5319 connectés
  Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4
n°11275593
malkolinge
Posté le 25-08-2023 à 18:46:23  profilanswer
Mon problème j’ai monté un PC avec une CM B660 Gaming X DDR4 avec un I3 13100F, ram, ssd et rtx 3070.
Lorsque J’allume le PC, il démarre normalement mais lorsque je fais un redémarrage la led boot reste en permanence allumé.
J’ai changé de ram, de carte graphique, d'alimentation, j’ai déplacé le ssd mais toujours pareil.
J’ai changé de cpu par un i5 12400F, idem.
Par contre j’ai installé un I5 12500ES mais là bizarrement ça a fonctionné.
J’ai changé tous les bios et mis à jours tous les drivers sur le site Gigabyte mais toujours le même résultat, redémarrage impossible.
Si quelqu‘un a une idée, je suis preneur car j’ai utilisé déjà 2 tubes de pâte thermique et il m’en reste plus qu’un seul.  :fou:
n°11275606
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2023 à 19:12:19  profilanswer
Hmmmm....
Désactive le 'fast boot' dans les préférences (cachées) du panneau de configuration alimentation du PC pour voir... ?
https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
Voir si on peut épargner de la pâte thermique :p
Message édité par zonka le 25-08-2023 à 19:14:46
n°11275618
malkolinge
Posté le 25-08-2023 à 19:27:45  profilanswer
Merci, je vais essayer.
n°11275625
malkolinge
Posté le 25-08-2023 à 19:47:58  profilanswer
Je viens de faire la manip mais toujours pareil.  :fou:
n°11275671
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2023 à 21:35:32  profilanswer
n°11275672
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2023 à 21:37:03  profilanswer
Pour faire la part des choses ... Crée une clé USB live linux , boot dessus (sans install, ' live l en RAM), et reboot pour voir....
n°11275772
malkolinge
Posté le 26-08-2023 à 11:25:37  profilanswer
J'ai effectué le test avec une clé boot W10 et toujours pareil. J'ai changé la pile mais ca ne vient pas de là non plus.
Il n'y a qu'avec le I5 12500ES que ça fonctionne.  :??:
n°11275789
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2023 à 12:42:40  profilanswer
A ce stade.... Tu as inspecté minutieusement les pins du socket ? Possible qu'un pin tordu ait un effet sur un CPU et pas l'autre...
Sinon le but du live install Linux était de voir l'influence de l'OS. Avec un autre windows , ça ne tranche pas sur la question hardware ou software
Message édité par zonka le 26-08-2023 à 12:43:49
n°11275799
malkolinge
Posté le 26-08-2023 à 13:35:36  profilanswer
Non il n'y a aucun pin tordu. Je vais monter une clè Linux. Merci.
De plus à force de changer les bios, j'ai maintenant les mêmes résultats avec le I5 12500.
n°11275809
malkolinge
Posté le 26-08-2023 à 14:14:59  profilanswer
C’est le 35w acheté chez Ali
n°11275811
malkolinge
Posté le 26-08-2023 à 14:16:31  profilanswer
Oui c’est celui là
n°11275815
malkolinge
Posté le 26-08-2023 à 14:21:29  profilanswer
Je l’ai monté sur une autre cm et je n’ai pas eu ce problème
n°11276161
malkolinge
Posté le 28-08-2023 à 07:52:50  profilanswer
Après plusieurs tentatives notamment avec un I5 12400F, je résume le déroulement.
J'ai installé W10 sur un nouveau SSD. Puis j'ai installé quelques programmes Aida, Hwmonitor et Firefox et le redémarrage s'opérait.
Après lorsque j'ai commencé à faire les mises à jours de W10, les premiers c'étaient OK.
Par la suite, j'ai installé les mises à jour de W10 22h2 et Net framework c'est là que le redémarrage se bloque sur le Boot et la led rouge reste en permanence allumée.  :??:
Boot irrégulier - B450 msi gaming plusCherche config gaming de pointe (Budget: 2500/3000 grand max)
Update tour gamingProbleme MAJ bios asus prime B660M-A D4, intel ME
Choix cornelien entre deux configs Gaming processeur AMD où Intel[Problème]LSI MegaRaid SAS 9286-8e
Problème driver blutooth ASUSProblème choix nouveau SSD portable Dell G15 5530
Setup gaming AMD (j'y connais rien)Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4
