4821 connectés
  Problème suite installation msi B 550 A pro
n°11439875
lecharenta​is
Posté le 26-07-2025 à 14:51:22  profilanswer
Je viens de monter un pc bureautique et à l'allumage écran noir. Je souhaite installer w11 à l'aide d'une clé usb (créée avec média création tools)
La configuration est la suivante: CM MSI B 550A pro, RAM Corsair vengeance DDR4 LPX 3200, SSD MSI SPATIUM S270, carte graphique MSI R5 230, alim 550w.
La led boot est allumée sur la carte mère, ce qui peut éventuellement se comprendre vu que le ssd est vierge.
Quand je mets la clé usb et que je relance le pc, F11 et rien ne se passe.
Je précise les voyants du clavier s'allument au démarrage et s'éteignent ensuite, le curseur de la souris n'apparait pas.
Dois je réinitialiser le bios (clear cmos) ou bien flasher le bios.
si quelqu'un peut me venir en aide, je le remercie par avance.
n°11439887
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-07-2025 à 16:23:46  profilanswer
Tu as quoi comme processeur ?
n°11439930
lesabreur
Posté le 27-07-2025 à 09:47:40  profilanswer
+1, c'est quoi le processeur? Pas d'affichage?
Problème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?Problème RTX 5070 Ti : Carte défectueuse ou autre ?
Probleme chaleur du cpuprobleme allumage, mise en veille...
Probleme au demarrageProblème lors du redémarrage à chaud.
Configuration Suite Adodeproblème oc i9-9900k vcore et température élevé
Z790-F - controler ethernet intel I226-V - probleme de connexion...Problème de debit carte réseau TX401
Plus de sujets relatifs à : Problème suite installation msi B 550 A pro
