8393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°445693
rexet
Posté le 22-11-2007 à 12:48:20  profilanswer
Merci je viens de voir ça en effet vu que je tape avec en ce moment même :) !!
Bon premier constat
Points négatifs
- les touches ne sont pas bien larges et du coup il faut être un poil plus précis :( ! C'est le prix à payer pour avoir les touches macro sans élargir le clavier.
- Le clavier, même avec les cales soulevées n'est pas assez incliné à mon goût.
- les touches multimédias de contrôle audio sont bien trop dures et leur finitions moyennes
- en effet les touches macros sont un peu déroutantes car on a tendance à les enclencher en cherchant le shift.
positif:
+ le toucher est doux, agréable et silencieux
+ finition/design général sympa
+ écran LCD de bonne qualité
Je vais me plonger dans la configuration de l'écran pour avoir un meilleur avis final :)
Feedback Achat/Vente
n°445737
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-11-2007 à 15:44:11  profilanswer
salut Rexounet, bienvenue au club  :hello: (mais moi c'est G15, le vrai :o )
pour ta 1er question, c'est les 2, materiel via une touche sur le clavier et logiciel
si tu reste appuyer sur le bouton rond pret de l'écran, tu ouvrira un menu sur l'écran, en réapuyant sur le bouton rond ça change de menu, ça donne les meme réglages que le logiciel, réglage luminosité de l'écran inclu
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°445751
rexet
Posté le 22-11-2007 à 16:23:21  profilanswer
Yop Dakounet !!
Merci je découvre le clavier petit à petit. Pas évident d'adapter sa frappe à une nouvelle configuration mais j'imagine que ce n'est qu'une question d'habitude.
Sinon je suis en train de me prendre un peu la tête avec LCD Studio et les applets ! Un truc tout con, j'utilise un applet foobar qui fonctionne pas mal mais les touches multimédias ne répondent que si foobar est en avant plan donc je ne peux pas le controler pendant un jeu par exemple. Y'a le même problème sous winamp avec des solutions mais je n'ai rien trouvé pour foobar :( !
n°445757
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-11-2007 à 16:48:29  profilanswer
pour foobar c'est foobar que tu doit modifier
regarde ici, 1er post de la page
n°445766
frizz
Posté le 22-11-2007 à 17:00:45  profilanswer
salut moi j attend mon G15 V1 demain je devrai l avoir  :D
Mon Feedback
n°445767
rexet
Posté le 22-11-2007 à 17:00:47  profilanswer
Jinroh a écrit :
Pour que ça fonctionne correctement il faut faire croire  à ton système que ton foobar est en fait un winamp.....
Pour cela tu utilises le composent : foo_winamp_spam
et tu renommes ton executable de foobar et winamp.exe.
A ce moment, plus de problème, tout fonctionne : les touches et l'écran sur le clavier si tu en as un ;)
Je le poste ici pour les autres.
Je vais tester ça, merci pour le tuyau petit padawan ;) !
n°445838
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 22-11-2007 à 20:27:02  profilanswer
:hello: Salut à tous, j'ai un G15 v1 et j'ai des soucis avec Crysis, constat fait sur plusieurs forums, seulement le problème n'apparaît pas chez tous les possesseurs de G15...
Je suis un gros flemmard donc voici un lien où tout est expliqué :
http://www.crysis-france.com/forum [...] 2058#72058
Pour ceux qui ont le jeu et qui rencontrent ou ne rencontrent pas ce souci, si vous pouviez poster votre config du G15 pour faire avancer le schmilblick... Merci !  :)
n°445896
kend
URD veuille dans les Cieux
Posté le 22-11-2007 à 23:32:52  profilanswer
Pas de problème pour moi avec Crysis et le G15 v2 en tout cas
peut etre un problème avec lcdstudio et un plugin ? non ?
Enfin avec le drivers de base juste d'installé , j'ai aucun soucis sur le jeu.
(note: tu as essayé de jouer sans aucun plugin et sans lcdstudio pour voir ? -> après tu test par étape et tu vas vite trouver le coupable)
Tiens en passant j'ai trouvé un bug avec lcdstudio : j'avais des problèmes de violation de mémoire avec Kmplayer -> en désactivant lcdstudio plus de problèmes , je suis le seul à avoir ce problème avec kmplayer ?
En tout cas ca me parait pas très stable cette affaire :/
(j'utilise une beta de lcdstudio ca viendrait de là ?)
Message édité par kend le 22-11-2007 à 23:36:07
n°445919
trev37
Posté le 23-11-2007 à 02:11:44  profilanswer
le bug de crysis je l'ai eu avec fraps ouvert et son plugin pour le lcd !!! ca ramait alors que d'habitude non... j'ai quitté crysis, fermé fraps et relancé le jeu et là plus de lag !
n°445923
Le Duc 64
Posté le 23-11-2007 à 03:17:56  profilanswer
Le seul truc qui ait marché chez moi : débrancher - rebrancher le G15 puis relancer lcdmon et lcdstudio... Je vais tenter une réinstall propre des pilotes, sait on jamais...
n°445952
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 23-11-2007 à 10:22:24  profilanswer
lcd sutdio sur mon vista, c'est vraiment pas stable du tout non plus.
Par exemple avec le plugin de checkage de mails les parametres se réinitialisent de temps en temps ce qui fait que je dois reparamétrer tous mes comptes POP.
meme les applis de logitech plantent de temps en temps ou lcdstudio, qui quittent inopinément.
Bref sous vista, c'est pas la joie!
--Message édité et parfois même médité --
n°445967
trist45
Posté le 23-11-2007 à 11:09:01  profilanswer
Bonjour j'aurais voulu savoir quelle est la taille du G15 refresh,
n°445968
trist45
Posté le 23-11-2007 à 11:09:02  profilanswer
n°445999
Le Duc 64
Posté le 23-11-2007 à 13:26:44  profilanswer
:) Mon souci est réglé après désinstall - regsupreme - reboot - réinstall des drivers du G15... Après 2 jours de galère ça marche enfin !
n°446009
trev37
Posté le 23-11-2007 à 14:00:31  profilanswer
49cm en longueur et 25 de large avec le repose poignet
n°446208
Scr@tx
Posté le 24-11-2007 à 02:45:23  profilanswer
J'ai quelque question sur ce clavier que je n'est jamais reussi à resoudre. Peut-on afficher les temperature que nous donne Riva tuner ou everest ? Si oui comment j'y suis jamais arrivé et ca fait quand mm presque un ans que j'ai ce clavier .
Merci d'avance.
Mon Feedback
n°446214
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 24-11-2007 à 08:07:16  profilanswer
Scr@tx a écrit :
Merci d'avance.
salut
comme la :
fichier/pref/LCD
http://img206.imageshack.us/img206/2007/sanstitrejl5.jpg
Mon site - 500px - Mon flickr
n°446277
frizz
Posté le 24-11-2007 à 13:41:33  profilanswer
ah voila jai ressu mon G15 :)
Mon Feedback
n°446278
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 13:43:49  profilanswer
Bonjour
Frizz tu l'as achete ou stp
Pour ma part je l'ai pris chez PC Look et la date de reception est le 29 novembre, mais sur ma commande date d'expedition est fixee au 26 novembre, il y a pas un probleme la ceux qui ont pris chez pc look vous avez eu ce bug
cordialement
Mon Feedback
n°446285
frizz
Posté le 24-11-2007 à 13:54:50  profilanswer
ben moi j ai pris un G15v1 apret sa depend si tu veux le V1
si tu veux le V1 http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Message édité par frizz le 24-11-2007 à 13:57:16
Mon Feedback
n°446287
trev37
Posté le 24-11-2007 à 13:57:12  profilanswer
c'est normal neogate, j'avais pareil...
Message édité par trev37 le 24-11-2007 à 13:57:26
n°446320
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 15:04:23  profilanswer
et c'est parti a la date indiquee Trev stp :D
merci pour ta reponse rapide
Mon Feedback
n°446323
trev37
Posté le 24-11-2007 à 15:11:34  profilanswer
je sais plus exactement mais dans mon suivi y'avait marqué genre le 13/11 alors que sur la page du clavier y'avait écrit dispo a partir du 15/11... et ça a été expédié le 13 ! ^^
mais avant ça y'a eu beaucoup de reports de date !
Message édité par trev37 le 24-11-2007 à 15:12:01
n°446380
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 24-11-2007 à 18:05:39  profilanswer
Ouai ben moi pour PC-Look y'aura tout qui sera envoyé le 29 :p
n°446406
Scr@tx
Posté le 24-11-2007 à 19:21:04  profilanswer
Merci frans62 j'ai trouvca hier aprés avoir fait ce post c'est pas mal du tt merci encore
Mon Feedback
n°446410
frans62
Posté le 24-11-2007 à 19:38:14  profilanswer
ya pas dkoi  :hello:
n°446427
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 20:27:19  profilanswer
Je te remercie trev allez hop Champagne :D
Mon Feedback
n°446708
acteon89
Posté le 25-11-2007 à 21:05:46  profilanswer
Hop hop y'en a des dispo sur amazon a 78€. Le miens doit arriver mardi :love:
n°446810
sylvershoo​ter
Posté le 26-11-2007 à 10:46:59  profilanswer
Ben les gars! quand je voie les prix annoncés, j'en reste baba!
Pour cause, j'ai acheté mon G15 V2 vendredi 23 chez le Leclerc du coin pour 57€!!!
pas de frais de port, pas d'attente et pas de lézards pour le service après-vente.
Le moins cher n'est pas toujours sur internet!!
n°446826
rexet
Posté le 26-11-2007 à 11:57:21  profilanswer
57€... la vache... vive Leclerc !
n°446835
triangle66
Posté le 26-11-2007 à 12:24:42  profilanswer
ça y est reçut ce matin je l'est commander directe chez logitech il y avait -20°/ je l'est eut a 85eu in a mon avis Leclerc s'est tromper avec la v1 sur le prix donc niveaux design,qualiter et encombrement c'est le top je vais tester quelque jeux genre css pour voir ce que ça donne j'espère que l'écran lcd donne des info sur les frag classement etc
Message édité par triangle66 le 26-11-2007 à 14:20:44
n°446848
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-11-2007 à 12:59:57  profilanswer
triangle66 a écrit :
ça y est reçut ce matin je l'est commander directe chez logitech il y avait -20°/ je l'est eut a 85eu in a mon avis leclerc s'est tromper avec la v1 sur le prix donc niveuax design,qualiter et encombrement c'est le top
Logitech fait pas des dictionnaires ?
Message édité par Deadlock le 26-11-2007 à 13:00:30
n°446864
trev37
Posté le 26-11-2007 à 13:46:10  profilanswer
si je crois qu''il y a un applet bescherelles !
n°446868
Antoine22
Posté le 26-11-2007 à 13:49:19  profilanswer
Oui, les fautes s'affichent sur le mini-écran
n°446920
sylvershoo​ter
Posté le 26-11-2007 à 16:22:43  profilanswer
 :non: Excusez moi s'il vous plait, je me suis trompé sur le prix du G15 V2 chez Leclerc!!!
Ce n'est pas 57€!!
 :bounce: Mais 59,90€!!
Bon, mais c'est tout de meme largement moins cher que partout ailleur!!
La preuve pour les sceptiques (fosses)
voila un ticket qui vas faire mal à ceux qui l'on déja acheté à prix d'or ou qui l'on déja commandé.
 :pfff: Mince, je crois que je vient de faire monter le taux de suicide des internautes!!!
[img]http://pix.nofrag.com/4/3/4/fe4e9a71383ddfe165d82f23ad6c3.jpg
n°446932
Antoine22
Posté le 26-11-2007 à 16:57:39  profilanswer
ça ne prouve pas que c'est bien un V2  :) mais de toute façon je te crois  quand même. D'ailleurs ya un centre leclerc pas loin de chez moi je vais aller y faire un tour  :D
Message édité par Antoine22 le 26-11-2007 à 16:58:31
n°446933
rexet
Posté le 26-11-2007 à 16:59:27  profilanswer
N'empêche que ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller acheter un tel clavier chez Leclerc... c'est un peu comme y espérer trouver de la pâte thermique Artic Silver :D
n°446952
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 26-11-2007 à 17:56:22  profilanswer
toutafaÿ  :sweat:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°446962
acteon89
Posté le 26-11-2007 à 18:22:25  profilanswer
Tain il a pris 10€ chez amazon, bien faite de le prendre hier.
Et pour au dessus je prefere payer mon g15 80 euros que de la payé 57 et habiter a laval  :D
Message édité par acteon89 le 26-11-2007 à 18:22:48
n°446997
sylvershoo​ter
Posté le 26-11-2007 à 19:54:15  profilanswer
 :pt1cable: le principe premier d'un forum n'est-il pas de renseigner au mieux les autres internautes?
Tant que c'est une enseigne qui a pignon sur rue, l'important c'est le produit et le service après vente et mieux encore avec la proximité!!
Tous les magasins Leclerc de France proposent ce clavier à 59,90€
j'espère ainsi pouvoir faire des économies à plusieurs.
Suivez le lien:
http://www.e-leclerc.com/st-malo/d [...] p_main.asp
ou alors:
http://www.e-leclerc.com/home.asp
puis votre code postal
cliquez sur le centre choisi
puis votre magasin
puis Jeux vidéo à prix E.LECLERC
bon surf à vous et bonnes économies!!!
n°447003
acteon89
Posté le 26-11-2007 à 20:04:52  profilanswer
Suivez le lien:
ou alors:
puis votre magasin
Merci a toi!!!
Mais, moi je le vois le G15 premiere version:
http://img444.imageshack.us/img444/7996/g15lz3.jpg
Moi je parlais de la version "refresh".
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
