4921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  44  45  46  47  48  49
[ Topic Unique] Razer Diamondback
n°145885
t0m4
Posté le 25-02-2005 à 17:03:26  profilanswer
Salut
Voila j' ai un gros problème depuis que j' ai ma diamonback depuis hier:
Le log de razer n' est pas reconnu : il s' installe mais si je change des trucs (sensibilité etc ...) aucune différence sous windows ou des jeux.
Pendant l' installation des drivers j' ai un message "FAILED" qui apparaît mais l' installation se finie quand même.
Ce FAILED veut dire que la souris est detecté mais les drivers ne marchent pas.
Sur le support du site de RAZER (http://63.169.70.228/asp/page_faq.asp?sid=105301050225081048230102&pid=1294&pnm=Diamondback&seid=3362&pos=Windows+XP) j' ai trouvé cette réponse mais elle ne marche pas.
En résumé ils disent de prendre les drivers de la boomslang et aller dans le gestionnaire de périphérique pour mettre à jour le pilote de la souris manuellement et là sélectionner le fichier "razer.inf" ; sauf que qd je sélectionne ce fichier voici ce que j' ai : http://img99.exs.cx/img99/2952/razer7cy.jpg
Si vous avez une idée merci beaucoup
n°145961
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 25-02-2005 à 20:09:20  profilanswer
Tu as desinstallé tous les drivers souris qui auraient pu etre presents sur ton pc avant ca ?
n°145971
t0m4
Posté le 25-02-2005 à 20:26:36  profilanswer
je crois oui
avant j' avais une mx 500 mais comme il n' y avait pas l icone mouseware ni dans explorer et dans ajout et suppression de programmes j' ai rien désinstallé
n°145975
Leuen
Posté le 25-02-2005 à 20:41:04  profilanswer
t0m4 a écrit :
je crois oui
Désinstalle tout ce qui peut ressembler à un driver de souris et passe un coup de reg cleaner aussi !  ;)
n°145977
t0m4
Posté le 25-02-2005 à 20:43:29  profilanswer
je sais mais comment je ces drivers vois ??  :) avec regcleaner il y a rien
y a pas une sorte de driver cleaner pour les drivers logitech ??
n°145986
6fusion7
Posté le 25-02-2005 à 21:04:37  profilanswer
je viens de recevoir ma DB magma et j'ai exactement le même problème...
n°145997
6fusion7
Posté le 25-02-2005 à 21:49:23  profilanswer
ca fait quasiment une heure que je galère et je n'arrive à rien, bordel ...
n°146005
6fusion7
Posté le 25-02-2005 à 21:59:36  profilanswer
testé sur un 2e ordi : exactement les mêmes symptomes :/
n°146007
t0m4
Posté le 25-02-2005 à 22:02:36  profilanswer
cool je suis pas seul
si tu trouves tu posteras ici stp ?
je ferais de même mais j' ai cherché pendant 3 h cet après-midi et rien de rien...
n°146010
6fusion7
Posté le 25-02-2005 à 22:04:59  profilanswer
quelqu'un pourrait uploader ou m'envoyer son fichier razer.inf j'ai envie de tester qqch :o (demandez moi mon mail par MP si vous voulez)
n°146030
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 25-02-2005 à 22:59:49  profilanswer
n°146113
t0m4
Posté le 26-02-2005 à 11:52:23  profilanswer
SVP de l' aide
n°146116
t0m4
Posté le 26-02-2005 à 12:01:50  profilanswer
C' est bon j' ai la solution, j' ai mailé un technicien anglais razer et en fait il faut changer une ligne du fichier razer.inf qui était fausse
Voilà la réponse pour les prochains :
To correct this issue:
1. Open the Razer.inf file the C:\Program Files\Razer\Driver folder.
2. Under [Karna.Mfg], change %Karna.DeviceDesc4% = razerusb7, HID\VID_1532&PID_0001 to %Karna.DeviceDesc4% = razerusb7, HID\VID_1532&PID_0002
3. Save the file.
4. Plug in the mouse.
n°146154
6fusion7
Posté le 26-02-2005 à 13:41:47  profilanswer
hé ben merci beaucoup tom et jon ;)
n°146173
6fusion7
Posté le 26-02-2005 à 14:38:49  profilanswer
ca va faire bizarre à ceux qui me conaissent un peu (ou plutot qui conaissent mes topics :d), mais je trouve vraiment cette Razer très très chouette
j'ai juste beaucoup de mal à me faire à l'ergonomie à cause notamment des boutouns et leurs petits points qui m'emm***** prodigieuseement ainsi qu'à la forme globale de la souris...  mais ca va venir :d
n°146217
macareu
Posté le 26-02-2005 à 16:44:12  profilanswer
Les petits picots sur les boutons ca gene que au debut t'inquiete :)
n°146231
6fusion7
Posté le 26-02-2005 à 17:29:53  profilanswer
c'est quand même hyper chiant... je les raboterais si elle était à moi :d
n°146323
tomati
Posté le 26-02-2005 à 20:44:40  profilanswer
la différence entre la magma et la chameleon , c'est juste la coque transparente sur le magma c'est ça ?
ps : qqn à pu comparer à une mx 510 , ça vaut-il la peine d'investir ???
n°146352
macareu
Posté le 26-02-2005 à 21:57:15  profilanswer
passer d'une 510 a une db c'est mieux , mais je pense pas que ca vaille le coup d'investir , a moins que t'ai les moyens :D
Et la difference c'est que la coque de la chameleon change de couleur en fonction de la lumiere , alors que la magma est transparente effectivement (et la chameleon coute 5€ de plus je crois)
n°146363
6fusion7
Posté le 26-02-2005 à 22:40:16  profilanswer
j'ai les deux sous la main... si tu as déjà une MX510, laisse tomber :o
si tu n'as rien pour l'instant, essaye de voir laquelle te plait le plus
n°146434
Leuen
Posté le 27-02-2005 à 11:00:42  profilanswer
Moi j ai un petit problème:
Quand je démarre le PC il arrive que la DB reste éteinte  :heink: suffit de débracher la prise et de la remettre et c est ok mais c'est louird si je dois le faire à chaque fois.
Je pense à un problème de drivers usb parceque parfois il me fait des trucs étranges ou alors peut être que mon PC supporte mal le 1khz pour l usb  :??:
Qu en pensez vous ?
n°146563
tomati
Posté le 27-02-2005 à 18:10:57  profilanswer
oui j'ai déjà la 510 , donc .... et non j'ai pas trop d'argent malheureusement.
merci pour vos conseils
n°146572
6fusion7
Posté le 27-02-2005 à 18:28:12  profilanswer
laisse tomber si tu es déjà équipé ;)
n°146584
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 27-02-2005 à 19:04:23  profilanswer
Y'a pas de soft pour faire des profils.. ?
n°146669
macareu
Posté le 28-02-2005 à 02:30:48  profilanswer
des profils avec la config des boutons ?
n°146674
6fusion7
Posté le 28-02-2005 à 06:58:31  profilanswer
ca m'intéresserait aussi
n°146793
gohanounet
Posté le 28-02-2005 à 15:30:21  profilanswer
J'ai vu sur Zonegamerz qu'ils ont sorti des patins de rechange pour la razer diamondback est-ce bien? rentable? ( car 8euros c'est pas donné lol ) c'est les mm que ceux d'origines? faut les remplacer ou coller dessus?
n°146804
jeantend
Tu es savon
Posté le 28-02-2005 à 16:35:47  profilanswer
généralement c est autoadésif
remplacer
bin c est bien quand les tiens seront usés
Avec des 'si', on couperait des arbres !
n°146813
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 28-02-2005 à 17:14:14  profilanswer
wai comme http://www.logigamer.com/
c'est chiant de pas avoir page Back et Forward quand on surf  :pfff:
n°146842
jeantend
Tu es savon
Posté le 28-02-2005 à 18:46:27  profilanswer
on est bien d accord que la dessus les drivers sont en carton
pour bak et suivant faut mettre
bak = la touche back au dessus de enter
suivant = shift + back
n°146868
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 28-02-2005 à 19:29:50  profilanswer
ben disont que comme j'ai affecter les touches pour pouvoir les utiliser sous un vieu jeu :(
n°146941
jeantend
Tu es savon
Posté le 28-02-2005 à 21:59:16  profilanswer
effectivement c est un des gros probleme de ces driver de m####
j ai effectivement souvent le meme probleme dans les jeux où les boutons ne sont pas reconnu en mouse4, mouse5, 6 et 7
il reste seulement la priere pour quils nous fassent une nouvelle version de driver [:dawao] sing alléluia !  [:spamafote]
n°147008
Leuen
Posté le 01-03-2005 à 03:06:20  profilanswer
Oui chantons !!!! pour que ma souris n'oublie plus de s'allumer quans je boot !!!  [:dawao]
Message édité par Leuen le 01-03-2005 à 03:06:33
n°147830
pomlompomp​om
Posté le 03-03-2005 à 13:37:10  profilanswer
3. Save the file.
Est ce que quelqu'un peux me conatcter par msn pomlompompom@hotmail.com car ca marche toujours pas pour moi  :o
n°149095
macareu
Posté le 07-03-2005 à 07:21:56  profilanswer
Bon les drivers tant attendus sont *presque* dispo vu que ce n'est qu'une beta que nous avons là
par ici
Voila dites ce que ca change chez vous , apparement une meilleure gestion des boutons , pas de patch pour le pixel skipping , un switch pour passer de 1600 a 400 dpi , le controle de la sensi du pointeur de windows a part , enfin a vous de dire un peu ici tout ce qui change , moi je suis pas un expert je m'en sert pas des drivers ^^
Du coté des trucs qui marchent pas
1.  Unpredictable behavior on some Win98SE/ME machines
2.  On-the-fly sensitivity if activated a second time shortly after (within 1 second) does not activate.
Message édité par macareu le 07-03-2005 à 07:30:08
n°149485
skaine
Posté le 07-03-2005 à 20:56:24  profilanswer
salut all
moi j'ai essayer les drivers mais je ne vois pas comment switcher entre 1600 dpi et 400 dpi
je vois bien les  2 chiffres marques dans les options mais impossible de cliquer dessus ...
de plus je ne trouve pas le dossier dllcache pour mettre le fichier usbport.sys
merci ++
n°149561
jeantend
Tu es savon
Posté le 07-03-2005 à 23:23:10  profilanswer
(ya les options précédent/suivant intégrées  ? les boutons sont reconnus en mouse 4,5,6 et 7 dans les jeux ?)
n°149563
skaine
Posté le 07-03-2005 à 23:27:36  profilanswer
OUAI les bouton sont reconnu sauf le 6-7
pour le 4-5 tu met win controle et la ce sera reconnu dans cs par exemple
pour le 6-7 faut mettre assign a key et tu bind une touche du clavier er tu met la meme dans cs
n°149590
macareu
Posté le 08-03-2005 à 07:01:27  profilanswer
le dossier dllcache est un dossier caché , il faut donc afficher les dossiers caché pour y avoir acces.
Pour le 400dpi il suffit de cliquer sur 400 et de faire appliquer , ca prend 2 secondes et ca change
n°149628
skaine
Posté le 08-03-2005 à 10:25:11  profilanswer
mmmm je me suis douté que c'etait un dossier caché mais je n'ai pas ce dossier
et je vois bien qu'il ya marquer 400 dpi et 1600 dpi mais c'est marqué en noir et impossible de cliquer sur l'un ou l'autre
de plus je ne peu pas desactiver le master acceleration control
si vous avez un esolution merci
Message édité par skaine le 08-03-2005 à 13:32:31
n°149719
skaine
Posté le 08-03-2005 à 13:48:24  profilanswer
pour passer a 1000hz ou autre j'ai trouver une autre solution pour ceux qui comme moi n'arrive pas a trouver ce dossier telecharger ce petit logiciel http://www.zonegamerz.com/download/usbmrs10.exe
(a effectuer en mode sans echec)
[Topic Unique] Diamond Pro 2070SB et Diamond Plus 230SB[Topic unique] Claviers mécaniques
Tapis en alu ou en verre ? (razer viper)[TOPIC UNIQUE] LA micro informatique
[sondage] mx5x0 vs Razer 100[Topic unique] routeur NetGear RP614v2 (et RP614)
Razer ViperUne Razer sa peut décrocher ???????
Mon Icemat (tapis) incompatible avec une souris Razer ????
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Diamondback
