2744 connectés
  Probleme de démarrage
n°10917757
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 19:15:54  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens vers vous suite a un problème que j'ai depuis hier.
J'ai acheté une nouvelle machine et j'ai voulu recycler mon ancienne en lui redonnant un petit coup de jeune en changeant le boitier pour la donner a mon fils.
Tout fonctionnais pour le mieux j'ai alors tout démonté et réinstallé dans l'autre boitier mais au redémarrage j'ai une led blanche cpu sur ezdebug qui s'allume 1 seconde et puis plus rien le pc ne veut plus rien savoir avez vous une idée svp? J'ai tout redémonté et tout rebranché 2 ou 3 fois et rien n'y fais. J'ai effectué des recherche sur le net en vain.
Merci pour votre future aide.
Config:
CM MSI B350M PRO-VDH
CPU AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz)
RAM DDR4 G.Skill Fortis, 16 Go (2 x 8 Go), 2400 MHz, CAS 16
CG EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0, 6 Go
ALIM EVGA 650 GQ, 650W
Message édité par Souzito le 23-12-2020 à 19:17:16
n°10917773
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2020 à 19:39:38  profilanswer
Bonjour
Tu as essayé d'allumer le PC via un tournevis ?
Cygné : Zozo
n°10917778
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 19:43:51  profilanswer
Non mais par contre je vai essayer.
Par contre j'ai testé l'autre façade de mon ancienne tour en le branchant les fiches sur le JFP1 sans succes.
Et merci pour ton temps ;)
Message édité par Souzito le 23-12-2020 à 19:47:33
n°10917792
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 20:04:12  profilanswer
Bon bas même résultat on voit un début d'allumage mais 1 seconde et plus rien.
Aussi pour reproduire cela je dois attendre quelques temps entre 2 allumages car sinon il n' y a aucune réaction. Je suis dépité car si je renouvelle ma CM et que le problème vient d ailleurs... :(
n°10917798
subly
Posté le 23-12-2020 à 20:24:54  profilanswer
Bonsoir,
As-tu fait des tests en dehors du boitier pour éliminer un problème de masse ?
On dirait que l'alim se mets en sécurité.
Message édité par subly le 23-12-2020 à 20:28:59
n°10917799
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 20:27:09  profilanswer
Non je ferai cela demain je reviendrais vers vous merci encore
n°10917807
MeanBalls
Posté le 23-12-2020 à 20:38:33  profilanswer
As-tu bien mis les entretoises avant de fixer la carte mère (ou vérifié qu'elles étaient là) ?
n°10917809
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 20:41:17  profilanswer
Oui pour les entretoises
n°10917860
Souzito
Posté le 23-12-2020 à 22:08:25  profilanswer
J ai tenté de test en dehors du boitier pour éliminer le problème de masse mais rien n'y fait.
https://imgur.com/Tgi4jeP
https://imgur.com/8Nu398l
Me serais-je trompé dans le câblage?
n°10917928
gima56
Posté le 24-12-2020 à 07:29:25  profilanswer
Ça dépend comment tu as tenté de démarrer ta carte. Là je vois pas de connectique en bas à droite branchée pour le power on donc...
n°10917931
MeanBalls
Posté le 24-12-2020 à 07:39:33  profilanswer
gima56 a écrit :
Ça Là je vois pas de connectique en bas à droite branchée pour le power on donc...
Je pense que c'est le gros câble non modulaire qui part de l'alim, donc pour moi le branchement semble correct.
Edit : oups pardon, on ne parle pas de la même chose (tu parles des petits câbles du switch on/off je crois)
Message édité par MeanBalls le 24-12-2020 à 07:43:01
n°10917943
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 08:28:27  profilanswer
La led EZdebug sur cpu peut signifier deux choses :
    - CPU non prise en charge (ce qui n’est pas ton cas)
    - Le/Les Pin(s) du socket son tordu
Donc as-tu enlevé le cpu pour x raison? Si non vérifié comme même on sait jamais  :pt1cable:
Après c’est possible que ton problème soit tout autre. Je ne fait que ressortir un problème potentiel.
n°10918185
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 16:48:32  profilanswer
Bon alors après m'avoir cassé la tete j'ai décidé de reprendre étape par étapes.
J'ai donc procédé à un remontage sans boitier pieces par pieces et j'ai identifier le problème.
Cela venait du fait que j’utilisais 2 câbles pour pour mes 2 disques dur et visiblement un cable ne fontionnais pas et mettais en sécurité le démarrage allez savoir pourquoi.
Mais comme un problème n'arrive jamais sans un autre le PC démarre bien sur le bios mais il ne reconnais plus mon sdd ou est installé windows.
Pensez vous que ces nombreuses manipulation branchement débranchement... aurait pu lui couter la vie?
Pour info j'essaie de lancer une réparation auto du ssd en le laissant branché sur l'alim et déconnecté de la prise SATA CM.
Je désespère si vous avez des conseils je suis preneur avant de racheter un sdd, merci d'avance
n°10918214
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 18:04:51  profilanswer
Un câble du hdd empêche le post ? :heink:
Alors là c’est une première pour moi.
Fait un reset du bios puis rallume en ne laissant que le cpu et une barrette de ram avec le ssd seul et regarde s’il est encore présent.
n°10918218
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 18:19:22  profilanswer
J'ai de nouveau effectué un Clear CMOS, puis maj du Bios dans la journée mais toujours sans succès pas de ssd reconnu dans le bios et donc pas de démarrage.
Et je dois garder la CG mon proc n'as pas de parti graphique vus ce que j'ai fais cette apres-midi tu me conseil de refaire ta manip?
n°10918225
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 18:23:58  profilanswer
Ah oui my bad, j’avais zappé que t’est chez amd.
Refait la manip en changeant le slot de la ram (toujours qu’une pour un minimum de probleme)
Edit : tant que t’es là change les câble du ssd aussi on sait jamais ainsi que le port sata
Message édité par thefrozengamer le 24-12-2020 à 18:25:35
n°10918232
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 18:32:01  profilanswer
Toujours la meme chose rien de détecte :((
n°10918235
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 18:39:24  profilanswer
Tu le vois pas du tout dans ton bios? Essaie avec ton hdd seul pour voir.
Tu as laissé un OC ou le xmp d’active?
n°10918236
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 18:40:35  profilanswer
Non rien est activé.
En revanche mon Hdd est reconnu.
Pas d XMP ou d OC
n°10918238
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 18:42:07  profilanswer
C’est quoi ton ssd? Il date de longtemps ?
n°10918244
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 18:46:07  profilanswer
Mon SSD a 3 ans Kingston SSDNow UV400, 120 Go, SATA III
n°10918250
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 18:50:33  profilanswer
Ok bon. On va faire autrement.
Ton nouveau oc pc fonctionne j’espère  :D
Branche le ssd dessus pour voir s’il est reconnu. Si oui débranche le et va sur Windows de ton nouveau oc puis branche le ssd et regarde s’il a des problèmes avec un logiciel smart g’du genre Crystal disk info & Co la
Message édité par thefrozengamer le 24-12-2020 à 18:51:09
n°10918251
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 18:53:30  profilanswer
Yep il fonctionne heureusement je voulais pas y toucher mais je ne vais pas avoir le choix.
Je ferais certainement ça plus tard car je te cache pas j en ai un peu plein la tête.
Merci beaucoup pour le coup de main je reviens ici quand j aurai du courage du m y attaquer
n°10918254
fabcoq
Posté le 24-12-2020 à 18:58:26  profilanswer
Le  ssd il est bien initialisé en gpt.
n°10918256
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 19:00:23  profilanswer
Je ne sais qu es que c est GPT mais si ca continu oui je vais le péter
n°10918261
Souzito
Posté le 24-12-2020 à 19:02:29  profilanswer
Ce n'est pas un disque neuf et il fonctionnais très bien avant.
De toute facon je vais le test sur mon autre machine et on verra bien
n°10918269
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 19:18:40  profilanswer
Le type de partitionnement empêche la détection dans le bios? Je savais pas.
n°10918300
fabcoq
Posté le 24-12-2020 à 21:17:31  profilanswer
pas forcement mais le boot oui
n°10920184
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2020 à 13:10:35  profilanswer
Et changé de port sur la carte mère ? tu as déjà fait ? et échangé le connecteur d'alim ? dans le doute...
Swisscore
Problème Disque dur démarrageProblème démarrage récurrent / multiple panne
Problème démarrage Ecran noirProblème bips démarrage
problème au démarrage du PCProblème démarrage pc
Problème affichage démarrageProblème démarrage carte mère neuve
Problème d'alimentation lors du démarrage du PCProblème 9700k temp au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage
