4654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2109  2110  2111  ..  2298  2299  2300  2301  2302  2303
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1048466
ilium
Candeur et décadence
Posté le 10-03-2023 à 18:16:18  profilanswer
minux a écrit :
Dans ce cas rien à voir avec le type de montage, mes Tofu 65 sont en Tray mount et la plate est "libre", ce sont les switches qui la tiennent en place.
Sur mon Feker 68, par contre la plate est vissée sur la case via des trous dans le PCB (ça tient donc le PCB aussi).
Donc ça dépend des claviers ;)
Sauf que là je parle d'un montage gasket donc du sandwich plaque/mousse éventuelle/pcb qui doit faire un tout et qui sera monté en "flottant" dans le boitier.
Message édité par ilium le 10-03-2023 à 18:17:14
n°1048467
myzt
Posté le 10-03-2023 à 18:22:24  profilanswer
J'arrive pas à me décider, mais vous préférez quel type de wob/légendes?  [:transparency]
Je préfère la 1 mais la 2 (le set actuel que j'ai sur mon Tofu84) bah il est pas dégueu non plus  :o  :sweat:
https://i.ibb.co/JkQJygw/20220926-200156659-i-OS-1.jpg
https://i.ibb.co/xF6y4CL/20230310-171842156-i-OS.jpg
n°1048468
Yeam
I'm your passenger
Posté le 10-03-2023 à 18:24:35  profilanswer
L'idéal aurait été la finesse des caractères du 1 avec le style du 2 :o
deal with it
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°1048470
minux
On Linux ...
Posté le 10-03-2023 à 18:57:51  profilanswer
Je vote 2 :D
n°1048471
ilium
Posté le 10-03-2023 à 19:45:35  profilanswer
deal with it
n°1048473
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 10-03-2023 à 19:56:07  profilanswer
minux a écrit :
Je vote 2 :D
Pareil, je préfère le 2  :jap:
n°1048474
myzt
Posté le 10-03-2023 à 20:07:03  profilanswer
J'avoue que sur la 2, j'adore le fait que capslock/shift/enter/backspace soit des symbôles
Par contre déçu, pas de modifier ''super''  :o
Message édité par myzt le 10-03-2023 à 20:07:13
n°1048477
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 10-03-2023 à 21:45:18  profilanswer
je préfère la 1
Demain je vous poste mon kbd67 alu avec les pbt industrial keys
n°1048484
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 11-03-2023 à 10:02:44  profilanswer
Voilà quelques photos :
De haut en bas :
KBD67 Alu V3 + PBT Industrial keys
KBD67 Alu V3 + PBT Notion
GMMK Pro + DSA Milkshake
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/156165
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/156166
Le kit DSA Milkshake est à vendre base + international si ca vous tente (120e). Et il y a plus d'accent de couleur dispo dans le kit.
n°1048485
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-03-2023 à 10:15:19  profilanswer
T'aurais d'autres photos du PBT Industrial keys ?
Avec les keycaps grises notamment ? On a l'impression que c'est blanc et pas gris clair les keycaps normales
n°1048488
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 11-03-2023 à 10:38:01  profilanswer
J'en ferai d'autres si tu veux. Mais c'est vraiment gris clair et pas blanc.
Il ya des touches gris foncées aussi mais elles sont assez sombres et je suis pas fan.
Message édité par Petit_Lu le 11-03-2023 à 10:38:39
n°1048489
ilium
Posté le 11-03-2023 à 10:39:48  profilanswer
Même ici il y a des claviers qui se blo
n°1048491
herculanum
Posté le 11-03-2023 à 11:03:50  profilanswer
salut a vous tous je reviens vers vous car je mle pose une question vis a vis des techno d'amortissement des claviers meca, j'ai vu une case qui me plait bien ou le pcb est monté sur ressort  et je ne sais pas quoi en penser , cela apporte t'il vraiment ? je souhaiterais limité au maximum la résonance du bureau et je cherche la meilleure solution de base .
n°1048496
ilium
Posté le 11-03-2023 à 11:31:54  profilanswer
Ce qui va faire du bruit, ce sont les espaces vides et le contact direct avec le bureau. Sur ressorts, ça me parait assez original, une déclinaison du montage gasket évoqué plus haut, et ça va sans doute limiter la transmission au bureau mais si c'est vide sous le PCB, ça va toujours créer des bruits.
n°1048499
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 11-03-2023 à 12:43:28  profilanswer
Le truc sur ressort je connais pas mais j'y crois moyen.
Le principe c'est d'avoir un truc qui est assez plein et que le bruit ne resonne pas dans la case.
Donc les bonnes cases sont designées pour avec du silicone et tout pour bien absorber.
Et après tu mets un tapis de souris xxl pour pas que le clavier transmette le son au bureau et c'est ok.
n°1048510
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 11-03-2023 à 15:51:31  profilanswer
A défaut de pouvoir avoir un keyset comme suggéré par Yeam
deal with it
Je préfère le 1 pour sa finesse de caractères
n°1048513
ilium
Posté le 11-03-2023 à 16:45:02  profilanswer
J'ai une question cosmétique moi aussi: avec un boitier beige, vous verriez quelque chose qui colle bien en couleur de keycaps? Blanc et noir ce n'est pas terrible je pense, beige compliqué sauf à trouver pile la même nuance, donc il reste du rétro genre 9009 ou du gris mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de prendre du beige du coup...  [:transparency]
Et je me permets de relancer mes questions: parmis ceux qui ont déjà fait un montage gasket (sandwich avec PCB/mousse/plaque avec cette dernière qui tient le tout en "flottant" sur le boitier), pcb et plaque doivent être absolument vissés entre eux ou bien une fois les switches installés, tout tient ensemble et c'est suffisant à l'usage?
Et lorsqu'on a un USB en retrait de 2-3mm dans le boitier car PCB pas 100% adapté, mis à part ressouder une prise USB ou utiliser un cable avec USB male plus long (j'ai vu que ça existait), est-ce qu'il existerait des mini prolongateurs?
n°1048514
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-03-2023 à 16:58:26  profilanswer
J'aurais dit un bleu marine, rouge bordeaux, vert sapin... Un truc coloris plutôt foncé et pas saturé. Tu as une photo du boitier en question ?
n°1048516
Genphiz
Posté le 11-03-2023 à 17:33:05  profilanswer
Pour un set beige il me semble qu'il y avait celui de Noctua en GB.
Pour le montage gasket mount les vis ne sont pas nécessaires. Les switches tiennent déjà bien assez bien le PCB avec la plate.
n°1048517
ilium
Posté le 11-03-2023 à 17:53:47  profilanswer
Je vais chercher ça pour le Noctua (edit: https://drop.com/buy/drop-mito-mt3-noctua-keycap-set celui là?)
Et merci pour le gasket, il me semblait bien mais je craignais qu'à l'usage ça se barre.
Blade65 mais je crains que les images ne rendent pas correctement. C'est aussi pour ça que j'oublie l'idée d'un beige qui forcément ne collera pas entre keycaps et boitier.
Du coup, le 1000 fois vu retro 9009 collerait mais je le trouve un peu chiant et trop vu. Pour autant, pas envie de partir dans du trop voyant non plus.
J'aurais bien voulu du noir ou blanc (ou panachage) mais je ne le sens pas... même si dans la vidéo, le keycap clair assez proche du blanc (à vérifier car les lumières des vidéos sont rarement fidèles et font facilement virer un blanc ou un beige) ne me choque finalement pas.
Je vais essayer de voir les couleurs que tu suggères. :jap:
Message édité par ilium le 11-03-2023 à 18:01:51
n°1048523
superjoe
Posté le 11-03-2023 à 18:33:55  profilanswer
Petite question de débutant, je suis actuellement sur un clavier Corsair K70 MK2 avec des switch MX Silent red.
Peut-être que mes oreilles sont devenues plus sensibles avec le temps, je recherche aujourd'hui un clavier mécanique beaucoup plus silencieux, avec des switchs lubrifiés.
Je précise que j'ai pas envie de faire la lubrification ou installer les switchs moi-même.
Je zieute depuis un moment le GG Ironclad et je viens de voir qu'il y a une V2 et un Berserker en préco, tous les 2 avec des switch Red Blood.
Est-ce qu'il s'agit des claviers méca les plus silencieux du marché en sortie d'usine ?
n°1048529
herculanum
Posté le 11-03-2023 à 22:46:20  profilanswer
le boitier est fourni avec du silicone et tout les restes et je rajoute une couche de mousse isolante basse densité utilisé& dans les emballages des fragiles , une sorte de laine de verre .
n°1048530
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 11-03-2023 à 23:15:59  profilanswer
1
Ca me rappelle que j'ai un set BoB de chez Geekkeys ( https://www.geekkeys.com/geekkeys-d [...] ll-keyset/ )
Il irait bien avec mon boitier jaune [:huit]
Message édité par giHefca le 11-03-2023 à 23:22:35
n°1048551
bibyfok
Les vrais ont wipe sur Vael
Posté le 12-03-2023 à 17:28:53  profilanswer
https://i.imgur.com/AapiEor.jpg
n°1048552
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 12-03-2023 à 17:35:09  profilanswer
Yes sympa. Par contre en photo ca rend toujours plus blanc qu'en réalité. Je les ai sous les doigts et le comparatif avec la photo n'a rien à voir.
Les touches rendent plus grises en vrai que sur la photo.
n°1048553
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-03-2023 à 17:38:17  profilanswer
Merci :jap: ça match pas mal avec le Asus !
n°1048554
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 17:59:53  profilanswer
ce serait sympa de faire un répertoire sur les sites et revendeur de clavier Mécanique et surtout sur les touches en azerty j' y est passé mon week end pour pas grand chose au final .
n°1048555
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-03-2023 à 18:06:24  profilanswer
Puisque c'est demandé gentiment... https://www.azertykeycaps.fr/
n°1048566
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 19:06:34  profilanswer
merci bien ! bon vraiment pour le coup me reste plus qu'a trouver un kit sympa en 65 % de dispo et j'serais presque car je viens de m'apercevoir que mon ducky one 3 SF n'est pas compatible avec les boitiers classiques... je me suis fais plus ou moins avoir ,ce n'est pas précisé sur les ficheS
 vendeur .
n°1048568
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 12-03-2023 à 19:12:25  profilanswer
Parce que tu voulais mettre les keycaps ducky sur un custom c'est ca ?
n°1048570
galtheon
Posté le 12-03-2023 à 19:19:06  profilanswer
Dites moi.
ça existe une bonne marque (par là je veux dire de bonne qualité qui dure longtemps pas comme Logitech, Razer ou Corsair) de clavier méca avec ces critères : RGB et avec des touches Macros ? Je sais RGB c'est kikoo mais depuis que je l'ai sur le clavier j'adore l'ambiance que ça donne.
Ou est-ce qu'il n'y a que les marques cités plus haut qui font ça ?
n°1048571
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 19:24:49  profilanswer
En faite je souhaitais récupé le pcb du ducky que je trouve très bien, cest pour ca que je cherchais des keycaps et une case . MAIS le pcb m'a tout l'air d'être incompatible avec les case standards ,enfin , mes recherches sont resté sans résultat de ce coté . Je vais donc me rabattre sur l'assemblage d'un nouveau clavier . Sur le site que tu m'a donné j'ai trouvé un set de keycap qui me botte bien , il me reste donc à trouvé un kit sympa en iso 65 % , mais ce que je trouve c'est soit de l'entré de gamme soit du akko pas folichon ou du q 2 qui sont de toute façon des 75 % je me pose donc les question suivantes :
Quelle case en alu ou en acrylique ou même en, bois acheter , quel pcb en iso sera compatible il n'y a au final que peut d'information, souvent beacoup de conseil pour qdu qwerty mais pas pour de l'azerty .Sachant qu'avoir la grosse touche entré n'est pas d'une importance capital en ce qui me concerne.
  Par exemple
https://mechkeys.com/collections/ke [...] 4363962591
ce clavier m'intéresse mais je ne sais pas si ce dernier pourrait fonctionné avec un set iso ?
Bref je cherche une case sympa et un pcb sans soudure qui puisse accepter de passer en azerty sans trop de problème . Et d'apres mes recherches cela m'a l'air difficile !!!!
Donc si certains ont des conseils des idées ou des sites qu'il n'hésites pas une seconde !
note voici les site que j'ai lu : akko , mechkeys,  keygem,  keychron je crois ... voila voila
Message édité par herculanum le 12-03-2023 à 19:40:14
n°1048572
ilium
Posté le 12-03-2023 à 19:27:19  profilanswer
Un Tofu et une carte Polarity Works BT65 en ISO.  [:casper87]
n°1048573
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-03-2023 à 19:27:24  profilanswer
galtheon a écrit :
Dites moi.
Sans touche macro dédiée mais de toute façon il n'y a aucun autre bon choix : GG Ironclad en supposant que tu cherches bien un format complet et disposition ISO-FR ("azerty" )
n°1048575
Kenshineuh
Posté le 12-03-2023 à 19:29:40  profilanswer
this. J'adore ce combo, j'ai envie d'en remonter un. :(
Message édité par Kenshineuh le 12-03-2023 à 19:30:09
n°1048577
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 20:59:49  profilanswer
merci bien ! bon le pcb m'a l'air pas trop mal même tres bien ! ,  en ce qui concerne le boîtier tofu par contre introuvable , il n'y a pas un site avec un large choix de boîtier ? c'est fou que ce soit si disparate j'ai l'impression de faire une chasse au trésor :/
n°1048578
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 21:06:20  profilanswer
j'avais oublié mais il me faut aussi une plate non ? ce n'est pas fourni avec le pocb ? ainsi que le silicone ?
n°1048579
Kenshineuh
Posté le 12-03-2023 à 21:24:01  profilanswer
Si tu pars sur Tofu65 + Polaritywork BT65 j'avais fait une liste de mon build ici si jamais : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t1043808
Message édité par Kenshineuh le 12-03-2023 à 21:24:14
n°1048584
herculanum
Posté le 12-03-2023 à 23:13:02  profilanswer
au top la config je prend la total sauf la case que je trouve trop épuré pour moi , j'ai envis d'un d'un peu plus de chaleur :))))
n°1048585
myzt
Posté le 12-03-2023 à 23:16:22  profilanswer
Si je peux me permettre, pour les stabs -> The GOAT, les Staebies, zéro mod, vraiment top, je dirais qu'ils ont un peu au-dessus des TX, les TX restent très bien
Mais quoi qu'il en soit sur les stabs, VÉRIFIE BIEN QUE LES WIRES SONT BIEN ÉQUILIBRÉS!
Y a des tutos vidéos pour check et fix
Le 205go -> les housing des stabs et les switches mais pour les wires, j'ai utilisé du Krytox BDZ XHT (Permatex ou Superlube ça marche aussi)
n°1048587
Kenshineuh
Posté le 12-03-2023 à 23:23:07  profilanswer
Du coup fait attention, le PCB BT65 ne va pas dans toute les cases.
https://docs.google.com/spreadsheet [...] /htmlview#
Pas de soucis d'équilibrage avec des Durock. Pourquoi aller ailleurs ? :o
Message édité par Kenshineuh le 12-03-2023 à 23:25:01
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
