2833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6660498
Nishoba
Posté le 26-10-2008 à 19:06:48  profilanswer
bah fais pareil pour toutes les tensions, tu restes dans la limite avant de passer au rouge
n°6672164
topsub1
Posté le 02-11-2008 à 15:30:39  profilanswer
Personne n'a essayé le bios 1.9 (j'ai le 1.8) ?
J'ai mon audio qui grésille par intervalles assez réguliers (toutes les 15-30 sec) ? J'ai mis à jour les derniers drivers ... toujours là !
Je pense à une défaillance de la CM !?! :(
Message édité par topsub1 le 02-11-2008 à 16:43:56
n°6672254
Alex62420
Posté le 02-11-2008 à 16:15:48  profilanswer
salut ,
je suis en 1.9 (car le 1.8 est incompatible avec mon E8400 E0) et je peux te dire que je n'ai aucun problème de son.
(ça doit etre bien chiant d'avoir le son qui gresille comme ça  [:epok]  )
Message édité par Alex62420 le 02-11-2008 à 16:16:28
n°6672277
topsub1
Posté le 02-11-2008 à 16:28:06  profilanswer
C'est venu tout d'un coup : impossible de trouver d'où ça vient.
L'une des manips que j'ai dû faire est que j'avais branché le panneau audio avant sans les raccords fournis par MSI ... j'espère ne pas avoir abîmé la CM !?!
Çà fait un trrrrrr, toutes les 5-15 secondes en fait !
n°6673490
niark22
Posté le 03-11-2008 à 11:04:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous concernant mon problème qui date d'un bon mois maintenant.
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une nouvelle config CM MSI P35 Neo2-Fr + Proc Intel Core 2 duo e8500
Le montage se déroule bien comme d'habitude ^^, mais ensuite, le PC ne démarre pas. Les ventilateurs ventilent (Proc + CG), mais rien ne s'affiche à l'écran.
Le speaker dort paisiblement, je ne l'entends même pas bipper.  :sleep:
En regardant les DEL, je vois du rouge partout : Interprétation, le proc est mal installé ou endommagé, ca me ferait mal tiens!
Je recommence tout, et idem.  :pt1cable:
Avant d'envisager un problème éventuel sur du materiel neuf, j'aurai aimé avoir votre avis, peut être le problème est-il courant, mais je ne trouve rien de bien claire.
On m'a parlé de version de Bios...
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant  :)
Pour information, j'avais réussi à franchir un premier palier : Le test du proc.
J'ai lu sur d'autres forum qu'il y avait fallait enlever le proc et le réinstaller plusieurs fois (cf MSI eux-mêmes). Ca c'est confirmé.
Ensuite, nouveau problème, le boot s'arrête sur le test du contrôleur vidéo. En effet, que je mette la carte graphique ou pas, les leds affichent le même code erreur, et ca bip au même moment.
Donc retour des composants suivants au SAV :
Carte mère,
Carte graphique (que j'avais testé chez un pote)
Processeur,
Et retour du SAV : "Tout les tests on réussi". Après, je sais pas s'ils les ont testés ensembles ou séparément.
Voila, ca fait plus d'un mois que j'ai un PC qui décorre mon bureau et je ne m'en sors pas.
Avez-vous eu vent de problèmes de ce type ? Mon bios a été mis à jour en 1.9 (cf le SAV)
Les ventilos tournent , le 24 pin et le 8 pin sont branchés, les 2 prises PCI-E ainsi que l'alim supplémentaire à coté de la carte graphique, ...
Bref, j'envisage maintenant d'aller voir directement un dépanneur...
Message édité par niark22 le 03-11-2008 à 11:05:20
n°6673502
guivones
Posté le 03-11-2008 à 11:11:12  profilanswer
Tu a juste besoin, du 24 pin , du 4 pin pour le proco, de l'alimentation de la CG ( sur la CG) et c'est tout normalement , moi ça fonctionne comme cela
Core i7 920 @3,5ghz, 3 go DDR3 crucial PC8500, Nine hundred, HD4870 512mo, 160 go samsung, gygabyte EX58 UD4, Cooler master Real power M pro 620w.
n°6673508
niark22
Posté le 03-11-2008 à 11:14:40  profilanswer
Je précise que ma CG est une 9800 GTX et qu'il me faut brancher les pins PCI-E.
Après, le 8 pin et le 4 pin pour le proc, ca doit rien changer normalement. De toute façon, j'ai fais les tests avec les 2...
Message édité par niark22 le 03-11-2008 à 11:14:58
n°6673764
guivones
Posté le 03-11-2008 à 13:15:06  profilanswer
les 2 prise PCI express qui von sur la CG pour lalimenter oui je suis daccord, mais tu parle d'une alim suplémentaire a coté de la carte graphique.??
n°6673792
Alex62420
Posté le 03-11-2008 à 13:27:12  profilanswer
Je pense qu'il parle de la prise molex 4pins entre le Heatpipe et le port PCI-E ;)
n°6673820
guivones
Posté le 03-11-2008 à 13:42:21  profilanswer
ba pk il la branche??
Moi je la branche pas celle la. Je branche que lalimentation du proco, le 24 broches pour la cm, et lalimentation del a carte graphique
n°6673850
Alex62420
Posté le 03-11-2008 à 13:52:55  profilanswer
idem.
Faut pas brancher l'alim dessus vu que la prise fournis déjà du jus (j'ai branché le ventilo arrière de mon boitier dessus)
n°6673866
niark22
Posté le 03-11-2008 à 13:58:09  profilanswer
Avec ou sans c'est pareil. Moi non plus, je ne penses pas que ça soit nécessaire.
n°6674723
guivones
Posté le 03-11-2008 à 19:10:31  profilanswer
tu lavai brancher en meme temps que lautre prise dalimentation du cpu au début?? tes sur ta pas flinguer un truc en faisant ça ?
n°6674853
niark22
Posté le 03-11-2008 à 20:10:12  profilanswer
Non, au début, elle n'était pas branchée. De plus, mes composants reviennent tout juste du SAV et ils ne sont pas défectueux (selon leurs dires)
n°6678033
niark22
Posté le 05-11-2008 à 11:05:04  profilanswer
Personne ne peut me conseiller ? J'avoue que c'est un peu tordu comme situation...
n°6679356
niktard
Posté le 05-11-2008 à 20:12:28  profilanswer
[:drap]
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°6691401
rudmont
Posté le 12-11-2008 à 11:02:23  profilanswer
Je suis à la limite (avant le rouge) sur toutes les tensions avec un FSB à 400 Mhz. C'est toujours pareil. Après démarrage ou redémarrage. Le Pc s'allume une fois rapidemment. S'éteint. Et se rallume normalement. Je ne comprends pas. Est-ce une sécurité mise en place au delà d'un FSB de 370 ? En plus mon proc ne chauffe pas. Je suis à 36 ° c en IDLE.
n°6693055
Nishoba
Posté le 12-11-2008 à 23:06:49  profilanswer
demande à MSI ^^' c'est eux qui sont le mieux placé pour te répondre, moi j'ai pas gagné grand chose en leur envoyant des messages, t'auras peut-être plus de chance que moi.
n°6693161
Alex62420
Posté le 13-11-2008 à 00:13:35  profilanswer
Si quand tu demarres le pc boot (genre 3 ou 4s), s'éteint , puis reboot , c'est normal ^^ ça le fait à tout le monde.
'fin j'espère avoir bien compris ce que t'as voulu dire, parce que si ça le fait aussi quand tu redemarres : là c'est pas normal
n°6695228
rudmont
Posté le 14-11-2008 à 13:22:36  profilanswer
Il s'éteint (pendant 2 secondes) et se rallume aussitôt même après un redémarrage (démarrer arrêter et redémarrer ou le bouton reset c'est pareil). Sans overclocking ça le fait pas bien évidemment. Je cherche donc un bon réglage qu'il ne cause pas ce genre de problème. Merci.
n°6696415
Nishoba
Posté le 15-11-2008 à 09:18:39  profilanswer
J'ai eu aussi ce truc la avec un certain overclocking à un moment, j'ai pas non plus trouvé de solution, et je ne pense pas qu'MSI t'en donnera une, appart ne pas OC ^^'
n°6698143
raiderfab
Posté le 16-11-2008 à 12:05:26  profilanswer
Moi j'ai un probleme, j'ai mon casque qui est relié à l'arriere du PC car à l'avant ca grésille enormément. Le fait d'etre a l'arrière ma CM détecte: prise debranchée/branchée régulièrement alors que je ne touche pas au casque. Avez vous ce type de pb ?
n°6698454
biloo
hej franskjävel
Posté le 16-11-2008 à 14:46:16  profilanswer
Quelqu'un a t il déjà tenté un vmod sur cette cm ?
n°6702460
niark22
Posté le 18-11-2008 à 19:16:29  profilanswer
Bon, retour pour vous dire qu'enfin, j'ai amené mon PC chez un dépanneur. Lui même n'a pas trouvé ce qui n'allait pas avec la 9800 GTX. Il a testé avec une carte ATI Radeon HD 4870. Et ça marche niquel.
Et merci au SAV de materiel.net pour m'avoir ramené mon matériel en me disant que tous les tests avaient été passés avec succès. Vous n'avez pas du les tester ensembles...
J'en ai profité pour changer ma carte. C'est pas la même catégorie, mais bon, j'en ai un peu marre de chercher une solution qui apparemment n'existe pas.
Donc voila, ceux qui envisagent une Neo2 FR avec une 9800, et bien je le déconseil...
Message édité par niark22 le 18-11-2008 à 19:16:39
n°6702607
Nestid
Posté le 18-11-2008 à 20:37:48  profilanswer
Perso j'ai eu une 9800GTX+ de chez MSI avec ma Neo2-FR sans aucun soucis, donc faut peut-être pas généraliser non plus.
Mais je compatis, les soucis de compatibilité c'est toujours un calvaire.
n°6708413
tritri6363
Posté le 22-11-2008 à 13:45:25  profilanswer
 J e voulais savoir si quelqu'un a teste le nouveau bios 1.10 , si il y a toujours le vcore qui fait le yoyo lorsque le proco et en charge???
n°6708509
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 22-11-2008 à 14:31:38  profilanswer
+1, kamikaze demandé au parloir...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6708519
Alex62420
Posté le 22-11-2008 à 14:42:38  profilanswer
Non je testerai pas !  [:cerveau d]
Message édité par Alex62420 le 22-11-2008 à 14:43:50
n°6709112
tritri6363
Posté le 22-11-2008 à 21:14:05  profilanswer
A voir tous le monde disait que le 1.9 apporter que des problèmes moi je vois nul souci!!!
 Il n'y a pas de "kamikaze" pour le tester?
n°6709221
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 22-11-2008 à 23:00:38  profilanswer
Est ce que cette CM est stable ?
Jprévois une nouvelle config à base de E7300 et je voulais savoir si cette CM était stable et performante ?
n°6709360
tritri6363
Posté le 23-11-2008 à 01:37:09  profilanswer
Moi je n'est pas de souci avec cette CM associé a un E4600, juste le vcore qui fait le yoyo lorsque le cpu est en charge et O/C.
  voila!
n°6709723
shikasta
Posté le 23-11-2008 à 13:11:31  profilanswer
TECHNOm@ster 2202, regarde ma config, et c'est en h24.
n°6710701
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 24-11-2008 à 00:04:34  profilanswer
Parfait, je vais peut etre prendre un E8200 aussi, c'est impeccable cette CM alors !
n°6712264
umpawoumpa
Posté le 25-11-2008 à 08:39:35  profilanswer
Je viens de passer au V1.10....Aucun changement sous everest, en test de STRESS cpu;  core 2 toujours plus élevé de +/- 4 a 6° avec un E8500 surmonté d"un noctua nh-u12p.
Au repos, souvent les deux coeurs sont à même température mais de temps en temps un écart de 1°
Sous core temp 0.99.3  : pareil que sous everest
E8500 à 3.8 GHZ (9.5x400) avec vcore par défaut (en gris dans le bios) à 1.25v.
Voilà ce que je peux en dire
n°6717676
biloo
hej franskjävel
Posté le 28-11-2008 à 23:49:52  profilanswer
Toujours pour l'overclock, vous avez réussir à obtenir quel fsbmax env ? et quelles sont les valeurs de voltage à ne pas dépasser ( ormis les valeurs rouges dans le bios :D )
n°6718652
shikasta
Posté le 29-11-2008 à 21:32:55  profilanswer
Regard ma config déjà, sinon ça dépend aussi de ton proc et de ta mémoire...
n°6733804
Leg9
Fire walk with me
Posté le 09-12-2008 à 15:47:31  profilanswer
Alex62420 a écrit :
salut ,
Il y a moyen d'en savoir plus là dessus ?
Non, parce que le 1.8 était, à l'époque ou j'ai acheté la carte, justement le bios à mettre pour les E8400 :o
n°6733808
Leg9
Fire walk with me
Posté le 09-12-2008 à 15:51:05  profilanswer
Et pour les problèmes de son, c'est quand même récurrent avec cette carte et ses petites soeurs (genre P35 Neo) -> drivers pourris chez MSI, qui foutent le bordel avec une installation surnuméraire de KB888111.
n°6733992
umpawoumpa
Posté le 09-12-2008 à 17:44:46  profilanswer
Quelqu'un auraIt-il déjà installé de la ram ocz reaper PC8500 hpc edition 4go (2 barettes de 2 go) ?
Sinon, je me tate entre installer 4 barettes de 1 giga de crucial balistix PC8500 (tracer ou non ce sont les mêmes puces) ou soyons fous 8 gigas (4 X 2 GO) d'OCZ citéés plus haut (je suis en vista intégrale 64 bits; çà gère les 8 gigas de ram)
C'est surtout pour savoir si elles sont bien compatibles avec notre chère C.M
Merci pour vos éventuelles infos
2 drivers récents datant du 2/12/2008 POUR LE CHIPSET ET LE SON : http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1261
Message édité par umpawoumpa le 09-12-2008 à 17:54:50
n°6734219
Alex62420
Posté le 09-12-2008 à 19:38:17  profilanswer
Bah c'est simple : _ si E8400 C0 , pas besoin de changer de bios
                        _ si E8400 E0 => bios v1.9 http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu ya tout les processeurs supportés (avec le stepping et autres infos) et la version du bios compatible. M'enfin ya un problème là : ça dit qu'il faut le bios 1.10 pour le E8400 et le Q9550 :lol:
:O
n°6734457
karl 2
Posté le 09-12-2008 à 21:52:24  profilanswer
bonsoir a tous
j'aurais voulu avoir un petit renseignement .
j'ai une msi p35 neo ,je n'arrive pas a monter la frequence de mes barettes ( ocz pc8500 ) dans le bios c'est grise comment  je fais  svp
je vous remercie  :hello:
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
