7494 connectés
  Problème CM bizarre
Problème CM bizarre
n°11034620
SeXMaN
Posté le 19-08-2021 à 20:41:48  profilanswer
J'ai un soucis avec mon ordi ou plus précisément ma CM je pense :
Quand je démarre l'ordi tout va bien.
Quand je fais redémarrer sous windows l'ordi redémarre mais j'ai un écran noire (le ventillo du µproc fonctionne).
Quand j'étains l'ordi et que je redémarre ensuite même soucis écran noire (le ventillo du µproc fonctionne).
Ce que j'ai fais : (pour trouver d'où venais le problème)
J'ai mis à jour le bios.
J'ai formaté mon PC.
J'ai changé de SSD.
J'ai tout débranché sur ma CM il ne reste de brancher que l'interrupteur et le disque dur de l'OS.
Que puis-je faire ?
D'où vient la panne ?
n°11034630
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2021 à 21:14:31  profilanswer
Hello.
Ce que tu peux faire c'est nous donner la config précise notamment la carte-mère et l'alim, au minimum..... Un ordi d'il y a 8 ans avec alim Advance c'est pas pareil qu'un PC acheté hier etc...
Commence par vérifier / changer la pile de la carte-mère (si c'est pas un PC ultra récent....)
n°11035565
SeXMaN
Posté le 23-08-2021 à 17:23:34  profilanswer
J'ai comme carte mère une MSI H87-G43 https://fr.msi.com/Motherboard/H87-G43/Overview avec 16 Go de Ram µProc Intel, ventirad de Intel avec la boîte et un SSD Samsung EVO de 128 Go.
Changer la pile, ah ok je vais test.
n°11035677
artouillas​sse
Posté le 24-08-2021 à 08:33:48  profilanswer
Et l'alimentation ?
Sinon, je vois que tu as accès au BIOS, donc cet écran noir est à quel moment du démarrage du PC ? Après l'affichage du logo de la carte mère j'imagine, si tu arrives au BIOS.
As-tu essayé de booter depuis un live linux en USB (tu trouveras une méthode sur le net si tu cherches un peu) ?
Message édité par artouillassse le 24-08-2021 à 08:35:41
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11035790
fabcoq
Posté le 24-08-2021 à 13:50:29  profilanswer
Quand tu as installé l'os, as-tu fais des essais sans les applications et drivers spécifiques à un matériel.
n°11035852
SeXMaN
Posté le 24-08-2021 à 16:53:01  profilanswer
Quand je redémarre windows, l'ordinateur s'arrête de manière normal.
L'écran devient noir puis rien, le bios ne se lance pas.
fabcoq, je ne comprends la question ?
n°11035882
artouillas​sse
Posté le 24-08-2021 à 18:32:47  profilanswer
Je répète au cas où c'est passé à la trappe
artouillassse a écrit :
Et l'alimentation ?
n°11035904
maxougreno​ble
Posté le 24-08-2021 à 19:52:27  profilanswer
J'appuie Artouilllasse. A force de bricoler, j'avais déplacer un peu le 24 pins . en le remettant, classé.
n°11035905
artouillas​sse
Posté le 24-08-2021 à 20:03:15  profilanswer
Moi c'était juste pour qu'il précise quelle alim il a vu qu'il n'a pas précisé suite à la question de zonka ;)
  Problème CM bizarre
Remplacer CPU CM et RAM( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7
Problème Pc qui crash en jeuUpgrade PC actuel : SSD + Ram ou juste SSD ? Compatible avec CM ?
Problème avec ma RTX3070TIProblème formatage HDD en NTFS et compatible uniquement exfat
Problème RAM utilisableProblème mémoire Ryzen 5600 + 4barrettes
evolution d'un pc intel core i7 7700 K et CM engtx570 pour Lightroom
Plus de sujets relatifs à : Problème CM bizarre
