bien comme clavier, mais si tu veux monter plus en gamme, t'as le Monsgeek x Akko M1W dispo en ISO en black (149€) qui a de bons switchs et de bons stabs de base.
https://akkogear.eu/products/monsge [...] 4137242823
Message édité par Yeam le 30-08-2023 à 10:26:26
TOPIC ACHATS/VENTES
n°1054128
Posté le 30-08-2023 à 10:51:02  answer
Tiens un truc chiant avec le clavier Asus Rog Strix Scope 2 96 Wireless.
J'utilise un switch pour avoir un seul clavier pour mes deux pcs.
A chaque fois que je bascule sur le pc perso, j'ai un pop up qui apparait en me proposant de télécharger la suite de logiciel Asus pour gérer mon clavier.
n°1054129
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-08-2023 à 10:59:52  profilanswer
Au moins il ne fait que demander. Razer, il se préinstalle carrément...
Mais d'accord avec toi, invasif au possible.
TOPIC ACHATS/VENTES
n°1054130
K2R2
Posté le 30-08-2023 à 11:37:41  profilanswer
nypo a écrit :
Hello à  tous,
Merci d'avance
Le format sur la photo, c'est plutôt du 75%. Si tu veux un vrai format TKL, tu peux foncer sur le Berserker de chez GG et tu n'utilises pas le rétro-éclairage. Là tu auras du ISO FR azerty et tu ne seras pas obligé de racheter un set de keycaps (même si nous sommes nombreux à la faire par plaisir de le personnaliser davantage). Après, si c'est vraiment le 75% qui t'intéresse, il faudra effectivement aller voir ailleurs et notamment chez Akko ou chez Keychron (Le Q1 notamment).
Message édité par K2R2 le 30-08-2023 à 11:49:37
n°1054131
Posté le 30-08-2023 à 11:39:44  answer
Edit: J'ai le message que sur le pc ou j'ai désinstallé toute la suite Asus. Sur l'ordi pro ou j'ai jamais installé la suite d'appli, pas de souci.
n°1054134
nypo
Posté le 30-08-2023 à 13:13:05  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais regarder !
Je me rends compte que quand bien même c'est du ISO, il va falloir acheter des keycaps AZERTY.. du coup autant acheter un barebone directement non ?
Effectivement, celui-ci est 75%. Honnêtement je ne sais pas encore trop quoi prendre. J'ai envie d'un clavier plus petit que le mien qui me dérange car je tape souvent la souris dedans... lors des sessions gaming je suis obligé de le mettre de travers  :D
Par contre, ça m'embête un peu de perdre le pavé numérique.. et j'ai remarqué que y'a peut être une solution : le 96% !  Est-ce quelqu'un a un retour là dessus ? Le ducky que j'ai actuellement fait 46cm de large, les 96% font entre 37 et 38cm, donc c'est déjà pas mal petit non ?
n°1054135
Genetix
Posté le 30-08-2023 à 13:29:29  profilanswer
J’ai reçu le nouveau clavier de Monsgeek ce week-end : le M1W (version wireless du M1)
La version barebone n’existant pas pour le modèle ISO j’ai du partir sur le clavier complet avec des switchs Akko V3 Piano Pro lubrifié et un set de touches en dégradé blanc noir, que j’ai remplacé par un set WOB en PBT.
Perso je l’utilise en 2,4Ghz avec le dongle, et pour l’instant je suis pas déçu. La batterie a l’air de bien tenir aussi (je mets pas de Rgb ou alors au mini).
Effectivement c’est pas compatible VIA mais ils vont possiblement sortir un firmware qui le sera bientôt mais ça m’intéresse pas perso.
Très satisfait pour l’instant  :jap:
Quelques photos :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/205503
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/205504
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/205505
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
