4186 connectés
  Processeur
  Probleme chaleur du cpu
n°11437976
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 03:10:27  profilanswer
Salut à tous, je pense avoir un problème que je sais pas résoudre, j'ai acheter un boitier y'a 1 ans environ voir + ( MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow ) avec 3 ventilateurs devant 120mm et un derrière 120mm. je me demande avec le cpu que j'ai (i9-9900k ) avec le ventirad que j'ai. Je sais pas si le boitier ou le ventirad qui galère a rejeter la chaleur du cpu. Après le ventilateur derrière est chaud. Je pensais rajouter 3 au dessus ou y'a le ventirad mais si sa va marcher ?
config: ( icone du pc)
n°11437982
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 07:39:18  profilanswer
userdiag: https://userdiag.com/id/ffRwSc5Vd0
mais pour 3dmark sa crash je sais pas pourquoi j'ai rien toucher.
n°11437998
langeblan
Posté le 13-07-2025 à 10:29:17  profilanswer
Températures min/en jeu/max >
47°C / 71°C / 75°C
C'est quoi le problème? tes températures sont normales
Message édité par langeblan le 13-07-2025 à 10:30:12
n°11438000
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 10:44:19  profilanswer
bon j'ai fais une maj du bios c'est beaucoup mieux que j'ai fait.
userdiag:https://userdiag.com/id/mtoozj2iPk
j'ai regardé une vidéo de linus qui ma beaucoup aider ( faut regardait son commentaire épinglé):
https://www.youtube.com/watch?v=_1C [...] usTechTips
n°11438016
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 11:53:50  profilanswer
bios:https: https://ibb.co/sv9Db3x0
disque c : https://ibb.co/rRtXHVTb crystal: https://ibb.co/sdxV5p1w
disque f: https://ibb.co/BKzMdgjK crystal: https://ibb.co/6RcDFpgF
le 3d mark toujours pareil meme message ( erreur du 3dmark un truc comme ça )
pour la vidéo de linus: https://ibb.co/qLQy9LsT
Message édité par -prophet- le 13-07-2025 à 11:54:55
n°11438020
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 12:01:22  profilanswer
celestins a écrit :
le diskinfo de c:\ n'est pas en pleine page et état de santé inconnu
ok pour les options bios de linus
et les disks c'est grave? j'y connais rien en ça
pour les option du bios, j'ai activer le xmp aussi apres je peu mettre des images si tu veux?
n°11438028
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 12:40:03  profilanswer
n°11438030
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 12:47:23  profilanswer
celestins a écrit :
c'est toi qui a annulé le bench Time Spy ? avec la touche 'esc' (échap)
nan rien je suis parti chercher un truc a mangé et boire, trop bizarre 2 fois que je fais ça toujours la même chose
Message édité par -prophet- le 13-07-2025 à 12:47:41
n°11438037
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 13:58:02  profilanswer
pour le steel nomad light : http://www.3dmark.com/sn/7406348
et nomad: http://www.3dmark.com/sn/7406397
Après j'ai encore essayé l'autre au début sa marché bien et quand le compteur d'affichage est arriver 20-30 sec, le test est annulé alors que j'ai rien toucher :(
Message édité par -prophet- le 13-07-2025 à 13:58:15
n°11438039
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 13-07-2025 à 15:00:05  profilanswer
Je suis un peu étonné des chiffres de ton SSD Windows (Crucial BX 100).
Il est donné pour 72 TBW d'endurance (après avoir écrit plus de 72To, les cellules du SSD vont commencer à se dégrader, les performances vont chuter, il y a un risque de perte de donnée).
Or tu est presque à 200 To d'écrit mais les performances sont toujours très bonne (il est donné pour 535Mo/s en lecture et 370Mo/s en écriture).
https://uk.crucial.com/content/dam/ [...] yer-en.pdf
Logiquement il est recommandé de le changer quand on dépasse le TBW mais là je ne sais pas trop quoi penser vu que t'es presque à 3 fois son endurance max mais les performances ne semble pas être dégradées
Tu l'as depuis combien de temps ?
Est-ce que tu écrits beaucoup sur ce SSD ? Par exemple en utilisant plusieurs fois par jour la mise en veille hybride ou prolongée ou alors en installant/désinstallant régulièrement des gros programmes/jeux.
Je pense qu'une vérification complète du SSD ne ferait pas de mal.
Télécharge HD Tune 2.55 (version gratuite) https://www.hdtune.com/download.html
Tu l'installes puis tu le lances, onglet "error scan", tu ne coches pas "quick scan" et tu lances le test. Attention le test peut prendre du temps, tu peux faire autre chose à côté.
Une fois le test fini, fait une capture d'écran et tu nous la montre.
Si tout est vert et que "damaged blocks" est à 0.0%, tout est bon, sinon il faut s’inquiéter
Message édité par chevalier2000 le 13-07-2025 à 15:17:53
multiculturalisme, Nationaliste
n°11438045
chevalier2​000
Posté le 13-07-2025 à 15:24:29  profilanswer
j'ai édité le message, tu feras le test HD Tune quand tu pourras, ça devrait prendre moins d'une heure
n°11438051
-prophet-
Posté le 13-07-2025 à 15:56:16  profilanswer
hd tune: https://ibb.co/HL4D6XHh
pour le benchmark, y'a pas de License : https://ibb.co/DgYsDDP0
n°11438117
-prophet-
Posté le 14-07-2025 à 09:44:06  profilanswer
donc j'ai pas problème donc c'est bon ou je change ?
n°11438245
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 03:26:52  profilanswer
pour le bx100: https://ibb.co/
Fire stike: http://www.3dmark.com/fs/33581476
occt: 2seconde apres écran bleu
pour les bx100 et le nvme sont bien en raie ? normal c'tait de basse j'ai rien toucher puis on m'a dit que c'est mieux la latence etc
n°11438248
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 06:56:34  profilanswer
dx100: https://ibb.co/JjWjP63C
comment savoir si j'ai un problème alimentation du pc? avec 850 watt pour 2080 ti c'est largement après si tu connais des logiciel pour savoir si un problème.
Pour le raid, je l'ai acheter sur materiel.net il a bien changer depuis 2015: https://ibb.co/LzKbdd62
et time spy je vais encore essayé, c'est pas normal que benchmark ne marche pas pour moi
n°11438250
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 07:16:01  profilanswer
quand tu dit " tu as installé le ssd bx100 c:\ du vieux pc directement sur le nouveau pc i9 9900k/Z390/2080ti sans aucun formatage " formater le bx100?
n°11438252
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 07:32:56  profilanswer
oui le passage est passé de win10 a 11 grâce a " pc heath check "
n°11438253
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 07:33:33  profilanswer
j'ai oublier de te dire que j'ai l'erreur du écran bleu: whea uncorrectable error
n°11438255
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 07:41:23  profilanswer
pour le passage de w10 a w11 t'a raison je me suis trompé et pour le code d'erreur j'ai mi a jour les pilote matériel ect mais comment je peu savoir les  pilote des matériels que j'ai soit a jour ?
n°11438257
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 07:48:59  profilanswer
j'ai déja mi a jour w11 et la cm
cm bios: https://ibb.co/RkhT7dw4
site du cm bios : https://ibb.co/TB4kqhLr
n°11438315
-prophet-
Posté le 15-07-2025 à 21:18:54  profilanswer
j'ai pas vu ton message sur " tu as l'intention de réinstaller le windows 11 'famille' sur le seul disque 2 to nvme samsung 970, et supprimer ce BX100 ?"
et si je racheter disque dur sata ou nvme pour windows 11 possible ? ( désolé si je pose des question cons :) )
n°11438333
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 05:31:41  profilanswer
j'ai retiré le mode de raid a moitie je sais pas comment pour le bx 100
apres tu me conseil un nvme pour windows?
https://ibb.co/zTYzFHbR
n°11438338
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 07:31:50  profilanswer
je pense le bx 100 a obligatoire pour le raid pour ce disque dur?
et pour ssd j'ai un trouver pas cher mais je sais si sais mieux avec un dissipateur ? (désolé pour le lien mdr )
https://www.amazon.fr/Samsung-Inter [...] hdGY&psc=1
n°11438342
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 07:58:50  profilanswer
n°11438345
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 08:09:46  profilanswer
ben si je rajoute un dissapteur sa doit bien marche ?
n°11438348
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 08:19:51  profilanswer
mais sa va chauffé énormément avec un nvme en plus ?
n°11438351
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 08:26:01  profilanswer
donc je prend le risque d'acheter un ssd ou un trouve moyen de baisser la temp a l'intérieur du boitier  avec i9-9900k et 2080 ti ?
n°11438357
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 09:11:52  profilanswer
30 fps nan merci après je trouve mon problème c'est pas normal que je trouve pas j'ai fais plein guide qui ne marche pas ou c'est souvent écran bleu
puis la je fais un test au repos: https://ibb.co/JjKdC2xC
n°11438466
-prophet-
Posté le 16-07-2025 à 20:08:38  profilanswer
bon j'ai remis les paramètres du bios chauffe pas a 1.3v environ pour 4.7ghz et je pense que je vais acheter le samsung que je t'ai parlé: https://www.amazon.fr/Samsung-Inter [...] hdGY&psc=1
n°11438476
havoc_28
Posté le 16-07-2025 à 21:49:26  profilanswer
La chaleur dégagée par un NVME est négligeable.
Message édité par havoc_28 le 16-07-2025 à 21:49:33
  Processeur
problème de chaleur du cpu.Problème chaleur
Problème ventilateur/chaleur Asus G50VProblème chaleur processeur + erreur OCCT
problème performance et chaleur sur mon satellite p300 27zprobléme de chaleur cpu amd 5400 athlonx2
[noob] problème son/chaleurProblème de chaleur!
Problème de chaleur niveau du processeur et ventiloProblème de chaleur
Plus de sujets relatifs à : Probleme chaleur du cpu
