3402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1945  1946  1947  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1021523
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 31-03-2021 à 23:10:04  profilanswer
Et voilà, GMMK Pro commandé. J'avais mal calculé le prix final avec tous les à côtés [:tinostar]
Yapluka le recevoir et manger un dernier coup de baton avec probablement la douane :D
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°1021524
-Meringue-
Posté le 31-03-2021 à 23:12:51  profilanswer
myzt a écrit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] web201603_
IKB a sorti un 60% avec du 2.4 ghz et apparemment ils ont kiffé l'enbonpoint des HHKB BT  :o
Toujours cabless par contre  :fou:
Et malheureusement c’est l’embonpoint du Pro BT plutôt que du modèle Hybrid  :D
n°1021535
zooyork78
Shoryuken
Posté le 01-04-2021 à 13:02:14  profilanswer
Tu pouvais passer par candykeys je crois pour le preco
n°1021536
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 01-04-2021 à 13:11:33  profilanswer
Je cherche un clavier wireless avec un bon temps de reponse (style G915) en TKL/full mais pas mini switch meca ou proche du brown pour principalement du gaming.
Es-ce-que vous en connaissez des bon?  (en azerty)
le K2 semble ok mais je crois pas azerty si j'ai bien compris? Si vous d'autres suggestion.
Message édité par Nicquehen le 01-04-2021 à 13:18:26
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°1021540
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 13:54:48  profilanswer
Il y pas grand chose là... pourquoi pas le G915 justement?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1021542
kabuto
Posté le 01-04-2021 à 14:03:28  profilanswer
C'est surtout qu'on peut le preco en ISO le GMMK pro sur candykeys.
n°1021545
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 14:54:42  profilanswer
J'ai reçu mon BM60 aujourd'hui!
- BM60  RGB ISO
- Plate alu KPrepublic
- Case alu KPrepublic
- Stabilsateurs Everglide de KPrepublic
- Switchs Zilent V2 67g
- Keyset cherry KPrepublic (celui qui a été link plein de fois sur ces dernières pages)
J'attends toujours mon keyset DSA de PimpMyKeyboard, mais je dois dire que celui de KPrepublic est vraiment sympa pour le prix (50€ livré avec les modificateurs pro pour le 65% et les touches spécifique ISO-CH).
Quelques avis:
- Le PCB BM60 est très sympa, les leds sont bien puissantes (bien plus que sur le GMMK je pense)
- La case alu est très sympa et bien finie pour le prix (30€), mais low profile. Le Tofu65 blanc me fait toujours de l'oeil, mais je le trouve vraiment cher pour une case...
- La plate alu du kit BM60 est OK, mais la finition est limite, c'est pas très propre. Après, c'est pas le truc le plus visible, avec une case high profile ca serait très bien je pense.
- Les Zilent V2 sont parfaits! Aussi tactiles qu'un panda, mais silencieux comme un non-méca. C'est impressionant, même le G915 est plus bruyant! J'ai trouvé mes switchs parfaits je pense :)
Sinon, le layout 65% est vraiment bien, j'-ai récupéré les flèches qui me manquaient beaucoup sur le GMMK en 60%.
Par contre, la board n'est malheureusement pas 100% compatible VIA: le soft voit le clavier en 60%, donc pas de possibilité de mapper les flèches, et il voit du ANSI, ce qui pose certains soucis aussi...
Ca a l'air mieux du coté de QMK, j'ai fait mon layout en ligne, en ISO, mais la toolbox pour load le firmware ne voit pas mon clavier "no device available"... des idées?
n°1021547
Nicquehen
Posté le 01-04-2021 à 15:01:20  profilanswer
Justement c'était pour confirmer que y'avais pas d'autre alternative à mon besoin que j'aurai pu oublier :)
n°1021549
Ancestrle
Posté le 01-04-2021 à 15:56:45  profilanswer
Il faut flasher ton PCB avec le QMK Toolbox en utilisant le firmware VIA adapté https://caniusevia.com/docs/download_firmware
Une fois fait ton PCB sera reconnu par VIA, tu aura une conf par défaut et la possibilité de tout remapper/configurer. Ce dont tu parles c'est la matrice de test qui n'est pas lié à ton layout, c'est juste pour tester que les touches fonctionnent.
Pour flasher il faut brancher le clavier et appuyer sur le bouton reset (s'il y en à un)  du PCB pour pouvoir flasher le firmware avec QMK Toolbox, sinon regarder comment reset ton PCB (parfois c'est une association de touche).
https://i.ibb.co/v1cRxvL/bm60reset.png
Et sinon t'as la doc de KPrepublic pour ton PCB
https://drive.google.com/drive/u/0/ [...] ame=iossmf
Message édité par Ancestrle le 01-04-2021 à 16:01:56
n°1021550
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 16:01:18  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Par contre il n'y a pas de firmware VIA pour mon PCB je crois bien. Il y a a bien un BM60, mais pas de version ISO.
Et je ne parle pas de la matrice de test, mais de celle qui permet de remapper: les flèches ne sont pas représentées, et les touches sont en ANSI, du coup je ne peux pas remapper les flèches et la touche just à gauche de Enter...
Merci pour la doc, je vais regarder ca :)
n°1021551
Ancestrle
Posté le 01-04-2021 à 16:05:13  profilanswer
C'est pas grave qu'il n'y ai pas de version ISO, c'est à toi de remapper tes touches après, le but c'est juste de faire en sorte que VIA reconnaisse ton PCB.
C'est ce firmware
https://caniusevia.com/docs/download_firmware#0
Tu branche le PCB ouvre QMK Toolbox, appuie sur le bouton reset au dos du PCB, charge le firmware puis flash, ensuite tu ouvre VIA et il devrait reconnaître ton PCB.
n°1021553
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 16:38:40  profilanswer
Ca veut pas :(
 Atmel DFU device connected (NO DRIVER):  ATm32U4DFU (03EB:2FF4:0000)
et puis
>>> dfu-programmer.exe atmega32u4 reset
    dfu-programmer: no device present.
Ca doit etre le no driver le soucis... par contre j'ai pas encore trouvé ou je le choppe le driver
edit: a mon avis c'est le PC du taf qui me laisse pas installer tout ce que je veux, je vais test sur le PC perso après :)
Message édité par Darkbl4de le 01-04-2021 à 16:41:51
n°1021554
myzt
Posté le 01-04-2021 à 16:40:03  profilanswer
Moi j'hésite comme un con entre le Tofu60 et 65  :sweat:
Les flèches oui mais les pdgn/up/home
Euh j'ai pas l'utilité
Peut être del/end?  [:klemton]
Peut-être dans les jeux ou faire des macros?
J'ai toujours été team #60%  :'(
Message édité par myzt le 01-04-2021 à 16:40:50
n°1021555
xtieu
Posté le 01-04-2021 à 16:46:12  profilanswer
Tu vas voir que tu vas regretter ton ap2 :o
There's more to life than the boy in that mirror.
n°1021556
-Meringue-
Posté le 01-04-2021 à 17:02:42  profilanswer
Tout est accessible en layer et t’es déjà sur un 60% sans que ça ne te gêne :spamafote:
n°1021557
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 17:11:13  profilanswer
Après la différence d'encombrement entre un 60 et un 65 est vraiment minime, alors pourquoi ne pas partir sur le 65? :)
n°1021558
-Meringue-
Posté le 01-04-2021 à 17:25:28  profilanswer
[:atom1ck]
n°1021559
myzt
Posté le 01-04-2021 à 17:31:17  profilanswer
17€ de différence
 [:la chancla:1]
Avec les 17€ je peux acheter du foam pour spacebar  :o
n°1021560
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 17:33:46  profilanswer
C'est ce firmware
Bon bah j'ai testé sur le PC perso, et j'arrive bien à flasher, mais la disposition ne change pas dans Via :(
J'ai même trouvé le firmware du BM6' RGB sur leur site, mais pas mieux...
Du coup là j'essaye de m'en sortir avec QMK.
n°1021561
Ancestrle
Posté le 01-04-2021 à 17:40:11  profilanswer
Ça tu le modifie après dans layout
Exemple sur le miens
https://i.ibb.co/W2Cs6gK/viaconf.png
A toi de refaire ton layout comme tu veux par la suite mais par défaut il sera affiché en ANSI.
Message édité par Ancestrle le 01-04-2021 à 18:00:13
n°1021564
Darkbl4de
Posté le 01-04-2021 à 17:56:35  profilanswer
Oui mais le truc c'est que j'avais même pas les flèches d'affichées, il était sur un 60% standard.
Mais c'est bon, je suis passé par QMK, qui propose le BM60 RGB en layout ISO, et j'ai flash avec un premier mapping :)
Par contre depuis que j'ai flash en QMK il est plus reconnu dans VIA, mais j'imagine que c'est normal.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas :)
n°1021584
myzt
Posté le 02-04-2021 à 11:44:18  profilanswer
[:edhelas:5]
Tofu60 commandé
 [:edhelas:4]
Pas de brass weight
Plus sérieusement, je trouve le 60% plus harmonieux, sur le 65 , ça fait bizarre d'avoir une rangée de touches en plus à côté des backspace, enter, shift etc...
J'avais peur que ça gêne niveau ergonomie et par habitude  :o
Message édité par myzt le 02-04-2021 à 11:46:05
n°1021586
-Meringue-
Posté le 02-04-2021 à 12:29:39  profilanswer
myzt a écrit :
[:edhelas:5]
Tofu60 commandé
 [:shimay:1]
n°1021588
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 02-04-2021 à 13:24:58  profilanswer
Ouais enfin tout ça pour qu'il aille mettre une disposition capillotracté dessus et qu'il la revende dans deux semaines :o
n°1021589
myzt
Posté le 02-04-2021 à 13:45:47  profilanswer
Option Hotswap dans l'optique de revente  [:kidou]  si ça me plait pas mais aucun risque endgame final  [:nozdormu]
n°1021598
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 02-04-2021 à 17:44:22  profilanswer
5 ou 6ème endgame que tu as ?
n°1021602
fuegan
Posté le 02-04-2021 à 18:11:48  profilanswer
Bon après plusieurs semaines j'ai enfin sauté le pas avec le GMMK TKL en pack avec switchs gateron Brown et touches ABS .
J'ai tout monté hier soir je test ce soir .
Merci encore pour tout vos précieux conseils , je ferai un retour à l'occasion
n°1021610
Ancestrle
Posté le 02-04-2021 à 19:53:13  profilanswer
Une rangée touche fortement utile !
Franchement je vois aucune raison de préférer le format 60% au 65%  :D
Message édité par Ancestrle le 02-04-2021 à 19:53:33
n°1021625
myzt
Posté le 03-04-2021 à 00:47:31  profilanswer
Le prix [:la chancla:1]
Pour l'instant mon build Tofu60
[:yoann riou:9] Tofu60 case
[:yoann riou:9] DZ60RGB
[:yoann riou:9] Alu plate
[:yoann riou:9] KBDFans Foam
[:yoann riou:9] KBDFans Spacebar Foam
[:yoann riou:9] Keypuller alu
[:yoann riou:9] Deskeys films
[:yoann riou:9] Set PBT Cherry Profile (standard)
[:yoann riou:9] Durock V2 Stabs
170€  [:kidou]
Merci Dealabs/Aliexpress/11 ème anniversaire/cashback (7,5%)  [:enchiz:3]
Des -20€/-15€/-10€ comme s'il en pleuvait  [:salade man]
Manque que les switches, je compte prendre soit les Durock Dolphin, soit les Silent Alpacas  :sol:
Même sur les customs, on peut faire des affaires  [:el_fiasco:9]
Plus sérieusement, je sais pas, c'est sans doute la peur d'un nouveau format, quand t'es à l'aise avec un 60%, les petits changement font peurs, j'ai pas supporté le TKL malgré que ce soit bien évidemment bien + pratique que le 60%, pareil pour un 68/69, je préfère le 60% pur et dur, pur sang  :o
Message édité par myzt le 03-04-2021 à 00:53:11
n°1021646
casti9l
Posté le 03-04-2021 à 15:55:05  profilanswer
Ca porte un nom les cables enroulé XLR que l'on trouve bcp sur le r/mk ?
n°1021651
-Meringue-
Posté le 03-04-2021 à 16:52:35  profilanswer
Tout simplement « coiled cable »  :D
n°1021654
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-04-2021 à 17:16:52  profilanswer
J'ai un truc chelou sur mon clavier... Je perds le 2 7 9 0 en CAPSLOCK + SHIFT  [:tinostar]
On parle ici de la rangée du haut...
Rien         : &é"'(§è!çà)-
CAPS         : &É"'(§È!ÇÀ)-
SHIFT        : 1234567890°_
CAPS + SHIFT : 134568°_
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210403-165802-af37db53-b417-4d61-8303-6df6a279a7ca.0.res.jpg
Voici le détail de Msft keyboard creator pour la touche 1 et la touche 2...
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210403-165655-5c3e0d1a-91c2-4d53-a45c-2dbf6ff7094b.0.res.jpg https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210403-165738-dfbfd386-e1bd-4b3d-a76b-bdaef0504b67.0.res.jpg
n°1021656
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-04-2021 à 17:30:58  profilanswer
J'ai trouvé, vous expliquer mon problème m'a aidé :o
Il fallait répéter le 2 dans "shift+SGCAP+key" : toutes les touches où j'ai modifié le SGCAP+key en fait :o
n°1021657
Gwy
Posté le 03-04-2021 à 18:33:26  profilanswer
Si des gens cherchent un TKL je vends mon Quick fire stealth et un Keyset Tai-Hao:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t26236938
Message édité par Gwy le 03-04-2021 à 18:35:00
n°1021658
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 03-04-2021 à 18:36:41  profilanswer
On aime ou aime pas les stabs Costar, mais c'est un bon clavier qu'on ne trouve plus. Bonne vente !
Message édité par _PixelNinja le 03-04-2021 à 18:36:50
n°1021660
Gwy
Posté le 03-04-2021 à 18:54:26  profilanswer
Merci, j'ai changé pour un leopold avec des MX clear car je trouve les red trop légers pour mes gros doigts, mais sinon je l'aurais gardé. En toute honnêteté ce clavier n'a rien à envier au Léopold en terme de construction, je dirai même qu'il est un peu mieux car le microcontrôleur est sur une daughter board séparée de la matrice, du coup il est possible d'upgrade vers QMK.
Après les caps stock des leopold sont bien meilleures.
n°1021670
Posté le 04-04-2021 à 08:01:20  answer
170€ [:kidou]
J'allais te demander si tu avais gagné au loto et je vois toutes les réduc :D
n°1021678
d-zintox
Posté le 04-04-2021 à 11:49:26  profilanswer
Bonjour :) est ce que l'un d'entre vous connaitrait un site qui propose de configurer son clavier avec un layout FR ? Je possède un gros G910 qui prend beaucoup trop de place et j'aimerai passer sur un clavier type 60-65% en silent red mais je ne trouve pas grand chose :(
Merci d'avance ! :jap:
n°1021681
Wroupz
Posté le 04-04-2021 à 13:05:25  profilanswer
En ISO Fr, pas simple, tu vas devoir fouiller :/
https://www.keyboardco.com/category [...] de&rtv=100
Mais je doute que tu trouves ça en 60% et encore moins en 65%.
Tu risques de devoir prendre un 60% en ISO et lui adjoindre un ketset en ISO Fr.
https://mykeyboard.eu/catalogue/vor [...] eycaps_32/
En gros, bonne chance :D
n°1021684
d-zintox
Posté le 04-04-2021 à 13:50:53  profilanswer
erf :/ bon j'ai plus qu'a trouver un clavier issu d'une grande marque qui me conviendra du coup xD
Merci pour les infos :)
n°1021686
-Meringue-
Posté le 04-04-2021 à 14:18:09  profilanswer
En 60-65% ISO-FR, il y a les Ducky (One 2 Mini et SF respectivement) disponibles en Silent Red. Par contre aucune idée concernant la dispo  :D
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
