3946 connectés
  Problème démarrage récurrent / multiple panne
n°10909390
pemanah
Posté le 12-12-2020 à 11:35:05  profilanswer
Bonjour, je viens ici suite à une/des pannes récurrentes depuis le mois de juillet.
J'ai changer de pc en juillet et depuis j'ai un problème au démarrage. Quand j'allume le pc les leds de la carte mère bloque sur la ram mais pas à chaque démarrage, si le pc bloque pendant trop longtemps dessus je suis obligé de l'éteindre en restant appuyer sur le bouton power. J'ai contacté le SAV de topachat ou j'ai acheté mes composant, ils en on conclu que c'était une incompatibilité ram. Sauf que j'ai toujours le même problème mais différemment, il ne surviens que quand l'alimentation à été couper/remise via l'interrupteur derrière. Sinon il démarre "normalement" depuis que je l'ai remonté il y'a 3 jours mais l'écran passe en no signal une fois que la marque de la carte mère à était afficher, il me suffit de débrancher/rebrancher le cable hdmi pour que le signal revienne et que j'arrive sur windows.
J'ai découvert un grésillement venant de la tour quand je lance de gros jeux par exemple, j'ai essayer l'alimentation sur un autre pc et le même bruit est apparu pendant que le pc était fortement sollicité.
Je précise que quand je redémarre depuis windows je n'ai pour l'instant constaté aucun problèmes de leds bloqué ou de no signal, l'écran s'allume normalement.
test effectué en vrac :
Multiple version du bios, actuellement en f30, clear cmos effectué plusieurs fois.
Changement de ram (elle marche sur un autre pc)
Alimentation grésillement sur deux pc différent
Carte mère renvoyé 3 fois au SAV en tout, pour eux aucun problème venant d'elle
Trois carte graphique différente (1050Ti, 1060, rtx 3070)
Différent Périphérique, écran, câble
Configuration :
Boitier : Be quiet dark base 700
Processeur : Ryzen 9 3900x
Carte mère : Aorus x570 pro
Ram : DDR4 HyperX Fury - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16
Carte graphique : MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC
Alimentation : Be quiet Dark power pro 11 650W
Ventirad : Be quiet Dark rock pro 4
SSD : Nvme Aorus gen4 500go
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par pemanah le 12-12-2020 à 11:40:24
n°10909433
kabyll
Posté le 12-12-2020 à 12:35:20  profilanswer
le grésillement c'est certainement du coil whine, c'est une vibration tres aigue qui se produit dans une bobine
du coup ca se passe, soit :
- au niveau de la carte graphique
- ds l'alim
- parfois au niveau des chokes (cubes gris/noirs) autour du cpu
par contre 650w pr la machine, c'est peut-etre un peu juste, a verifier sur un calculateur,
pr tes souci de ram, deux choses:
- tu es bien en dual channel? (ram sur les slots 2 et 4, et pas 1/2 ou 3/4 comme bcp le font spontanement)
- tu as load les profils xmp ? (si oui, possible que ca soit un souci pr faire passer a 3200 mm si ca semble pas abusé sur un x570+3900x)
> tu peux tester de virer l'xmp et voir si c'est moins problematique, ou bien augmenter la tension sur le controleur mémoire (soc voltage ds le bios, tester 1.1v, à maxi 1.2v)
n°10909454
pemanah
Posté le 12-12-2020 à 12:47:39  profilanswer
j'ai aussi les grésillement dans le casque quand je le branche sur le front pannel, plus depuis que je le branche directement sur la carte mère.
J'avais déjà le problème avec ma 1060
Sa peux paraitre juste 650W mais sa passe
Tout les slots de ram on était test, et le SAV me renvoyé ma carte mère avec la ram déjà fixer dessus ainsi que le profile xmp activé (j'avais déja test avant d'activé et désactivé le xmp)
Problème - impossible de changer la couleur de la RAMProblème DIMM1-DIMM2
Problème performance ?Problème port USB carte mère
Problème ssd et bios installation windowsProblème graphique pc
Probleme Wifi avec b550 tomahackProblème USB 3 Frontal
Problème bootProblème boot SSD ! [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage récurrent / multiple panne
