5251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2532346
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 19-06-2003 à 10:00:38  profilanswer
fab$ a écrit :
de la balle la p4p800
ocz 3500 el cas 2.2.5.4
cela sert a quoi les 2 derniers paramètres memoire idle timing
le raptor sata est il bruyant par rapport au 180 gxp  :??:
 :hello: , marche bien le P4C 2.6 :whistle:
Dram idle timer, je l'ai mis a 8T, mais bon :sweat:
Dram refresh rate 7.8usec
n°2532366
The Kamui
Electron libre
Posté le 19-06-2003 à 10:08:12  profilanswer
Pour info, j'ai monté hier mon P4C 2.4 sur P4P800 @ 3.16 avec un ratio de 5:4 FSB@262 Ram@320 stable & performant... J'ai cependant l'impression d'avoir un temps de latence au lancement des applications. Ca peut-être du au HT qui est activé?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2532519
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 10:54:06  profilanswer
Perso j'ai le logitech MX donc USB avec adaptateur PS/2... Pas l'impression que ça fonctionne des masses...
Sinon TriadPtale oui ton explication est bien foutue mais 'faut avoir des bases en O/C et avoir passé les primaires. Donc n00b s'abstenir   Moi je suis trop vieux pour ces conneries c pour ça que je comprend pas tout
Pour instant music je ne sais pas trop. Je pense que de toute façon le clavier doit etre alimenter. Pour ça il faut que les periph usb (si clavier en usb) soient alimenter et donc ça reste allume meme pc eteint. Je pense qu'il y a une option de le bios.
Pour le truc des ratio, je viens de lire ceci :
Pour le fsb et la freq ram ce n'est pas possible ...
Deja je suppose que ram @ 320, c'est la frequence ddr vu que jamais la ram est > fsb avec les PIV c fsb 800.
Donc ça fait ram @160.
Mais je sais pas comment tu fais 262 = 5/4 de 160..
Le fsb correspond a 3.16/12 donc c'est juste = 262.
Mais 262/5 * 4 ça fait 209.6 donc ddr 419.2... ya un truc qui cloche.
Pour ton "temps de latence" et HT, si tu es sous 2000, c'est possible. Sinon ça devrait venir du hdd trop lent.
Pour instant music et bios ami, je pense pas que ça vienne de la car Asus dit que ça marche. il sont pas con au point de mettre une fonctionalite qui d'office marcherait pas.
n°2532669
The Kamui
Electron libre
Posté le 19-06-2003 à 11:43:07  profilanswer
Eeeeeeee....
Ben disons que c'est les réglages que j'ai mis dans le bios : 320 pour la ddr & 262 pour le fsb. Je voulais booster un peu ma ddr à 420 au lieu de 400.
Suite aux explications que tu m'as fournis fsb de départ : 200, si la ram est sur 320ddr (160sdr) ça nous fait 5/4, OK?
Or, 5/4 de 210 = 262
J'ai fais une erreur qqpart?
n°2532696
fab$
Posté le 19-06-2003 à 11:52:14  profilanswer
oui il est 3.3  :D
par contre le voltage c 'est space
g laisse d origine
la seule chose qui traine un peu c 'est le 180 gxp sur un conf comme celle ci
il parait qu on gagne en tranformat le disque dur en dynamique (fat 32 obligé)
kelk1 a essayé
le 9800 pro d hercules il roxe aussi  ;)
acpi 2.0 il faut le mettre en quoi enable
irq to pci vous avez mis en quoi
Message édité par fab$ le 19-06-2003 à 11:57:02
n°2532704
prometeus
Posté le 19-06-2003 à 11:54:23  profilanswer
keske tu as au niveau timings ram ?
www.e-csmm.com
n°2532715
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 19-06-2003 à 11:58:10  profilanswer
tu peux le laisser disable, mais alors tu perds tous les avantages comme le pc qui s'eteind seul quand tu cliques sur arreter, l'assignation des irq "virtuelles" au delà de 15, le .... bref.
n°2532716
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 11:58:26  profilanswer
Eeeeeeee....
Ha ok tu dis que tu as mi le reglage de la ram sur "320" ok
en faisant ça ça equivaut a mettre un 5/4 et donc ta ram tourne a 420. oki :)
Il faut voir les timing mais je doute que ce soit ça.
Tu as quoi comme disque ?
n°2532751
The Kamui
Electron libre
Posté le 19-06-2003 à 12:05:42  profilanswer
HDD SATA maxtor 80Go
Les timings ram sont ceux par défaut, j'y ai pas touché...
n°2532757
sixpack
Posté le 19-06-2003 à 12:08:25  profilanswer
J'arrive pas a monter au dessus des 3185Mhz
help:
Cpu External Frq : 265
AGP/PCI : 66/33
CPU Vcore : auto
DDR voltage : auto
AGP Voltage : 1.5
Perf mode : Turbo
timing:
cas: 2.5
ras: 3
ras to cas: 3
precharge: 7
Burs lenght: 4
Timing je sais pas faire mieux.
Mais je sais pas quoi mettre comm voltage.
edit:
radio 5/4
P4-C 2.4Ghz
Rad d'origine
Message édité par sixpack le 19-06-2003 à 12:35:09
n°2532783
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 12:16:03  profilanswer
Hoo et tu te plain ? moi j'ai un PIII 733 ...
Il faudrait quand meme savoir que l'oc ce n'est pas qqchose d'acquis...
Tout le monde sais que c'est faisable mais c'est pas pour ça qu'on y arrive a chaque fois de la meme façon...
Faut pas oublier que Intel ils te vendent un proco donne pour une certaine frequence, et pas l'oc qui vient avec...
Tu dis pas quel est le proco que tu as
ni la ram
ni le ratio utilisé ...
n°2532784
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 12:17:09  profilanswer
Qu'apelle tu exactement un ralentissement ?
As tu installe les pilotes pour le sata ? (sur promise ou ich 5 ?)
n°2532912
The Kamui
Electron libre
Posté le 19-06-2003 à 13:00:34  profilanswer
Genre j'ai une à deux secondes d'attente pour lancer explorer ou IE ou une quelconque application après avoir laissé le PC sans y toucher pendant 2 ou 3 minutes...
Et ... euh ... Ah y'a des pilotes pour le SATA? C'est un chipset promise il me semble, comment se fait-il que le HDD fonctionne sans pilotes?
n°2532982
lobotomys
Posté le 19-06-2003 à 13:25:33  profilanswer
The Kamui a écrit :
Prends du SATA, les IDE 3&4 c les SATA mais t'es pas obligé de les mettre en raid...
j'ai pas les moyens pour du SATA.
donc je veux installer un Maxtor 160 Gig IDE, je fais comment ? je le branche ou ? sur le 3eme connecteur IDE RAID ? et dans le bios, je configure comment ? ou je dois acheter un convertisseur IDE->SATA ?
L.
n°2533001
Feelxzcat
Posté le 19-06-2003 à 13:31:03  profilanswer
C'est moi ou vous prenez tous le probleme a l'envers pour l'histoire des ratios ? :x
Moi je pars plutot du fsb que j'applique à la ram (donc dans mon cas entre 200 et 280) auquel j'applique un ratio 4/5 (ddr320) ou 2/3 (ddr266).
Et pour ceux qui ont du mal a cliquer sur la premiere page (le tableau est valable pour un 2.6C mais bon c pareil pour les autres :x)
                        Fréquence de la RAM
   DDR400 DDR320 DDR266
Coeff FSB CPU     1:1     4:5     2:3
13 250 3250 250 200 167
13 251 3263 251 201 167
13 252 3276 252 202 168
13 253 3289 253 202 169
13 254 3302 254 203 169
13 255 3315 255 204 170
13 256 3328 256 205 171
13 257 3341 257 206 171
13 258 3354 258 206 172
13 259 3367 259 207 173
13 260 3380 260 208 173
13 261 3393 261 209 174
13 262 3406 262 210 175
13 263 3419 263 210 175
13 264 3432 264 211 176
13 265 3445 265 212 177
13 266 3458 266 213 177
13 267 3471 267 214 178
13 268 3484 268 214 179
13 269 3497 269 215 179
13 270 3510 270 216 180
13 271 3523 271 217 181
13 272 3536 272 218 181
13 273 3549 273 218 182
13 274 3562 274 219 183
13 275 3575 275 220 183
13 276 3588 276 221 184
13 277 3601 277 222 185
13 278 3614 278 222 185
13 279 3627 279 223 186
13 280 3640 280 224 187
13 281 3653 281 225 187
13 282 3666 282 226 188
13 283 3679 283 226 189
13 284 3692 284 227 189
13 285 3705 285 228 190
13 286 3718 286 229 191
13 287 3731 287 230 191
13 288 3744 288 230 192
13 289 3757 289 231 193
13 290 3770 290 232 193
13 291 3783 291 233 194
13 292 3796 292 234 195
13 293 3809 293 234 195
13 294 3822 294 235 196
13 295 3835 295 236 197
13 296 3848 296 237 197
13 297 3861 297 238 198
13 298 3874 298 238 199
13 299 3887 299 239 199
13 300 3900 300 240 200
Update: Oui bon c'est complétement raté :///
Message édité par Feelxzcat le 19-06-2003 à 13:32:17
n°2533030
lobotomys
Posté le 19-06-2003 à 13:41:02  profilanswer
L.
on vient de me dire que je peux pas brancher un 3eme disque dur sauf en RAID, alors ? suis je obliger d'acheter du SATA pour avoir un seul disque dur optionnal non RAID, ou ca marche avec l'ide normal aussi ? ca se branche et se configure ou ?
L.
n°2533040
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 19-06-2003 à 13:45:32  profilanswer
j'sais pas trop comment ils le prennent, mais pour les 3/4 ils le prennent très mal, ca c'est sûr :x ("hey mais ma ram elle est qu'à 266 ou 320 !!" )
/me slaps arround a bit un peu partout
n°2533053
Feelxzcat
Posté le 19-06-2003 à 13:49:49  profilanswer
Sur la P4P800 Deluxe tu as 4 ports IDE PATA (dont deux gérés par le controleur RAID Via) et 2 ports SATA .
Donc bien sur que tu peux brancher n'importe quel périphérique IDE sur un des deux ports "supplémentaires" gérés par la puce VIA sans monter obligatoirement un RAID.
Je rajoute pour que ca marche qu'il faut que le controleur RAID soit activé au niveau du bios (il l'est par défaut)
Message édité par Feelxzcat le 19-06-2003 à 13:51:44
n°2533064
lobotomys
Posté le 19-06-2003 à 13:54:55  profilanswer
ok, merci felix !
L.
n°2533135
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 19-06-2003 à 14:19:56  profilanswer
Question:
Motherboard Monitor reconnait-il les sondes de la P4P800?
Si oui c'est que type de sonde?
Si non, c'est quoi le logiciel fourni pour lire les themp?
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
n°2533152
freak77
Posté le 19-06-2003 à 14:25:04  profilanswer
Alexator a écrit :
Question:
C'est Asus Probe depuis 2ans je pense maintenant ( peut etre meme plus) mais pour la version ?
Dernière Mise à jour 01/01/2006 http://mentalseed.free.fr
n°2533167
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:29:44  profilanswer
Pkoi Au boot de mon pc ( p4p800 ) + 2*256 DDR 400 Dual pc3200
il me dit single chanel ?? pas supposé etre dual channel ?
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°2533182
Feelxzcat
Posté le 19-06-2003 à 14:31:38  profilanswer
Vu sur la page du support des cartes meres surhttp://mbm.livewiredev.com/, la P4C800 Deluxe etant reconnue j'imagine qu'il en va de même pour la P4P800
Pour infos:
P4C800 deluxe
Board Sensor Chip : W83627THF-A
Case Sensor : Winbond 1
CPU Sensor :  Winbond 2 diode
n°2533192
Feelxzcat
Posté le 19-06-2003 à 14:33:49  profilanswer
et comme je me fais chier au taff =)
Question con mais es tu sur d'avoir mis tes barettes sur le même canal ? (un canal = deux slots de même couleur 1&3 ou 2&4)
n°2533208
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:36:37  profilanswer
heu non je les ai mises toutles deux côte à côte sur un bleu et un noir ??
pas bon ?
n°2533216
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 19-06-2003 à 14:38:48  profilanswer
pas bon ?
même joueur, joue encore  :D
n°2533220
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:40:30  profilanswer
?? heu j en epige pas... c'est bon ou pas... ( plus simple comme réponse hen ? ) je dois mettre les deux sur un slot bleu ?
n°2533223
lobotomys
Posté le 19-06-2003 à 14:41:15  profilanswer
vous me conseillez quoi comme RAM pour du dual channel pour l'asus P4P800 deluxe , sachant que mon budget RAM est pas enorme ?
- de la noname ? (si oui, sur quel site ?) en 512 ddr 3200
- Dane Elec 512 - DDR 3200
- Samsung - DDR 3200
le reste etant hors de mon budget !
est ce que dane elec et la samsung sont bien reconnu ou y a des problemes ? prendre de la noname est il un risque, surtout par correspondance ?
L.
n°2533230
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:43:25  profilanswer
Allez up j'ai besoin d'un coup de main<
marchie tout le monde  :hello:
n°2533232
Schimz
Posté le 19-06-2003 à 14:43:41  profilanswer
non
(page 3 du quick start guide)
n°2533239
prometeus
Posté le 19-06-2003 à 14:46:14  profilanswer
pas bon ?
fo se tenir informé un minimum kan meme  :sarcastic:
www.e-csmm.com
n°2533240
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 19-06-2003 à 14:46:17  profilanswer
pas bon ?
[:2501]
Et le manuel ? :D
n°2533241
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:47:20  profilanswer
je suis au boulot et je n,est que le manuel complet...
bon alors en clair je doit mettre les deux barette sur la même couleur...
merci schimz   :jap:
n°2533244
sixpack
Posté le 19-06-2003 à 14:48:06  profilanswer
blue de prefereance c marker.
n°2533245
Feelxzcat
Posté le 19-06-2003 à 14:48:52  profilanswer
C'est bon, pas la peine de s'acharner sur lui non plus quand on voit les 15000 posts des gars qui ont tjrs pas compris comment s'appliquaient les ratios ( même si je sais que c'est penible a force)
n°2533250
toldwin
Posté le 19-06-2003 à 14:49:53  profilanswer
merci schimz   :jap:
Ben le manuel complet c'est quand meme pas mal... ;)
Oui, tu dois les mettre sur la meme couleur, et si tu en as que deux, de preference sur le bleu.
Voila ! :)
n°2533251
Hicks
Ya man!
Posté le 19-06-2003 à 14:50:01  profilanswer
All right j'ai pigé... merci
 :heink:  hey ho je ne suis pas un dieu en la matière je gagne ma vie aussi
bon merci
alors allez hop pour une barette A1 / B1 pour le Dual
n°2533281
syntaxx_er​ror
Posté le 19-06-2003 à 15:00:17  profilanswer
Moi j'attends avec impatience la P4C800-E Deluxe...Visiblement elle semble supporter beaucoup plus de marques de barettes DDR que la P4C800 Deluxe normale et les P4P !
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4c800-e_d/p4c800-e_d_l.jpg
http://www.the-inquirer.com/?article=10085
http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm
http://www.asus.com/prog/spec.asp? [...] e&langs=01
CPU
-Socket 478 for Intel Pentium 4/ Celeron up to 3.2 GHz+
-Intel Hyper-Threading Technology ready
-New power design supports Intel next generation Prescott CPU
Chipset
Intel 875P MCH
Intel ICH5R
Front Side Bus
800/ 533 / 400 MHz
Memory
-Dual Channel Memory Architecture
-4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB PC3200/PC2700/PC2100 ECC/ Non-ECC DDR SDRAM memory
-Intel Performance Acceleration Technology
Multi-RAID for ATA133 & Serial ATA
The P4C800-E Deluxe offers the most complete RAID solution. A Promise SATA controller offers RAID 0, 1 and 10 functions with Max. 2 UltraATA 133 ports and 2 SATA HD ports, enabling users to build a RAID array with any 2, 3 or 4 of the ports. With unique multi-RAID function, RAID 0 and RAID 1 array can co-exist.
LAN
Intel CSA 82547EI Gigabit Ethernet Controller
Expansion Slots
-1 x AGP Pro/ 8X/ 4X (0.8V, 1.5V only)
-5 x PCI
-1 x ASUS WIFI Connector for optional wireless LAN upgrade
AI Audio
-ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC
-Audio Sensing and Enumeration Technology
-support S/PDIF out interface
AI BIOS Feature
CrashFree BIOS2, Q-Fan, Post Reporter
AI Overclocking
-Intelligent CPU frequency tuner
-ASUS JumperFree
-CPU, Memory, and AGP voltage adjustable
-SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment
-Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed AGP/PCI frequencies.
-ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
IEEE 1394
VIA 1394 Controller supports 2 x 1394 ports
USB
Max. 8 USB2.0 ports
Special Features
Power Loss Restart
ASUS Q-Fan technology
ASUS EZ Flash
CrashFree BIOS2
ASUS POST Reporter
Multi-language BIOS
Asus Instant Music
Asus MyLogo2
Back Panel I/O Ports
1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x S/PDIF Output
1 x IEEE1394
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0/1.1
1 x RJ45
Internal I/O Connectors
-2 x USB 2.0 connector support additional 4 USB 2.0 ports
-CPU / Power / Chassis FAN connectors
-Chassis Intrusion
-S/PDIF out connector
-CD / AUX / Modem audio in
-1 x IEEE1394 ports
-Front Panel Audio connector
-COM2 connector
-GAME/MIDI connector
-20-pin ATX Power connector
-4-pin ATX 12V Power connector
BIOS Feature
4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, MyLogo2, ASUS C.P.R.
Industrial Standard
PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0
Manageability
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe
Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories
User's manual
InterVideo WinDVD Suite
2 x UltraDMA 133/100/66 cable
IDE cable
FDD cable
4 x Serial ATA cable
2 x SATA power cable
4-port USB2.0 / Game port module
IEEE1394 module
I/O shield
Form Factor
ATX Form Factor 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Message édité par syntaxx_error le 19-06-2003 à 15:05:43
n°2533296
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-06-2003 à 15:05:25  profilanswer
http://www.asus.com/products/mb/so [...] -e_d_l.jpg
Ouais d'après Inquirer, qq improvements auraient été faits au passage (un genre de P4C800 rev 1.03 avec le CSA et l'ICH5R en plus), à voir.
Chic not Geek
n°2533321
syntaxx_er​ror
Posté le 19-06-2003 à 15:11:52  profilanswer
ouai, je sais pas si marc aura l'occasion de la tester pour voir si ya une quelconque différence au niveau des perf/overclock/support DDR par rapport à la Deluxe normale et les P4P...
n°2533326
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 19-06-2003 à 15:12:44  profilanswer
Quel est le prix prévu aussi pr la  P4C800-E Deluxe ?
Plus de 250 euros ??  :o
D3/Hots/Hs Doc#2847
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
