4792 connectés
  Clavier/souris problème très bizarre
n°10676990
liutprando
Posté le 28-12-2019 à 16:32:15  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème EXTRÊMEMENT bizarre je n'y comprend rien du tout !
Alors, je vous explique en détails, ça mets arrivé 2 fois en tout et pendant que je faisait des choses plus ou moins similaires, tout à commencer pendant que je jouait à Overwatch (dans un mode ou on devait un peu spam les boutons).
Puis d'un coup j'entends le son comme quand on débranche et rebranche un périphériques, problème je n'ai RIEN débrancher et ça m'as fait ce son une quinzaine de fois au moins, alors mon premier réflexe est de débrancher et rebrancher mon clavier puis ma souris.
La commence le soucis, mon clavier a des led qui sont paramétré de façon très calme, après avoir rebranché mon clavier il faisait comme une crise d’épilepsie les couleurs allait dans tout les sens à une vitesse hallucinante et je me rends compte qu'il ne fonctionne plus !
Ma souris c'est quasiment la même chose sauf que la où mon clavier était reconnu mais ne fonctionnait pas, ma souris elle en plus de ne pas fonctionner elle n'était pas reconnu, les couleurs ne s'affichait pas, le son du branchement du périphérique ne faisait rien !
Je me dit que c'est une exception et que c'est probablement la première et dernière fois que ça m'arrive.
À ce moment la je redémarre mon ordi en restant appuyer sur le bouton Power puis un écran que je n'avait JAMAIS VUS, American Megatrends avec marqué en bas "Keybord Not Found" !
Mon ordi se lance, ma souris s'allume sans problème, mais mon clavier était encore bizarre,les led faisait comme une vague mais qui s’arrêtait NET ainsi que la touche "ver num" s'éteignant puis se rallumant en boucle !
Puis j'ai appuyer sur une touche et c'est revenu à la normal.
Mais voilà qu'il y as a quelques minutes je jouait à Overwatch en essayant de trouver des "Out of Map".
Puis à un moment je me mets à spammer et PAREIL, même son, clavier qui fait pareil, souris qui fait pareil etc..
Cependant cette fois j'ai essayer de régler le problème en essayant de démarrer mon clavier en mode "Démo", je l'ai débrancher puis rebrancher en maintenant SHIFT, le clavier re-fonctionnait mais les vagues bizarre sont ré-apparu !
Mon clavier s’éteignait et se rallumait en boucle puis à un moment j'ai ALT+F4 mon jeu et le clavier re-fonctionnait normalement !
J'ai ensuite réussi à accéder à mon gestionnaire des tâches, puis j'ai redémarrer "explorer.exe" pour voir ci c'était le problème, cela n'as rien fait..
Puis j'ai ouvert le gestionnaire de périphérique, ma souris n'était plus détecté
J'ai ensuite mis en veille mon PC et relancer, tout était redevenue normal.
Je viens à l'instant d'essayer d'ouvrir le "Gestionnaire de Périphériques" mais il ne s'ouvre plus !
Un message d'erreur apparaît : "Windows ne parvient pas à accéder au périphériques, au chemin d'accès ou au dossier spécifié. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations appropriées pour avoir accès à l’élément." (je suis Admin)
Le titre de la fenêtre était "::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\0\::{74246BFC-4C96-11D0-ABEF-0020AF6B0B7A}"
J'ai rentrer le "code" en WINDOWS+R, et cela m'ouvre le "Gestionnaires de Périphériques ! Bref je n'y comprend absolument rien et je n'aimerait pas que cela me ré-arrive alors c'est pour cela que je vous demande de l'aide !
Merci VRAIMENT ÉNORMÉMEEEEEENT d'avoir lus jusqu'en entier et je vous suis VRAIMENT TRÈS reconnaissant :)
Cordialement.
Message édité par liutprando le 30-12-2019 à 21:47:20
n°10676995
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2019 à 16:43:38  profilanswer
Bonjour
Alors je sais que j'ai en général du mal à mettre les formes pour expliquer ça, mais il faudrait vraiment aérer le texte, et essayer de synthétiser au maximum en évitant les longues phrases.
Parce que là si tu réussi à garder ne serait-ce qu'un lecteur jusqu'au bout c'est un exploit.
Perso je me suis arrêté à la moitié.
n°10676996
Gaiaroots
Posté le 28-12-2019 à 16:45:33  profilanswer
Bonjour, juste pour que l'on puisse te lire jusqu'en entier, tu pourrais "juste" revoir ta mis en page ? (Retour à la ligne, paragraphe, etc...).
Parce que là, c'est illisible ^^
Edit : Grilled ^^ On est d'accord @artouillassse, j'ai abandonné dès le début
Message édité par Gaiaroots le 28-12-2019 à 16:46:46
n°10677007
liutprando
Posté le 28-12-2019 à 17:09:23  profilanswer
Merci pour vos conseil, effectivement c'était assez illisible, j'ai fait le plus d'efforts possible pour le ré-écrire correctement en retirant des passage non obligatoire :)
n°10677051
kabyll
Posté le 28-12-2019 à 18:25:00  profilanswer
Ca ressemble a un clavier mort.
Le fait que les leds fasse n'importe quoi c'est probablement qu'il se reset. C'est un Corsair rgb je suppose?
Tu as testé sur un autre port usb? Desinstaller les drivers et autre prog associé au clavier?
A tester sur un autre pc, pour confirmer le diagnostic
n°10677134
liutprando
Posté le 28-12-2019 à 20:57:28  profilanswer
C'est un Razer Blackwidow X Chroma, mais je pense pas que cela soit ça vu le problème de la souris etc..
n°10677243
Gaiaroots
Posté le 29-12-2019 à 04:19:55  profilanswer
Re
Dans tous les cas, comme dis > dans un premier temps, désinstalle du/des logiciels et drivers qui gèrent ton clavier et ta souris et redémarre et tu vois ce qui se passe (en utilisation si il y a toujours le problème).
n°10677247
chermositt​o
Posté le 29-12-2019 à 05:09:11  profilanswer
Bonjour
problème de ports usb ? d'alimentation électrique ?
vous avez changé de ports  pour voir ?
Quelle est votre config ?  Alimentation ?
n°10677306
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2019 à 11:35:14  profilanswer
Config hardware complete avec carte-mère et alim notamment...
Soit tes ports usb ont un souci, soit le périphérique.
Razer..... Désinstalle complètement le pilote razer et empêche Windows de le retelecharger pour voir...
Message édité par zonka le 29-12-2019 à 11:36:31
n°10677379
liutprando
Posté le 29-12-2019 à 13:30:49  profilanswer
Gaiaroots a écrit :
Re
Le seul problème c'est que j'ai déjà désinstaller depuis pas mal de temps les logiciels de mon clavier, et celui de ma souris ne me sert que pour changer de DPS et il est quasiment constamment fermé :\ je vais essayer de mettre à jours mes drivers
n°10677812
liutprando
Posté le 30-12-2019 à 12:54:00  profilanswer
J'ai réinitialiser mon PC en conservant mes fichier, je vous dirait si ça me le refait
Message édité par liutprando le 30-12-2019 à 12:54:13
n°10677814
liutprando
Posté le 30-12-2019 à 13:01:01  profilanswer
Aucun changement :\ j'ai changé de port USB je vous dit si ça recommence
Problème d'affichageProblème ventilo MSI 1060 armor OCV1 6Go
Problème AIDA64 et Memtest86+Problème de disque dur au boot
problème carte mère MSI gaming pro carbon acProblème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgb
probléme ventilateur rgbProblème et question barrette de RAM
!! Probleme son !!
Plus de sujets relatifs à : Clavier/souris problème très bizarre
