4225 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Razer Lachesis
n°512578
kauri
Woodstock Uber Alles !
Posté le 22-09-2008 à 08:08:44  profilanswer
Je fais a peu pres le même constat avec mes tapis jetables vendus par 5 a pas cher clickez ICI...
Etonnant,texture légèrement granuleuse, pourtant ca glisse un max, Noir, le capteur repond correctement alors que j'ai de petits problèmes sur les tapis avec surfaces claires et variées (mantis, Nova eswc MP1, ...)
n°513459
alain0059
Posté le 25-09-2008 à 23:45:42  profilanswer
Je reviens de nouveau pour un post négatif, car tapis razer top top ou pas, venant d'installer
crysis warhead, je retrouve et c'est flagrant des lags d'image en déplacement avec la souris.
J'ai rebranché en parallèle ma mx518 pour voir si c'est du lag graphique ou pas, et bien non
c'est bien la souris lachesis qui accroche serieux.
j'étais en 500hz, je suis repassé en 125hz, ça va mieux, c'est jouable mais y a pas photo
c'est plus fluide avec la logitech.
Je n'ai pas mis crysis en config "costaud" mais juste en standard pour tester, rien à faire. ça me
fait exactement la même chose que dans par exemple le jeu warrock.
Et qu'on me dise pas que c'est ma conf qui est à la rue car c'est quand même un e6750 sous xp pro
avec 2go de mémoire.
Message édité par alain0059 le 25-09-2008 à 23:47:50
n°513467
ken_le_fra​nc
Posté le 26-09-2008 à 02:08:53  profilanswer
alain, je pense que ton probleme si t'as une sensation de lag n'est pas le probleme connu des premiers firmwares ( as tu le dernier firmware installé?), a savoir des sautes vives du curseur; ton probleme qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'en passant a 500mhz tu bouffes deja pas mal de puissance du processeur, en 1000hz , c'est encore pire; Mais t'auras le meme probleme par ex avec une logitech g9.
Les crysis ayant une tendance a "ramer", ca n'arrange pas
installe ca  www.fraps.com ca t indique le nombre d'image seconde , si ton pc fait des chutes ds les 25 a 17fps, tu dois ressentir les saccades
la mx518 est a 125hz si je rappelle bien, essaye de comparer avec fraps pour etre sur que ta logitech soit plus fluide que la lachesis sous crysis :)
Message édité par ken_le_franc le 26-09-2008 à 02:09:34
n°513521
alain0001
Posté le 26-09-2008 à 16:03:35  profilanswer
Pour info comme dis plus haut, elle est totalement à jour, firmware 1.75.
Ce n'est pas des décrochages ou saute d'image, en fait l'image se fige comme si j'avais une carte graphique qui n'avance pas et hop ça se débloque ensuite. Bizarrement ça ne le fait pas du tout dans d'autres jeux comme Fear ou j'ai trouvé de super réglage et je joue tout à fond dans fear niveau graphique.
en 125 elle fonctionne relativement bien mais c'est peu être qu'un sentiment faussé, mais je pense que les déplacements sont encore un peu plus fluide avec la mx.
Le symptôme en 500hz c'est pas exemple faire demi tour sur soi même, et bien on voit bien les saccades et parfois même gros blocage quand y a de l'action, alors qu'en 125hz ça passe "nickel"
Un gros noob changerait sa carte graphique en voyant ça.
Je sais que 1000hz fait bosser le processeur, mais de là à tuer carrément la fluidité graphique, j'en reviens pas.
Ma config :
e6750 oc 12% sur gigabyte P35-Ds4 + 2go ddr2 crucial + xp pro sp3 + 8800gts 640
clavier taratulla + lachesis + n52t, je joue en 1280x1024 sans filtre en général.
Du coup j'ai passé mon N52t en 125hz aussi.
Message édité par alain0001 le 26-09-2008 à 16:11:03
n°513568
alain0059
Posté le 26-09-2008 à 19:01:12  profilanswer
S'il faut un quad core avec un core dédié au driver souris, où va - t - on !!!
Message édité par alain0059 le 26-09-2008 à 19:01:55
n°513622
ken_le_fra​nc
Posté le 27-09-2008 à 02:14:59  profilanswer
Vi, je suis d'accord sur le fait qu'ils devraient ( razer, comme logitech, et autres) trouver une solution pour eviter de bouffer autant de puissance; perso, j'ai un e8500, au debut j'avais essayé le 1000hz, et en voyant ma conso sous vista, je suis vite redescendu a 500hz.
 En fait les jeux qui tournent plus sur la carte graph posent pas de probleme, mais si le proco est tres utilisé...les 500hz font pas mal de dégats dans les perfs.
Je me posais la meme question a propos des futurs quad, mais c'est meme pas certain la non plus que ca soit mieux pris en charge. La soluce sera surement les new proco avec une puissance de brute ; )
Au fait alain , il est bien le n52? Je pensais le prendre ( me suis coupé les tendons du majeur et index gauche), ca pourrait me permettre de rejouer; ca fait 2 mois deja que je joue plus thx
Message édité par ken_le_franc le 27-09-2008 à 02:18:03
n°513646
alain0059
Posté le 27-09-2008 à 13:34:28  profilanswer
Oui le n52te de belkin revu par raser est pas mal. Je ne sais pas si ça peut aider avec ton problème de tendons mais question jeu et surtout paramétrage macro, c'est génial, et le joystick est d'enfer surtout par exemple pour les Fps ou l'on se penche à droite ou gauche au coin d'un mur comme fear, crisys etc. Avant je n'utilisais pratiquement pas A et E pour se pencher, maintenant je me penche dès que je peux pour rester caché.
Je mets aussi sauter et s'accroupir sur la croix joystick, mais avec l'habitude se diriger ne devrait pas du tout être un problème.
Message édité par alain0059 le 27-09-2008 à 13:36:50
n°513846
orionx31
Posté le 28-09-2008 à 22:10:26  profilanswer
je cherche cette souris donc si qqn la vends, mon topic achats/ventes est dans ma signature ;)
n°514014
ken_le_fra​nc
Posté le 29-09-2008 à 19:23:51  profilanswer
Merci alain ; ) en tout cas il a l air tres sympa le n52
n°514110
kauri
Posté le 30-09-2008 à 10:18:12  profilanswer
Bon apres plusieurs dizaines d'heures de test (IE3, G3, Lachesis, Copperhead) sur FPS,
je n'arrive pas a la faire "décrocher" sur des tapis a surface sombre et unie et je n'ai pas de pbs de "freeze" une fois le panneau de configuration bien maitrisé.
En 800 a 2000 DPI au-dela j'ai pas essayé.
Bonne souris pour celui pour qui la prise en main convient.
Mais personnellement je préfère la prise en main de la Copperhead ;)
n°514130
alain0001
Posté le 30-09-2008 à 13:23:56  profilanswer
tu as essayé sur crysis en 500hz ou 1000hz ?
n°514274
kauri
Posté le 01-10-2008 à 08:44:03  profilanswer
Non, seulement la demo, en qualité graphique
très moyenne ( me souvient plus du terme exact).
Mais pas plus que ca.
Je me suis concentré sur CSS, TF2, QUAKE Wars, STALKER et DOOM3 (solo), et un peu de SupCom vs IA.
1000Hz oui et en dessous sur du 1280x1024, UC legere (C2D  e6850, P35, 1 Raptor Vista64, 8800GT)
J'ai quand même du mal avec la prise en main en regard de mes "perfs" avec une CH.
Pour moi la précision viendrait du fait de la prise en main a maitriser et du réglage des pilotes.
Bon âpres je suis pas champion du monde et je n'utilise pas de cheat  :cry: mais j'ai toujours d'excellents réflexes et une très bonne coordination.
N'en jetez plus ...
EDIT: oui en 500hz aussi, c'est d'ailleurs la frequence que j'ai adopté sur la Lachessis finalement.
Mais je persiste a dire qu'elle n'aime pas les surfaces claires. Par exemple la zone blanche de mon eswc MPI (nova).
Message édité par kauri le 01-10-2008 à 10:28:46
n°514762
la_lootre
Posté le 04-10-2008 à 09:22:37  profilanswer
ca arrive a qq'un d'avoir une sorte de "petit saut" vers le haut avec le  curseur ?
C'est etrange ca n'arrive pas tjours , mais quand je deplacele curseur vers le haut doucement , il arrive qq's fois que le curseur saute 2 cm d'un coup  [:gratgrat]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°514772
barnabe
Posté le 04-10-2008 à 11:01:17  profilanswer
ton tapis ? il est pas un peu réfléchissant ? ou alors une petite poussière est coincée sous le capteur ?
Message édité par barnabe le 04-10-2008 à 11:02:06
n°516136
jerem4579
Posté le 12-10-2008 à 13:34:31  profilanswer
quel la mieux la deadthadder ou une lachesis
n°516138
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 13:39:11  profilanswer
n°516147
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 12-10-2008 à 14:29:02  profilanswer
Il faut tester si on peut, je pense qu'en 5 secondes on se fait très vite l'idée si la prise en main de l'une convient mieux que celle de l'autre.
Tar | Librarything
n°516184
ken_le_fra​nc
Posté le 12-10-2008 à 18:47:03  profilanswer
Yep, faudrait deja tester la forme, sont tres differentes.La lachesis a plus une forme a la copperhead, la deathadder plutot comme les anciennes miicrosoft explorer.
n°516250
Athrun Zal​a
Posté le 13-10-2008 à 00:45:35  profilanswer
Dépend des mains je prefere la deathadder moi, grosses mains inside et meilleure prise en main pour un droitier
n°516418
morgani
Posté le 13-10-2008 à 21:43:35  profilanswer
La lachesis décroche souvent (jamais eu de problème avec ma CH).
Donc j'ai jamais eu la deadthadder mais je pense qu'elle n'a pas ce genre de problème.
-=Mon topic ventes=-
n°516428
atowm
Posté le 13-10-2008 à 22:40:55  profilanswer
Pourquoi prendre une lachesis ? dpi modifiables à la volée + led razer qu'on peut éteindre + ambidextre
Si rien de tout ça ne t'intéresse, une deathadder sera parfaite.
Message édité par atowm le 13-10-2008 à 22:42:16
n°516440
ken_le_fra​nc
Posté le 14-10-2008 à 02:02:22  profilanswer
Perso , ma lachesis , depuis le firmware 1.64 (truc comme ca), et le tapis "destructor" de meme marque, j'ai zero decrochage. A sa sortie, c''etait l'horreur parcontre.
Les 2 boutons de la lachesis sous la roulette sont super utiles; celui du haut par ex dans cod4 pour mettre "grenade" , et celui accolé du dessous pour baisser la sensi etc.
Dommage que la deathadder n'ait pas ca. Apres on trouvera des "pro" deathadder, ou lachesis......... :ange:
n°516577
Athrun Zal​a
Posté le 14-10-2008 à 22:44:04  profilanswer
Une LED qu'on peut éteindre c'est un argument de vente de nos jours ? non parce que dans ces cas la la Deathadder le fait aussi ...
La lachesis est juste un calvaire a prendre en main car elle est ambidextre, apres ce sont des gouts perso
n°516605
emeralfish
Posté le 15-10-2008 à 10:07:17  profilanswer
Je viens de me prendre une Lachesis pour remplacer une logitech G7. Je suis très content de la 'glisse' par contre la prise en main est vraiment fastidieuse. J'ai 15 jours pour la rapporter et je me tâte vraiment pour un échange avec la deathadder (je suis droitier).
J'ai toujours eu des 'grosses' souris logitech jusqu'ici.. La prise en main, ca s'adapte avevc le temps ? ou j'échange direct pour une deathadder (qui est un poil  plus cher dans mon mag) ?
n°516615
DarkPunky
Posté le 15-10-2008 à 11:11:34  profilanswer
Tu t'adaptes relativement mais tu as cette désagréable sensation que c'est loin d'être optimum. C'est flagrant où après l'avoir utilisée plusieurs mois je suis passé à autre chose et j'ai eu l'impression étrange d'avoir une meilleure prise en main avec la nouvelle en une heure qu'après 3 mois de Lachesis...
Message édité par DarkPunky le 15-10-2008 à 11:18:06
Tar | Librarything
n°516616
Athrun Zal​a
Posté le 15-10-2008 à 11:14:43  profilanswer
J'ai eu la meme impression, j'ai changé pour une Deathadder qui elle convient parfaitement pour un droitier.
n°516623
Amiel01
Posté le 15-10-2008 à 11:51:17  profilanswer
C'est marrant, perso depuis que je me suis attardé sur les réglages je n'ai plus aucun  problème, et pour rien au monde je n'échangerais. ( pourtant j'ai un mx518 a côté).
Comme quoi tout est subjectif et rien ne vaut un test par soi même.
n°516628
barnabe
Posté le 15-10-2008 à 12:21:22  profilanswer
Ben sa prise en main est un peu particulière, et se rapproche pas mal des copperhead ou diamondback.
Je n'ai eu aucun problème d'adaptation, possédant déja les deux autres souris de Razer.
Les boutons situés sous la roulette s'avère très utiles pour changer de sensibilité à la volée.
Je tiens mes souris plutôt du bout des doigts, ma paume de repose pas sur le corps de la souris, ou très peu.
n°516643
Athrun Zal​a
Posté le 15-10-2008 à 13:16:00  profilanswer
Les 2 marchent très bien, c'est surtout sur la prise en main que c'est extremement différent, effectivement le mieux est de se rendre au boulanger le plus proche et de tester par soit meme
n°516718
ken_le_fra​nc
Posté le 15-10-2008 à 18:41:46  profilanswer
Pareil que Barnabe, la transition entre mes copperhead et la lachesis s'est fait assez facilement; je tiens aussi du bout des doigts.
C'est clair qu'a voir les differents avis, vaut mieux tester soit meme si c'est possible :)
n°518053
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 22-10-2008 à 23:16:22  profilanswer
bonjour ^^
j'ai acheter ma razer lachesis hier et j'ai eu quelques écran bleu
j'ai OSD.exe qui est apparu dans mes processus quand je le killais ca me foutait un écran bleu obligé de reboot
je voudrais mettre a jour le firmware de ma souris mais a chaque fois que je lance l'exe pour foutre a jour le firmware j'ai une erreur
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la marche a suivre merci d'avance
n°518060
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 22-10-2008 à 23:33:34  profilanswer
yeeeees c'est bon j'ai mis le firmware a jour lol j'ai réussi parcontre ca ma dit restart drivers faut que je réinstalle les drivers de la souris donc ? et j'aimerais savoir ou on peut voir le firmware de la souris parce que je trouve pas
n°518063
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 22-10-2008 à 23:56:41  profilanswer
lol encore moi décidément je m'en sort tout seul, j'ai trouvé le firmware sur l'interface du truc pour configuré la razer
version microprogramme 1.75 :)
j'espere ne plus avoir d'écran bleu sinon la razer va finir dans le mur
j'ai réinstallé les drivers de la souris et la version du microprogramme est bien passé a 1.75 donc c'est good
parcontre je voulais savoir si je formate par exemple un jour
faudra que je remette le firmware de ma souris a jour ?
ou il sera toujours a 1.75
n°518068
ken_le_fra​nc
Posté le 23-10-2008 à 01:56:55  profilanswer
Heureusemment pour toi, le firmware, c'est "dans ta souris" ; donc si tu formates etc, ta souris restera avec ton dernier firmware installé  :)
n°518186
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 23-10-2008 à 18:20:37  profilanswer
j'ai kill les 3 processus razer pour tester, je me suis tapé un écran bleu encore... est ce que c'est normal ? qq peut m'aiguiller svp
et est ce que vous avez le processus OSD.exe en fonction sur votre razer
n°518250
orionx31
Posté le 23-10-2008 à 22:51:19  profilanswer
j'ai cet osd.exe, je l'ai zappé et j'ai pas eu de bsod, je suis en 1.58 ou 1.64 comme firmware, et d'ailleurs j'ai des sauts parfois sur la souris...
n°518267
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 23-10-2008 à 23:51:54  profilanswer
t'as kill le process orionx31 ? ainsi que tout les autres pour voir si t'avais pas de bsod ?
n°518308
orionx31
Posté le 24-10-2008 à 12:03:43  profilanswer
tous les autres c'est lesquels, dis moi lesquels il y a et ej teste... moi j'ai viré osd.exe et pas de bsod
n°518313
barnabe
Posté le 24-10-2008 à 12:19:11  profilanswer
OSD.exe affiche juste les indications sur l'écran quand on change de profile avec les boutons de la Lachesis (situés sous la molette).
J'ai arrêté le process, et pas de problème : je peux toujours changer le profil de la Lachesis (sauf que le nom du profil ne s'affiche pas) mais le changement est bel et bien effectif, et pas de BSOD.
n°518326
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-10-2008 à 13:36:22  profilanswer
ok mais je vous parle des process tel que
razertra.exe
razerhid.exe
razerofa.exe
killer les 3 et moi me suis tapé un bsod
n°518328
barnabe
Posté le 24-10-2008 à 13:42:09  profilanswer
razertra.exe
razerhid.exe
razerofa.exe
ha ok..quelle idée aussi :o
[Topic unique] Logitech VX Nano[Topic Unique] HannsG HG281DP 0/20 ... Viewsonic 2835wm maybe !
[Topic Unique] Nouvelle gamme de multifonctions Canon rentrée 2007[Topic Unique] Iiyama ProLite B2403WS
Casque razer ou sennheiser???[Topic Unique] Dell 2407FPW-HC : Le dernier x7 de DELL
[Topic Unique] Samsung 2232BWClavier Razer Tarantula
choix tapis : nova ou bien un Razer Exactmat (recu et decu de razer)Razer Pro Solution V1.6 ou Razer Copperhead
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Lachesis
