6833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°359460
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 09-01-2007 à 17:32:41  profilanswer
Ya quand même pas mal de jeu ou les bind dont pas possible ( str par exemple ) et ca aide pas mal ( et c'est souvent plus simple que la modifcation de fichier pour faire des binds )
:Moultiplayers:.:Quatuor Chevalier:.:Admin G15-france.com:.:Wiki -G15-france:.:-Papa-:.
n°359488
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 09-01-2007 à 18:27:21  profilanswer
ouais y'a des binds mais je suis une tai de flemmasse XD
Mon Feedback - Mes Ventes
n°359509
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 09-01-2007 à 18:58:45  profilanswer
:p On peut baisser la luminosité des touches aussi ?
En tout cas thanks pour les explications.
n°359553
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 09-01-2007 à 20:40:47  profilanswer
Il y a deux degrés d'intensité lumineuse pour les touches.
n°359657
emeralfish
Posté le 10-01-2007 à 07:57:57  profilanswer
j'ai acheté ce clavier la semaine dernière, il est nickel mais j'ai un petit bug d'affichage sur le bureau :
http://img208.imageshack.us/img208/9851/bureaugi1.jpg
Il y a une sorte de rectangle en surimpression sur le bureau qui revient dès que je lance une application. Si vous aviez une idée pour remédier à ce problème  :-)
n°359659
nyl13
Posté le 10-01-2007 à 08:38:12  profilanswer
Hello...J'avais le meme probleme mais je ne sais plus comment je l'ai resolu ;)..Par contre ca n'a rien a voir avec ton clavier et ce n'est pas un bug..
C'est une option pour je ne sais plus quoi  ^^ (peut etre style vista)
J'en profite pour signaler aux joueurs de Wow qu'avec le patch d'aujourd'hui :
Ajout des caractéristiques à distance et des sorts en option d’affichage pour le clavier G15.
Message édité par nyl13 le 10-01-2007 à 09:56:33
n°359774
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 10-01-2007 à 12:23:52  profilanswer
Le problème du rectangle sur le bureau je l'avais avec le logiciel qui permet de modifier l'interface windows xp en Vista, ca vient donc de ton logiciel et non pas du clavier.
Nissa & Basta -
n°359845
emeralfish
Posté le 10-01-2007 à 14:43:58  profilanswer
exact, j'ai un peu trifouiller dans les options du pack qui modifie le thème XP en vista et maintenant tout est OK :-)
Merci a vous de m'avoir mis sur la bonne piste  :-)
n°361142
Mr blond
A man needs a name
Posté le 14-01-2007 à 16:26:55  profilanswer
J'ai le button "M3" qui vient de se bloquer sans raison  :??:
Il est en position enfoncé et ne remonte plus  :(
Vous avez l'addresse du sav?
n°361427
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 15-01-2007 à 11:36:02  profilanswer
n°361433
Mr blond
A man needs a name
Posté le 15-01-2007 à 12:04:50  profilanswer
Merci  :jap:
n°361908
chusbaba
Chat lu, Chat va? Chat alors..
Posté le 16-01-2007 à 13:38:07  profilanswer
bonjour a tous, je possede un g15, et je voudrais savoir ou me procurer les logiciels pour les info jeu sur le lcd. merci
edit : Les jeux en ma possession sont CSS, red orchestra, compagny of heroes, flight simulator x et bf2.
Message édité par chusbaba le 16-01-2007 à 13:39:03
n°361912
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-01-2007 à 13:50:19  profilanswer
http://g15-france.net
mais ne t'attend pas a trouver plein de truc pour tous les jeux, ça c'est un doux reve  [:ogmios]
pour CSS il y a EchoVoice, prog qui indique un Killratio total et par arme + la total des dégat emis et reçu
pour BF2, il me semble que les dévelopeur du jeu ont sortie un patch pour le G15
et les autre jeu que tu cite, a ma connaisance il n'y a pas  [:ogmios]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°361914
chusbaba
Posté le 16-01-2007 à 13:51:29  profilanswer
ok merci quand meme
n°362003
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 16-01-2007 à 17:27:26  profilanswer
Voici la liste des jeux officielement supporté pour l'affichage sur l'écran LCD :
http://wiki.blap.info/jeux:natif
Pour les autres jeux, ce sont des devellopement externe ( par des fans/dev principalement ) et là, tout est possible si on s'en donne les moyens :D avis aux amateurs de dev.
n°362115
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 16-01-2007 à 22:04:14  profilanswer
C'est possible de programmer soi même l'affichage sur le lcd sous xp ?
J'ai vu que amd ont pondu ce qu'il faut niveau info cpu, mais si on veut rajouter les infos sur la ram et la cg , peut on le faire tout seul ???
n°362133
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-01-2007 à 22:29:52  profilanswer
2 solution
1) LCDStudio + programme compatible avec LCDStudio et qui vont prendre les info voulu (MBM5, Speedfan, rivaTuner, AtiTool, windows, etc,etc ...)
2) avec le clavier est fourni tout ce qu'il faut pour programmer soit meme des applets, le SDK
mais il faut avoir des connaissances en programation, C++ et ce genre de truc (bref completement inutille pour le commun des utilisateurs)
Message édité par Dakans le 16-01-2007 à 22:30:23
n°362191
manudrz
Posté le 17-01-2007 à 00:01:09  profilanswer
Ah ouais , donc avec lcdstudio je peux récupérer les temp' de mon proco et autres, et ajouter en plus les temp' de ma carte graphique !?!
J'espère que c'est faisable , je reçois mon clavier après demain.
Et j'ai bien envie de me servir activement de ce petit écran :)
Fraps est compatible ? pour avoir les fps en direct sur l'écran ?
n°362198
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-01-2007 à 00:21:13  profilanswer
la derniere version de Fraps est deja compatible G15 ;)
mais LCDStudio a aussi un plug-in d'origine pour Fraps permétan de reprendre les info de ce dernier
et pour les temp, 2 pages avant j'avais mis un de mes "écran" LCDStudio
  http://img114.imageshack.us/img114/1193/lcdstudiototalbg1.png
temp PC = MBM5
usage CPU + Ram = Windows
et tout ce qui concerne la CG + FPS = RivaTuner
sans LCDStudio, il faut bien avouer que le LCD du G15 aurai un interai fort limité
le prog est gratos, il demande juste l'obtention d'une "license", license qui pause probleme pour l'avoir mais suffit d'insister et il arrive :o
plein d'info ici : http://g15-france.net
n°362204
manudrz
Posté le 17-01-2007 à 00:28:36  profilanswer
Merci copain
n°362291
tita2249
OC-Team
Posté le 17-01-2007 à 11:11:54  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1514992
Personne aurait une idée ??
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°362454
Millenius
Posté le 17-01-2007 à 14:52:08  profilanswer
Le logiciel EVEREST est très bien foutu pour çà
tu peux afficher (et configurer) n'importe quel sonde (temp°, voltage, mhz) de chaque composant de ton PC (CPU, CGU, chipset, ram, HDD, ...)
et tu peux meme ajouter l'heure, la date, et configurer le taux de rafraichissement
génial :p
n°362623
chusbaba
Posté le 17-01-2007 à 20:36:19  profilanswer
bonsoir tout le monde, je vien d'installer le logiciel amd pour le g15, et j'ai une petite question... en plus de donner des info fausse, ça sert a quelque chose?
je m'explique, il donne seulement les infos du proc d'origine, perso je l'ai o/c et lui me dit qu'il tourne avec les frequence d'origine... pas mal amd, pour une fois qu'ils font quelque chose... :(
n°362668
chusbaba
Posté le 17-01-2007 à 22:17:15  profilanswer
génial :p
euh, j'ai EVEREST, mais dans lcdstudio, pas moyen de le trouver, ni de trouver ses info, comment t'as fait, t'as quelle version?
//sinon, comment on fait pour que ce que l'on créer sous lcdstudio soit sauvegardé par le clavier?
edit : j'ai trouvé ça... http://www.lcdstudio.com/site20/documentation.php//
Message édité par chusbaba le 17-01-2007 à 22:24:04
n°362714
manudrz
Posté le 18-01-2007 à 00:08:46  profilanswer
Au final everest peut remplacer motherboard monitor ? c'est bien ça ?
n°362724
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 18-01-2007 à 01:44:19  profilanswer
en fr tu peux trouver toutes les infos sur LCDstudio ici : http://g15-france.net/forum/viewforum.php?f=20 et sur le wiki g15-france
Le quick start US est d'ailleur repris en fr ici : http://g15-france.net/forum/viewtopic.php?t=340
n°362791
Millenius
Posté le 18-01-2007 à 11:13:16  profilanswer
T'as pas besoin de LCD Studio avec Everest.. il gère en natif l'écran du G15 :)
va dans Paramètres -> LCD
n°362792
Millenius
Posté le 18-01-2007 à 11:13:25  profilanswer
Oui :) en 100x mieux
n°362845
manudrz
Posté le 18-01-2007 à 13:45:38  profilanswer
Par contre la version freeware de everest prend elle en charge le lcd du G15 ?
Sur le site ils disent que c'est réservé à la version payante...
n°362952
chusbaba
Posté le 18-01-2007 à 17:38:09  profilanswer
T'as quoi comme everest? car moi je n'ai pas de "Parametres", pour info j'ai la version home edition 1.10.
n°362985
manudrz
Posté le 18-01-2007 à 18:49:08  profilanswer
La dernière c'est la 2.2 je crois , en gratuit en tout cas...
n°363065
manudrz
Posté le 18-01-2007 à 22:55:01  profilanswer
Bon j'ai un problème , impossible de télécharger lcd studio , sur leur site ou sur g15 france , et non plus sur un autre lien..........Ca plante mon explorateur internet à chaque fois , c'est chelou  :pfff:
Quelqu'un pourrait il me mailer le fichier d'install ?
edit :
C'est bon je l'ai , c'est juste qu'il se télécharge sans prévenir :)
Message édité par manudrz le 19-01-2007 à 13:39:07
n°363342
manudrz
Posté le 19-01-2007 à 14:24:13  profilanswer
Bon ben maintenant il me faut un setup qui me file les températures relevées avec everest.
Je cherche sur g15f mais c'est pas trés bien rangé/repéré , il faut faire tous les topics :(
n°363361
ripper0306
Posté le 19-01-2007 à 14:47:07  profilanswer
je le veux bien ausi si tu en trouves un ^^
n°363364
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 19-01-2007 à 14:54:44  profilanswer
ya pas un seul topic sur everest .... si tu veux faire quelque chose, n'hesite pas !
Niveau rangement, tout se retrouve dans le wiki qui est, lui, rangé :D
n°363365
manudrz
Posté le 19-01-2007 à 15:04:38  profilanswer
Ouais , je sais pas du tout comment on fait ... Faut des notions de programmation ?
Il y a un tuto quelque part pour savoir comment je pourrais faire pour relever les infos de everest ?
J'avais MBM avant mais au final je préfère everest , peut - être même que je vais prendre la version payante, je vais éplucher leur site :)
n°363376
manudrz
Posté le 19-01-2007 à 15:14:38  profilanswer
Oui donc apparemment il faut la version ultimate , donc payante :( ou sinon il y a une trial version.
http://img249.imageshack.us/img249/5644/g15everuw9.th.jpg
Ca a l'air sympa comme ça , moi c'est exactement ce qu'il me faut.
Ca fait ch*er faut encore payer !
n°363401
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-01-2007 à 15:46:55  profilanswer
http://img249.imageshack.us/img249 [...] uw9.th.jpg
meu non :o
LCDStudio, gratos
MBM, Speedfan, AtiTool/AtiTray, gratos
et en plus sa peut afficher Winamp, WMP, Itune, Email, résolution d'écran, espace DD, débit réseaux, débit Emule, flux RSS etc, etc
et LCDStudio est completement paramétrable d'une façons tres simple, pas bessoin de s'y connaitre en codage pour arrivé a sortir des truc bien (mais avec du codage ont peut aller bien + loint, bl@p_psx peut confirmer :o )
pour moi Everest, c'est le genre de programme que l'ont instal, ont mate les info, ont désinstal, alors payer pour ça ...  :lol:
n°363403
ripper0306
Posté le 19-01-2007 à 15:48:54  profilanswer
j'ai fait un truc du genre sur mon g15 mais en bien pourri xD
n°363431
manudrz
Posté le 19-01-2007 à 16:29:32  profilanswer
=>ripper
T'as pas une photo ?
n°363435
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 19-01-2007 à 16:33:55  profilanswer
je vais tester ca ce we et ecrire un tutorial.
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
