4182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6642029
Nishoba
Posté le 14-10-2008 à 18:58:53  profilanswer
ok Alex62420, pour papybrossard j'ai eu (et j'ai encore) ce petit soucis, le pc qui ne démarrer pas, alors reboot barbare et des fois sa démarre sans message d'erreur, tout vient en fait des réglages de la carte mère, exemple: en 10*300 avec des tensions adapté le pc redémarrait assez bien (il s'éteignait et se rallumait) maintenant en 10*330 avec d'autres tensions, il redémarre normalement quand il veut bien, mais il marche assez bien, mais sans OC j'avais pas de soucis, ou presque.. -_- essai de manipuler les tensions (sans aller dans le rouge :-/)
Message édité par Nishoba le 14-10-2008 à 18:59:52
n°6642068
papybrossa​rd
Posté le 14-10-2008 à 19:21:20  profilanswer
manipuler les tensions hum...je n'ai pas accès au bios le pc s'éteint avant !!! et puis c'est pas mon fort ..:(
n°6642506
Nishoba
Posté le 14-10-2008 à 23:49:51  profilanswer
bah vois avec ton SAV alors, parce que chez MSI je sais pas ce qu'ils vont pouvoir te dire de plus :-/
Message édité par Nishoba le 15-10-2008 à 17:13:43
n°6643493
besche
Mégrand chant loup
Posté le 15-10-2008 à 18:49:15  profilanswer
Alex62420 a écrit :
J'ai demonté et remonté la config , et quand je boot avec 1 seule barrette j'ai cet écran quand j'appuie sur TAB ou sur Suppr (j'ai essayé avec les 2 barrettes , toujours le même ecran) :
http://images.imagehotel.net/ilc9bl0dw4_tn.jpg (scusez moi pour le flash  :o )
Autre problème , mon alim (Corsair Vx550) fait un bruit bizarre , comme si quelque chose touchait les pales :/
salut,
Aujourd'hui, je viens de monter cette carte mère avec un E8400 et de la gskill ddrII PC6400pk et j'ai le même écran !
Impossible d'accéder au setup bios avec mon clavier PS2(ctrl+alt+sup) j'ai testé avec un clavier USB, pareil
le proc et la mémoire fonctionnaient impeccablement sur une gigabyte ep43-ds3l
mes barettes mémoire sont en A1 B1
j'ai vérifié les connecteurs d'alimentation, l'alim est une énermax pro 82+ 385W
les LEDs sont, en partant du haut : VRVR
j'ai fait des clear cmos
sais plus quoi faire vu que je n'ai pas d'accès au bios
si quelqu'un a une idée ?
n°6643545
Alex62420
Posté le 15-10-2008 à 19:21:25  profilanswer
essaie de trouver un autre CPU pour faire la mise à jour du Bios. Si tu n'en trouve pas , va dans une boutique info :jap: (c'est quand même mieux que d'envoyer la carte au SAV ;) )
Message édité par Alex62420 le 15-10-2008 à 19:27:54
n°6643565
besche
Mégrand chant loup
Posté le 15-10-2008 à 19:33:09  profilanswer
J'ai pas eu le temps de lire tous les posts mais tu penses que ça vient d'une incompatibilité entre mon E8400 et la carte mère (BIOS1.8) ? bizarre !
n°6643569
Alex62420
Posté le 15-10-2008 à 19:38:29  profilanswer
au début aussi je trouvait ça bizarre , mais après avoir lu plein de post un peu partout sur le net, j'ai trouvé que c'était un problème entre le bios 1.8 et le E8400 rev E0. ( http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=120450.0)
Message édité par Alex62420 le 15-10-2008 à 19:39:06
n°6643593
besche
Mégrand chant loup
Posté le 15-10-2008 à 19:50:07  profilanswer
je viens de vérifier : BIOS 1.8 et E8400 E0 (SLB9J)
zut ! pas de bol !
pfffff !
Message édité par besche le 15-10-2008 à 19:53:34
n°6643601
Nishoba
Posté le 15-10-2008 à 19:53:50  profilanswer
Tiens nous au courant Alex62420 si sa règle bel et bien le problème ;)
Pour Bbvg, d'après MSI le bios et la carte n'ont pas de problèmes, c'est juste que windows et certains pilotent posent problème pour lire les sondes de la carte, et s'il y a de légère variation du Vcpu sont du à la tension du 220V d'EDF.. enfin, sa fonctionne, avant on faisait sans sondes ça marchait aussi ^^
MSI va sortir une version 2 du bios des deux cartes (P35 neo F et la tienne) car le suivi est d'environ 2/3 ans pour les mises à jour du bios.
Voila voila !
n°6644048
besche
Mégrand chant loup
Posté le 16-10-2008 à 01:50:53  profilanswer
Alex62420 a écrit :
Bravo et merci, c'était la solution !  :)
J'ai pu faire avec un céleron 430, j'ai flashé vers la version 1.9 et ça a marché ! mais bon sang quelle galère, quel temps perdu !
n°6644105
Posté le 16-10-2008 à 07:52:48  answer
J'ai un problème depuis hier avec ma carte mere noe2. Le Panneau audio me détecte un branchement fantome sur le panneau avant, je n'ai absolument rien branché sur les connecteurs avant, ni arriere d'ailleurs.  Cela revient régulièrement tout les 5 minutes, ça commence à me saouler.
Quelqu'un a déjà eu ce problème, ou en avez vous entendu parler de ce problème ?
n°6644213
Alex62420
Posté le 16-10-2008 à 10:32:12  profilanswer
 [:skylight]  [:bodette]
Je suis impatient de recuperer ma tour :p
Message édité par Alex62420 le 16-10-2008 à 10:33:22
n°6645413
Flash14
Posté le 16-10-2008 à 23:06:58  profilanswer
S'il vous plait,
Comment fait ton pour flasher le bios d'une P35 Neo combo f sachant que je n'est pas de lecteur disquette :sweat:  sans risque?
J'ai utilisé Live update monitor une fois mais depuis il ne fonctionne plus ( message d'erreur au lancement de live update).
Merci d'avance  :hello:
n°6645614
Nestid
Posté le 17-10-2008 à 08:51:02  profilanswer
Flash14 a écrit :
S'il vous plait,
Tu as du faire une mise à jour de live update alors qu'il était encore actif. Lorsqu'il te demande si tu veux passer à la version suivante, ferme monitor mais également internet explorer).
Desinstalle-le complètement puis réinstalle-le (tu as le fichier dans \program files\setup ou setup_files, je ne me rappelle pas).
n°6645694
Alex62420
Posté le 17-10-2008 à 10:37:49  profilanswer
j'ai récupéré mon pc hier en fin d'après midi , et changer de cpu pour mettre à jour le bios c'est bien la solution.
tout va bien , même l'alimentation qui faisait du bruit et qui était bloquée un moment , fonctionne normalement :D
n°6646397
besche
Mégrand chant loup
Posté le 17-10-2008 à 17:13:40  profilanswer
Par contre, l'utilisation de la disquette pour la sauvegarde de précaution du BIOS est rétrograde quand on voit le niveau de sophistication atteint par ces cartes mères.
n°6646595
Flash14
Posté le 17-10-2008 à 19:16:09  profilanswer
Le problème arrive avant ^^ quand je lance la détection automatique il se bloque au niveau de "téléchargement Live Utility check list "
http://img101.imageshack.us/img101/6563/pbbh3.png
J'ai déja essayé de la désinstaller mais toujours pareil :(
n°6646718
Nishoba
Posté le 17-10-2008 à 20:34:21  profilanswer
j'ai aussi ce problème, des fois oui des fois non, c'est aléatoire :x
n°6647146
Nestid
Posté le 18-10-2008 à 09:01:22  profilanswer
Et si tu passes par le Live Update et pas par le Live Monitor ça te fait la même chose ?
n°6647157
Posté le 18-10-2008 à 09:21:58  answer
Tu peux télécharger le bios directement sans passer ce programme. Un fois installé dans un dossier de ton disque dur tu lances Live update et fait une recherche manuel sur ton disque et non pas sur le net.
n°6647371
Flash14
Posté le 18-10-2008 à 12:34:33  profilanswer
Merci a vous deux je vais essayer avec le live Update en télécgargeant le bios manuellement ^^
n°6647397
Flash14
Posté le 18-10-2008 à 12:48:18  profilanswer
J'ai téléchargé le dernier bios (1.7) mais je n'arrive pas a utiliser  Live Update  :sweat: .
Dans le dossier du bios il y a une application en .exe, je peu lancer le flashage comme ça ou non?
n°6647783
Nishoba
Posté le 18-10-2008 à 17:25:27  profilanswer
Donnes nous de nom de l'application :x
n°6647789
Flash14
Posté le 18-10-2008 à 17:30:33  profilanswer
Afud408.exe ^^
Merci ;)
n°6648713
Nishoba
Posté le 19-10-2008 à 12:42:15  profilanswer
Moi depuis la 1.8 à la place j'ai AMIFlh.exe, essai de voir si tu peux te le procurer, sinon je te le filerais ^^
n°6649150
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 18:20:26  profilanswer
Je trouve pas le 1.8  :sweat:
n°6649219
rudmont
Posté le 19-10-2008 à 18:52:40  profilanswer
J'ai un petit soucis. Impossible de dépasser 370 FSB sans que la carte mère ne se mette en sécurité. Un symptôme par exemple si je redémarre l'ordi normalement il va s'éteindre puis ce rallumer. Autre symptôme mon dongle wifi ne synchronise plus( recherche réseau). Si je laisse à 370 tout va bien. Je possède un E8400 bios 1.9 et Neo 2FR avec Gskill 6400 PK 1:1. Tout est en automatique sauf le voltage ram à 2 volts. Je suis débutant dans le domaine de l'overclocking. Comment passer à l'étape supérieur. Merci.
n°6649279
guivones
Posté le 19-10-2008 à 19:22:03  profilanswer
il faut bloquer le pci express a 100 mhz, mettre le vcore en manuel et pas en auto déja aussi
n°6649358
Nishoba
Posté le 19-10-2008 à 19:58:24  profilanswer
On a pas la même carte Flash14 c'est normal ^^
n°6649377
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 20:07:29  profilanswer
A ben oui c'est pour sa ^^
Donc a ton avis je peux lancer l'application ou non?
n°6649442
rudmont
Posté le 19-10-2008 à 20:51:54  profilanswer
Ok pour le vcore et le pci express n'est pas déjà bloqué à 100 mhz
n°6649444
Nishoba
Posté le 19-10-2008 à 20:53:57  profilanswer
Tu peux essayer de lancer ^^
n°6649486
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 21:15:18  profilanswer
Je risque rien? c'est sur?
Nan parceque j'ai pas trop envi de la voir HS  :heink:
n°6649625
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 22:33:22  profilanswer
Bon Live Monitor a marché ce soir et j'ai réussi a flasher mais j'ai toujours env 1.41V alors que dans le bios j'ai mis sur 1.3125V  :cry:
Je met n'importe quelle valeurs dans le bios et je suis toujours a a 1.41V sous windows et obligé de régler avec dual core center a chaque démarrage  :pfff:
n°6649642
Nishoba
Posté le 19-10-2008 à 22:48:24  profilanswer
Envoies un mail à MSI, mais ils vont te dire "qu'il faut pas prendre les valeurs de windows, mais celles du bios" donc en fait ils vont pas te dire grand chose.. vois avec ton SAV, et changes de marque si tu peux ^^'
n°6649647
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 22:52:42  profilanswer
Quand je vais dans le bios dans la partie HW Monitor il m'indique 1.4V alors que dans la partie frequency/voltage control je rentre 1.3125V ^^
J'ai déja renvoyé la CM 2 fois au SAV depuis décembre ^^ et a chaque fois j'en est eu pour 1mois d'attente donc bon je suis pas très chaud pour la renvoyer ... Et je pense pas qu'ils acceptent de me la changer direct ( Rueducommerce) donc bon 1 mois sans PC  :non:
Après pour la marque je suis pas près de reprendre MSI ( plein de problème avec la CM , elle ne voulais pas démarrer, plus de sons, ... )
Message édité par Flash14 le 19-10-2008 à 22:53:58
n°6650757
rudmont
Posté le 20-10-2008 à 18:46:49  profilanswer
Je tiens à préciser que le mode auto c'est seulement pour le voltage du FSB. Le reste des réglages c'est par défaut. J'ai quand même fait la modif en forçant le mode par défaut du PCI Express je l'ai mis à 117 mhz à une époque oû j'avais une asrock c'était conseillé...Je teste et je vous tiens au courant..
n°6650768
rudmont
Posté le 20-10-2008 à 18:51:49  profilanswer
Ca se mets toujours en mode sécurité...Il s'éteint et se rallume à la suite d'un redémarrage manuelle...Bizarre...
n°6651133
Nishoba
Posté le 20-10-2008 à 22:41:01  profilanswer
j'ai aussi eu ça, mais plus maintenant, essai de mettre un peu plus de jus au niveau de tes tensions (sans passer dans le rouge), et touche pas au port pci-e parce qu'à mon avis c'est pas prévu pour passer à 117mhz :-/
n°6660365
rudmont
Posté le 26-10-2008 à 17:42:34  profilanswer
Est-ce que je monte que le vcore et le fsb.. et la ram je fais quoi...et le northbridge ?
n°6660498
Nishoba
Posté le 26-10-2008 à 19:06:48  profilanswer
bah fais pareil pour toutes les tensions, tu restes dans la limite avant de passer au rouge
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
