3996 connectés
  probleme allumage, mise en veille...
n°11437820
tibiscuss
Posté le 11-07-2025 à 21:37:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème très étrange...
Quand j'allume l'ordinateur les voyants s'allument puis plus rien ne se passe il faut à nouveau appuyer sur le bouton d'allumage. J'ai l'impression qu'il se met en veille dès qu'on l'allume en fait.
Pareil pour sortir de veille faut s'y prendre deux fois et uniquement en appuyant sur le bouton démarrage (pas en appuyant sur une touche du clavier comme j'ai l'habitude de faire ailleurs). Si quelqu'un à une astuce je suis preneur !
Je vous remercie d'avance.
confi : win 10 pro, i3 7100, msi H110M-A PRO M2 (MS-7A82),
n°11438240
wineasy
Posté le 15-07-2025 à 00:54:43  profilanswer
C'est peut-être bête mais as-tu essayé de changer de clavier ?
Pas plus tard que ce matin, j'avais tout débranchés pour démonter/nettoyer ma carte graphique et après avoir tout rebranché, l'ordi s'est allumé mais mon clavier ne fonctionnait pas et en touchant le câble (qui était mal branché), l'ordi est passé en veille et n'a pas voulu en sortir en appuyant sur une touche, j'ai du redémarrer.
Si tu n'as fait aucune modification à ta tour, ca vaut le coup d'essayer ;-)
Message édité par wineasy le 15-07-2025 à 00:59:34
n°11438305
gima56
Posté le 15-07-2025 à 19:42:41  profilanswer
Ou au moins changer de port USB.
Probleme au demarrageProblème lors du redémarrage à chaud.
problème oc i9-9900k vcore et température élevéZ790-F - controler ethernet intel I226-V - probleme de connexion...
Problème de debit carte réseau TX401Mise à jour
Problème processeur Ryzen 5 7500fProbleme RAM sur une ASUS PRIME B450M-A II
Problème bizzarememtest86 problème CPU
Plus de sujets relatifs à : probleme allumage, mise en veille...
