6504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  33  34  35  36  37  38
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
n°1104829
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 17:05:51  profilanswer
:non: la bande passente du nforce et meilleure avec 2 barrettes identiques, car dans cette condition tu peux espéré avec le respect des normes nvidia et une bonne cm 4.8go de bande passante :sol: , sinon ben tu es a environ 2.1 je crois comme toute cm a base de pc 2100, par contre apres ca ce joue bcp entre la vitesse du southbridge et northbridge
n°1104835
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 17:07:56  profilanswer
c bisard le coup de la radeon, il s expose a tres gros si c vrai chez nvidia :??:
n°1105004
EZM
Lurk, calme et volupté
Posté le 18-01-2002 à 17:54:39  profilanswer
Vasteel a écrit a écrit :
D'une part, la prise midi/joystick de la Fortissimo 2 ne trouve pas de ressources dispo, et, plus grave, l'affichage saccade lorsque le menu transparent de la barre des tâches apparait et qu'il est chargé. (a partir de 12-15 programmes listés)
qu'est-ce que tu entends par ne trouve pas de ressources ? plus d'irq de libre ? ca m'etonnerait qu'à moitié vu que moi j'ai qu'une seule carte pci d'installée et j'ai déjà tous les irq de pris... as-tu vérifié que l'option 'apic mode' dans le bios était activée, ça pourrait ptet soulager ta fortissimo, et au passage ptet que ton problème graphique est dû à un partage de ressource sauvage (meme si perso je mise plutôt pour un défaut des drivers ati)
n°1105382
vasteel
Posté le 18-01-2002 à 19:52:31  profilanswer
Pour le port midi, c'est une plage d'adresses mémoire qui ne sont pas disponibles et sont occupées par...le contrôleur mémoire. (chic)
Mais t'inquiète pas, j'ai déjà tout tenté. ;)
Apic, avec/sans Acpi, IRQs et adresses filées manuellement, une seule barette mémoire et une banque differente à chaque fois, etc.
(j'ai vraiment fait TOUT le tour de la question, étant tech chez HP, j'ai l'habitude de triturer des problèmes insolubles) :(
Mais c'est vraiment anecdotique... Ce qui m'énerve vraiment, c'est une partie de l'accélération matérielle que le driver chipset Nvidia ou vidéo Ati (à qui la faute?) ne semble pas trop prendre en charge correctement.
Partage de ressources sauvage? Euh... Je vois pas trop où tu veux en venir, mais dis toi qu'avec zero carte pci, une install fraîche avec les drivers Nforce et Ati, ca le fait quand même. (je crée des dossiers vides dans le menu 'démarrer' pour tester)
Et j'ai testé un sacré paquet de pilotes, allant de la dernière béta de Rage3d au driver WHQL d'Ati.
Ca ne le fait pas sous ME, ni avec la K7T266 pro2, donc je pencherais plutôt pour un manque d'optimisation des pilotes Nforce, côté AGP. (ou un conflit bénin entre ces deux pilotes qui met temporairement le CPU à genoux, genre mauvais adressage d'une instruction filée à la Radeon => le taux CPU monte a 100% quand ça arrive)
n°1105429
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 20:05:02  profilanswer
en tout cas j ai essayé: fenetre rien ne rame avec l acceleration materielle a fond  :hello:
n°1105467
vasteel
Posté le 18-01-2002 à 20:15:55  profilanswer
T'as bien de la chance...  :cry:
n°1105501
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 20:25:00  profilanswer
edit je disais 14 fenetres
n°1105510
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 20:26:30  profilanswer
soyons fou je suis a 20, tjrs pas de prob  :??:  peut etre parce que j utilise le tout integré mais c bisard que personne ne l ai vu avant, je pencherais plutot pour un bug entre ati et nvidia
n°1105662
vasteel
Posté le 18-01-2002 à 21:33:35  profilanswer
Bah, quand je vire la radeon et utilise la vidéo intégrée, ça marche sans pépins...
Mais je crois que tu ne fais peut-être pas la bonne expérience: il faut que tu rajoutes des dossiers dans le menu de démarrage. (démarrer, programmes, et là, t'en mets un paquet)
chez moi, l'affichage en fondu rame à partir de 12, et y'a même plus de fondu à 15. (ça poireaute 1-2 secondes et apparaît d'un coup, 1-2 secondes pendant lesquelles le cpu est à 100%)
Enfin, comme je le disais, ça ne me fait ça qu'avec la Radeon...
Vivement que les drivers XP pour la dc10+ soient dispos...
n°1105743
EZM
Posté le 18-01-2002 à 21:54:28  profilanswer
vasteel : effectivement :) ton problème a bien l'air de venir d'une légère mésentente entre la radeon et le nforce
au pire essaye de laisser un message sur le forum de msi, apparemment tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec une ati
http://cweb.msi.com.tw/eforum/?target=topic&fid=9
le fait de baisser d'un nivo l'accéleration matérielle ça a d'autres conséquences au niveau de l'affichage ?
le problème après c'est de savoir à qui la faute : drivers nvidia ou drivers ati ? bon vu qu'on en est à la v1.0 pour les drivers unifiés, on peut espérer qu'ils ont encore beaucoup de trucs à débugger chez nvidia...
n°1106066
bozo le cl​own
Posté le 18-01-2002 à 23:42:43  profilanswer
moi aussi c se que je fais quand j ai un prob, je pose sur le forum du constructeur  :D
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°1106511
Posté le 19-01-2002 à 08:51:22  answer
Salut, vous pouvez me dire quel type de connectique je dois utiliser pour relier la sortie Spdif a mon ampli (sachant que sur mon ampli j'ai une entree optique).
Je prends un cable optique ?
Je pose la question parceque j'ai pas du tout l'impression que sur la sortie Spdif se soit une sortie optique. Vous pouvez me dire ce que c'est.
Merci.
n°1106537
spiotrowsk​i
Posté le 19-01-2002 à 09:15:16  profilanswer
j'ai un petit problème avec l'enregistrement de la voix... même en mettant le volume du micro à fond rien n'est enregistré!
D'autres ont ce problème?
n°1106731
scratched
Posté le 19-01-2002 à 10:55:15  profilanswer
je viens de recevoir ma msi k7n420 pro
j'ai le pb du nvpanel (an unsupported op...)
ca marche en mettant les parametres régionnaux en anglais
réglage dans le nvpanel
et on repasse en francais
n°1106736
saturax
Posté le 19-01-2002 à 10:55:44  profilanswer
une petite question pour une pote qu'a pas le net : est ce que la k7n utilise la sonde interne des procs XP? (parce qu'au montage j'ai bien vu qu'il y a une sonde thermique dans le socket)
n°1106831
Posté le 19-01-2002 à 11:43:01  answer
Eh ben alors personne sait ce que c'est cette sortie S/Pdif ?
C'est du coax ou du numerique ?
n°1106833
Corwin
Posté le 19-01-2002 à 11:44:07  profilanswer
bon mon pb a la fermeture de windows se presise.
G une erreur bleue du type irq not less or equal avec le driver usbohci.sys:??:
Est ce que qq1 aurait un ptit conseils pour les parametres de win ou du bios?
Je n'ai mis que 2 ports USB supplementaires sur les 4
Tjs sous win XP pro
voilou
n°1106934
bozo le cl​own
Posté le 19-01-2002 à 12:17:23  profilanswer
bon alors, dans le manuel je crois qu il est ecrit qu elle utilise la sonde sous le proco, mais je suis pas sur
pour la sortie spdif, qqun en a parlé plus haut mais je me souviens plus
et pour les irq, tu veux dire que tu as 4 preif en usb? t as combien de pci, et tu te sert de l agp?
n°1106946
kulte
Posté le 19-01-2002 à 12:23:50  profilanswer
mattez ce ki vient de m arriver....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1106957
bozo le cl​own
Posté le 19-01-2002 à 12:29:13  profilanswer
c pour ca que j ai cinfiguré le bios pour qu il bid a 60° et qu il s eteigne a 80  :hello:  mais c bisard quand meme  :sweat:
n°1106961
bozo le cl​own
Posté le 19-01-2002 à 12:30:37  profilanswer
VIENEZ TOUS VOIR CAAAAAAAAAAAAA :bounce:
alors voila ou trouver les modem cnr du nforce ainsi que la sortie télé de la k7n: http://www.vgicomputers.com/acatal [...] es_94.html
et maintenant,pour raler du foutage de gueule de msi envers les consommateur francais ca par la
http://www.msi-computer.fr/modules [...] 793&page=1
on va faire une petition en menacant MSI de saisir la repression des fraudes :fou:
[edtdd]--Message édité par bozo le clown--[/edtdd]
n°1106994
bozo le cl​own
Posté le 19-01-2002 à 12:52:46  profilanswer
j esite presque pour une commande groupé...
n°1107191
e-TE
Posté le 19-01-2002 à 14:20:13  profilanswer
bah en gros sa fait 100 balles la sorties TV moi sa risque de m'interresser si commande groupir
oups g confondu £ et $ bon meme a 150 sa m'interesse ...
[edtdd]--Message édité par e-TE--[/edtdd]
n°1108080
e-TE
Posté le 19-01-2002 à 18:29:24  profilanswer
et un up :)
n°1108111
Posté le 19-01-2002 à 18:42:44  answer
Oué et tu rajoutes les frais de port et t'es a 200 balles...
C'est sur que ca reste pas trop cher mais quand tu penses qu'on ete cense avoir cette carte fille dans la boite...
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Je crois que MSI est devenu un pro dans l'art de manier le marketing !
Si ils continuent dans cette vooie, ils vont arriver sur les talons de Microsoft...
n°1108120
Posté le 19-01-2002 à 18:48:33  answer
Vous avez quoi comme resolution.
Moi j'ai pas le choix c'est ou 1024*728 ou 1280*1024
Et moi avant j'avais 1280*960 et je prefere cette resolution et mon ecran aussi.
C'est pareil chez vous ?
n°1108122
e-TE
Posté le 19-01-2002 à 18:49:04  profilanswer
nan en fait msi nous fait croire qui y a plein de truc parce qu'il mette plein d'option sur les boites mais il ne coche jamais aucune case du coup on sait jamais sur quoi on tombe...
n°1108163
Posté le 19-01-2002 à 19:02:58  answer
C'est bien ce que je dis, MSI est tres fort en marketing !
En plus des produits qu'ils envoient pour les tests qui possedent bien sur toutes les options tant attendues par nous, utilisateurs !
En tout cas, ils sont inattaquables puisque, comme tu dis, rien n'est coche sur la boite.
Et oui ils connaissent aussi la loi chez MSI.
n°1108188
e-TE
Posté le 19-01-2002 à 19:11:26  profilanswer
il commence a avoir l'habitude :) enfin il font quand meme du bon matos...
n°1108196
Posté le 19-01-2002 à 19:12:41  answer
Oui je dis pas le contraire mais c'est pas une raison pour se foutre de la gueule de leurs clients parceque ca finit toujours pas leur faire du tort...
n°1108526
bozo le cl​own
Posté le 19-01-2002 à 21:06:41  profilanswer
le problemes c qu il y a tromperis sur la marchandise, c pkoi on va faire un site avec une petition, car tout les testeurs ont eu cette carte et msi a assuré a certain revendeur (dont le mien) que cette carte été a l interieure :gun:
n°1109443
fred et sy​lvie
Posté le 20-01-2002 à 10:48:37  profilanswer
J'ai una mai qui possede cette carte et je compte l'acheter moi même d'ici 15 jours.
Cet ami, donc, possede 2 barette de 256 DDR en cas 2.5.
En fait, il n'a pas de pb francs mais incapable d'avoir un systeme stable avec win98.
Je sais que cela marche mieux avec xp mais le budget ne le permet pas.
On a essayé en désactivant le ide pretech et le DDRAM auto précharge mais cela n'a rien résolu.
On va essayé avec une seule barette pour forcer le mode superstability mais qqun à une autre idée?
n°1110145
bozo le cl​own
Posté le 20-01-2002 à 17:45:30  profilanswer
perso sous win 98 aucun prob, mias quand tu installe windows desactive l usb  :hello:  puis reactive le apres
n°1110148
ghorax
Posté le 20-01-2002 à 17:46:29  profilanswer
salut !
cela ne vous fait rien de repayer , quelque chose que vous avez deja acheté ?moi perso ca m'emerde et c'est surtout la maniere qui m'inporte le plus .
msi ce fout de la gueule des gens sur le packaging de la msi k7n420- pro  .c'est quoi toutes ces options qui ne sont pas des options ? au lieu de nous fournir de l'usb a plus savoir quoi en faire, on ferait mieu de nous fournir ce que tous le monde attendais. au contraire de certains moi je pense que msi est attaquable sur bien des sujets..... pourquoi la carte video(je parle pas du modem qui pourrait etre aussi cité ) n'a pas ete livré sur le domaine francais ? parcequ'on n'est trop gentil . msi ne s'amuserait certainement pas a faire la méme chose sur le territoire americain .
plusieurs raison me font croire que nous avons raison :
- le carton avec toutes ces options ,elles ne sont pas cochees c'est une errreur.
- certaines options fournies d'autre non.
- le user guide (lan option, video output options, d bracket option , spdif output option ) moi perso il me manque que le video output bizarre non .
- enfin de compte le gros probleme,c'est le manque de netteté de msi qui peut le perdre sur cette histoire (pas de recapitulatif dans le carton nommant les differentes choses livrees(cables ,cm,bracket ,optins...lol), toutes les cartes meres que j'ai achete avant en avaient un ). on ne sait meme pas ce que l'on a acheté . je trouve ca grave .
moi je suis ok our la petition .
a plus
n°1110192
bozo le cl​own
Posté le 20-01-2002 à 17:56:31  profilanswer
c pour ca qu on fais une petition avant d en parlé a la repressions des fraudes  :D , c pour la forme et leur donner une dernieres choses
n°1110295
fido187
Posté le 20-01-2002 à 18:29:40  profilanswer
Moi g une question, comment fait on pour installer un Athlon XP 2000+ sachant que le bios d'origine supporte jusqu'a 1900+ je crois. (une explication détaillée svp)
n°1110509
scratched
Posté le 20-01-2002 à 19:31:54  profilanswer
bios 2.0: xp2000+ pas supporté
bios 2.1: xp2000+ supporté
peut pas détaillé plus  :D
n°1110587
bozo le cl​own
Posté le 20-01-2002 à 19:59:18  profilanswer
voila grillé  :D  tu le flash le bios  :D  (par disquette surtout pas par le net, c le meilleure moyen de le foiré  :non:
n°1111723
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-01-2002 à 08:51:21  profilanswer
Flanfarage > SP/DIF en Coax sur la K7N420Pro ;)
Il existe des modules qui transforment de l'optic en coax,
l'inverse je ne sais pas...
Bref, en ce qui me concerne, je cherche toujours le pack
d'enceintes correcte pour cette carte :sarcastic:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1111726
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-01-2002 à 08:53:01  profilanswer
Kulte > concernant le cpufan grillé, il n'y a pas une option
pour verifier les rpm du fan d
n°1111729
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-01-2002 à 08:55:11  profilanswer
pour verifier les rpm du fan dans le bios :??:
En tout cas, j'imagine que tu avais activé les suivis de
temperature du fan dans ton bios, sinon, le cpu serait probablement
grillé :sarcastic:
Dire que certains bios ne possedent pas ce genre d'options ...
* Le topic des écrans LCD * / Sommaire du topic en page 1
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
