6448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6148037
Sylvio
Posté le 11-01-2008 à 17:08:31  profilanswer
Voltage : idem + et -, même si c'est en gris
- en gris : valeurs par défault
- en blanc : valeurs "officiellement" supportées par la carte mère
- en rouge : valeurs élevées "à vos risques et périls"
en général tu peux monter un peu dans le rouge sans problème, faut pas trop pousser quand même bien sûr ;)
normalement en poussant le FSB (à partir de 380), tu va voir que plusieurs voltages (avec le bios 1.6, en dessous un seul) vont augmenter automatiquement pour s'adapter et apparaître en rouge
le menu caché ne sert pas à grand chose vu ue personne ne sait trop à quoi il sert
Message édité par Sylvio le 11-01-2008 à 17:10:42
n°6149692
slylecoco1
Posté le 12-01-2008 à 13:11:47  profilanswer
Salut!
J'ai monté un E6850 sur une MSI P35 Neo (alim Hiper 530, 2x1Go DDR2 800 Kingston, 8800 GT PNY).
Tout est ok.
Bon elle reboot au démarrage une où deux fois, mais A PRIORI c'est normal (?).
Par contre, j'ai pas de son en façade (pourtant correctement branché) et je ne sais pas synchroniser ma ram (sous CPUZ, je suis 5/6).
Vous pouvez m'aider ??? Merci!
n°6149840
boubouse2
Posté le 12-01-2008 à 14:05:11  profilanswer
C'est normal pour la synchronisation (fsb 333 cpu, et la mémoire est à 400 Mhz, il suffit de se mettre en 333mhz pour avoir le ratio 1/1, mais je te conseille de rester en 5/6).
n°6149842
caterham
Posté le 12-01-2008 à 14:07:00  profilanswer
Pour le son, il faut télécharger les drivers Realtek AC97 ;)
Pour la mémoire c'est normal : elle tourne à 400MHz et ton processeur à 333MHz (ce qui nous fait un rapport 5/6).
Si tu veux syncroniser ta RAM, il faut aller dans le Cell Menu et choisir le ratio 1:1 (au lieu de 1:1,2).
Edit : oups :D
Message édité par caterham le 12-01-2008 à 14:07:38
n°6149844
Neo-jojo
Posté le 12-01-2008 à 14:08:00  profilanswer
caterham a écrit :
Au passage, change de RAM parce que tu risques d'avoir des problèmes d' incompatibilité ;)
Bon et pas de bol pour ton souci :sweat:
Pk je devrait changer de RAM ?
elle est pourtant bien compatible ?
n°6149849
mika40
Sonido Sound
Posté le 12-01-2008 à 14:09:23  profilanswer
Pc4200 ??
si oui elle n'est pas compatible mini faut de la 5300
n°6149850
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 12-01-2008 à 14:10:04  profilanswer
Problème d'un coup, avec mon e4500 j'avais un coef cpu fixe de 11 et ça roulait, là il reboot quasi en boucle et je découvre un coef de fou de 6...et c'est la grosse merde. Des idées? Jes suis preneur, merci.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6149868
caterham
Posté le 12-01-2008 à 14:15:54  profilanswer
Tu as pu redémarrer ?
j'ai aussi eu ce problème... ce matin ! J'ai bien l'impression que ça vient du chipset P35 puisque les Gigabyte DS3 ont aussi des problèmes récurents de reboots.
J'ai tout débranché et remis le Bios en ordre et tout roule.
n°6149873
shikasta
Posté le 12-01-2008 à 14:18:19  profilanswer
Oui je redémarre, j'accède plus ou moins longtemps qu bios, mais je ne me débarrasse pas de ce coef qui me plante, il voit le proc en 1.2ghz!
n°6149874
Neo-jojo
Posté le 12-01-2008 à 14:18:22  profilanswer
mika40 a écrit :
Pc4200 ??
Non mais ma ram c'est de la pc6400 -->g.skill extrem serie PK
n°6149894
caterham
Posté le 12-01-2008 à 14:25:43  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
Nn, et celle de mon PC c'est de la PC4200 donc...
EDIT : le probleme pourrait venir de la RAM ??
Il y avait confusion avec ce message alors :p
n°6149901
mika40
Sonido Sound
Posté le 12-01-2008 à 14:28:05  profilanswer
Oui  :fou:
n°6149912
Neo-jojo
Posté le 12-01-2008 à 14:31:58  profilanswer
oui
désolé :$
sinon avec la g.skill sa ira ?
n°6149920
caterham
Posté le 12-01-2008 à 14:37:04  profilanswer
Donc tu ne peux plus aller sous Windows ?
Essaie un clear cmos (si ce n'est déjà fait)
n°6149964
slylecoco1
Posté le 12-01-2008 à 15:01:15  profilanswer
Pourquoi installer des pilotes son AC 97 pour pouvoir utiliser le panneau avant de ma tour?
(Ma carte possède des ACL 888 1.84)
quels risques si je synchronise ma ram 1/1 plutôt que par défaut 5/6 ???
n°6150001
shikasta
Posté le 12-01-2008 à 15:13:32  profilanswer
caterham, oui je suppose que je vais m'y résoudre au clear cmos, là je ne suis pas chez moi mais au boulot, donc ce soir et je croise les doigts...Je me demande si ce n'est pas core temp qui a mis le wy.
n°6150092
caterham
Posté le 12-01-2008 à 15:57:27  profilanswer
Non rien à voir effectivement, visiblement je ne sais pas lire :whistle:
Pour la RAM, aucun risque ;)
n°6150302
mika40
Sonido Sound
Posté le 12-01-2008 à 17:45:34  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
oui
désolé :$
Y'a pas de raison de ca n'aille pas ;)
n°6151117
shikasta
Posté le 12-01-2008 à 23:43:50  profilanswer
Bon, c'était "simplement" le ventilo qui s'était "subrepticement" détaché partiellement du proc...Un truc incroyable...mais vrai, si je n'avais pas ouvert la boite j'aurais pu chercher longtemps...Le symptome (ça peut servir à d'autres, le ventilo hurle sans discontinuer bloqué au max.). Voilà, c'était la bonne nouvelle.
n°6151354
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 13-01-2008 à 02:07:25  profilanswer
n°6152000
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 14:19:46  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter cette carte mère avec un E6750 2*1Go Crucial ballistix pc8500 et une 8800GT Leadtek, j'en suis très content  :D mais j'ai juste 2 petits problèmes.
-Premier problème: chaque fois que je boot il demarre 2 ou 3 secondes, il s'eteind et il se rallume 2 ou 3 sec apres. On m'a dit que c'etait pour checker le bios mais je n'ai jamais fait de changement..
-Second problème: Je n'arrive pas à avoir le son en façade et c'est assez embêtant car j'ai acheter un nouveau boitier exprès pour le son en façade  :sarcastic:. Pourtant les port USB de façade marchent très bien. A savoir que j'ai un Raidmax Sagitta.
Merci  :)
n°6152013
slylecoco1
Posté le 13-01-2008 à 14:27:05  profilanswer
Ben moi c'est pareil, Zepoulet. Ma connectique de façade de mon boitier tout neuf ne répond pas, et tout est bien branché (voir plus haut pour ma config).
Je sais pas quoi faire. Aller dans le bios ? Mais quoi toucher...
n°6152035
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 14:33:23  profilanswer
Tiens en parlant de Bios, je viens de voir que je suis toujours à la version 1.1, j'ai téléchargé la V1.6 mais je ne comprend pas comment mettre à jour :D
Effectivement à voir on a le même problème.. en espérant que qqun va savoir nous aider parce que j'en ai vraiment besoin du son en façace :( étant un joueur, j'aime bien brancher mon casque et mes enceintes en meme temps pour éviter de toujours faire le tour de mon bureau pour changer le branchement :D
n°6152382
shikasta
Posté le 13-01-2008 à 17:28:25  profilanswer
Je crois que j'ai flashé avc live update l'utilitaire msi, comme je n'ai plus de lecteur de disquette. Dsl pour le son en façade, je ne sais pas...
n°6152474
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 18:08:42  profilanswer
Attention au flashage je viens de le faire pour passer a la V1.6 et quand meme bol y a fallu que sa bug, mtn mon pc démarre mais n'affiche rien à l'ecran, d'ailleurs l ecran reste en veille.. Les leds indiquent un probleme mais je ne trouve pas la signification dans le livre.  :cry:  :cry: . Je vais devoir la renvoyer  :cry: à MSI en espérant que le renvoi ne va pas durer trop longtemps sauf si qqun ici a eu le probleme et sait quoi faire.Peut etre avec une disquette de démarrage?
Message édité par zepoulet le 13-01-2008 à 18:11:36
n°6152746
caterham
Posté le 13-01-2008 à 19:56:12  profilanswer
Les LEDs te donnent quoi ?
Ps : en cas de flashage raté, je ne suis pas sûr que tu puisses faire fonctionner la garantie. Vaut mieux pas en parler au SAV...
n°6152788
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 20:11:24  profilanswer
1 eteinte
2 rouge
3 eteinte
4 orange?! ptet rouge dsl jchui un peu daltonien  :sarcastic:
5 vert
6 eteinte
7 vert
8 eteinte
C'est une carte mere vachement rescente quand meme, y doit bien y avoir un moyen pour reflasher le bios avec la version de base, soit la 1.1.
Sur des forums j'ai vu que plusieurs personnes ont su reflasher le bios et sur des MSI en plus.
PS: la lumiere de mon lecteur disquette reste toujours allumé.Ca a peut etre rien à voir mais bon c'est ptet un signe que le bios peut etre recupéré
Message édité par zepoulet le 13-01-2008 à 20:15:05
n°6152803
shikasta
Posté le 13-01-2008 à 20:16:22  profilanswer
Y'a une histoire de bios recovery mais je n'ai pas trouvé plus là-dessus.
n°6152870
dartuil
Posté le 13-01-2008 à 20:49:08  profilanswer
ay g u le mm coup avec ma p965 :( que j'ai toujour d'ailleur zepoulet argh!! et aussi pas de connectique en façade...
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6152876
dartuil
Posté le 13-01-2008 à 20:50:21  profilanswer
j'ai aussi o:c avec le bios 1.8 et g dépasser les 333 c a dire 345 et kan je met cet fsb l'ordi s'arrete et redémarre c'est normal?
n°6152879
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 20:51:07  profilanswer
Le meme coup pour un flash raté?
n°6152892
shikasta
Posté le 13-01-2008 à 20:56:13  profilanswer
Realtek High Definition Audio Driver    Description   • Realtek High Definition Audio System Software
• WinXP Driver Version: 5.10.0.5523_WHQL
• Windows Vista Version: 6.0.1.5523
Fix front panel and back panel can not both output issue. C'est ce que propose le site msi dans les drivers pour cette carte depuis le 3/01.
n°6152911
zepoulet
Posté le 13-01-2008 à 21:05:14  profilanswer
sur ce site :http://www.vulgarisation-informatique.com/flashage-bios-rate.php il y a 2 méthodes pour reflasher un bios dans le paté dont une avec un bios AMI,je viens de voir le petit autocollant AMIBIOS sur ma CM, donc je suppose que la technique indiquée sur le site peut marcher? :)
Merci pour votre aide
n°6153153
caterham
Posté le 13-01-2008 à 22:45:31  profilanswer
Normal ;)
Si tu changes la valeur du FSB dans le BIOS, il y a toujours un reboot.
n°6153159
dartuil
Posté le 13-01-2008 à 22:48:13  profilanswer
oui g raté le flashage
n°6153167
dartuil
Posté le 13-01-2008 à 22:52:17  profilanswer
ce qui me fait flipper c'est que quand je met 320 en fsb sa redémarre pas :(
n°6153205
shikasta
Posté le 13-01-2008 à 23:04:42  profilanswer
caterham j'ai essayé le ratio 1.1.2 et en effet la bande passante mémoire est meilleure et superpi plus rapide, mais j'avoue qu'une petite explication pédagogique me ferais plaisir, je croyais qu'un ratio1.1 donnait une mémoire ajustée au fsb et donc était le meilleur ratio.
n°6153264
dartuil
Posté le 13-01-2008 à 23:38:40  profilanswer
c koi un ratio?
n°6153266
mika40
Sonido Sound
Posté le 13-01-2008 à 23:39:01  profilanswer
glando a écrit :
Petite précision quand meme : Sur la photo, la carte est hors du boitier, ils ont donc pu orienter le zalman comme ils voulaient.
Mais pour un usage en boitier -ce qui est assez fréquent non ?  :D - on ventile rarement de l'alim vers la carte graphique  :pt1cable: ...
J'ai le meme engin et le gros radiateur du chipset de la carte (caché sur la photo) gène d'1mm pour une fixation normale du zalman orienté de la baie de disques vers le ventilo arriere du boitier.
Il faut penser à mettre ce coté de l'attache au moment de la fixation du support du zalman sur la carte mere, puis ensuite glisser le zalman dessous avant de l'attacher comme d'habitude. Ca se fait tres bien et au final ca ne gene pas, mais il faut le savoir... ;)
A tu une photo de ton montage pour mieux ilustré ??
merci :jap:
n°6153418
dartuil
Posté le 14-01-2008 à 02:35:48  profilanswer
oui pour voir!! :) qui a un blue orb?
n°6153460
caterham
Posté le 14-01-2008 à 07:44:12  profilanswer
Je ne sais pas ce qui est le plus bénéfique ;)
Par contre, j'ai entendu qu'il fallait éviter de trop désynchroniser.
J'ai laissé sur 1:1,2
Message édité par caterham le 14-01-2008 à 07:44:41
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
