5389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
n°1290371
alanoid
Posté le 22-03-2002 à 12:45:41  profilanswer
amdmanu a écrit a écrit :
Pour le coup du 52X :/
Avez vous testé en branchant la nappe seule sur un autre slot IDE ??
Alanoid> bizare ton histoire ...un peu plus de details sur
ta config et la frequence des crashs, comment ça crash ...
Eh bien c la config d'1 pote, et le pc marche tres bien et au bout d'un moment il s'eteind net!
la config:
asus a7n266
xp 1700+
512ddr (256x2)
win 98se + upack 1.2
speed touch usb
alim 250w (c peut etre ca!)
Bref c tres bizarre si vous avez des suggestions elles sont bienvenues!
n°1290380
Posté le 22-03-2002 à 12:48:58  answer
le mien k'il soit seul sur le second controlleur ou avec un autre periph (udma66) aussi bien en master k'en slave restait en pio4, la nappe c bien une udma100
n°1290546
amdmanu
I'm still alive
Posté le 22-03-2002 à 14:32:01  profilanswer
La réponse est simple : ASUS :lol:
Je plaisante, presque...ceci dit, essaies deconnecter le
speedtouch et une seule barette...bref tout pour consommer
le moins possible.
Verifies precisement le +12V et le +5...le plus 3.3 devrait etre OK
Si les symptomes persistent, effectivement penser à l'alim :/
la config:
asus a7n266
xp 1700+
512ddr (256x2)
speed touch usb
n°1291124
alanoid
Posté le 22-03-2002 à 18:55:53  profilanswer
Merci, on va essayer ça! :jap:
n°1291357
amdmanu
I'm still alive
Posté le 22-03-2002 à 20:23:50  profilanswer
Good luck ;)
n°1291689
e-TE
Posté le 22-03-2002 à 22:40:25  profilanswer
up!
n°1292274
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-03-2002 à 09:48:45  profilanswer
Alrs Mr Alanoid ? Ca se soigne ?
n°1292285
alanoid
Posté le 23-03-2002 à 10:06:32  profilanswer
je v voir ça ce WE, j'espere que ça va se régler!
Je vous dirait ça lundi!
bon WE a tous!
n°1292304
Blop
Blop qui vous blop !
Posté le 23-03-2002 à 10:32:42  profilanswer
Okie dookie =)
tout marche nickel avec ma ptit CM =)
je l'aime
mon prob de démarrage, je l'ai résolu en virant la pile et le cable 220v, ct la seul solution ..
j'avais essayé un clear cmos, on encore de lancer l'alim en direct pour forcer a booter mais non =)
seul ceci m'a sauvé =) lol,
l'astuce c que j'avais donc mis un mot de pass pour allumer l'ordi à partir du clavier .. mais plus moyen de boot meme avec le boutton power apres ca =) c zarb ..
sinon, j'ai aussi découvert sur un forum msi, qu'il y a un jumper sur la CM qui n'est pas indiqué dans le manuel ..
allez voir au dessus du cpu, tt pret de l'arrivée principal d'alim =)
il est écrit :
KB/MS WAKE      JKBV1
Enabled          2-3
Disabled         1-2
le jumper était en 1-2 à l'origine
ca semble déjà un bon début donc d'activer ce jumper pour tenter d'utiliser les hotkeys et autre pour allumer l'ordi depuis un clavier ...
je continue mes recherches =)
n°1292326
Blop
Posté le 23-03-2002 à 10:47:31  profilanswer
MSI vs ASUS (nForce) :
http://cweb.msi.com.tw/eforum/inde [...] e&tid=7827
QQ infos sur le wake w/ keyboard :
http://cweb.msi.com.tw/eforum/inde [...] &tid=10553
je vais tester le clavier la =)
"qui vole un oeuf vole un oeuf" © FonZie
n°1292344
Blop
Posté le 23-03-2002 à 11:01:21  profilanswer
nickel =) je peux allumer mon ordi avec CTRL+F12 maintenant =)
mouahahaha
pour ce faire j'ai
- changé le jumper en 2-3 (voir plus haut)
- désactivé le support de clavier usb
- config 'Hot Key' et 'CTRL + F12'
et zou, parfait !
-> le switch servirait à activer l'alimentation du clavier et de la souris en 5v en mode standby (pcq sans courant, pas de clavier .. lol)
-> il semblerait que seule le mode hotkey fonctionne, le 'password' on ne sait pas trop cmt l'utiliser, 'keyb 98' c'est ptet des claviers spéciaux compa k98
voila !
n°1292416
Corwin
Posté le 23-03-2002 à 11:46:33  profilanswer
n°1293278
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-03-2002 à 18:54:21  profilanswer
Kewl le w/keyboard...je vais tester !
n°1294348
e-TE
Posté le 24-03-2002 à 10:57:50  profilanswer
UP !
alors sa marche sans probleme le wake keyboard ?
n°1295259
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-03-2002 à 18:00:59  profilanswer
...pas eu le temps de tester...OFP oblige :D
n°1296035
Blop
Posté le 25-03-2002 à 00:10:41  profilanswer
chez moi ca marche sans probleme pour la hot key =)
le keyb 98 non
le password non plus =)
enfin j'ai pas encore pu tout tester =)
et vous ?  [:blop]
n°1296338
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-03-2002 à 09:00:28  profilanswer
Pas testé...j'attends d'avoir à ouvrir mon boitier pour
y mettre une petite ...GF4Ti par exemple :D
n°1296745
tofd
Posté le 25-03-2002 à 12:33:42  profilanswer
Y a t il un probleme avec les jeux en openGL ???
 (carte video intégrée)
Car chez moi avec baldur's gate 2 (open GL) dés que j'active l'option de support 3D (CG) ça plante...
C'est con car sans cette option c'est mon proce qui calcul tout du coup le jeu rame grave...
(avant j'avais une KT133 + geforce 256 et ça marchait !...)
n°1296811
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-03-2002 à 13:00:53  profilanswer
Installes les 28.34 a tout hazar ...
n°1296959
EZM
Lurk, calme et volupté
Posté le 25-03-2002 à 13:53:14  profilanswer
le keyb 98 non
et vous ?  [:blop]
keyboard 98 -> marche nickel chez moi (cf page 10 ou 11 de ce topic :D )
n°1297849
e-TE
Posté le 25-03-2002 à 19:51:19  profilanswer
UP !  :D
n°1298291
Posté le 25-03-2002 à 22:15:52  answer
n°1299014
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-03-2002 à 09:04:44  profilanswer
Yep - les pilotes nForce W2k/XP v2.28 WHQL
Voir page 32 de ce topic; pour rappel :
GPU driver 27.70 (WHQL'd)
Audio driver 2.26 (WHQL'd)
Audio utilities 2.26
Network driver 2.17 (WHQL'd)
GART driver 2.17 (WHQL'd)
SMBus driver 2.17 (WHQL'd)
Memory controller driver 2.26 (WHQL'd)
Installer 2.28+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amdmanu--[/jfdsdjhfuetppo]
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1299260
1schumi
Posté le 26-03-2002 à 11:01:09  profilanswer
moi je ferais pas trop confiance a ces pilotes... pk ils sont pas sur le site de msi ?
personnellement je les ai essayé et g eu une baisse des performances sous 3d mark et un sale son ds counter...
Y'EN A QUI ONT ESSAYE... ILS ONT EU DES PROBLEMES... C VOUS QUI VOYEZ  :hap:
n°1299460
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-03-2002 à 12:16:56  profilanswer
Pilotes testés pas mes soins et au passage WHQL'd :D
- 3DMark2001se : score identique
- OFP : meilleur son
- gestion des periph audio plus transparente :hap:
- j'ai pas testé CS :/
n°1299470
scarladoue
Posté le 26-03-2002 à 12:19:52  profilanswer
depuis ke g suis passé du 2.1 au 2.3 au boot une fois sur deux il me dit que mon ventilo CPU est pas demarré alors qu'il l'est g pensais que ca venait du fait ke sur le Volcano 7 l'alim est sur une molex et le sensor sur la carte mere donc g remis un Aqua 690 eh bien ca me fait la meme chose :heink:  :heink:
 :heink:
par contre nivo temp c tout bon 43° en idle et 46 en charge (divx)   :D
suis passé du 2.1  au 2.3 because peut etre un 2000+ si g gagne au loto mercredi   :D
n°1299498
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-03-2002 à 12:33:55  profilanswer
As tu fait un tour dans ton bios ;)
Modifies la detection du cpufan
n°1299514
scarladoue
Posté le 26-03-2002 à 12:43:26  profilanswer
bien sur mais g veux pas l'enlever la detection du ventilo ma machine tourne 24/24
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scarladoue--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1300160
e-TE
Posté le 26-03-2002 à 17:44:14  profilanswer
UP !!
n°1301312
Alexandre_​cmcom
Posté le 27-03-2002 à 00:10:24  profilanswer
J'ai Tjrs pas fait la modif pour avoir la resolution 1152 avant de me lancer, Si QQ1 avais le fichier en question  ;) ca serais cool de l'up qq part, je pense pas etre le seul a le vouloir  :hap:
Sinon bah va faloire ke je my mette sérieusement.
@++ tlm
n°1301384
vitto
Posté le 27-03-2002 à 00:51:26  profilanswer
tjrs personne pour mon pb de cdrom en pio?
n°1301558
dahut
Posté le 27-03-2002 à 09:24:38  profilanswer
des nouvelles sur les xp 0.13µ ?
et un  [:tomilou] il est bien bas...
n°1302141
e-TE
Posté le 27-03-2002 à 13:27:00  profilanswer
[:yoyoz]
n°1302265
bob737
Posté le 27-03-2002 à 14:16:34  profilanswer
Pourquoi les nouveaux drivers nforce WHQL ne sont-ils pas sur le site officiel???   :??:
n°1302286
e-TE
Posté le 27-03-2002 à 14:22:27  profilanswer
apperement ils sont pas si officiels que ca...
n°1302474
Alexandre_​cmcom
Posté le 27-03-2002 à 15:28:10  profilanswer
J'ai essayer de modifié le fichier comme c indiqué mais j'ai toujours pas l'option pour : 1152x8xx... :fou:
Si QQ1 a ce fichier ca maiderais !!  :hap:
n°1304185
fsky
Posté le 28-03-2002 à 06:25:56  profilanswer
UP! :)
n°1304220
Alexandre_​cmcom
Posté le 28-03-2002 à 08:07:10  profilanswer
:bounce:
n°1304381
red
Posté le 28-03-2002 à 09:39:31  profilanswer
nforce et win 98 se c'est OK ? car en lisant ce post (en diagonale)  j'ai l'impression que ça merdouille un peu. Je suis vachement tenté par nforce, mais j'ai pas les moyens de passer sous XP. j' fais quoi ?
n°1304463
bob737
Posté le 28-03-2002 à 10:21:50  profilanswer
Tu fais comme tout le monde...  :D  :D  :D  ;)
n°1304542
scarladoue
Posté le 28-03-2002 à 10:50:58  profilanswer
t'as pas les sous pour la RAM ????  :heink:  :D  :D  :D  :D
* Le topic des écrans LCD * / Sommaire du topic en page 1
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
