6959 connectés
  Problème démarrage Ecran noir
n°10898133
detox-77
Posté le 29-11-2020 à 13:41:26  profilanswer
Je me suis monté un nouveau PC et je rencontre des soucis de temps en temps lors du démarrage. On va dire que lors d'un démarrage sur 3 ou 4 j'ai un écran noir et rien ne se passe. Aucun chargement, pas de bios, clavier éteint.
Il suffit de l'éteindre et de le rallumer et ca fonctionne.
Il s'agit peu être d'un simple paramétrage du bios je sais pas.
Boitier: NZXT H710i
CM: Aorus B550 Elite
CG: EVGA GTX1070
Proc: AMD Ryzen 3800X
RAM: 2x8Go Corsair Vengeance RGB PRO 3600Mhz
AIO: NZXT X63
SSD: Crucial P1 1To
HDD: Seagate 2To
Alim: Seasonic Focus GX-750
Merci pour vos retours.
Message édité par detox-77 le 22-02-2022 à 12:57:04
n°10898142
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2020 à 13:54:13  profilanswer
si c'est un paramètre du bios essaye déjà de remettre les param par défaut et de mettre à jour le bios... Et une fois démarré, (dans le bios) check les vitesses de ventilo et températures.
J'ai déjà eu des prob à cause de vitesse trop lentes de ventilo comparé à la vitesse minimum requise pour que le système boot... Souvent quand il faisait froid le ventilateur tournait plus lentement et du coup ça bootait pas, ensuite en redémarrant le CPU avait assez chauffé en quelques secondes de non boot pour que ça fonctionne
Swisscore
n°11099391
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 00:32:33  profilanswer
Je me permets de relancer le sujet car mon problème n’a jamais été vraiment réglé. Je m’y étais fait car j’en ai eu assez de chercher mais là j’ai besoin de programmer dès démarrages à des heures précises quand je ne suis pas là et cela me pose problème du coup car si ça démarre sur un écran noir ça bloque tout.
Pour ajouter des infos au problème, cela peut se passer aussi lors d’une mise en veille ou lors de redémarrage. J’ai même tendance à dire qu’au premier démarrage du jour ça a tendance à démarrer normalement a chaque fois. Mais si je l’éteint pour le rallumer 2h plus tard ça a tendance à bloquer. Mais ça ne se répète jamais donc difficile de comprendre.
Quand cela ce bloque, le clavier et la souris ne s’allument pas, les ventilateurs tournent au repos. Et quand ca se lance le clavier et souris s’allument puis on entend les ventilateurs que s’activent plus fort puis se régulent.
Voilà, j’espère que l’un d’entre vous peux m’aider, ça serait top.
n°11099430
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-02-2022 à 08:55:58  profilanswer
Bonjour
Ca fait carte mère foireuse en première instance.
Ou alors soucis d'alimentation, tu as l'occasion d'en tester une autre ?
Quand le PC fonctionne, vérifie la version du BIOS, et mets éventuellement à jour si tu as une ancienne version : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Il faut également mettre à jour le firmware sous windows si tu mets à jour le BIOS.
Bien lire les conseils de mises à jour sur le site gigabyte, certains BIOS nécessitent une certaine version du BIOS pour être mis à jour.
Message édité par artouillassse le 22-02-2022 à 08:58:24
n°11099437
kabyll
Posté le 22-02-2022 à 09:20:08  profilanswer
hello,
1. est-ce que tu as essayé de mettre à jour ton bios ?
2. faire passer de la 3600 Corsair sur un ryzen 3xxx sur B450 c'est loin d'être garanti
déjà 3600 c'est pas forcement du tout cuit, mais en plus bcp de probleme avec les ram Corsair sur Ryzen
> si c'est bien avec les profils XMP, teste sans pour voir si ca améliore la situation
ms je serais carrément d'avis de remplacer les ram par autre chose,
n°11099485
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 12:10:43  profilanswer
Carte foireuse ça m’étonnerais ça l’a fais dès le début mais tout est possible. Concernant l’alimentation, je n’ai pas la possibilité d’en essayer d’autre.
Oui le Bios est à jour et d’ailleurs ça l’a toujours fait depuis que je l’ai monté.
Oui c’est vrai que c’est de la 3600 par contre je le suis trompé c’est une carte mère en B550 mais je pense pas que ça change grand chose.
Je vais essayer de désactiver l’XMP
n°11099491
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 12:21:58  profilanswer
Est-ce que ça ne peu pas venir d’un mauvais branchement de ma part lors du montage ? Le ssd qui boot mal ? Un conflit avec le aio nzxt ?
n°11099495
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 22-02-2022 à 12:45:45  profilanswer
Yo,
Du coup Cm en 450 ou 550? lol
Edit: Mais si tu es sur que tu as la dernière version du Bios ca ne peut venir de ça...
Message édité par baits le 22-02-2022 à 12:46:34
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11099498
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 12:56:08  profilanswer
La carte mère est une B550.
À l’heure actuel non je ne pense pas qu’elle soit à jour, mais elle l’était quand je l’ai monté car je l’avais fait et le problème était déjà présent.
n°11099518
kabyll
Posté le 22-02-2022 à 14:05:16  profilanswer
le principe est le mm sur B550,
ryzen + corsair ca fait souvent mauvais ménage
n°11099521
baits
Posté le 22-02-2022 à 14:17:31  profilanswer
Oui mais il me semblait que c'était encore pire sur les ryzen d'ancienne gen ainsi que les CM plus ancienne.
Mais je pense trèèèès sincèrement que ton problème vient du Mix corsair vengeance 3600Mhz avec un ryzen qui plus est série 3XXX...
Message édité par baits le 22-02-2022 à 14:19:39
n°11099547
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 15:19:15  profilanswer
Ah mince si j’avais su j’aurais pris une autre marque… Je ne pense pas changer de ram pour ça.
n°11099548
baits
Posté le 22-02-2022 à 15:30:36  profilanswer
Après tu peux les mettre en 3200mhz, ça sera peut être mieux et niveau perf c'est tout pareil en réalité...
n°11099562
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 16:24:48  profilanswer
Ouais je vais essayer de désactiver l’XMP et ensuite réduire la fréquence si ça ne fonctionne pas.
n°11099565
kabyll
Posté le 22-02-2022 à 16:33:14  profilanswer
si tu mets pas l'xmp ce sera 2133 mhz,
si tu veux essayer des valeurs intermediaires faudra le faire à la main,
n°11099567
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 16:42:32  profilanswer
D’accord du coup je vais désactiver l’XMP pour être fixé. J’augmenterais ensuite si ça fonctionne.
n°11099582
kabyll
Posté le 22-02-2022 à 17:32:54  profilanswer
si t'augmentes manuellement faudra aussi penser à augmenter qqs tensions,
(la ram à 1.35v deja, puis probablement aussi celle du controleur mémoire)
pour plus de détails, fais un tour en section OC,
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
n°11099763
detox-77
Posté le 22-02-2022 à 21:23:31  profilanswer
D’accord merci.
n°11110360
chtitbout
Posté le 30-03-2022 à 10:31:44  profilanswer
detox-77 a écrit :
Panne résolue ? Même symptôme pour moi. Changement de CM, carte graphique et alim NOK.
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°11110405
detox-77
Posté le 30-03-2022 à 11:51:30  profilanswer
J’ai depuis depuis désactivé l’XMP et j’ai eu le soucis qu’une seule fois ou 2. C’est globalement mieux depuis.
Je pense commander à l’avenir de nouvelles RAM.
n°11110483
chtitbout
Posté le 30-03-2022 à 16:03:29  profilanswer
OK merci. Bizarre, même symptôme chez moi mais profil XMP désactivé aussi, pas de résultat convaincant.
Si j'enlève la RAM ça n'empêche pas l'autotest de se faire quand il veut bien se faire et là la LED VRAM de la carte mère s'allume, un comportement normal. Mais la plupart du temps c'est écran noir et rien ne se passe à part la ventilation.
Message édité par chtitbout le 30-03-2022 à 16:04:04
Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installationProblème de démarrage PC (ventilateurs tournent à fond et écran noir).
[Problème] Démarrage pc écran noirproblème écran noir premier démarrage
Problème écran noir au démarrageProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
Problème de démarrage avec un écran noirProblème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
[Problème] Ecran noir premier démarrage[UP] Porblème fps malgré ma config
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Ecran noir
