5339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  44  45  46  47  48  49
[ Topic Unique] Razer Diamondback
n°282070
Soulfly
Posté le 20-04-2006 à 13:58:00  profilanswer
[:drapo]
Achats/Ventes
n°282265
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 21-04-2006 à 10:40:39  profilanswer
Alors voila je vous poste un tuto pour reparer les diamondback qui font que se deco/reco tout le temps , venant d'une faiblesse du cable
Les photos ne sont plus dispo mais je pense faire la manip moi meme d'ici peu donc j'en ferais (si qq1 se lance avant moi qu'il en prenne !)
Le message original peut etre trouvé là : http://www.zonegamerz.com/modules. [...] sc&start=0
Encore un grand merci a biloute pour s'etre lancé en aveugle là dedans pour le bien de tous !
Bon ben voilà... J'ai l'immense honneur de vous annoncer que ma souris Razer DiamondBack est de nouveau parfaitement opérationnelle, et que les touches ne couinent plus.... Very happyy Very happyy Very happyy
Merci à Elgin de m'avoir donné la motivation pour le faire, c'est une réussite.
Je vais vous détailler tout ça dans un instant, ça risque d'être un peu long mais au combien utile pour tous ceux qui vont se lancer dans l'opération... Razz
Pour finir de répondre à Iperkut, tu n'as pas besoin de déconnecter les fiches pour cette opération étant donné que le problème se situe au niveau du Bloque-fil... Cela dit, ils sont simplement clipsés, et armés d'une simple aiguille, ça sort tout seul en appuyant sur le clip !!!
Pour les problèmes de couinement de boutons, un peu de silicone comme je l'ai montré dans les posts précédents, a radicalement résolu ce petit embêtement !!!
(ATTENTION: Je me répète mais n'ouvrez pas votre souris si vous êtes encore sous garantie ou si vous n'êtes pas sûrs de ce que vous faites !!!!!).
Bon, et bien les enfants, on va attaquer....Prêts ??? Laughing
Voici déjà la liste idéale du matos qui va vous être nécessaire à l'opération :
- Un Ohmmètre (ou testeur de continuité)
- Un tournevis cruciforme Razz
- Une pince coupante et une pince à dénuder
- Un fer a souder et de l'étain
- de la gaine thermo-rétractable (mag' d'électronique)
- du Chaterton à défaut de gaine
- des colliers de serrage fins en plastique
- un peu de patience..... Laughing
Voilà, avec tout ça, vous êtes parés !!!!! Au boulot....
1- OUVERTURE DE LA SOURIS
On décolle délicatement le patin du bas (le gros) et on retire la vis se trouvant en dessous. Il ne reste plus qu'à faire du jeu dans la jointure et de déclipser le haut de la souris...
2- DECONNECTION DU FIL ET DEPOSE DES CIRCUITS IMPRIMES
En tirant délicatement mais fermement sur la partie marron du connecteur, il va venir tout seul... Il faut ensuite retirer la partie en plastique "gel", qui est simplement posée sur des ergots.
La dernière étape de ce point consiste à retirer le bloc constitué des deux circuits imprimés (attention il ne faut en aucun cas essayer de les dissocier, c'est soudé !!!), toujours avec délicatesse, c'est fragile ces petites choses et les ergots qui les maintiennent, c'est pareil, alors mollo..... Wink
Voila, on a notre fil qui est désuni du reste ; on va pouvoir commencer à travailler dessus...
Bon à ce stade, deux théories vont s'affronter... Soit on fait primer l'esthétique sur la solidité, soit on opte pour un montage solide mais très inesthétique...
En pratique, soit on coupe et on ressoude de manière à ce que les soudures se trouvent à l'intérieur de la souris (mais si ça re-pète, faut tout redémonter), soit on aura le montage à l'extérieur ce qui nous permettra de consolider le raccord (c'est moche je l'avoue).
Il faut savoir que le faux-contact se situe au niveau du bloque-fil. Ce dernier, contrairement à ce que j'ai cru au debut, n'est pas moulé à la gaine donc on peut le déplacer (difficilement) en tirant dessus...
Pour ma part, le fil de masse (le gros noir) et le fil rouge de l'alim' étaient quasi sectionnés, d'où les coupures de la souris.... (Pour une souris de cette gamme, un mauvais point Rolling Eyes)... Testez avec l'ohmètre chaque fil pour voir lequel est cassé (n'oubliez pas la masse !).
3- DECOUPE DU CABLE
On va donc couper une dizaine de centimètres de cable (environ 5cm de chaque coté du bloque-fil), et decouper la gaine de manière à avoir les 5 fils apparents sur 3-4 cm (1 fil nu pour la masse avec une ficelle, 1 rouge, 1noir, 1vert et un blanc).
4-PREPARATION
On dénude ensuite l'extremité de chaque fil (sur 2 mm) et on les étame...
Ensuite, il va falloir se servir de la gaine thermo-rétractable (Le Chaterton est vraiment moins efficace mais ça marche aussi... Dans ce cas, on s'en servira surtout à la fin !)
On place donc le cordon coté USB dans un tube d'assez gros diamètre de gaine, et on prépare 4 petits morceaux de tubes de gaine d'un diamètre plus faible, qui serviront à couvrir les soudures et à éviter les faux-contacts par la suite.
On les place sur chaque fil de couleur (le fil dénudé de la masse sera isolé des 4 autres donc il ne sert à rien de le gainer).
5-SOUDURE
Il ne reste plus qu'à souder proprement chaques fils en respectant bien les couleurs. Ensuite faire glisser la gaine sur chaques soudures et chauffer avec un briquet (très rapidement), pour que ça se rétracte autour du fil...
Utiliser du chaterton à defaut.....
Si les fils sont de la même longueur, vous n'aurez aucun mal a faire glisser la grosse gaine sur l'ensemble, et à chauffer pour terminer le montage.
N'oubliez pas de re-tester votre cable avec l'ohmmètre pour vérifier que le problème a bien disparu... Wink
Vérifiez également bien que lors de la repose des circuits intégrés, que ceux-ci soient bien enfoncés au maximum sur les ergots...
Si on privilégie l'esthétique, nous n'avons plus qu'à rebrancher le cable au connecteur et la partie retouchée se trouvera à l'intérieur de la souris.
Si vous avez pu garder votre Bloque-fil, c'est super... Sinon et bien tant pis, il faudra trouver un systeme pour que le cable évite de subir des tensions...
Dans le cas où votre montage se trouve à l'extérieur de la souris, vous pouvez comme moi utiliser 3 colliers de serrage... Coupez le premier et gardez juste une partie de la tige de la longueur de votre raccord.
Utilisez les deux autres pour plaquer la tige le long du raccord, de manière à assurer une résistance aux tensions/torsions.... Votre raccord ne risque absolument plus rien maintenant... Et votre souris fonctionne à merveille... !!!
n°284317
karnakhan
Suck yourself !
Posté le 29-04-2006 à 00:02:48  profilanswer
J'ai été habitué a la forme de la logitech v200 et mx300 et j'hésite entre une DB ou une MX518. Pouvez-vous m'aidez siouplait ?
n°284337
macareu
Posté le 29-04-2006 à 09:13:13  profilanswer
la forme sera plus proche de la db qui est ambidextre et plus plate comme les v200 et mx300 alors que la 518 a une forme tres haute , tres large et donc une prise en main plus "lourde"
n°284370
karnakhan
Suck yourself !
Posté le 29-04-2006 à 11:22:44  profilanswer
Et donc le problème de "l'inconfort" ressentit par certain dans d'autres applications que les jeux, je ne le ressentirait pas ? Parce qu'avec ma V200 sa taille ne me gêne pas et je ne la trouve pas inconfortable (de toute façon je ne peux pas poser ma main dessus sinon je touche le tapis avec mes doigts ^^)
n°285824
sick-boy
Profil : Eleveur de brouillard
Posté le 05-05-2006 à 13:00:38  profilanswer
macareu, ta reçu ta pro 1.6 ? elle est vraiment zoulie hein ? :p Seul petit defaut, a la longue les bouton (clic droit/gauche) ce ternisse avec le tps, d'ou l'importance d'un nettoyage regulier
Un jour, picaytout !
n°285845
macareu
Posté le 05-05-2006 à 13:28:21  profilanswer
Inconfort moi j'en ai seulement quand je prend ma mx500 au travail :D
Pour la pro 1.6 ouais je l'ai recue , ca marche tres bien tout ca pas de probleme et les boutons sont encore propres. Il faut dire que je suis un maniaque et que je ne toucherais jamais ma souris ou mon tapis avec une main sale (par contre le clavier je m'en fout :p)
n°289861
seikhor
Posté le 20-05-2006 à 22:35:31  profilanswer
Les liens pour overclocker l'usb ne fontionnent plus...  :jap:
Message édité par seikhor le 20-05-2006 à 22:36:05
n°290000
macareu
Posté le 21-05-2006 à 16:42:37  profilanswer
De toute facon maintenant il y a des programmes pour le faire :D
n°290002
macareu
Posté le 21-05-2006 à 16:44:17  profilanswer
n°290004
macareu
Posté le 21-05-2006 à 16:49:07  profilanswer
et j'en ai profité pour mettre le lien des drivers a jour ^^
n°290304
seikhor
Posté le 22-05-2006 à 19:16:24  profilanswer
Je suis vraiment étonné de voir une différence!
Je suis passé de 8ms à 1ms et j'y vois une grosse amélioration, j'aurais jamais cru que je verrai une différence...
La souris est bien plus smooth, bien plus facile à manoeuvrer... merci beaucoup.
n°290327
macareu
Posté le 22-05-2006 à 20:58:27  profilanswer
Et oui on dit pas que des betises :o
n°299032
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-07-2006 à 17:41:22  profilanswer
Le topic semble oublié mais je met un [:drapal] quand même puisque je viens d'en commander une à 20 € (vive les soldes) :)
n°299243
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2006 à 18:06:27  profilanswer
lien pour la razer a 20€?
La mienne fatigue
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°299247
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-07-2006 à 18:19:05  profilanswer
J'ai commandé ma magma dimanche soir, et j'ai deja le N° colissimo :D.
Sinon je n'ai pas retrouvé la magma, mais elle a été remplacée par la chameleon apparemment :
http://www.mrgooddeal.com/v2/V2_pr [...] =no&num=16
Message édité par astrojojo le 03-07-2006 à 18:50:20
n°299280
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2006 à 20:17:25  profilanswer
http://www.mistergooddeal.com/v2/partage/images/animation/FR_FR/op_tit_plusproduit.gif
Merde
n°299282
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-07-2006 à 20:19:09  profilanswer
J'ai bien fait de vite la commander :D
n°299315
project-25​01
Un sphynctere sa dit : "quoi?"
Posté le 03-07-2006 à 22:39:01  profilanswer
j'ai commandé ma plasma sur pclook aujourd'hui hier. viiiite !!!!!!!!
n°299316
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-07-2006 à 22:42:00  profilanswer
en même temps je pense pas qu'elles soient en rupture sur pclook, elles sont à un prix normal
edit: la chameleon de mrgooddeal etait livrée avec une sacoche, j'espere que c'était le cas de la magma aussi, jme souviens plus...
Message édité par astrojojo le 03-07-2006 à 22:44:37
n°299320
project-25​01
Posté le 03-07-2006 à 22:51:14  profilanswer
question con: qui c'est qui à la plasma??
n°299325
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2006 à 22:56:58  profilanswer
Moi
n°299329
project-25​01
Posté le 03-07-2006 à 23:01:08  profilanswer
elle est jolie à voir la nuit?? :D
n°299332
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2006 à 23:15:50  profilanswer
Oui mais les coperhead sont plus belles
n°299333
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-07-2006 à 23:17:32  profilanswer
Une diamondback à 23€fdpin j'ai sauté dessus hein :D
n°299342
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2006 à 23:40:26  profilanswer
Mais  :o
C'est sur que si actuellement t'as une mx1000 il etait urgent de changer pour une vrai souris
Message édité par XPaY le 03-07-2006 à 23:41:03
n°299356
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-07-2006 à 00:59:07  profilanswer
Ben elle me plait ma mx1000 mais ca fait longtemps que je voulais tester une razer et charger la batterie ca commence à etre lourd desfois
n°299383
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 04-07-2006 à 09:49:47  profilanswer
Un peu trop lumineuse quand tu n'as pas la main dessus (lors d'un film par exemple)
Je me demande si je vais pas poser un truc dessus pour masquer le plexi.
n°299693
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2006 à 10:40:05  profilanswer
je viens de recevoir ma magma, mais j'ai pas de sacoche avec :/ (j'ai mailé mon revendeur u cas ou). Bref elle est pas mal, plus legere rapide/precise que ma mx1000 mais plus fatiguante à tenir comme je m'y attendait et les boutons de droite (ou de gauche pour les gauchers) ne sont pas très pratiques.
Mais je voulais savoir: y'a-t-il des drivers alternatifs? Car j'aimerais bien associer les fonctions "boutons 4-5" de la souris aux boutons de droite (les drivers razer ne permettent pas ça :/ , on ne peut associer ces fonctions qu'aux boutons 4 et 5 qui ne sont pas du même coté!))
Message édité par astrojojo le 05-07-2006 à 10:42:19
n°299718
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 05-07-2006 à 13:19:55  profilanswer
Les boutons de coté destinés au gauché je pense pas que t'es suposé t'en servir... :whistle:
n°299720
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2006 à 13:36:49  profilanswer
Il sont là autant les utiliser. Mais si ont veut mettre un bouton 5 ont est obligé de le faire avec les boutons de gaucher justement, ont peut pas le faire avec le 2nd bouton pour droitier ?
n°299768
project-25​01
Posté le 05-07-2006 à 15:34:07  profilanswer
quesion: pourquoi vous dîtes "elle est pas mal, plus legere rapide/precise que ma mx1000 mais plus fatiguante à tenir comme je m'y attendait"
n°299774
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2006 à 15:54:10  profilanswer
Parce qu'elle est plus petite et plus légère. Donc plus facile à bouger, plus précise, mais plus fatiguante car sur la mx1000 on peut poser la main complètement, alors que sur la razer la main tient la souris sans vraiment se reposer dessus. Mais elle est incontestablement mieux pour jouer :D
n°299775
project-25​01
Posté le 05-07-2006 à 15:58:38  profilanswer
et pour la bureautique c'est potable?
n°299777
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2006 à 16:07:11  profilanswer
Pour la bureautique je pense pas que ca soit la peine de prendre une razer. Si tu veux y mettre le prix, une souris type mx1000 sera très bien (histoire que la main ne fatigue pas trop). Sinon n'importe quelle souris bas de gamme devrait suffire.
n°299781
project-25​01
Posté le 05-07-2006 à 16:11:59  profilanswer
ben je veux une souris bonne en jeux et tranquille pour la bureatique.
n°299782
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2006 à 16:13:52  profilanswer
Pour la bureautique je vois pas trop ce qu'on peut demander à une souris ?
n°299786
project-25​01
Posté le 05-07-2006 à 16:23:19  profilanswer
bah rien mais je demandé si elle est clean pour tout. :D rien laisse tomber elle est bien. ^^
n°299837
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 05-07-2006 à 19:12:08  profilanswer
Putain de souris de merde elle commence a chier totalement, genre une souris a boule pleine de merde, une idée?
Ca me gave prochain coup je prend une logichiotte, ca ferai la 2eme en SAV
n°300462
NathaN Alg​reN
The Last Samuraï
Posté le 09-07-2006 à 02:35:00  profilanswer
Salut à tous !
je suis l'heureux possesseur d'une razer diamondback magma et je voudrais investir une vingtaine d'euros dans un bon tapis (j'ai actuellement un tapis belkin bas de gamme qui fait office de hub)
je voulais connaitre votre avis entre le Razer eXactMat et le Mantis pour cette souris avec une utilisation surtout dans Call of Duty 2, mais aussi UT2004 et autres FPS/STR (je joue surtout au snipe donc je compte utiliser le côté "control" )
je me pose aussi des questions sur l'ergonomie: ce genre de tapis se conserve combien de temps avant de s'abimer ? (je vais probablement jouer pas mal jusqu'a la rentrée, mais je n'utiliserai pas le tapis en bureautique, seulement en jeu et pour les LAN)
et combien coûtent des patins téflons pour la Diamondback ?
merci d'avance !
Message édité par NathaN AlgreN le 09-07-2006 à 02:36:05
n°300492
project-25​01
Posté le 09-07-2006 à 11:45:21  profilanswer
ouais j'ai reçu ma souris avant-hier, bah je dois avouer qu'elle est géniale!
un peu hard à prendre en main au debut puis on s'y fait.
:D :D
[Topic Unique] Diamond Pro 2070SB et Diamond Plus 230SB[Topic unique] Claviers mécaniques
Tapis en alu ou en verre ? (razer viper)[TOPIC UNIQUE] LA micro informatique
[sondage] mx5x0 vs Razer 100[Topic unique] routeur NetGear RP614v2 (et RP614)
Razer ViperUne Razer sa peut décrocher ???????
Mon Icemat (tapis) incompatible avec une souris Razer ????
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Diamondback
