3406 connectés
  Disque dur
  Problème bizarre
Problème bizarre
n°11417688
sohay
Posté le 17-03-2025 à 17:07:57  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je ne comprend pas ce qui m'arrive.
En démarrant mon PC ce matin, j'ai eu un msg (avant le chargement de windows), du style "le lecteur E: a un probleme, on va le reparer", jai laissé faire et là windows aparait.
Le disque est bien reconnu, je l'ouvre et un msg apparait pour me dire quil faut une autorisation admin ou qqchose du genre, je clique sur continuer et j'accède au disque.
Je vois que tous mes dossiers sont présents, les fichiers également, je vais voir mes photos, au cas où et essaie d'en ouvrir une en jpg: "il semble que nous ne prenions pas en charge ce format de fichier"... Je m'inquiete, j'ouvre une video : une video se lance, mais ce n'est pas la bonne.
J'en essaie bcp: Certains fichiers s'ouvrent normalement, d'autre me demandent une autorisation, quand j'ouvre une video et qu'elle se lance, ce n'est pas la bonne ....
Je ne comprend pas, tout marchait bien hier, le DD est quasi neuf, tout l'ordi en fait.
Si quelqu'un comprend, a besoin de plus d'info ou a une solution au foutoire qu'est devenu mon disque dur, je suis à sa disposition.
Merci à tous
n°11417711
loriot83
Posté le 17-03-2025 à 18:14:45  profilanswer
Peut-être une corruption du système de fichier sur cette partition E , tu peux essayer de corriger les erreurs avec ce tuto :
https://www.malekal.com/chkdsk-erre [...] on-disque/
n°11417743
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2025 à 20:51:34  profilanswer
Screen crystadiskinfo avec le plus de lignes possibles du disque.
SSD ? HDD ? SATA ?
n°11417850
sohay
Posté le 18-03-2025 à 11:07:34  profilanswer
Bon j'ai fais un chkdsk /f /r, ca a pris 10h et à la fin j'avais mon disque dur en RAW .... jai redemarrer, ca m'a refait le truc "verification du disque" et j'y ai reaccès, mais le pb persiste: certains fichiers sont illisible, d'autres m'ouvrent n'importe quoi (je lance un south park, ca me met une video de mariage par exemple).
screen crystal disk :  https://ibb.co/NdNMBKC2
Message édité par sohay le 18-03-2025 à 12:45:37
n°11417879
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2025 à 12:57:21  profilanswer
Le crystadiskinfo est nickel, même le C7 qui peut orienter vers un souci de câble, pas le cas.
Bon...c'est étrange en effet. Mets un autre câble SATA pour voir....
n°11417927
sohay
Posté le 18-03-2025 à 16:03:09  profilanswer
Cable changé, même problème...
n°11417947
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2025 à 17:23:50  profilanswer
J'ai déjà eu le cas de disque HS même avec SMART parfait= utilise l'outil constructeur pour le diagnostic
PS : c'est un disque acheté nu ou provenant d'un boîtier genre 'mybook'?
Message édité par zonka le 18-03-2025 à 17:24:31
n°11417954
quicksilve​r01
Posté le 18-03-2025 à 17:52:31  profilanswer
Le disque D en prudence ça sent pas bon si tes disque tombes les uns après les autres essaye voir un linux live pour voir ce qu il dit du disque et de tes fichiers  mais en tout cas ça sent la fin des disques.
Gerer Linux comme un pro
n°11417975
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2025 à 19:59:21  profilanswer
Après, éventuelle piste d'une alim vraiment très peu qualitative , qui flingue les HDD...
Message édité par zonka le 18-03-2025 à 19:59:33
n°11418097
sohay
Posté le 19-03-2025 à 10:24:23  profilanswer
Non, il vient d'un précédent ordi le D fatigué. Il est fatigué depuis 5ans, mais il résiste.
n°11418100
sohay
Posté le 19-03-2025 à 10:27:58  profilanswer
L'alim est neuve aussi, MSI 850 je sais plus quoi.
n°11418173
marllt2
Posté le 19-03-2025 à 14:09:37  profilanswer
Est-ce que tu as fait un scan complet de lecture des secteurs physiques (avec hdtune ou hdsentinel) ?
Et est-ce que tu as une sauvegarde de tes données corrompues ?
n°11418240
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2025 à 19:49:41  profilanswer
Vraiment bizarre.
Fais un diagnostic avec l'outil dédié WD
n°11418278
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 19-03-2025 à 23:25:52  profilanswer
Tu n'as pas renseigné la config et l'OS  [:openumt:1]
J'espère pour toi que tu as une sauvegarde. :sweat:
Il y a un truc pas net avec ton disque car chaque rétractation des têtes a été classé comme une rétractation d'urgence  [:delarue5]
Il faudrait peut-être essayer sur une autre config et surtout faire un clone complet dans la foulée (un truc qui copie l'intégralité en secteur par secteur), voire même une copie du clone si tu n'as pas de backup (une image temporairement stockée en ligne? 2x10To ça commence à piquer  [:musacorp:4] ), car le disque pourrait être défectueux et la corruption des fichiers risque de continuer.
Ensuite seulement tente de faire une réparation de MFT avec Testdisk.
Message édité par FUX_huhu le 19-03-2025 à 23:27:00
"We do what we must because we can"
n°11418367
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 20-03-2025 à 12:37:48  profilanswer
Les commentaires négatifs sur Newegg interpellent , 10% d'avis négatifs dont certains évoquent le problème de corruption de partition auquel tu as fait face [:slyengel] .
Par ailleurs c'est un disque à l'hélium et donc exactement ce que tu ne veux pas pour du stockage de données relativement froid, mais plutôt fait pour de l'intensif dans un environnement ou la conso/chauffe est un facteur important (typiquement un centre de données).
Edit: Disques à air uniquement jusqu'aux 10TB inclus
Edit n°2 : Je me suis un peu emballé [:ludo37000], ceci dit on peut voir dans les spécifications techniques que les Golds 10TB et le 12TB à air sont les plus bruyants (donc vibrent plus). WD met en avant sa correction vibratoire après je ne sais pas dans quel mesure ça peut être un plus et non pas simplement une nécessité due à la techno/vitesse rotative/densité du DD.
D'où ma 1ère recommandation après avoir vérifié l'alimentation du disque qui serait de tester - ou pour le clonage si tu n'as pas de sauvegarde des données irremplaçables - en dehors de la tour et de ses vibrations. Suivant sa structure, sachant que tu as un autre DD et des ventilos (pompe de watercooling?), il pourrait être au mauvais emplacement. A moins que  ta tour ne possède déjà un système antivibration pour le montage des DD?
De l'autre coté les taux d'erreurs sont à 0, alors le système antivibratoire intégré au disque aurait-il un défaut et rétracterait les têtes en urgence? Voir ce que pourrait dire le logiciel constructeur comme il a été proposé.
Aussi tu devrais avoir les rapports CHKDSK qui pourraient renseigner sur les actions effectuées ; dans l'observateur d'évènement -> Journaux Windows -> Applications, filtrer le journal actuel cocher 'CHKDSK'.
Il va de soi que si tu n'as pas de sauvegarde, tu dois débrancher le disque tant que tu n'es pas prêt à faire un clone/image (voire même à faire appel à un pro de la récupération de données), et notamment pour ne rien écrire dessus (ne pas faire de checkdisk donc).
Message édité par FUX_huhu le 21-03-2025 à 15:36:30
n°11418920
marllt2
Posté le 22-03-2025 à 07:58:17  profilanswer
La compensation des vibrations ça sert surtout dans des NAS, avec beaucoup de disques ensemble.
Pour les attributs SMART ils sont mal traduits, C0 c'est le "power off retract cycle count", et C1 le "load/unload cycle count". Généralement identiques, sauf pour les disques à économie d'énergie qui rétractent les tête en cas de non activité (notamment les anciens WD green qui finissaient par lâcher). Mais 144 pour chaque ça ne colle pas avec le nombre d'allumages (34).
Et oui, si les données ne sont pas sauvegardées, il ne faut surtout pas essayer de réparation/écriture. Comme dit sur un autre topic:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11415753
Déjà 1ère chose, faire créer un fichier image "secteur par secteur" du disque, pour éviter toute perte de données. Et travailler à récupérer les fichiers sur cette image.
Ça peut se faire avec des softs spécialisés, comme R-Studio, ou Disk drill (qui marche bien, cf: https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t3390265 )
Sinon en gratuit il y a HDD Raw Copy Tool, ou OSFClone pour l'image. Et Recuva pour les fichiers. Mais ça restera moins efficace qu'un vrai soft de récupération de données payant.
n°11418940
naphh
minai shinmai
Posté le 22-03-2025 à 10:43:44  profilanswer
moi c'est le "ce n'est pas la bonne vidéo" qui me parrait bizarre
genre, tu arrives à lancer une vidéo de 20 min et la regarder 1h et 24 minutes (exemple) ?
ça fait très "pc hanté"/souvent le CPU qui fait ça... mais là... ça parrait vraiment bizarre xd
n°11418963
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 22-03-2025 à 12:23:03  profilanswer
La compensation sert partout ou il y a des vibrations (probablement de toute façon nécessaire face à l'augmentation de densité), dans une structure vibrante tu peux avoir des zones localisées d'amplitude maximum (et ça change suivant la fréquence des ondes).
Effectivement, possible que la description ne corresponde pas. Sur les anciens Green et Blue, C0 était les rétractations d'urgence si je me souviens bien
Sinon il est normal que le nombre de cycles des têtes soit supérieur à celui des cycles d'alimentation, l'inverse serait préoccupant.
n°11418974
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2025 à 13:06:47  profilanswer
zonka a écrit :
J'ai déjà eu le cas de disque HS même avec SMART parfait= utilise l'outil constructeur pour le diagnostic (3e itération....)
EDIT : a priori 10tb 'gold' vendu nu donc
Message édité par zonka le 22-03-2025 à 13:12:43
  Disque dur
  Problème bizarre
Problème bizarre JoyconPb bizarre Crucial P5+ boitier USB-C NVME ORICO RTL9210 sur AMD 5500U
Problème de boot bizarre sur Asus ZenbookProblème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4
Problème carte graphique bizarre mes réparéProblème CM bizarre
J'ai un problème de reboot (shutdown into reboot) bizarre...Problème très bizarre...
Clavier/souris problème très bizarreProblème bizarre avec mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre
