2893 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1685  1686  1687  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°964449
Posté le 01-12-2018 à 14:15:53  answer
Un peu de pub, je vends mon IBM SSK Bolt Moded, https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24224751
Posté le 01-12-2018 à 14:15:53  profilanswer
n°964459
patrick220​00
Posté le 01-12-2018 à 17:47:46  profilanswer
myzt a écrit :
https://fr.aliexpress.com/item/2M-W [...] 3c0064ex40
Vous pensez quoi ce câble magnétique là, ça tient bien, on peut balancer le clavier sans que le câble s'arrache?  [:bakk5]
c'est une bonne idée pour un chargeur de PC mais pour un clavier je ne vois pas trop.
Dans ce cas un clavier sans fil serait mieux non ?
n°964460
valff
Posté le 01-12-2018 à 17:48:52  profilanswer
Puree a écrit :
Pas certains mais il me semble que Valff en a un, demande lui :)
J'en ai bien un depuis un peu plus d'un an, rien à lui reprocher, je recommande :jap:
n°964461
- gab
Posté le 01-12-2018 à 18:01:23  profilanswer
Puree a écrit :
Ah oui cela va t'occuper pour la fin d'année ;)
Sans doute même au-delà :D Je viens de voir qu'olkb a sorti un contrôleur ARM compatible QMK avec USB-C, je vais relancer Eagle pour l'intégrer à la place des Teensy.
https://olkb.com/parts/qmk-proton-c
Ou pour une souris sans fil avec une faible autonomie [:transparency]
n°964467
fabb24
Posté le 01-12-2018 à 19:04:29  profilanswer
Savez vous quel est le type de touche sur un Ducky Channel One 2 Backlit ? SA, DSS .... ?
Mon Feed-Back & autre section de vente
n°964468
Kouni
Posté le 01-12-2018 à 19:07:42  profilanswer
OEM si je dis pas de connerie.
Mon topic ventes
n°964469
- gab
Posté le 01-12-2018 à 19:07:43  profilanswer
Profil OEM, touches en PBT à double injection d'épaisseur moyenne.
http://www.duckychannel.com.tw/pag [...] 2_Backlit/
Message édité par - gab le 01-12-2018 à 19:09:10
n°964470
fabb24
Posté le 01-12-2018 à 19:09:24  profilanswer
Merci  :jap:
n°964471
Puree
Posté le 01-12-2018 à 19:12:18  profilanswer
C'est parce que tu n'as qu'un clavier ;)
Mes Achats/Ventes
n°964474
SnowBear
Posté le 01-12-2018 à 20:06:22  profilanswer
J'ai commandé le mien y'a quelques semaines déjà :D
n°964475
- gab
Posté le 01-12-2018 à 20:13:11  profilanswer
Je ne sais pas du tout où en est le contrôleur custom sur lequel planchait Matt3o sur DT il y a un moment mais celui-ci semble parfait avec 23i/o, du 5V pour driver des LEDs, USB-C, tous les pins de l'USB dispo sur des pads, pas plus cher qu'un Teensy et a priori supporté sans problèmes par QMK :D
edit : ça remonte sacrément, hiver 2017 pour l'ELF, et a priori c'est un peu dans les choux
https://deskthority.net/workshop-f7 [...] 2-780.html
Message édité par - gab le 01-12-2018 à 20:17:22
n°964479
blue sky
Happiness only real whenshared
Posté le 01-12-2018 à 22:27:47  profilanswer
Que pensez-vous de ça ?
Vu que mon clavier commandé en Novembre 2017 devrait arriver en janvier,
J'appréhendais beaucoup l'ouverture des switch, mais ceci résoud le problème :
https://geekhack.org/index.php?topic=98325.0
n°964480
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 01-12-2018 à 23:04:12  profilanswer
Difficile de donner un avis sur quelque chose qui n'a pas encore été distribué. Perso j'utilise un kiiOpener :
https://i.imgur.com/Fm2HzDfl.jpg
Message édité par _PixelNinja le 01-12-2018 à 23:04:44
n°964482
- gab
Posté le 01-12-2018 à 23:09:49  profilanswer
Je ne suis pas sûr de bien comprendre comment ça fonctionne, mais je n'ai pas l'impression que ça permette d'ouvrir des switchs installés dans une plaque, si c'est ce que tu comptes faire.
Sinon, des brucelles suffisent à ouvrir un switch en deux mouvements :
https://reho.st/self/d482251bc7320b7ddd80884535fad5796604e86d.png
n°964483
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 01-12-2018 à 23:13:29  profilanswer
Les outils dans le style du Switch Opener, Nutcracker, kiiOpener etc. sont pour ouvrir des switchs 'en main' pour les modder.
Pour les switches montés qui peuvent être ouverts on peut utiliser les MX Switch Top Removal Tool (mechanicalkeyboards.com) ou bien effectivement des brucelles.
Message édité par _PixelNinja le 01-12-2018 à 23:20:29
n°964489
blue sky
Posté le 02-12-2018 à 02:54:12  profilanswer
Non, c'est bien les switchs démontés, je reçois le clavier à monter moi même et j'ai commandé en même temps des switch mx red silent, Donc je me dis que pour tester cela peut être pas mal.
Après, si les brucelles, suffisent, ça va. C'est surtout que lorsqu'il y en a 80 à faire, si cela fait gagner du temps, de la précision (abimer un switch avec une brucelle par exemple,), cela peut être bien.
n°964490
- gab
Posté le 02-12-2018 à 05:10:01  profilanswer
Non installés & en masse, ça devient effectivement plus utile :D
n°964499
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 02-12-2018 à 11:12:01  profilanswer
https://reho.st/self/d482251bc7320b [...] 04e86d.png
J'utilise ça https://youtu.be/LzvCM3UEHAg
n°964502
blue sky
Posté le 02-12-2018 à 11:50:38  profilanswer
Par contre, je vois qu'il existe des alternatives. je vais regarder, je m'en fiche qu'il soit en aluminium, je ne vais pas le faire 3000 fois non plus :)  Mais si elles sont moins cher, je prends.
Message édité par blue sky le 02-12-2018 à 11:51:03
n°964505
Posté le 02-12-2018 à 12:14:28  answer
J'ai une petite question à propos du key rollover.
C'est la capacité à appuyer sur deux touches ou plus à la fois ?
Genre là j'appuie sur A puis Z en gardant A enfoncé et il fait bien un Z ?
Mon Wasd, je peux le faire à l'infini, genre azert en gardant à chaque fois les touches enfoncées. donc il est multi key rollover ?
Si oui, les Model M sont 2 key rollover ou 3 key rollover ou plus ?
C'est un potentiel acheteur pour mon SSK qui me pose cette question, le truc c'est que je n'ai plus de câble pour le tester :/
D'avance merci pour vos lumières :)
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2018 à 12:25:30
n°964508
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 02-12-2018 à 12:48:50  profilanswer
Tu as jeté un coup d'œil au chapitre dédié au rollover de la FP ?
Sinon oui — les Model M sont 2-KRO.
n°964509
Posté le 02-12-2018 à 12:49:42  answer
Ça confirme mes lectures, ils ne sont pas N-KRO :)
Merci :hello:
n°964521
Posté le 02-12-2018 à 13:57:53  answer
Non, on préfère les claviers [:hades113]
n°964527
giHefca
Posté le 02-12-2018 à 14:36:56  profilanswer
C'est pas toi qui vend une paire de fesses ?
n°964530
patrick220​00
Posté le 02-12-2018 à 14:51:50  profilanswer
Enniselani a écrit :
Les gars, je sais, vous aimez les filles vulgaires
Qu'en est-il de la communication en ligne avec eux sans limites? Ici http://badoos.cf vous pouvez trouver de vraies filles chaudes de différents pays
la chair est triste, hélas... les claviers c'est un autre monde.
n°964532
myzt
Posté le 02-12-2018 à 15:00:27  profilanswer
https://taptek.vinpok.com/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2005/4429/products/taptek_600x600.png?v=1541554154
 :love:
Message édité par myzt le 02-12-2018 à 15:01:35
n°964539
Puree
Posté le 02-12-2018 à 15:28:35  profilanswer
Cette barre espace  :D
Mes Achats/Ventes
n°964543
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 02-12-2018 à 15:59:18  profilanswer
Si n'y avait que ça — entre Le Caps Lock qui part en sucette, le banana-Shift, banana-Enter et la rangée numérique à l'air bien handicapée aussi :whistle:
D'autant plus que c'est qu'un énième rebrand d'un même clavier OEM.
Message édité par _PixelNinja le 02-12-2018 à 16:58:20
n°964545
myzt
Posté le 02-12-2018 à 16:38:36  profilanswer
ODM  [:bakk5]
n°964547
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 02-12-2018 à 17:01:28  profilanswer
Pour le coup c'est un faute de frappe. Je voulais écrire OEM. Ceci étant, ODM ça existe aussi : Original Design Manufacturing. Ce sont les fabricants qui réalisent des produits aux spécificités de leurs clients.
n°964552
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 02-12-2018 à 17:09:24  profilanswer
150$ pour ça  :ouch:  :pt1cable:
Vis ta vinaigrette !
n°964557
giHefca
Posté le 02-12-2018 à 18:14:57  profilanswer
Une insulte au topic ce clavier :o
n°964560
- gab
Posté le 02-12-2018 à 18:54:53  profilanswer
Même moi qui aime les layouts 60% farfelus et les boitiers format crêpe je suis incapable de défendre ça :D
Cela dit ça s'adresse aux utilisateurs d'Apple, donc je suppose qu'il y a moyen que ça soit un progrès par rapport au clavier de la marque :o
n°964561
myzt
Posté le 02-12-2018 à 19:50:24  profilanswer
Il ressemble à un clavier présenté par Cooler Master, un proto je crois  [:bakk5]
n°964564
sackboy22
Posté le 02-12-2018 à 20:34:14  profilanswer
Qui plus est, le clavier ne semble pas super stable, il bouge pas mal quand le gars fait la démonstration du changement de périphérique (tablette/smartphone).
150$, ça fait un peu cheros tout de même :o
n°964569
myzt
Posté le 02-12-2018 à 21:38:56  profilanswer
C'est le prix d'un cover d'iPad à peine  [:kazama:2]
n°964575
remiche35
One day the flames will fade
Posté le 02-12-2018 à 23:13:09  profilanswer
Sinon il y a le Xiaomi MK02 dans le style "apple"
https://www.banggood.com/XiaoMi-Yue [...] rehouse=CN
J'aime bien  [:remiche35:5]
n°964580
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 03-12-2018 à 00:10:50  profilanswer
Hello le topic :)
J'ai une petite question concernant les keycaps pour les formats 60%.
Étant passé sur ce format il y a quelques mois au taff (V60) , j'aimerais passer à des keycaps un peu plus sympa, mais je n'en trouve pas avec les "fonctions".
Je me sers assez souvent des touches (home / PgUp / PgDn / etc.), et j'ai un peu peur de m'y perdre sans le visuel.
Savez-vous s'il existe des sets de keycaps avec ces fonctions ? Ou une autre alternative ?
Message édité par Gr@ffix le 03-12-2018 à 00:14:18
Topic achat/vente hardware et jeux video
n°964588
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 03-12-2018 à 09:20:16  profilanswer
Sur le côté des touches tu veux dire ?
A common threat sits in our house.
n°964596
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 03-12-2018 à 10:16:51  profilanswer
Yes c'est bien ca :
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.keyboardco.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FDSCF1677.jpg&f=1
n°964604
myzt
Posté le 03-12-2018 à 12:57:57  profilanswer
 [:-the_unforgiven-]
Tu insultes les mécatistes là  [:jean risitasse:2]
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
