4165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2562608
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 21:22:29  profilanswer
re je suis passe du 1005 au 1006 officiel puis au.
 1008.
les ventilos sont brancher sur les bons fans bus de la carte mere.
deux cote a cote 1 pour l alim et 1 pour le boitier.(powerfan et chassis fan)
et lautre en haut pour le pros (cpu fan).
a priori j ai pas fait de betises au niveau du branchement.
merci .
tu crois que je dois revenir au 1006 officiel?
n°2562618
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 21:26:28  profilanswer
j ai active qfan control
peut etre quelque chose a activer dans apm configuration,ou ailleurs.
et aussi svp une idee sur le ratio que vous utilisez
n°2562625
sixpack
Posté le 30-06-2003 à 21:28:54  profilanswer
non ton bios c tres bien comme sa.
deactive le qfan tu l'activera quand tout marchera.
essaye ratio 5/4 (333) et tu met 250 de fsb et les timing by SPD
Message édité par sixpack le 30-06-2003 à 21:29:30
n°2562686
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 21:59:05  profilanswer
personne a une idee pour mon prob de branchement des ventilos sur ma  carte mere?
MERCI
n°2562696
sixpack
Posté le 30-06-2003 à 22:02:51  profilanswer
MERCI
c koi le probleme?
n°2562757
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 22:25:51  profilanswer
re
le prob est celui decrit au dessus.
a priori les branchements
 sont bons.
pour le bios je suis passe parle 1006.
pour l instant le ventilo du pros et de l alim sont sur le fanbus.
quand je fais un essai sur la carte mere en respectant les branchements.
power fan est a 20000 tours meme en changeant le ratio de calcul de la vitesse du ventilo.
et celui du pros a 1500 en rouge.donc un prob ?.
EN PLUS CA MA PLANTE LE BIOS QUAND JE VEUX FAIRE DES MODIFS.
(notamant de ratio de calcul de vitesse).
heureusement que j ai un fanbus .
surement quelque chose a parameter quelque part.
ou un oublie de ma part.
pour  linstant j ai pas trouve la solution.
merci de votre aide
n°2562768
sixpack
Posté le 30-06-2003 à 22:29:40  profilanswer
annibal a écrit :
re
 sont bons.
merci de votre aide
20000 tour minute c pas possible. c'est pas 2000?
pour le 1500 tour minute tu as activer le qfan?
Pour les modif tu modifies quoi?
n°2562776
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 22:33:23  profilanswer
re si c etait 2000.ca serai normal
j embeterai personne et ca me planterai pas le bios.
c est un prob de ratio qaund tu actives qfan.
il te propose un ratio pour que l affichage corresponde avec la vitesse reelle comme sur mbm5.
mon alim c est une noise blocker 380w.
il y
n°2562785
annibal
marameous for ever
Posté le 30-06-2003 à 22:40:42  profilanswer
il y a un cable avec un connecteur pour la surveillance du ventilo que tu branches sur power fan. et c est celui qui me poses problemes.
la vitesse varie defois je suis a 19000 tours.
je comprends pas que le ratio soit bon pour le ventilo du boitier quand  je le branche sur chassis fan.
et pas bon pour power fan.
tu ne peux appliquer qu un seul ratio au trois connecteurs de la carte mere.
j espere avoir ete assez explicite.
merci de votre aide
n°2563031
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 01-07-2003 à 00:22:24  profilanswer
DarthNet a écrit :
g 2 question =
1= Ya t'il un site ki dit comment bien parametrer son Bios mais en Francais  ?
2= Qu'apporte le la version 1007 du Bios par raport a la version 1006 ?
merci bien  :)
 :bounce:
n°2563042
sixpack
Posté le 01-07-2003 à 00:26:03  profilanswer
1. pas que je sache mais si tu as des questions pose les ici t dasn le bon topic.
2. entre le 1.006 et 1.007 je sais pas mais entre le 1.007 et le 1.008 sa m'a resolu des probleme d'usb.
n°2563150
flipy
Posté le 01-07-2003 à 01:31:41  profilanswer
pour le bios 1.008 officiel il faut flasher comme pour le 1.006 d'apres asus.
pas utiliser le flashage sous windows !!
vous savez pourquoi ?
hormis une eventuelle securite en plus!
n°2563168
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-07-2003 à 01:47:27  profilanswer
moi, mon 1008 officiel et final à moi il marche pas comme ça.
celà dit, j'ai peut être une version de pluton :??:
n°2563173
Jujulediab​le
Posté le 01-07-2003 à 01:57:12  profilanswer
comment on change le bios de cette cm stp, je ne me souvien pô mon adresse msn : jrpl93@hotmail.com
n°2563178
Jujulediab​le
Posté le 01-07-2003 à 02:03:22  profilanswer
[:jujulediable]
n°2563183
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-07-2003 à 02:21:28  profilanswer
comme avec toutes les cm.
n°2563189
freak77
Posté le 01-07-2003 à 02:27:56  profilanswer
sixpack, ton url pour radclocker ... éh bah elle va po. :cry:
je cherche déséspérément se logiciel et il est nul part... je suis destiné a avoir beaucoup d'emmerdes avec ma nouvelle config...
Dernière Mise à jour 01/01/2006 http://mentalseed.free.fr
n°2563196
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-07-2003 à 02:33:42  profilanswer
en même temps, 277 résultats sur google et beaucou de liens fonctionnels.
nulle part ... c'est une facon de voir
n°2563207
sixpack
Posté le 01-07-2003 à 02:47:07  profilanswer
c klr ke sa a pas l'air trop compliker a trouver g fait sa en 3 min je v essayer de faire mieux ;)
n°2563211
sixpack
Posté le 01-07-2003 à 02:49:01  profilanswer
Tu te fout de ma geule ou quoi? je vient de le telecharger le lien va tres bien!!
A mon avis si tu arrive pas a le telecharger nul part c plutot ta connexion qui merdre.
:crazy:
Aller comme ta pas l'air tres degroudi je te remet le lien:
http://users.adelphia.net/~webspac [...] RC4Enu.zip
Tu met ton pointeur sur le lien tu fais un clique droit enregistrer sous...
Message édité par sixpack le 01-07-2003 à 02:51:30
n°2563280
Peanuts35
Posté le 01-07-2003 à 08:24:13  profilanswer
Bios 1008 officiel pour P4C800 Deluxe dispo:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] /1008d.zip  :wahoo:
1008 officiel pour P4C800:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] /1008c.zip
1009 officiel pour P4C800E Deluxe:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 1009ed.zip
Message édité par Peanuts35 le 01-07-2003 à 08:31:11
n°2563444
reglisse
Posté le 01-07-2003 à 10:10:21  profilanswer
n°2563486
cybermatos
Posté le 01-07-2003 à 10:23:40  profilanswer
Je les ai toujours trouvé zarbi chez ASUS,soit ils nous sortent un bios tous les 4 mois,soit 3 d'affilés en une semaine.....
Message édité par cybermatos le 01-07-2003 à 10:26:39
n°2563571
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 01-07-2003 à 10:52:33  profilanswer
Enfin pour ceux là (final)il était temps quant meme !
n°2563764
freak77
Posté le 01-07-2003 à 12:04:39  profilanswer
:crazy:
ton lien est mort... j'ai fini par le trouver apres une 15aine de telechargement sur google. sur un vieux site perdu aussi non ton lien me dit ereur impossible de ce conecter au serveur. Meme les lien de clubic merde.
n°2565618
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-07-2003 à 20:14:44  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
bon, pour revenir à des choses plus tere à terre, j'ai un *léger* soucis avec ma P4P.
Après des uptimes de genre 10-12heures, quand je rentre chez moi, j'ai un ecran illisible tout brouillé (suma ti4200 se). Le pc tourne encore (mes DL marchent, mes logs irc montrent que mon client irc marchait aussi ... etc), juste l'ecran illisible. La seule solution ? ALT+F4, droite, droite, enter (ce qui donne un reboot, à l'aveugle) ou alors un reset.
Des idées ??
Apparemment ce serait tvtool (sans lui, je n'ai pas de problèmes).
D'après ce que je lis de gauche et de droite, il a des problèmes avec l'HT et/ou le SMP. Donc si vous utilisez tvtool (6.8.4 et 7.2.5 testée chez moi, pareil pour les autres apparemment), ne le lancez que pour l'utiliser et quittez le ensuite, pas en permanence. sinon ca fait *flotch* après une douzaine d'heure d'uptime.
n°2565665
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 01-07-2003 à 20:33:53  profilanswer
NEED INFO :
y a t'il parmis vous des personnes qui ont une conf de ce type (et de ce type UNIQUEMENT) :
1- ASUS P4Cxx ou P4Pxx avec southbridge ICH5R
2- Système WinXP installé sur un array RAID0 sur l'ICH5R
3- Nero comme logiciel de gravure
Ces personnes là ont'elles Nero qui fonctionne bien (pas de redémarrage, possibilité d'effacer un RW etc..) ???
Chic not Geek
n°2565765
TriadPtale
Posté le 01-07-2003 à 21:03:00  profilanswer
moi j'ai pas le probleme.
je n'ai pas cette conf non plus.  :lol:
n°2565819
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 01-07-2003 à 21:24:49  profilanswer
Bon, j'ai recu ma P4P800 deluxe+ P4 2.6C + 2*256 Corsair3200LL
Install et montage sans pbm. Juste un truc, c'est moi ou ya rien de prévu pour brancher l'I-panel sur la mobo?
Si c'est ca, c'est pas cool, et va y'avoir un i-panel à vendre dans pas longtemps.
J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé, et personne n'a répondu à la question dans le topic.
n°2565836
TriadPtale
Posté le 01-07-2003 à 21:29:33  profilanswer
le manuel l'explique.
mais faut branche chaque truc separement : audio, usb ...
n°2565883
Cork
Posté le 01-07-2003 à 21:43:38  profilanswer
J'ai entendu dire que le north bridge empechait l'installation de grosses (pas en terme de perfs mais bien en terme de grosseur  :pt1cable: ) genre un GeForce FX 5900... Quelqu'un à tenté le coup sur P4P800 ?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
n°2565893
groux
Posté le 01-07-2003 à 21:45:51  profilanswer
J'avais déjà trouvé pour l'USB, mais pour le reste? (affichage LCD.....): y'a rien de marqué dans le manuel, je viens de me le taper
n°2566340
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-07-2003 à 01:07:15  profilanswer
spread spectrum modulate désactivé, mon pc ne siffle plus sous prime :D
n°2566344
Roth Welle​s
Posté le 02-07-2003 à 01:18:12  profilanswer
lovingbenji a écrit :
NEED INFO :
"Incompatibilités des IAAR :
Ceci n'est pas un problème spécifique aux Abit et apparait sur toutes les CM Canterwood et Springdale. En effet, l'utilisation des IAAR et d'un système en RAID sur les ports SATA de l'ICH5R ont pour effet de causer des crashs/reboots etc ... à Nero et d'autres applis tels que Regcleaner (dont le bouton "do them all" ne marche plus) et DVD INFO 1.1."
source: description de la mobo dans le topic
"Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 (Intel i865/i875) [IC7 : BIOS 1.5 !!]"
pb: : qu'est-ce que les IAAR ? personne ne m'avait répondu sur le topic Abit l'autre jour
edit:
IAAR = INTEL APPLICATION ACCELERATOR Raid ????
voir aussi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Roth Welles le 02-07-2003 à 01:22:49
n°2566462
sixpack
Posté le 02-07-2003 à 07:25:41  profilanswer
[:aiua]
C lui qui a ecrit le topic sur ic7/is7 alors le prend pas come source.
Il faut pas installer les IAA sauf si tu fait du raid.
Et apparement sa marche pas tres bien.
Attendre nouvo IAA et ICU
n°2566489
brolysan2
Posté le 02-07-2003 à 08:17:07  profilanswer
bon lils ont finis les deux la?
Marc et Syntax, dans mon bureau (mode fouet on). Ca va me soulager ca, avec ces journées de merde qui arrivent.
PS : Marco, penses a ma mémoire :D
n°2566774
car_rod
Posté le 02-07-2003 à 10:25:25  profilanswer
Pourquoi les ZIP chez ASUS merdent si souvent...
C'est lassant à la longue :fou:
Ceux dispo ici sont tous corrompus
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ip~zaqwedc
Si vous savez comment prendre les derniers drivers 3com pour P4P800 deluxe, je suis preneur.
n°2566815
car_rod
Posté le 02-07-2003 à 10:36:45  profilanswer
Idem pour l'audio...
Font vraiment chier chez Asus :fou:
n°2566853
syntaxx_er​ror
Posté le 02-07-2003 à 10:49:05  profilanswer
:hello: ...je ne suis absolument pas rancunier, donc me concernant pas de problème à ce niveau...
PS : je te croyais en vacance....[:meganne]
n°2566863
syntaxx_er​ror
Posté le 02-07-2003 à 10:50:55  profilanswer
ils utilisent une version warez de winzip....[:tinostar]...Avec tout le fric qu'ils gagnent ils pourraient au moins acheter une licence.... :o
n°2566938
car_rod
Posté le 02-07-2003 à 11:13:53  profilanswer
Et tant qu'on est à râler sur Asus, leur "Instant Music" ne fonctionne pas (l'audio on-board est bien actif pourtant et j'ai un clavier ps/2).
Quelqu'un a réussi à le faire fonctionner? Il suffit de laisser son pc en standby; dès qu'on appui sur ESC ça devrait ouvrir le tiroir du CD (ou DVD, je l'ai mis en IDE Secondary Master), non?
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
