3407 connectés
  Problème affichage sur HP 15s-fq1032nf
n°11439977
lorenzo133​7
Posté le 27-07-2025 à 17:00:41  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
(PC HP Laptop 15s-fq1032nf/Processeur i3-1005G1/DDR4 2666Mhz 2X4gb/Intel UHD Graphics G1)
Voilà le soucis :
Lorsque le pointeur de la souris passe sur des onglets ou des barres de recherches (ou autres) l'écran se grise complètement et réapparaît dès que le pointeur repasse sur un un autre onglet... et tout aléatoirement et parfois le problème surgit dès l'ouverture de la page d'acceuil.
J'ai branché un écran secondaire (*) en HDMI et l'affichage de celui-ci est parfait et ne saute jamais !
(*) C'est en branchant le 2nd écran que je me suis apperçu de la réalité du problème.
J'ai réinitialisé Windows 11.
Mis à jour Windows 11 24H2.
Remplacé la ram 1X8gb 2666Mhz par 2X4gb 2666Mhz.
La batterie se charge et se décharge correctement (~1h30).
Essayé 2 chargeurs.
Essayé 2 souris sans fils sur plusieurs ports différents.
Fait un test sur le site HP qui n'a rien trouvé.
Le problème persiste et je coince.
Une personne aurait une piste ?
Très cordialement.
Laurent
[img]https://i.postimg.cc/hzrCqCc1/Photo-Compil-HP-15s.png[/img]
Message édité par lorenzo1337 le 29-07-2025 à 12:50:29
n°11440236
lorenzo133​7
Posté le 29-07-2025 à 21:52:55  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous.
Problème résolu en faisant une mise à jour du pilote de la carte graphique via directement le site Intel.
Merci...
n°11440838
lorenzo133​7
Posté le 03-08-2025 à 11:18:38  profilanswer
Merci...
J'ai parlé trop vite... aujourd'hui le problème est revenu !
Cordialement.
n°11440843
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-08-2025 à 11:27:41  profilanswer
Bonjour
Si c'est aléatoire c'est peut-être la nappe de l'écran qui commence à fatiguer.
Il date de 2020 ? Utilisé fréquemment, ouvert/fermé de nombreuses fois ?
Si c'était un soucis de carte graphique tu aurais à priori le problème sur l'écran externe, donc je suspecte un soucis matériel sur l'écran en lui même, ou sa nappe.
Cygné : Zozo
n°11440846
lorenzo133​7
Posté le 03-08-2025 à 11:36:34  profilanswer
[quotemsg=11440843,4,991617]Bonjour
Si c'était un soucis de carte graphique tu aurais à priori le problème sur l'écran externe, donc je suspecte un soucis matériel sur l'écran en lui même, ou sa nappe.[/quotemsgva]
Bonjour... j'en ai bien peur et il faut que je regarde de ce coté là, mais je ne pige pas pourquoi le phénomène apparaît surtout lorsque le pointeur de la souris se trouve dans un onglet (l'écran s'allume) et que l'écran s'éteint quand le pointeur se trouve ailleurs et ainsi de suite.
n°11440848
artouillas​sse
Posté le 03-08-2025 à 11:52:06  profilanswer
Sur firefox et chrome, quand je mets le curseur sur un onglet il y a une miniature de l'onglet qui apparait, c'est peut-être ce qui fait cafouiller l'écran ?
Message édité par artouillassse le 03-08-2025 à 11:52:15
Cygné : Zozo
n°11440998
lorenzo133​7
Posté le 04-08-2025 à 15:42:19  profilanswer
Bonjour, est-ce que le problème ne viendrait pas simplement du SSD ?
n°11441770
lorenzo133​7
Posté le 11-08-2025 à 09:17:42  profilanswer
A priori le problème viendrait de la carte mère ou de la CG.
Etant donné qu'il fonctionne avec un écran secondaire je vais m'en servir d'unité centrale.
Cordialement.
Problème suite installation msi B 550 A proRégler la taille de l'affichage a l'écran de la superposition Nvidia
Problème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?Problème RTX 5070 Ti : Carte défectueuse ou autre ?
Probleme chaleur du cpuprobleme allumage, mise en veille...
Probleme au demarrageProblème lors du redémarrage à chaud.
problème oc i9-9900k vcore et température élevéZ790-F - controler ethernet intel I226-V - probleme de connexion...
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage sur HP 15s-fq1032nf
