5514 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2060  2061  2062  ..  2298  2299  2300  2301  2302  2303
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1040324
myzt
Posté le 22-08-2022 à 13:42:52  profilanswer
Sur les derniers claviers que j'ai testé, le BT est utilisable
J'ai pratiquement pas vu la diff entre le BT et le 2.4 ghz (sur un RK84), c'est fou mais c'est mon ressenti et c'était nickel
Mai le BT est toujours plus ''sensible'' et moins stable que le 2.4 ghz donc ça va dépendre de votre setup (par ex si le dongle BT est à l'arrière de la tour, si la tour est sur le bureau ou en dessous, si y a pas des objets qui font interférences)
J'ai testé exprès sur un fps assez rapide (L4D2), sur une heure de jeu, franchement agréablement surpris
Par contre l'ancien clavier BT que j'avais (Anne Pro 2), la latence se faisait ressentir, en jeu c'était pas possible
Les modèles de Keychron il paraitrait que c'est pas génial (peut être pas les derniers)
Mon hypothèse c'est peut être qu'en BT, sur certains claviers, le polling rate est bridé (pour gagner en autonomie) ou que les dernières puces sont mieux optimisées (ou les deux)
Faut savoir que sur les manettes, c'est l'inverse, ils brident le polling rate en filaire et pas en sans-fil (BT) mais c'est normal, parce que sur les consoles, on joue sans-fil, mais ce que je comprends pas c'est qu'en filaire par ex sur ma manette, le polling rate est bridé volontairement à 250 hz et la latence passe de 13 ms à 3 ms (donc en BT, c'est 3 ms)
Message édité par myzt le 22-08-2022 à 13:43:42
n°1040325
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 22-08-2022 à 13:43:34  profilanswer
Je dois pas être compliqué pour le jeu :d
J’ai joué avec mon K6 et j’ai pas ressenti de latence
n°1040326
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-08-2022 à 16:21:36  profilanswer
Maximotepp a écrit :
Tiens' c'est ce que je me demandais... On sent pas trop la latence (notamment en jeu) avec les claviers en BT sans dongle?
Petit_Lu a écrit :
En jeu, le bluetooth est inutilisable, en tout cas pas en jeux demandant de la réactivité.
Perso sur Windows mon Keychron en BT j'ai oublié.
Full filaire, Windows de base gère très mal le BT comparé aux macs, couplé au mode veille ou je ne sais pas quoi du clavier ça rendait l'usage impossible (latence importante).
RAS sur le mac avec le même clavier pourtant...
A côté, le Logitech en dongle c'est top  [:am72:5]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°1040333
Maximotepp
Posté le 22-08-2022 à 21:16:57  profilanswer
C'est du bon matos royal kludge ? Parce que niveau tarif et style perso ça m'irait bien !
ID Steam: maximotep
n°1040334
myzt
Posté le 22-08-2022 à 21:46:42  profilanswer
Oui et non, c'est assez cheap mais c'est full customisable (merci au hotswap)
Une fois moddé et avec les bons switches/keycaps, oui ça reste très correcte
Mais les switches d'origine, les keycaps, c'est à chier  :o
Attention ils ont un seul modèle en ISO FR à ma connaissance
Si tu cherches du qwerty, y a de meilleurs modèles (et surtout du kit barebone)
n°1040335
Maximotepp
Posté le 22-08-2022 à 21:48:27  profilanswer
Ok merci. Oui si faut changer les Switch et les keycaps c'est plus trop intéressant....
Je préférerais rester en azerty mais y a pas grand chose au fi Al dans ce style
ID Steam: maximotep
n°1040336
myzt
Posté le 22-08-2022 à 21:54:23  profilanswer
Oui c'est quasiment l'unique modèle qui a du 2.4 ghz/BT 5.0 (sans latence) qui est en ISO FR
Si tu pars sur du qwerty, y a pleins de kit barebone sur Aliexpress entre 50 et 100€
Y a même un kit qui coutait que 20 balles (maintenant on est plus proche des 35/40 balles à cause de l'inflation)
n°1040337
Maximotepp
Posté le 22-08-2022 à 22:04:32  profilanswer
Oui le côté bt/wifi dongle m'intéresse bien. Après c'est possible de prendre un QWERTY et de monter des keycaps azerty non ?
Après ça serait bien de partir sur une base avec des Switch correct
ID Steam: maximotep
n°1040357
Maximotepp
Posté le 23-08-2022 à 23:11:28  profilanswer
Je viens de voir que sur Ali y a moyen de se monter un clavier AZERTY diy pour pas trop cher mais ça vaut le coup ?
J'ai fait un panier avec une tester68, des keycaps azerty pbt et des Switch Brown outemu et ça reviens a 55€ le clavier en 2.4gh.
Ça donne quelque chose de bon ou vaut mieux partir sur autre chose ? Et niveau Switch ?
Je cherche pas à avoir le meilleur clavier du monde mais juste un clavier mécanique sans fil correct et si en bonus c'est en DIY c'est parfait !
Message édité par Maximotepp le 23-08-2022 à 23:27:12
ID Steam: maximotep
n°1040358
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 24-08-2022 à 04:22:47  profilanswer
Si t'es pas pressé regarde du côté des kbd67 lite.
C'est plus cher et filaire mais la qualité sera à mon avis plus au rendez vous. Je connais pas le tester68.
n°1040359
swysen
Posté le 24-08-2022 à 04:26:31  profilanswer
Vous en pensez quoi des claviers glorious ?
Quelqu'un a déjà tester leurs switch lynx (lubed ou non) ?
Message édité par swysen le 24-08-2022 à 04:38:46
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1040360
swysen
Posté le 24-08-2022 à 04:43:19  profilanswer
Petit_Lu a écrit :
T'es choqué de quoi ?
Tu peux mettre du azerty sur du ansi mais il te manquera quelques touches...
C'est pas idéal mais ca se fait.
Mais chez Keychron tu as plein de modèles iso si tu tiens au azerty
Tu veux dire que je peux prendre n'importe quel clavier keychron en iso et mettre moi même des keycaps iso fr ? Tu peux me citer des modèles ou si t'as les liens je suis preneur.
Merci beaucoup
n°1040362
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 24-08-2022 à 11:01:01  profilanswer
Merci beaucoup
https://www.keychron.com/collection [...] collection
Mais je déconseille Keychron à cause de leur BT. Par contre leurs claviers non-BT lez go !
n°1040366
Maximotepp
Posté le 25-08-2022 à 08:09:20  profilanswer
Oui c'est pas le même budget.
Je cherche en sans fil. Je vois que le RK87 en sans fil 2.4ghz sympa et pas trop cher.
Un RK87 avec un set de keycaps iso fr ça ait un bon combo non?
ID Steam: maximotep
n°1040367
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 25-08-2022 à 08:14:19  profilanswer
Merci beaucoup
Exactement.
Par contre les keycaps iso fr ça court pas les rues. Y'a un lien qui les répertories quelque part dans le topic.
n°1040369
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 25-08-2022 à 10:39:43  profilanswer
Q3 QMK reçu, pour mon prémier "vrai" méca.
Oh mais la diff de qualité comparé a du gros logitech & co :O
C'est ferme, les touches sont douces, je m'attendais pas a ça en réalité !.
Je dois m'habitués au keycaps qui change de mon G910 (donc du mal a placé mes doigts encore).
Me reste à trouver des keycaps FR m'enfin on verra plus tard.
Message édité par Nitro-teck le 25-08-2022 à 12:13:10
n°1040374
Kouni
Posté le 25-08-2022 à 18:30:00  profilanswer
Filco annonce l'ouverture des précommandes pour le Majestouch 3  [:nnahoy78:1]
Finition noire mate, touches PBT doubleshot, raccourcis multimédias, coins arrondis. Tarif +/- 130 EUR hors taxes et frais d'importation.
Mon topic ventes
n°1040375
hellion666
Posté le 25-08-2022 à 18:33:38  profilanswer
J ai encore un majestouch 2 (depuis 2012). Et ben même les modèles gamers font plus qualitatifs.
n°1040376
myzt
Posté le 25-08-2022 à 18:51:36  profilanswer
10 ans de retard  [:tomatookc]
Pas hotswap ni de lube d'usine j'imagine  [:mooonblooood:3]
n°1040377
Kouni
Posté le 25-08-2022 à 19:55:41  profilanswer
Ah ben non faudrait pas innover non plus.
Mon topic ventes
n°1040378
hellion666
Posté le 25-08-2022 à 20:14:38  profilanswer
J avais pensé à le vendre. Mais pour 30€ je le garde
n°1040385
Genphiz
Posté le 25-08-2022 à 22:41:22  profilanswer
Il sera dispo en ISO FR ?  :hello:
Propriétaire de la boutique Designed By GG
n°1040397
soruah
Posté le 26-08-2022 à 09:41:15  profilanswer
Ça doit faire maintenant 6 mois que j'ai acheté un RKG68 (55$ actuellement sur Aliexpress).
Un fois moddé et lubbé, c'est juste parfait pour moi. Je n'ai pas d'autres références en terme de clavier méca.
La batterie tient bien un ou 2 mois sans recharge (je n'utilise que rarement le rgb), et par rapport au BT je n'ai constaté aucun soucis (je ne joue pas). Aucun décrochage, aucun problème de sortie de veille que ça soit sur mac ou window.
J'apprécie le fait qu'il ne pèse pas une tonne, ce qui me permet de le trimballer entre la maison et le taff.
Pour le prix, c'est du tout bon pour moi.
Quand au QWERTY, franchement, une fois tu passes en QWERTY Internationnal, c'est du bonheur. Je veux plus revenir sur du azerty  :)
Justement, j'avais du mal à estimer la qualité des swtichs, comme c'est mon premier meca. Je gagnerais vraiment en confort en remplaçant par des switchs un peu plus quali ?
n°1040399
bozoleclow​n
Posté le 26-08-2022 à 09:56:50  profilanswer
Je risque de me prendre qques cailloux de la part de certains mais drevo vend sur amazon des claviers a 50€
Hot swap, backplate en metal et pcb iso fr
Les keycaps sont corrects surtout pour le prix.
Je trouve que ca fait une bonne base pour bidouiller et tenter des trucs avec un budget ridicule.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/84895
HFR in a nutshell
n°1040411
myzt
Posté le 26-08-2022 à 13:35:11  profilanswer
oui si tu mets du gat pro yellows, tu verras une diff en dépensant moins de 30€  :jap:
n°1040412
swysen
Posté le 26-08-2022 à 13:50:46  profilanswer
Up
n°1040415
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-08-2022 à 14:24:18  profilanswer
A toutes fins utiles mon Keychron K2 case alu RGB en gateron brown est en vente sur mon daubic A/V en signature  [:jean-michel platini:5]
n°1040416
Maximotepp
Posté le 26-08-2022 à 14:53:12  profilanswer
Bon le seul clavier que j'ai trouvé (pas trop cher pour débuter en douceur dans cette addiction) dispo en 2.4ghz avec dongle c'est le RK61 dispo en  ISO FR.
Si vous en connaissez d'autre modèles je suis preneur mais je ne trouve rien d'autre en sans fil et avec des review pas trop mal
ID Steam: maximotep
n°1040420
trivium05
Posté le 26-08-2022 à 15:40:20  profilanswer
Quel budget ?
Tu peux avoir le KBD67 Lite, la R4 est dispo en stock (pas bcp) et ils font en ISO aussi et wireless
n°1040421
Maximotepp
Posté le 26-08-2022 à 16:09:10  profilanswer
100€  max si possible mais je peux pousser un peu. La c'est 70-80€ le Royal kludge full monté
Le kdb est que en filaire en ISO de ce que je vois
ID Steam: maximotep
n°1040422
myzt
Posté le 26-08-2022 à 16:17:25  profilanswer
Teste le, déjà c'est dispo sur Amazon, donc tu as 30 jours pour voir si le sans-fil fonctionne correctement
Sur le RK61, si tu le compter le garder, je te conseille de prendre du PBT keycaps (il doit y en avoir sur Aliexpress) et les switches (du gateron pro par ex, qui sont d'excellents rapport/qualité/prix)
Et les divers mods (foam, pe, tape...)
n°1040424
Maximotepp
Posté le 26-08-2022 à 18:11:13  profilanswer
Oui c'est l'avantage avec Amazon. D'ailleurs je l'ai pas trouvé ailleurs en ISO fr.
J'ai vu quelques set de keycaps en ISO fr par contre.
Je pense que ça peut être sympa comme premier projet
ID Steam: maximotep
n°1040428
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 26-08-2022 à 18:55:13  profilanswer
Prepare toi
Premier projet 70e
Deuxieme projet 150e
Troisième 750e
 :pt1cable:
n°1040429
Maximotepp
Posté le 26-08-2022 à 19:15:05  profilanswer
Ça fait un moment que ça me tente en plus mais je préfère démarrer en douceur.
Je regarde déjà les keycaps... J'aime bien le profilé type xda et ça me semble plus facile à gérer vu que si j'ai bien compris on peut les intervertir sans que ça pose problème. En plus j'en vois pas mal avec la touche return en ISO et les 2 touches qui manques en rab...
J'ai aussi vu pas mal de vidéo de modif/lubrification de swtich etc...
ID Steam: maximotep
n°1040445
Naproxen
A bene placito...
Posté le 27-08-2022 à 19:51:05  profilanswer
Ma mise en place de l'après-midi (vignettes cliquables) :
Idobao ID67 bestype avec des Durock Shrimp
https://i.ibb.co/GFp4JNT/avap.jpg
https://i.ibb.co/HNWp3SY/nouveau.jpg
Petite photo de famille, avec donc l'idobao, un keychron k2 et un ducky one
https://i.ibb.co/rxCfd0w/famille.jpg
Message édité par Naproxen le 27-08-2022 à 19:58:01
Des.... des Lycéens ! Une centaine, ils arrivent droit sur nous!" (Mitch2Pain) - "L'hydratation c'est important" (Ezekiel-)
n°1040447
Kouni
Posté le 27-08-2022 à 21:09:32  profilanswer
Nice, les shrimps me font de l'œil en ce moment, tu nous diras ce que tu en penses?
Mon topic ventes
n°1040458
the_skwi
Posté le 28-08-2022 à 17:12:28  profilanswer
Bonjour, sans rentrer dans le custom, j'ai actuellement un cherry mx-board 3 en mx red. Il me convient mais n'est pas WAF (trop bruyant)
Pas envie de payer 100€ de plus pour une marque et le rgb ne m'intéresse pas.
Que me conseillez-vous comme clavier 'gaming' (NKRO / anti ghosting), avec pavé numérique et silencieux?
Je n'ai pas l'impression que ça existe côté membrane, mais côté meca forcément ça fait du bruit. Dans le grand public il y aurait des mx silent red pour avoir un compromis
Je suis tombé par hasard sur le ironclad ce matin, mais même s'ils sont lubrifiés d'usine, ce n'est apparemment pas aussi silencieux que les mx silent red => peut-être auriez-vous un avis contraire?
Côté silent je vois donc le Cherry G80-3000N qui reste sobre, ou le Ducky Channel One 3 DayBreak (Cherry MX Silent Red) (ou son grand frère le one 2). Les ducky semblent mieux, mais le prix est 2x plus cher aussi (après si c'est vraiment plus silencieux je peux craquer dessus :) )
n°1040463
Maximotepp
Posté le 28-08-2022 à 18:21:03  profilanswer
Je dis peut être un connerie mais si tu fais trop de bruit avec des Cherry red t'en fera surement toujours avec des silent. Le bruit vient de la butée de la touche plus que du switch sur des red.
Sinon en clavier membrane Nkro y a les corsair K55 pas trop cher.
ID Steam: maximotep
n°1040464
the_skwi
Posté le 28-08-2022 à 18:32:02  profilanswer
Oui, du coup même avec des silent j'aurai le soucis? Il faudrait que je rajoute des o-ring pour ce bruit en butée? j'ai cru comprendre que les silent rajoutent justement une butée "amortie"
Pour le membrane, c'est visiblement un 8KRO, (pas vu si c'est sur l'ensemble du clavier ou sur certaines touches en particulier), le prix est pas cher mais je trouve qu'il a trop de touches (entre les macro & bureautique)
n°1040467
demosys61
Posté le 28-08-2022 à 20:56:55  profilanswer
Mon g910 Orion Spark de décembre 2014 vient de dcd, chiffre qui passe une fois sur deux, une fois en double.
C’est pénible.
Donc j’hésite pour un successeur.
J’aurai adoré un Shine 7 mais introuvable.
G910 Orion spectrum ( je sais pas trop )
Corsair k100 édition limite gold.
En gros je cherche un 100% en format
Azerty
Rgb
Idéalement dispo sur LDLC j’ai 50€ En avoir sinon je peux prendre une perle ailleurs.
Merci de vos conseils de préférence non élitiste ( pas envie de monter un truc top moumoute à 500 balles de pièces et trois WE de main d’œuvre :o).
n°1040468
hellion666
Posté le 28-08-2022 à 21:33:19  profilanswer
Il y a des shine 7 sur lbc. Du ducky one 3 sortir de boîte c'est nickel aussi. J ai les deux. J'aime le frame metallisue du shine 7. J aime le peu de résonnance a la frappe du one 3. Il y a aussi quelques perles pas cher, en ISO fr, dispo sur amazon. Les fameux royal kludge.
La vrai question est: quels Switch? Mx red?
Avec une one 3 tu peux modifier les Switch comme tu veux.
J ai aussi deux claviers gamer design by gg dont je suis très satisfait. Enfin surtout ma femme
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
