4129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6153460
caterham
Posté le 14-01-2008 à 07:44:12  profilanswer
shikasta a écrit :
caterham j'ai essayé le ratio 1.1.2 et en effet la bande passante mémoire est meilleure et superpi plus rapide, mais j'avoue qu'une petite explication pédagogique me ferais plaisir, je croyais qu'un ratio1.1 donnait une mémoire ajustée au fsb et donc était le meilleur ratio.
Je ne sais pas ce qui est le plus bénéfique ;)
Par contre, j'ai entendu qu'il fallait éviter de trop désynchroniser.
J'ai laissé sur 1:1,2
Message édité par caterham le 14-01-2008 à 07:44:41
n°6153838
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 12:37:26  profilanswer
zepoulet: en cas de flashage de bios planté, il existe (existait ?) une société qui te le reflash gratuitement, il faut enlever le bios de la carte mère (c'est une puce qui peut s'enlever) et l'envoyer avec des timbres (pour le retour) à une société spécialisée qui te flashe le bios que tu veux dessus. C'est hallucinant mais ils font ça gratuitement (peut-être pour se faire de la pub ou pour rendre service gracieusement).
J'ai fait ça, il y'a environ 3 ans (j'avais flashé un bios de NFSv2 sur une NFS), peut-être que c'est encore possible. Le problème est que je ne retrouve pas le nom de cette société.
Sinon, voir :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] uperation/
http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
http://flashbiostelecartesinformatique.ifrance.com/
Message édité par Sylvio le 14-01-2008 à 12:41:57
n°6153880
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 14-01-2008 à 12:59:43  profilanswer
Ce qui est sur c'est qu'en 1.1 la ram était à 292 de fréquence, tandis que la elle est à 350...C'est peut-être pourquoi il y a plus de bande passante et superpi gagne aussi.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6153883
sucrette69
Posté le 14-01-2008 à 13:01:05  profilanswer
pas vu de puce bios détachable doit etre soudée
n°6153889
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 13:05:18  profilanswer
zepoulet, trouvé ça, je ne sais pas ce que ça vaut :
Les procédures de recouvrement pour AMI BIOS
   1. Download the latest version or your choose version of BIOS file for your computer or motherboard from the manufacturer’s support site. Télécharger la dernière version ou de choisir la version de votre fichier BIOS de votre ordinateur ou de la carte mère du fabricant de support du site.
   2. Rename the downloaded file to AMIBOOT.ROM. Renommer le fichier téléchargé pour AMIBOOT.ROM.
   3. Copy the file to a floppy disk. Copiez le fichier sur une disquette.
   4. Insert the floppy disk to the floppy drive. Insérez la disquette sur le lecteur de disquette.
   5. Turn on the system. Allumez le système.
   6. The system should automatically access the floppy drive (indicated LED will light up). Le système devrait automatiquement l'accès au lecteur de disquette (indiqué LED s'allume). If no floppy access occurs press and hold Ctrl-Home to force update. S'il n'ya pas de disquette accès survient maintenez enfoncée la touche Ctrl - Accueil de forcer la mise à jour. Follow any on screen instruction to restore and recover the good BIOS from the floppy disk. Suivez toute l'instruction sur l'écran de restaurer et de récupérer le BIOS de la bonne disquette.
   7. When 4 beeps are heard or a reboot prompt you may remove the floppy disk. Lorsque 4 bips sont entendus ou un redémarrage rapide, vous pouvez retirer la disquette.
   8. Restart the computer. Redémarrez l'ordinateur.
Note: If USB keyboard cannot work, try PS/2 keyboard. Note: Si clavier USB ne fonctionne pas, essayez clavier PS / 2. Sometimes, take out the CMOS battery to clear the configuration settings or reset the CMOS jumper switch to clear the CMOS may help too. Parfois, d'en retirer la batterie CMOS pour effacer les paramètres de configuration ou réinitialiser le commutateur CMOS cavalier pour effacer le CMOS peut aider aussi. Only the BIOS file is needed. Seul le fichier BIOS est nécessaire. For AMI BIOS recovery, the floppy no need to be bootable, and no flash utility needs to exists too. AMI BIOS pour la récupération, la disquette pas besoin d'être amorçable, et aucun éclair doit utilitaire existe également.
n°6153890
mika40
Sonido Sound
Posté le 14-01-2008 à 13:05:26  profilanswer
:hello: Une question à caterham :D
J'ai vu dans ta config que tu a un OCZ Vendetta  :love:
Tu n'aurais pas une photo du Vendetta monté sur ta P35 ?
Tes temps sont bonnes avec le vendetta ??
j'envisage d'en acheter un  :jap:
n°6153911
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 13:21:01  profilanswer
mika40: je te conseille le ventirad que j'ai pris : le cooler master Hyper 212 :
http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] ns/10.html
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] _and_212/6
http://www.frostytech.com/articlev [...] 206&page=5
à 35€ chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00065372.html
Il semble aussi bon que le OCZ Vendetta, on peut y mettre 2 ventilo, il passe sur la MSI Neo2-Fr puisque je l'ai installé. Je l'ai mis avec un fan mate qui réduit la vitesse du ventilo de moitié : il ne s'entend pas, mon PC est ultra silencieux et le refroidissement reste très correct.
Message édité par Sylvio le 14-01-2008 à 14:07:16
n°6153959
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 13:39:35  profilanswer
Tu overclock à combien Sylvio? moi je me sers de core temp pour la température et en test de stabilité avec occt, là en laissant le vcore à 4.125 dans le bios je monte à 85° en burn max. Mon tj max est à 100°.
n°6153992
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 13:53:10  profilanswer
Je monte à 3200Mhz avec mon E4500 à 1.45v (1.425v réèl) : 8x400Mhz, le FSB bloque au dessus de 400Mhz.
J'ai pas trop testé avec des voltages elevés (j'ai pas testé à partir de 1.5v), c'est déjà assez de voltage et assez de température.
Au niveau du ventirad et des température (t° max atteinte en burn occt) :
- ventilo éteint : ~72° max
- ventilo à 50% : ~65° max
- ventilo à 100% : ~62° max
C'est bien comme t° ?
A noter que la pate thermique de ce ventirad a pas l'air top, elle est assez épaisse/solide et j'ai donc donc été obliger d'en mettre un poil trop à mon gout. Sinon à part ça, ce ventirad à l'air super, surtout au niveau de son rapport qualité/prix (32 à 35€).
Euh, j'ai oublié de préciser, Sylvio = Spurly (j'ai un compte hfr perso : Spurly et un pro Sylvio car je suis développeur web).
Message édité par Sylvio le 14-01-2008 à 13:55:54
n°6154026
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 14:09:28  profilanswer
Si c'est mesuré avec tat il faut rajouter environ 15° sous core temp qui est plus proche de la température réelle?, mais compte tenu de ton vcore de toute façon, à mon sens c'est bien en effet. Quel ratio ram/fsb?
Message édité par shikasta le 14-01-2008 à 14:10:26
n°6154034
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 14:12:41  profilanswer
c'est mesuré avec speedfan, c'est la température générale (celle du cpu, pas des cores).
j'ai édité mon avant dernier message, j'ai trouvé des tests de ce ventirad qui montre qu'il est parmi les meilleurs en perf, il fait jeu égal avec le Noctua  NH-U12F en gros mais est un poil plus bruyant (ça reste vraiment correct).
Ratio RAM/FSB 1:1 400Mhz, j'ai de la crucial PC6400 Cas 4 (comme toi apparament), je dois pouvoir la monter plus haut mais je pense pas que ça vaille le coup vu qu'elle sera alors désynchro.
EDIT : ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=Spurly
Message édité par Sylvio le 14-01-2008 à 14:19:08
n°6154063
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 14:24:47  profilanswer
Donc le EIST est dévalidé pour coller en 8x400. Je testerais ce soir chez moi si je gagne en perfs.
n°6154065
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 14:26:59  profilanswer
Ouais faudrait que je teste en 9x360 avec le EIST activé, en plus je devrais pouvoir passer la RAM toujours synchro 1:1 mais en Cas3
n°6154079
caterham
Posté le 14-01-2008 à 14:39:09  profilanswer
Pour l'OCZ Vendetta, la voici dans le boîtier :
http://img513.imageshack.us/my.php [...] 619gq8.jpg
Payé 29 EUR chez materiel.net.
Le montage est super facile : pas besoin de démonter la carte mère (système de clips comme sur le ventirad Intel).
Avec le ventilo à 62%, j'ai gagné entre 8 et 10° et il est très silencieux ;)
Je voulais un ventirad pas cher, efficace, silencieux et pas trop encombrant. Je suis pleinement satisfait.
Le seul point noir, c'est le bruit du ventilo à 100%... Mais bon, inutile de le faire tourner à cette vitesse.
J'avais repéré le Hyper 212. C'est aussi un très bon choix :jap:
Pour les températures, il faut utiliser CoreTemp v0.95.4 ou 0.96. C'est le logiciel le plus fiable :)
n°6154088
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 14:43:13  profilanswer
EIST activé = coef bloqué.
n°6154089
mika40
Sonido Sound
Posté le 14-01-2008 à 14:44:48  profilanswer
Merci pour la photo
reste plus qu'a me decider sur le futur rad
n°6154092
hardwawah
Posté le 14-01-2008 à 14:46:14  profilanswer
je découvre ce fil, heureux possesseur de 2 Neo2 fr moi itou... :bounce:
je l'ai montée sur 2 PC avec Gskill extreme PC6400 PQ, 2x2 G, E6850 ou 6550, Vendetta OCZ, alim Seasonic S12 430 W ou Antec Earthwatts 500W.
Aucun soucis pour l'heure !
Je n'ai pas encore essayé l'OC.
J'ai le bios 1.2 d'origine et je ne vais pas essayer de changer pour l'instant car tout marche bien.
En revanche au niveau du vendetta, dont il est question dans quelques posts plus haut, je l'ai trouvé trés, trés, trés embetant à fixer à la carte, du fait des clips Intel (pourtant pas de soucis avec ceux livrés avec le ventirad du proc). Mais en insistant ( :sweat: ), les vendettas sont désormais bien fixés et semblent faire leur boulot.
Pas de soucis de son en direct. En revanche, pas moyen d'avoir le son lors d'un enregistrement de jeu avec Fraps...mais je vais essayer les manips précisées plus haut.
Et que cette carte est belle !
(je n'ai pu m'empecher de verifier que sous l'autocollant rouge il y avait ecrit Platinium.... :wahoo: )
a plus
n°6154109
Sylvio
Posté le 14-01-2008 à 14:55:23  profilanswer
Le Hyper 212 semble bp plus volumineux que le vendetta, si tu as un espace réduit (ex petit boitier) ou un ventilo latéral au dessus du cpu, ça risque d'être très juste. J'ai un boitier moyenne tour et il doit rester 2 ou 3cm (grand max) entre le sommet du ventirad et la plaque du boitier une fois fermée. Donc si tu veux mettre un ventilo latéral, je pense que c'est très très juste.
Pour faire ton choix :
- http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] ons/3.html
- http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] nes/4.html
n°6154480
zepoulet
Posté le 14-01-2008 à 18:12:36  profilanswer
Voila j'ai su avoir une disquette et un lecteur disquette. le fichier à renommer c'est bien le *.160 (pour la version 1.6) ? Si quelqu'un a déjà réussit à récuperer un bios -> earthquaque55@hotmail.com svp parce que j'ai vraiment pas envie de la renvoyer, y doit bien y avoir un moyen pour reflasher quand meme... Ou si qqun sait vraiment bien expliquer ce qu'il faut faire parce que je m'y connait pas assez la dedans.
Merci  :cry:
n°6154544
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 18:41:17  profilanswer
Je t'ai mis un tuto plus haut si ça peut te servir...
n°6154559
zepoulet
Posté le 14-01-2008 à 18:47:06  profilanswer
Béh oui j'te remercie, mais je vois pas quel fichier j'dois renommer en fait.. Quand je vais sur le site de MSI et que je dl le fichier pour le bios j'ai qu'un fichier   *.exe et un fichier  *.160 pour la version 1.6
Merci pour ton aide :)
n°6154639
slylecoco1
Posté le 14-01-2008 à 19:11:45  profilanswer
Hé les gars, le lien fourni par Shikasta (p.8) pour des pilotes audio qui résoudrait le problème de son en façade me pose un problème. Une fois chez MSI, le lien de téléchargement spécifie que  ce pilote est ok pour Vista & XP. Or, une fois DL, ce pilote n'est valide que pour Vista!
Où puis-je trouver cette mise à jour datée du 14/1 pour XP ??
Merci !
n°6154688
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 19:25:45  profilanswer
Bizarre, j'ai regardé dans le fichier HD qu'il génère et les deux dossiers sont présents pourtant.
zepoulet je regarde.
Pour moi le bios c'est ça : A7345IMS.160
Message édité par shikasta le 14-01-2008 à 19:32:17
n°6154815
slylecoco1
Posté le 14-01-2008 à 20:01:27  profilanswer
Dites les Pro, j'ai depuis peu à l'écran, au bout d'une où deux minutes, un message me disant que l'application "NMIndexStoreSvr.exe" à rencontré un problème et doit s'arrêter.
A quoi sert ce truc ? Mon OS est installé seulement depuis 4 jours, et j'ai rien mis d'hallucinant. Est-ce grave selon vous ????
n°6154889
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 20:20:46  profilanswer
Nero7...
n°6154897
slylecoco1
Posté le 14-01-2008 à 20:24:56  profilanswer
Nero 7 ???
Je le désinstalle, cher Shikasta, pour être "tranquille" ??
n°6154928
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 20:33:03  profilanswer
Je ne sais pas, j'ai vu ça avec google, regarde.
n°6154952
slylecoco1
Posté le 14-01-2008 à 20:40:27  profilanswer
Trop fort ton aide, Shikasta !
Tu as juste rentrer "NMIndexStoreSvr.exe" dans Google ??
n°6154963
shikasta
Posté le 14-01-2008 à 20:44:03  profilanswer
ben oui.
n°6154985
sucrette69
Posté le 14-01-2008 à 20:50:07  profilanswer
Merci  :cry:
malheureusement la seule solution est une reprogrammation de la puce en cas de fausse manip c'est d'extraire la puce pour la reprog en SAV
c'est recurrent chez MSI
si ce post commence à prendre de la pêche je voudrais juste faire une remarque sur la photo en page 1 pour la mettre à jour
j'ai pris peur quand j'ai commandé ma 8800 gts car elle prend deux slots sata et dans ce cas c'était niqué il y a bien 4 slots +1 en plus j'ai un adaptateur sur l'alimentation secondaire  4 broches de la CM
sinon quelle baise le dx10 avec crysis et une cg qui regule à 30 % max en 3d
enfin ++
Message édité par sucrette69 le 14-01-2008 à 20:51:03
n°6155324
w4r3zz
Posté le 14-01-2008 à 22:45:14  profilanswer
le prix baisse http://www.ldlc.com/fiche/PB00061222.html
moi qui l'avait acheté 114€ a l'epoque et bin xD
n°6155550
NewLook
Posté le 15-01-2008 à 00:59:14  profilanswer
bonsoir,
Il n'y a pas de SMART sous AHCI ?
Impossible à lire avec HD Tune par exemple
MSI NEO2-FR - Bios 1.6
n°6155704
davidd6
Posté le 15-01-2008 à 09:17:59  profilanswer
moi je l'ai acheté a 80€ chez grosbill ya 2 mois :D
n°6155827
w4r3zz
Posté le 15-01-2008 à 10:51:05  profilanswer
NewLook a écrit :
bonsoir,
fait le avec speedfan :)
n°6156401
zepoulet
Posté le 15-01-2008 à 16:29:46  profilanswer
enfin ++[/quotemsg]
Effectivement à voir il n'y a rien à faire, j'ai fait la technique qui est plus haut dans le forum.. Je n'ai plus qu'à faire une demande d'échange standard à LDLC en espérant que le SAV est rapide.. :(.
Merci quand meme all
n°6156651
Neo-jojo
Posté le 15-01-2008 à 18:11:40  profilanswer
lol psk moi aussi elle va au SAV de LDLC, elle part mercredi moi !!
n°6156711
zepoulet
Posté le 15-01-2008 à 18:34:16  profilanswer
Je sais que ca n'a rien a voir avec le sujet, mais c'etait quoi le problème de ta CM? et est ce que tu sais le temps que ca va mettre pour le renvoi? J'pense qu' y en a plus en stock.. :'(
Message édité par zepoulet le 15-01-2008 à 18:35:49
n°6156726
shikasta
Posté le 15-01-2008 à 18:38:59  profilanswer
Arf, j'ai voulu passer en coef 8x400 et mal m'en à pris, écran noir (résolu), panique à bord, rien à faire. Bon tant pis je tente le bouton reset cmos tout éteint y compris l'intérupteur de l'alim, je croise les doigt, j'allume et c'est bon j'ai l'affichage, bios et je remet mes paramètres précédents et...c'est bon, c'est dur de vouloir améliorer les perfs...Grosse frayeur, une config qui marche bien on se demande si ça vaut le coup de se faire peur comme ça pour essayer de gratter...parfois rien!
n°6156987
Spurly
http://www.reopen911.info
Posté le 15-01-2008 à 20:35:03  profilanswer
ça m'est arrivé plusieurs fois (en testant FSB500, FSB 450, etc), ça n'a rien d'alarmant, quand tu overclockes trop, ça plante c'est normal, mis à part si tu abuses pas comme un malade (surtout au niveau des voltages), le matos ne craint rien et tu retrouveras ton système après un clear cmos : la procédure classique mais cette CM (et les CM récente) permet justement de détecter les O/C abusif et de reprendre en main le bios (après plusieurs boot) sans avoir à faire de clear-cmos.
Moi j'ai eu une grosse frayeur après mon passage au bios 1.6 où ma CM ne voulait plus démarrer du tout (clear CMOS et tout) avec les paramètres de bases et le FSB 200, j'ai du passé le cavalier FSB sur FSB266, apparament mon matos aime pas l'under-clocking ;)
Je suis en 8x400 justement, bizarre que ton système n'accepte pas le 8x400. Soit tes voltages ne sont pas suffisant, soit ton CPU accepte pas le FSB400 (je peux pas trop monter au dessus de 400 avec le mien, apparament les E4x00 ne dépasse pas 390 en moyenne).
Message édité par Spurly le 15-01-2008 à 20:39:47
Administrateur technique du site ReOpen911.info : site d'information pour la vérité sur le 11 septembre
n°6157075
shikasta
Posté le 15-01-2008 à 21:07:20  profilanswer
Ouais mais là ça bootait sans affichage, donc obligé de passer par un clear cmos.
n°6157132
Neo-jojo
Posté le 15-01-2008 à 21:31:52  profilanswer
alor niveau temp je c pas du tout ! dsl
sinon moi j'avais les LED r/r/v/v et le pc booté pas, j'ai fait voir le PC par un cyber café, qui apré plusieur test de pieces en on déduit quel était défaillante
voila
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
