7140 connectés
  Problème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?
n°11438991
-prophet-
Posté le 21-07-2025 à 06:37:38  profilanswer
Salut à tous, comme dans le titre, quand j'ai installé le ventirad au bon branchement et en suivant la vidéo de la marque ( Be quiet ).
J'ai remarquer dans le bios qu'il m'indique est brancher sur " aio pump " alors je mi sur "cpu fan", es normal ou j'ai raté un quelque chose ?
vidéo de la ventirad: https://www.youtube.com/watch?v=fYC [...] bequiet%21
bios: https://ibb.co/BHZzxXbD
n°11438992
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-07-2025 à 07:03:36  profilanswer
Bonjour
Dans le BIOS il est bien indiqué branché sur CPU_FAN, quand à "AIO pump" il est indiqué "N/A" car rien n'est connecté dessus.
Bref, pas de soucis, tu peux laisser comme tel.
n°11438993
-prophet-
Posté le 21-07-2025 à 07:16:36  profilanswer
ok mais avant que je change de ventirad, y'avais pas de "aio pump" activé mais "cha2 fan" activé mais la pas activé je comprend pas.
n°11439002
artouillas​sse
Posté le 21-07-2025 à 08:31:34  profilanswer
Il n'y a toujours pas de "aio pump" activé sur ta capture d'écran, il y a uniquement CPU_fan et CHA1_fan.
AIO_pump est bien indiqué en N/A = non attribué.
n°11439005
-prophet-
Posté le 21-07-2025 à 08:37:20  profilanswer
ok tant que sa marche bien, tant mieux :)
Problème RTX 5070 Ti : Carte défectueuse ou autre ?Probleme chaleur du cpu
probleme allumage, mise en veille...Probleme au demarrage
Branchement Carte mère Asus B650M-EProblème lors du redémarrage à chaud.
problème oc i9-9900k vcore et température élevéZ790-F - controler ethernet intel I226-V - probleme de connexion...
Problème de debit carte réseau TX401Backplate ventirad
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?
