7249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1779  1780  1781  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°985130
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 08:29:28  profilanswer
kenshirooo a écrit :
J'ai 2 soucis avec mon Ducky fraichement acquis :
- Il ne reveille pas mon PC en veille alors que mon Corsair n'avait aucun soucis pour cela sur le même port USB
- Les LED restent allumées en veille alors que mon corsair s'éteignait (tjs sur le même port)
Y aurait des solutions à cela?  :)
Bon bah je n'ai trouvé absolument aucune solution à mon probleme. Pas faute d'avoir écumé les forums et reddit...
Je vais demarrer le PC en veille avec la souris, pas trop emmerdant donc pour le premier point.
Pour les 2e c'est vraiment plus chiant ça demande plusieurs manip lourdent pour éteindre le clavier et pour le remettre dans le setting couleur que j'avais... penible. Tout était conservé avec le Corsair :(
Si je desactive les USB à la veille, impossible réactiver le PC avec la souris ni le clavier et donc c'est la merde :o
 [:remiche35:9]  [:remiche35:9]  [:remiche35:9]
n°985131
Posté le 08-11-2019 à 08:43:16  answer
Tu veux dire que tu ne coupes jamais ta machine ?
Et avec une mise en veille prolongée, tu as aussi le soucis ?
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2019 à 08:46:12
n°985133
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 08:59:50  profilanswer
Non je ne l'éteins jamais. Sauf quand je pars en voyage. Sinon elle est en veille.
Veille prolongée c'est deep sleep? Si c'est le cas impossible de réveiller le PC avec USB :/
n°985134
Yeam
I'm your passenger
Posté le 08-11-2019 à 09:02:28  profilanswer
Teste sur un autre pc si tu peux :) pour voir si il y a la même chose
TOPIC ACHATS/VENTES
n°985145
Posté le 08-11-2019 à 10:56:21  answer
Mac ou PC déjà ?
n°985146
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 11:15:22  profilanswer
PC WIN10. J'ai tout testé... cherché à fond sur reddit...
Je ne vois pas de solution. Soit c'est USB éteint en mode sleep et du coup on peut pas rallumer le PC via les périphériques soit c'est le sapin de Noel permanent à moins de désactiver via le clavier (ALT + FN + T) mais au rallumage on revient au mode d'éclairage arc en ciel ce qui est super pénible...
Ceux qui ont des Ducky RGB, vous arrivez à avoir les LEDs qui s'éteignent automatiquement à la mise en veille ET à rallumer l'ordi via le clavier? :o
n°985147
sthomas38
Posté le 08-11-2019 à 11:22:52  profilanswer
J'imagine que tu as essayé une maj de firmware mais on sait jamais ?
n°985148
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 11:26:22  profilanswer
Yep dernier firmware à jour. Quand je dis que je teste à fond je le fais pas à moitié :D
n°985150
sthomas38
Posté le 08-11-2019 à 11:29:53  profilanswer
Peut-être tout simplement défectueux :o
n°985151
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 11:37:36  profilanswer
J'en doute... y a des dizaines de posts sur le sujet sur reddit et sur les forums meca keyboards...
C'est un défaut de pas mal de clavier meca. Je pense que Corsair détournait le truc en soft via Icue...
C'est même dans la FAQ ducky. Leur seule propal est de couper l'alim des ports USB... :/
Message édité par kenshirooo le 08-11-2019 à 11:38:23
n°985152
Posté le 08-11-2019 à 11:41:11  answer
Bah tu coupes l'alim des ports USB et tu sors ta machine de veille via le bouton on/off [:mixag:4]
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2019 à 11:41:20
n°985153
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 11:43:38  profilanswer
C'est une solution. Mais j'aimais bien l'idée de réveiller via les périphs :o
n°985157
patpro
BOfH
Posté le 08-11-2019 à 13:27:03  profilanswer
Quand tu écris "désactive les USB à la veille" c'est de "USB selective suspend" dont tu parles (dans le menu "Advanced Power Options" ) ?
Ça devrait simplement passer le port en low power, et donc te permettre de réveiller la machine sans pour autant lui fournir tout le jus nécessaire aux LED. Mais si après ça le réveil n'est plus possible c'est que les périphériques ne fonctionnent pas du tout en basse alimentation. Ce qui me pousse à penser qu'il y a peut être un souci de gestion d'énergie ici (constaté sur d'autres claviers méca d'ailleurs). Ces claviers — avec ou sans RGB — semblent consommer beaucoup d'énergie notamment en comparaison de mon ancien clavier Apple. J'ai moi même eu des soucis quand je suis passé un clavier Apple à mon ViBE actuel avec un switch USB entre les périphériques et l'ordi. J'ai du ajouter une alim au switch USB pour que les périphériques re-fonctionnent (alors que le clavier Apple faisait aussi hub USB, ce que le ViBE ne fait pas).
Bref, tout ça pour dire que les claviers méca Ducky/Vortex/etc. semblent être sensiblement plus gourmands et gèrent potentiellement moins bien l'énergie que des modèles plus grand public.
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°985158
Yeam
I'm your passenger
Posté le 08-11-2019 à 13:41:06  profilanswer
Paf ! Une review du Vortex POK3R V2 Keyboard.
Au menu : Cherry MX Red Low Profile, keycaps en PT au profil VSA Flat, stabilisateurs cherry friendly (et paf dans les dents Cooler Master...) et RGB.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -keyboard/
TOPIC ACHATS/VENTES
n°985159
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 14:06:05  profilanswer
L'option ça doit être ERP enabled sur ma carte mère MSI. Je vais tester ce soir. Chez moi il était disabled hier.
Par contre, ça m'explique pas pourquoi le clavier Ducky n'arrive pas à sortir le PC de veille alors que mon Corsair n'avait aucun soucis pour ça (même conditions, mêmes ports...)
n°985160
patpro
BOfH
Posté le 08-11-2019 à 14:15:33  profilanswer
L'option dont je parle est dans la config de power management de Win 10, pas dans le BIOS.
n°985162
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 16:23:21  profilanswer
Ah OK alors celle la je l'ai activée et ça ne marche pas. Aucun changement. LED active qu'il soit sur ON ou non. Et le clavier ne sort pas le PC de veille quoiqu'il en soit :/
n°985163
patpro
BOfH
Posté le 08-11-2019 à 16:29:27  profilanswer
Hmm. Et tu dis que ça marchait à config exactement identique avec ton Corsair ? Est-ce que tu as désinstallé tous les softs Corsair quand tu as changé de clavier ? Peut être qu'il reste un bout de soft qui a pris la main sur la gestion de l'USB… Ça vaut le coup de tester le Ducky sur une autre machine, et de tester un autre clavier (hors Corsair, un truc générique) sur ta machine.
n°985164
kenshirooo
Posté le 08-11-2019 à 16:37:34  profilanswer
Oui ça marchait nickel. Le soft Icue a bien été supprimé... j'essaierai au boulot. Mais bon vu ce que j'ai lu sur le web j'ai l'impression que c'est un comportement relativement standard sur ces claviers tout intégré.
Vous avez pas le même comportement ceux qui ont des Ducky? :)
n°985166
Kenshineuh
Posté le 08-11-2019 à 16:58:25  profilanswer
Je mets pas mon pc en veille et mon Ducky n'a pas de LED. :o
n°985173
sthomas38
Posté le 08-11-2019 à 17:29:43  profilanswer
Je mets mon PC en veille mais mon Ducky n'a pas de LED :o
n°985174
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 08-11-2019 à 17:34:40  profilanswer
Pareil ici  :D
Message édité par Gimli Oakenshield le 08-11-2019 à 17:34:57
n°985176
SnowBear
Posté le 08-11-2019 à 17:48:23  profilanswer
Salut les gens,
Je viens de recevoir ma case Norbatouch et je me demande si c'est normal que le PCB puisse bouger autant :
https://youtu.be/jmyqy28GGWQ
Quelle technique employer pour ne plus que ça bouge ?
Merci ! :jap:
n°985177
Posté le 08-11-2019 à 17:53:57  answer
SnowBear a écrit :
Salut les gens,
Merci ! :jap:
A priori non. Tu devrais poser ta question sur keebtalk.com.
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2019 à 18:01:45
n°985178
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 08-11-2019 à 18:03:54  profilanswer
Split spacebar ou pas ?
n°985179
SnowBear
Posté le 08-11-2019 à 18:48:33  profilanswer
Le truc c'est que visuellement je ne vois pas ce que je peux changer parce que tout semble bien monté (en même temps y'a que 2 vis  :lol: .
Et d'après le site officiel en fait j'ai le même jeu en hauteur :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1571/5135/products/flange-screw-1_68ee72e3-6ffc-4833-8ad6-23e9a08526e9_2048x2048.jpg?v=1529699793
EDIT :
Bon en fait c'est normal  [:cosmoschtroumpf]
https://www.youtube.com/watch?v=mDrEgB81clM
On va faire comme wodan et caler quelque chose...
Message édité par SnowBear le 08-11-2019 à 19:16:08
n°985201
webzeb
Posté le 09-11-2019 à 12:02:39  profilanswer
Une idée pour un clavier mécanique pour :
  • Un usage mixte bureautique/creation/jeux,
  • Avec pave numérique (je l'utilise énormément pour la creation),
  • Durable.
n°985202
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 09-11-2019 à 12:07:39  profilanswer
Ryan qui tourne ça en it's a feature [:rofl]
n°985203
SnowBear
Posté le 09-11-2019 à 12:10:12  profilanswer
On se justifie comme on peut  :lol: .
En soit le jeu est normal, ce qui l'est moins c'est qu'il n'y ait pas de mousse/patin/autre pour ne pas qu'il y ai de jeux et ne pas qu'il y ait une liaison métal/métal.
Du coup je suis un poil déçu de ma première expérience avec une case dite de qualité  :lol:
n°985205
Posté le 09-11-2019 à 12:13:49  answer
Je pense que ça fait partie du jeux :)
Une petite photo du clavier monté dans sa nouvelle case ? :)
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2019 à 12:16:43
n°985206
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 09-11-2019 à 12:18:18  profilanswer
Franchement — Norbauer est overrated. Il fait tout pour se donner une image de Boutique ultra haut de gamme (suffit de lire la home page de son site), mais dans les faits, ses cases ont leur lot de soucis de QC.
Message édité par _PixelNinja le 09-11-2019 à 12:19:40
n°985208
Posté le 09-11-2019 à 12:20:39  answer
Ah, ok, je pensais justement que c'était ultra haut de gamme comme produit, c'est moche de tromper les gens sur la marchandise [:mixag:4]
n°985212
SnowBear
Posté le 09-11-2019 à 12:50:33  profilanswer
Arf !
Du coup en dehors de RAMA il reste qui ?
Nop !  :p
J'attends encore les slider et les deskeys et ensuite faudra que je me décide sur le set que je met dessus... GMK9009 ou autre...
n°985213
Puree
Posté le 09-11-2019 à 12:51:53  profilanswer
SnowBear a écrit :
Arf !
Tgr ?
Mes Achats/Ventes
n°985215
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 09-11-2019 à 12:52:58  profilanswer
n°985216
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 09-11-2019 à 13:16:52  profilanswer
Overrated est tout à fait le mot... sans parler du QC (et de f*king droit de douanes, j'ai l'impression qu'il tag tous ses paquets avec un sticker "kick me" ).
Premier reçu l'anodisation qui était foireuse, et le second (avec une meilleure finition) même problème d'ajustement du PCB ainsi qu'entre les deux coques.
J'avais du ajouter de la mousse au fond car la résonnance avec le Masterkeys n'était pas terrible, et le fait d'ajouter une cale pour le PCB a ajouté une surépaisseur qui m'a fait bousiller un des pas de vis en fermant le boitier. Bref globalement expérience très moyenne.
Franchement mes boitiers CNC de KBDfans sont mieux finis (5degree et KBD75) !
J'ai un peu halluciné quand je suis passé sur son site récemment.. le petit porte-clé random à 80 usd, la valisette en nylon de transport de clavier TKL à 265 usd... hem bref...
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°985217
Posté le 09-11-2019 à 13:20:51  answer
Le pire c'est que ça marche [:mylittlekony:4]
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2019 à 13:20:57
n°985218
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-11-2019 à 13:40:06  profilanswer
webzeb a écrit :
  • Durable.
Oi,
Il faut que tu lises la FP pour préciser tes questions :)
Pour le moment, on sait seulement que tu as besoin d'un clavier au format full size (ou pourquoi pas un combo clavier au format TKL + numpad à côté).
As-tu déjà testé un clavier mécanique et si oui, le(s)quel(s) ? Quel budget tu aurais prévu ?
TOPIC ACHATS/VENTES
n°985220
webzeb
Posté le 09-11-2019 à 13:51:58  profilanswer
Yeam a écrit :
Oi,
Déjà lue. ;)
Layout AZERTY.
Le numpad séparé, pourquoi pas, je n'y avais pas pensé.
Je n'ai pas d'expérience avec les claviers mécaniques, donc difficile de me pronouncer sur le type de switches.
J'ai besoin du retro-éclairage.
Je me fous du RGB (il peut l'avoir ou pas, ça n'est pas un critère). A la rigueur ça me permettra peut-être de faire ressortir certaines touches pour des raccourcis clavier "tordus" de certains logiciels que j'utilise, si c'est mappable par touche… Mais c'est vraiment (très) optionnel!
Le budget est assez libre. 100~150 € seraient bien. Après si c'est moins, tant mieux, si c'ets un peu plus mais que ça vaut le cout, c'est OK.
 [:al_bundy]
n°985221
Posté le 09-11-2019 à 13:54:46  answer
Déjà AZERTY ça ne veut rien dire, c'est soit ISO ou ANSI et ensuite la langue, dans ton cas, tu veux un ISO Fr je pense.
Ensuite comme on l'a déjà dit witemiles fois ici, DUCKY [:mixag:4]
n°985223
TheCreator
Posté le 09-11-2019 à 14:59:47  profilanswer
la rigidité sur les termes layout c'est probablement fondé mais ça n'empêche que si c'est ce que tout le monde demande, c'est probablement parce que c'est le besoin réel :D
quand quelqu'un demande du azerty c'est pas comme si le doute pouvait planer
Message édité par TheCreator le 09-11-2019 à 15:01:06
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
