6086 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
Page Suivante
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6802291
John Ventu​re
Posté le 19-01-2009 à 00:49:40  profilanswer
La CM est une MSI X48C platinum elle est censée tenir plus de 560 de fsb (j'ai laissé les tensions chipset en auto).
J'ai essayé 420x9.5 il me fallait 1.4 de vcore aussi :/
n°6802306
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 19-01-2009 à 01:16:44  profilanswer
aie :/
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6874932
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 17:59:41  profilanswer
Javais ecrit un topic dans la section oc  sur mon ptit problème de temp. Je le reposte ici , ça semble plus approprié. Les temps des cores ont lair bonnes malgrès que je les trouve un peu hautes pour un noctua nh u12 @full. par contre la temp processeur qui fait quasi 8 degrés de plus en full que la temp des coeurs censés etre plus chaud, c'est nawak docteur :ouch:
http://img136.imageshack.us/img136/8544/tests.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/2243/test2j.jpg
Message édité par Neil007 le 07-03-2009 à 18:00:25
n°6874938
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 18:04:20  profilanswer
Neil007
Carte mère qui fait cela , déja vue cela a plusieurs reprise.
Ce n'est pas genant , verifie que linpack passe sans soucis
et c'est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°6874977
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 18:40:31  profilanswer
Oui je me doute. Donc si je comprends biens , la température des coeurs est donné par le processeur lui meme et la temperature processeur est donné par la mobo ? Merci, késako linpack ?
Je suis redescendu a 4.3 pour 1.31 volt de vcore: coeurs a 43 degrés idle et a 55/58 degrés full avec le vieu noctua nhu12. Je ne tiens pa compte de lautre temp .
n°6875151
Posté le 07-03-2009 à 21:14:55  answer
LinPack est inclus dans OCCT
2ème onglet ;)
n°6875544
Grimace
Posté le 08-03-2009 à 12:07:02  profilanswer
sur les conseils que Orion m'a donné dans le post overclocking des Intel penryn
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 14_325.htm
t'as essayé de descendre coef pour monter ton fsb
parce que à FSB 460 t'as peut etre encore un peu de marge
Message édité par Grimace le 08-03-2009 à 12:10:07
n°6896455
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-03-2009 à 12:25:30  profilanswer
Bjr à tous,
nouveau en O/C, je constate quand même que le E8500 (et probablement la série des Exx00) est un processeur très performant au niveau de ses températures d'utilisation.
Le mien (calé à 4,22 Ghz sous 1,2975 V et refroidi par Noctua NH-U9B) reste à 28/30 °C PC allumé sans activité, environ 40/44 °C en usage normal (bureautique, traitement photos, jeux "modérés" genre Flight Simulator). Sous CPUstress et OCCT, il ne dépasse pas 68/70 °C, ce qui permettrait presque du 24H/24 à ce régime ! Donc viser les 4,5 Ghz ou plus (en refroidissement air) n'est pas du tout déraisonnable. Pourtant, +45 % !!!
Mon souci serait plutôt envers le NB (1,30 V) qui me semble chauffer plus qu'il ne devrait. Pas vraiment "brulant", mais je m'interroge : est-ce fait pour encaisser ?
Message édité par lonewolf1300 le 25-03-2009 à 13:50:55
n°6896530
Posté le 25-03-2009 à 13:39:18  answer
Un chipset ça prend bien en température, presque comme une puce de carte graphique :jap:
Par contre, ça aura tendance à être instable avant d'atteindre les températures desdites CGs ;)...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 13:44:55
n°6896534
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-03-2009 à 13:42:57  profilanswer
lonewolf1300 a écrit :
Bjr à tous,
Le mien (calé à 4,22 Ghz sous 1,2975 V et refroidi par Noctua NH-U9B) reste à 28/30 °C PC allumé sans activité, environ 40/44 °C en usage normal (bureautique, traitement photos, jeux "modérés" genre Flight Simulator). Sous CPUstress et OCCT, il ne dépasse pas 68/70 °C, ce qui permettrait presque du 24H/24 à ce régime ! Donc viser les 4,5 Ghz ou plus (en refroidissement air) n'est pas du tout déraisonnable. Pourtant, +145 % !!!
arf, +45% plutot (ou alors 145% mais pas +145)  ;)
Bon je pinaille, ok :D
Sinon, ton NB, as-tu les temps en full ?
n°6896566
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-03-2009 à 13:53:11  profilanswer
Edité : + 45% (c'est plus lisible...)  ;)
j'ai pas de température NB, il me semble pas avoir vu ça. C'est juste "testé aux doigts"  :D
J'utilise VcoreTemp, et j'ai la version "home" de Everest. Pas vu ce paramètre.
n°6896597
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-03-2009 à 14:04:53  profilanswer
bin au toucher, c'est peut-être trompeur... sinon pour everest, toutes les températures ne sont pas dispo dans la version trial... Tu peux peut-etre regarder avec speed-fan ou un autre logiciel de monitoring, c'est pas ca qui manque  ;)
Mais bon comme dit plus haut, un chipset, ca encaisse, donc si tu n'as pas de souci de stabilité, c'est le principal
n°6896602
Posté le 25-03-2009 à 14:06:13  answer
n°6896628
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-03-2009 à 14:19:42  profilanswer
Merci à tous d'intervenir si vite et si nombreux !  :hello:
J'ai SpeedFan mais je ne l'ai téléchargé que lundi, ce qui fait que je n'ai pas encore pigé toutes les infos disponibles. J'ai isolé certaines tempé et vitesses, mais je n'ai pas encore tout. J'ai 2 tempé affichées dans les 28 à 30 °C que je n'arrive pas à identifier (GPU ? ou autre ?)
D'ailleurs, à propos de speedFan, je constate que les vitesses de rotation des ventilos sont affichés "un coup sur deux". Parfois, il n'affiche que le Ventirad, alors qu'il y a aussi deux autres ventilos qu'il ne reconnait que la moitié du temps (un Noctua en 120 sur Chassis1 et un Coolink en 80 sur Chassis2)
n°6896641
Posté le 25-03-2009 à 14:27:03  answer
Les vitesses des ventilos, encore un truc pas fiable quoi [:obanon]...
n°6896680
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-03-2009 à 14:42:54  profilanswer
Si, si ! Quand il les affiche...les valeurs sont conformes : le Noctua en 120 est bien à 800 tours (affiché à 700 et quelques), le Coolink à 1500 tours.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°6896702
Posté le 25-03-2009 à 14:52:24  answer
Mais quand il ne les affiche pas il les affiche quand même [:obanon] :??:
Non einh :d :o => pas fiable :spamafote:!
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 14:52:50
n°7030347
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-07-2009 à 22:10:48  profilanswer
Si ça peut vous intéresser j'ai écris quelques trucs sur mon E8400 qui chauffe énormément.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0866_1.htm
n°7030351
wolfflyter
Posté le 09-07-2009 à 22:15:46  profilanswer
C'est pas plutot toi qui doit poser tes questions sur ce Topic ?
E8400 ne chauffe pas specialement (normalement :D) lis le topic peut etre trouvera tu
des cas similaires au tiens.
該反思的是,往往有幫助
n°7030363
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-07-2009 à 22:24:58  profilanswer
ça m'est peut-être arrivé effectivement de poser une question ici, mais j'ai résolu mon problème en tout cas  [:fading]
n°7030368
wolfflyter
Posté le 09-07-2009 à 22:26:33  profilanswer
Content pour toi.
該反思的是,往往有幫助
n°7542319
Posté le 21-08-2010 à 16:21:09  answer
http://img829.imageshack.us/img829/8081/prime95q95504063mhz8go1.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Page Suivante
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
