4622 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  33  34  35  36  37  38
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
n°1225729
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 13:47:55  profilanswer
l'info pour le 4.1 analogik je l'ai trouvée sur le forum msi,j'ai testé ça marche ,ds nvpanel tu metble son analogik en surround et tu configure en 4hp et voila koi,sinon pour la carte fille cnr ça reviens a 30? si tu la commande en angleterre http://www.vgicomputers.com/acatal [...] c'est du sérieux et il te livrent en 48h. :hap:  :hap:
n°1225824
bob737
Posté le 27-02-2002 à 14:14:25  profilanswer
pt'1 ch'ui pas dans la me.... :(
Les gars, faut me donner un coup de main, j'y connais rien niveau son.
Boris> Sur la carte fille, as-tu les deux sorties corrpespondant aux digital input de la photo??
A tous >Y'a-t-il une grosse différence entre le son digital et le son analogique?
Le chip son intégré de la 420pro, c'est bien du dolby digital? non?
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°1225839
Posté le 27-02-2002 à 14:16:55  answer
Bob > oui le chip son c'est bel et bien du dolby digital et oui la difference est assez importante.
Mais tu pourras faire la difference que si tu as un ampli qui decode le dolby digital...
n°1225907
bob737
Posté le 27-02-2002 à 14:34:23  profilanswer
Est-il possible de trouver un cable SPDIF (OUT)- 2xRCA (rear front INPUT)??
Le signal du SPDIF est-il dispatché sur les deux RCA?
n°1225928
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 27-02-2002 à 14:38:04  profilanswer
non
n°1225932
Posté le 27-02-2002 à 14:39:11  answer
A ma connaissance non.
Il n'existe que des cables coaxial ou optique pour du Spdif.
De plus tu peux pas avoir 2 Rca en entree puisque dans ce cas la tu ne pourras reproduire qu'un signal analogique. Donc pas d'interet d'avoir un cable numerique qui lui transmet un signal sur 6 canaux.
Je sais pas si c'est tres clair vu que je suis pas un expert dans tout ca.
Moi la seule chose que j'ai fait pour avoir du dolby digital avec cette carte mere, j'ai branche la sortie son a mon ampli DD via un cable coaxial (numerique). Et ca marche impec.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fanflarage--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1225985
HAL
Posté le 27-02-2002 à 14:46:33  profilanswer
bob737 > si tu n'as rien qui décode le dolby digital, reste sur la sortie analogique
n°1226065
Posté le 27-02-2002 à 15:01:28  answer
Merci Hal c'est exactement ce que je voulais dire... ;)
n°1226131
bob737
Posté le 27-02-2002 à 15:15:00  profilanswer
Vous voulez dire qu'il faut un ampli intermédiaire entre le PC et les enceintes???  :ouch:
Il n'a pas d'ampli sur les ATP5??
n°1226136
bozo le cl​own
Posté le 27-02-2002 à 15:17:21  profilanswer
ils font koi la, plus de driver, plus de bios, ils ont eu une monté d adrenaline et c retombé ou koi :heink:  :D
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°1226141
bob737
Posté le 27-02-2002 à 15:18:27  profilanswer
D'après les test HFR:
Amplificateur/décodeur AC-3
 Puissance Totale
 80 watts RMS
 Connexions
 2 entrées S/PDIF coaxiales Avant et arrière, deux entrées analogiques
n°1226222
Posté le 27-02-2002 à 15:50:03  answer
bob> je comprend pas pourquoi y'a 2 entrees spdif ???
Il faudrait que tu testes avec un cable coaxial pour voir ce que ca donne; si tu as du 4.1 ou seulement du stereo.
n°1226259
bob737
Posté le 27-02-2002 à 15:59:57  profilanswer
non
J'insiste mais c'est pas ça la solution??http://www.ldlc.com/fiche/PB00002425.html
n°1226301
EZM
Lurk, calme et volupté
Posté le 27-02-2002 à 16:10:07  profilanswer
le son qui sort du spdif de la msi n'est pas forcement encodé en 6 canaux (c'est le cas uniquement si on selectionne dolby digital dans le nvpanel) donc a priori tu peux connecter le spdif à l'un des connecteurs rca des enceintes et la sortie analogique à l'une des entrées analogiques
est-ce que kk1 a déjà testé, histoire de savoir si ca marche ou pas
n°1226326
bob737
Posté le 27-02-2002 à 16:18:26  profilanswer
J'ai un peu de mal sur un point. si j'ai bien compris,S/PDIF est une norme qui peut être transmis par du RCA. Sur les entrée des enceintes, j'ai du RCA mais en sortie du PC, quel est la connectique du S/PDIF? ça ressemble à une prise jack.
n°1226378
HAL
Posté le 27-02-2002 à 16:34:39  profilanswer
pour être clair, SP-DIF c'est ça :
http://organics.eecs.berkeley.edu/ [...] nation.pdf
c'est une norme de transmission de données numérique
on peut faire passer un flux AC3 (dolby digital), un flux type CD audio (44.1KHz, 16bit) en numérique via cette sortie
maintenant si dans les spec. de ton pack d'enceinte tu a une entrée coaxiale, raccorde le à la sortie de la NForce
tente de mettre digital output mode stereo et regarde si tu as du son
pour le dolby digital (ou AC3) tu devra avoir un décodeur derrière. Là encore si ton pack décode, c'st nickel
mais si tu n'as pas d'entrée numérique, alors oublie la sortie SP DIF
n°1226407
HAL
Posté le 27-02-2002 à 16:44:01  profilanswer
les ATP5 ne décodent pas l'AC3 donc pas de dolby digital
essaye déja de la stereo via cette entrée
pour relier la sorie SP-DIF à l'entrée Altec, il te faut un cable RCA-RCA de 75ohms (male male je crois)
n°1226423
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 16:48:26  profilanswer
c'est bizarre car les atp5 on effectivement un decodeur ac3 integré selon le constructeur et de plus dispose de 2 entrés digitales mais le prob c'est que les connex ne sont ni optiques ni rca coax(c'est du c inch je crois),a ma connaissance il n'existe pas de convertisseur c inch /rca coax ou optik' je connait que le convertisseur rca/optik koi),donc c'est con d'avoir 2 entré digitales et de pas pouvoir s'en servir,sinon je me repete encore une fois ,mais pour avoir un son 4.1 analogik la seul solution et de mettre hp av sur audio out et hp ar sur audio in de ta cm après avoir configuré correctement nvpanel,ah oui il ne faut pas oublier que il peut aussi etre necessaire de deplacer un jumper sur la cm pour activer son av/ar si c'est pas deja fait.
n°1226429
HAL
Posté le 27-02-2002 à 16:49:22  profilanswer
bizarre, j'ai pas trouvé les ATP5 sur le site d'Altec pour voir les spec. Il est possible que l'article de Hfr contienne une coquille car 2 entrée num. ça ne me parait pas logique
n°1226441
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 16:53:26  profilanswer
sinon sur la carte fille  y' a 2 connecteur jack3.5:un pour hp arrieres et 1 pour central + subwoofer et en plus de cela il y a la fameuse sortie rca spidf et les hp avant se branche sur le output de la carte :resultat un son5.1 dolbydigital nickel,donc qd on a la carte cnr y'a plus besion de la sortie spidf fournie avec la cm
n°1226474
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 17:02:02  profilanswer
de toutes façon mettons nous d'accord le signal qui sort de la sortie spidf de la cm meme s'il est configuré pour un son 2 cannaux stéreo reste encodé ac3 qd meme ,dc il faudra tjrs un decodeur ac3 pour decoder le son, et pour ceux qui veulent recuperer 2 cannaux analogiques sue cette sortie spidf ,ça ne marchera pas ,il entendrons qu'1 grésillement un bourdonnement desagréable,donc en resumé le signal qui sort du spidf est destiné exclusivement a etre decodé
n°1226486
HAL
Posté le 27-02-2002 à 17:05:46  profilanswer
je testerais ce soir mais à mon avis si tu mets stereo au lieu de dolby digital dans le NVPael ce ne sera pas de l'AC3 mais un flux 44.1KHz en 16 bit, comme sur un CD donc pas besoin de décodeur dolby digital
je confirme ça demain
n°1226499
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 17:10:13  profilanswer
bah tu peux tester et bonne chance car ,j'ai dejà testé ça plusieurs fois ,resultat:kedal a part des gresillements
n°1226505
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-02-2002 à 17:13:05  profilanswer
Boris> as tu testé du 4.1 analogique avec des jeux en EAX par exemple ? c'est bien du 4.1 ou 4.0 et pas du dolby surround ???
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1226506
HAL
Posté le 27-02-2002 à 17:13:19  profilanswer
May the Force Be With Me. :)
n°1226545
boris4k
Posté le 27-02-2002 à 17:25:02  profilanswer
a vrai dire je n'ai pas testé l'eax avec des jeux ,mais une chose est sur c'est que ça n'est pas un son surround ,mais un son en 4 cannaux bien distincts  que l'on obtient c'est a dire 4.0 (ou4.1)donc essaye est tu verra ,mais franchement coutent cher les atp5 est si elle ne decodent pas le ac3 c'est con,moi j'ai payé 580f mon kits 5.1 hercules xps 510 + 200f carte cnr et resultat :c'est vraiment le top !! :love:  :love:
n°1227333
e-TE
Posté le 27-02-2002 à 20:43:19  profilanswer
up
n°1228427
HAL
Posté le 28-02-2002 à 09:54:53  profilanswer
test de zic stereo
sortie numérique, en mode stéréo :
la sortie  numérique ne sort pas de l'AC3 mais bien un flux en 16bits, 44.1 ou 48KHz (je ne sais pas, mon ampli ne le dit pas)
donc en mode sotie numérique, stereo pas de besoin de décodeur dolby digital
n°1228744
Poesie des​ nuits
Posté le 28-02-2002 à 11:55:12  profilanswer
Poesie des nuits a écrit a écrit :
Je vais mettre un vrai message cette fois.
MSI nforce + windows 2000 + dernier driver w2000 = bug in nvpanel
La solution consistant a changer le reglage regionnal marche.
Sinon, il y a des details pour configurer les drivers sous la mandrake 8.1.
J'ai beau installe les 3 rpm, ca ne donne pas grand chose :(
n°1228873
EZM
Posté le 28-02-2002 à 12:29:46  profilanswer
test de zic stereo
je confirme que quand on sélectionne stereo ou dolby surround en sortie spdif on a bien du son pcm qui sort
le problème, dans l'exemple de la config de bob737 : comment dire à la carte son de ne sortir que le son arrière sur la sortie digitale ? quand on voit la tronche des premiers drivers on pourrait penser que ca roule : http://www.ixbt.com/multimedia/nforce-mcp/panel-21.png
mais avec les derniers drivers quand on selectionne dolby surround en analogique et en numerique le son qui sort est le même sur les 2 sorties... il serait temps que nvidia sortent des drivers bien finis et complets et surtout la bonne doc qui va avec, pasque y a vraiment des trucs pas clairs
j'ai aussi lu cette version sur le forum msi mais y a jamais vraiment eu personne pour confirmer, déjà quels sont les jumpers à modifier et surtout y a nulle part dans le nvpanel où on peut influer sur l'audio in de la mobo
pour l'instant donc, la seule solution pour avoir du 4.1 analogique ou numerique sans décodeur, c'est de dégoter la carte cnr...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par EZM--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1228901
Posté le 28-02-2002 à 12:36:38  answer
Moi y'a un truc qui me prend la tete. Depuis que j'ai branche la sortie son sur mon ampli par mon cable coax, j'ai plus de son pendant la lecture de CD audio.
J'ai essayer de passer par toutes sortes de logiciel (winanp et divers lecteurs mais rien).
Les seuls avec lesquels j'y arrive c'est Easy Cd Extractor et PowerDVD (quand celui ci veut bien me reconnaitre les CD).
J'en deduis donc que ca vient de ma configuration audio et de ma sortie Spdif mais impossible de resoudre le probleme.
Vous avez une soluce ?
n°1228921
EZM
Posté le 28-02-2002 à 12:42:58  profilanswer
yep c'est pasque tes cd sont lus en analogique
la solution sous winamp : utilise le plugin de copah
http://www.url.ru/~copah/CDReader.htm
n°1228947
boris4k
Posté le 28-02-2002 à 12:50:28  profilanswer
pour testé t'a fait comment ,t'a relié a l'entré spidf de ton ampli?
n°1229014
HAL
Posté le 28-02-2002 à 13:12:06  profilanswer
perso je ne branche jamais le cable analogique entre le elcteur et la carte son => 100% numérique
Pour testé je n'ai que la sortie coaxiale de reliée à l'ampli.
CF ma config
Pour lire les CD j'utilise aussi le plug in CD reader. Sinon dans XP on peut forcer la lecture numérique dans le gestionnaire de périphérique, section CD rom
n°1229052
Posté le 28-02-2002 à 13:25:05  answer
Boris > Niveau branchement tout est OK, y'a pas de souci : sortie Spdif carte son > cable coax > entree Spdif ampli.
Hal > Je comprends pas pourquoi ca marche mieux sans le branchement a la carte son et surtout comment tu peux avoir que du numerique sans brancher le lecteur a la carte ?
EZM > je vais tester ton lien. Merci
n°1229056
Posté le 28-02-2002 à 13:26:02  answer
Hal > comment forcer la lecture numerique sous 2000 ?
n°1229076
tofd
Posté le 28-02-2002 à 13:33:08  profilanswer
Je voudrais brancher mon Lecteur MD via un cable optique à la sortie S/PDIF existe-t-il un adaptateur S/PDIF//optique ??
Si oui ou ce le procurer ?? merci
n°1229100
Posté le 28-02-2002 à 13:40:38  answer
Y'a deja du mieux, avec le plugin ca marche sous winamp.
Merci a vous.
J'ai un autre probleme mais qui concerne PowerDVD. Si j'utilise l'acceleration matricielle, j'ai plus d'image. Vous aussi ?
n°1229160
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-02-2002 à 14:02:00  profilanswer
Pour PowerDVD je crois que c'est un pb lié à XP...la derniere
version de powerDVD est compatible XP ...
n°1229167
Posté le 28-02-2002 à 14:04:55  answer
Donc y'a pas de soluce sous 2000.
Mais de toute façon est ce que cette otpion apporte reelement un plus ?
Sinon je trouve que l'image est pas d'une extraordinaire qualite avec la carte integree et PowerDvd.
n°1229196
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-02-2002 à 14:11:49  profilanswer
EZM> on est d'accord...NVidia doit encore améliorer la clarté de
ces drivers...pour l'instant on rame dans l'inconnu :(
Alors jumper audio ou pas jumper audio :??:
Merci HAL pour le test de la sortie numerique en Stereo :jap:
Qui s'amuse à tester du 4.0 (ou 4.1) en EAX par exemple ??
Existe t il une demo qui pourrait permettre de tester le 4.0 voir l'EAX ??
* Le topic des écrans LCD * / Sommaire du topic en page 1
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
