6372 connectés
  Probleme au demarrage
n°11437806
alanc145
Posté le 11-07-2025 à 19:39:44  profilanswer
Depuis quelques temps mon PC me donne des problèmes au démarrage: écran noir et led VGA qui s'allume. PAS de bip. Je suis a chaque fois obliger de forcer pour éteindre et redémarrer jusqu' à ce qu'il se lance.
Je ne vois pas d'ou viens le problème. en jeu pas de souci, j'ai aussi tester le GPU sur un bench comme j'avais vu sur le net pour savoir si il était instable et pas de souci, ni pour la température.
Cela va faire environ 4 an que j'ai monté ce pc et pas de souci jusque la.
Ma config:
CPU: R7 5800X
GPU: RX 6700 XT
CM: MAG 550 tomahawk
RAM: corsaire 3200
Alimentation: corsaire TX 850M
Ventirad noctua
Merci d'avance pour votre aide car je suis bloqué la
n°11437823
alanc145
Posté le 11-07-2025 à 22:56:50  profilanswer
celestins a écrit :
pb cg au démarrage
essayer avec une autre cg
J'ai switché de gpu avec celui de mon fils pour le moment je n'ai pas de probleme mais lui non plus du coup est-ce le gpu ?
n°11437825
andre5521
Posté le 11-07-2025 à 23:06:08  profilanswer
essaye un autre câble d'alim sur ton 1er gpu
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noirProblème démarrage nouveau PC
problème XMP BIOS 1er démarrageProblème de démarrage PC
Problème démarrage - extinction intempestifProblème profil XMP / Démarrage impossible
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défautProblème lors du premier démarrage PC
Problème matériel au démarrageProbleme demarrage windows sur ssd
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage
